  4. Auslesen IP -Adressen
    5.8k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 133.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    öffne ein terminal fenster und gebe das hier ein:
    der will nicht :(
    root@iobroker:/opt/iobroker# host 10.0.1.13
    bash: host: Kommando nicht gefunden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #361
    @Negalein dann nehme den nmap befehl
    nmap -sP -R 192.168.178.157
    für alle auf einmal:
    nmap -sP -R 192.168.178.0/24
    oder du nutzt windows und öffnest ein cmd box
    nslookup 192.168.178.29
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #362
      werde ich machen.
      Eventuell hab ich es überlesen. Aber wird es eine Möglichkeit geben, mehrere Geräte die den selben Namen haben (zB die HS110) unterschiedlich nach IP zu identifizieren?
      ° Fixer ---> iob fix
        werde ich machen.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #363
        @Negalein mache ich gerade - aber unbenennen wird nicht funktionieren - es sei den , ich stelle auch da auf ip um - dann kannst du dir die suche nach dem "unschönen" namen sparen - dann musst du im setting die ip und den alias namen eingeben - werd ich so einrichten - warte etwas - dann kommt wieder ein update
        gute idee
          habe eine neue version
          • es können alias namen angegeben werden - dadurch werden keine "komischen" namen mehr angezeigt
          • die gesammelten geräte werden nun in einem datenpunkt verewigt, damit bei einem neustart des servers oder des scriptes nicht gewartet werden muss, dass sich ein client anmeldet, sondern er sofort als false erkannt wird - z.b fernseher würden erst erscheinen, wenn er abends eingeschaltet wird - wird das script am nächsten tag neu gestartet, ist der fernseher auch wieder als fsalse in der anzeige zu sehen
          wenn jetzt immer noch daten bzw. geräte fehlen - bitte nochmal zeigen, wie sie im nmap befehl aussehen bzw. dargestellt werden
          die gelben pfeile zeigen umbenannte geräte - einen esp, ein amazon tablet und ein gerät, wovon ich nicht weiß, was es ist :-)
          //@liv-in-sky Januar 2020 7.2-14:39
          const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
          const domainName="fritz.box";
          const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
          const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
          let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
          const waitTime=15000;
          const lastZellColorSetting="lightgreen"
          const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
          //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die vorgegebenen kann man löschen
          const myDeviceNames={ "android-c3c1da4a3e884908":"TrekStor13",
                               "amazon-2f9d27a5a" :"EchoShow5",
                               "HUAWEI-MediaPad-T5-7d3fce" :"MediaPadT5",
                               "amazon-6242ced5c " :"FireTab7",
                               "amazon-9c2000755" : "FireHDStick",
                               "ESP-5B8572" :"Matrix Büro",
                               "ESP-C75826":"Matrix Küche",
                               "ESP-375B84":"GoSund 2 Matrix",
                               "ESP-37621B":"GoSund 3 Freezer",
                               "ESP-23859B":"Gosund 1",
                               "ESP-3E0893":"SonoffS26",
                               "ESP-641027":"WerBinIch",
                               "Android-3":"GalaxyTabA16"
          var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
          var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             " </style></head><body>"; // <div>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          table td:first-child {}  //1
          table td:nth-child(2) {} //2
          table td:nth-child(3) {} //3
          table td:last-child {}   //4
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var rootcount=true;
          var myObjOld=[];
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myData="xxxxx";
          let myArr=[];
          //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
          if(operationSystem=="linux"){
          exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
             myData=result
            // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
          });} else {
          exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
            // console.log(result);
            myData=result;
          let timeout = setTimeout(function () {
          //log(myData)
           if (!myData.includes("xxxx")) {
          var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
           myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
          // log(myArr.toString())
          //myArr.push("10.0.1.200")
          //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
          //myArr.push("(10.0.1.200)")
          //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
          if(myArr.length>2) {
          let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
          var myObj=[]
          for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
              var1="na"; var2="na";
              var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
              var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
              var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
              var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
              varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
              if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
              var3="true"
            let help=[var1.trim(),var2,var3]
            if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
            if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                            myObjOld.push(help);
                           // myObjOld.push(help);
                            createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                            else{
                            myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
          //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
             let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
            for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                 //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                     if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                              let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                             if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
            for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                     if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                              myObj.push(help)
             // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
               if (sortiereClient){
                  myObj.sort(function (alpha, beta) {
                      if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                         return 1;
                      if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                         return -1;
                      return 0;
                     });} else {
                         if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                             return -1;
                         if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                             return 1;
                      return 0;
              var1="scanned in" //nur scanned seconds
             var3="true"
             var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
            let help=[var1,var2,var3]
            myObj.push(help)
          if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
          //log(myObj[0][0])
          for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //  var ida = id.split('.');
               //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //  log(myObj[i][0].toString())
                    val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                    val0=val0.replace("."+domainName,"")
                    val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                  //  var myObjectDev=JSON.stringify(myDeviceNames)
                 //  var myObjectDev=JSON.parse(myDeviceNames)
          for (var index in myDeviceNames) {
          if (index.indexOf(val0)>-1) {val0=myDeviceNames[index];}  //log(myDeviceNames[index])
          // log(myDeviceNames[index].toString()+"index: "+index)
                      if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                    val1=myObj[i][1]
                    val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                    var val2help=myObj[i][2]
                    if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                    if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                     tabelleFinish();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                 }, 2000);
                 }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                 } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                 rootcount=false;
          }, waitTime);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();                                   //     <tdalign
           function tabelleBind(){
             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                    {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                   case 2: if(counter%4==0){
                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                }else{
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                   case 3:if(counter%2==0)   {
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                          else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                    } break;}else{
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                    } break;}
                   case 4:  // counter=counter+8;
                             if(counter%8==0)   {
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                          else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                    } break;}else{
                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                          else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                    } break;}
                  } //switch ende
          function tabelleFinish() {
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                     var htmlOutVIS="";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
           //log(htmlOut);
          #364
          jepp - die mit "nur IP" fehlen noch:
          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-07 17:42 CET
          Nmap scan report for fritz.box (192.168.138.35)
          Host is up (0.0020s latency).
          Nmap scan report for 192.168.138.40
          Host is up (0.0017s latency).
          Nmap scan report for ArcadeAP.fritz.box (192.168.138.48)
          Host is up (0.0013s latency).
          Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.51)
          Host is up (0.0011s latency).
          Nmap scan report for piVCCU.fritz.box (192.168.138.52)
          Nmap scan report for ESP-0D874B.fritz.box (192.168.138.57)
          Host is up (0.0036s latency).
          Nmap scan report for android-8a9a03a773a9939c.fritz.box (192.168.138.58)
          Host is up (0.12s latency).
          Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.59)
          Host is up (0.00070s latency).
          Nmap scan report for ioBroker-NUC.fritz.box (192.168.138.68)
          Host is up (0.00038s latency).
          Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.69)
          Host is up (0.0064s latency).
          Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.71)
          Host is up (0.00089s latency).
          Nmap scan report for MQTT-Tinker.fritz.box (192.168.138.74)
          Host is up (0.0023s latency).
          Nmap scan report for FrogTab-A.fritz.box (192.168.138.77)
          Host is up (0.100s latency).
          Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.80)
          Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.81)
          Host is up (0.0034s latency).
          Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.82)
          Host is up (0.0019s latency).
          Nmap scan report for GW-B072BF279839.fritz.box (192.168.138.84)
          Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.87)
          Host is up (0.0016s latency).
          Nmap scan report for HarmonyHub.fritz.box (192.168.138.89)
          Host is up (0.017s latency).
          Nmap scan report for ioBroker-Rock64.fritz.box (192.168.138.97)
          Host is up (0.00097s latency).
          Nmap scan report for rock64.fritz.box (192.168.138.100)
          Host is up (0.00080s latency).
          Nmap scan report for LK-KB2.fritz.box (192.168.138.103)
          Host is up (0.0086s latency).
          Nmap scan report for linaro-alip.fritz.box (192.168.138.105)
          Host is up (0.00053s latency).
          Nmap scan report for Fox-Phone.fritz.box (192.168.138.111)
          Host is up (0.16s latency).
          Nmap scan report for Marantz-SR8012.fritz.box (192.168.138.121)
          Nmap scan report for ioBroker01.fritz.box (192.168.138.123)
          Host is up (0.00051s latency).
          Nmap scan report for Slave-RasPi.fritz.box (192.168.138.124)
          Host is up (0.00055s latency).
          Nmap scan report for Utilities-VM.fritz.box (192.168.138.129)
          Host is up (0.0015s latency).
          Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.139)
          Host is up (0.00014s latency).
          Nmap scan report for 192.168.138.143
          Host is up (0.099s latency).
          Nmap scan report for 192.168.138.144
          Host is up (0.050s latency).
          Nmap scan report for Galaxy-Tab-S5e.fritz.box (192.168.138.145)
          Nmap scan report for GW-CCC079E0BD89.fritz.box (192.168.138.146)
          Host is up (0.00035s latency).
          Nmap scan report for EPSON47FDEF.fritz.box (192.168.138.147)
          Host is up (0.00073s latency).
          Nmap scan report for 192.168.138.201
          Host is up (0.00078s latency).
          Nmap scan report for 192.168.138.220
          Host is up (0.00065s latency).
          Nmap done: 256 IP addresses (36 hosts up) scanned in 6.91 seconds
          nur 30 Geräte kommt mir sowieso komisch vor - muss mal in der Fritte nachsehen
          EDIT:
          😱 45!! 😱
          @Homoran hast du einen pi-hole server?
          nein - kommt aber noch, aber da muss ich ja bei allen Clients die Netzadressen des Gateways ändern
            EDIT:
            😱 45!! 😱
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #365
            @Homoran wenn bei dir die ohne namen und nur adressen nicht kommen, stimmt was mit dem regex nicht -mit deinen daten bekomme ich sie auch nicht, wenn ich aber nach dem regex solche nur-adressen geräte ins array pushe, werden sie mit aufgenommen
            ist das regex in meinem script das richtige - oder hast du ein anderes ?
            ich nutze das hier
              EDIT:
              😱 45!! 😱
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #366
              @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
              nicht des gateways sondern den dns server, den sie nutzen - wenn du aber dhcp benutzt, läuft das darüber und du mußt nur beim dhcp server die dns server einmal ändern - bei clients mit fester ip mußt du bei jdem client etwas ändern
                ich nutze das hier
                #367
                ich habe bis gerade das selbe genutzt, habe jetzt nur noch die IP-Punkte escaped
                r\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$
                Inzwischen habe ich noch in der Fritte rumgespielt.
                Habe die von den Android-devices übernommenen Namen gegen eigenen getauscht - Schwupps sind sie in der Liste und seltsamerweise auch der Proxmox-NUC
                Auch andere erscheinen jetzt mit den schon lange in der Fritte eingestellten Namen, andere wiederum verweigern stur diese eingegebenen Namen und bleiben bei den Gerätenamen
                EDIT:
                Habe nur noch ein Gerät mit ohne Namen:
                Das taucht in deinem Skript nach wie vor nicht auf.
                Der Regex ist der selbe
                Ich wollte gerade den DHCP-Server auf der Syno aktivieren, da fiel mir ein, dass dann die feste MAC-IP Bindung verloren geht und erst einmal nichts mehr läuft
                  EDIT:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #368
                  @Homoran hier mal , was rauskommt, wenn ich dein reg über deinedaten laufen lasse - da fehlen die gruppen ohne namen !
                  das ist das array, mit dem ich dann arbeite - vorher werden die daten eingelesen und über dein regex geschickt
                  das ergebnis:
                  ich ändere nur das "r" am anfang in "for" - das kann es aber nicht sein oder ?
                    das ergebnis:
                    #369
                    mein Reden ;-)
                    nein!
                    das ergebnis:
                    das ist genau das was in der Tabelle erscheint.
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #370
                      @Homoran ich hab ees auch noch im regex - online eingesetzt - da werden die gruppen -türkis - angezeigt - also nicht bei dir falsch sondern es geht irgendwas verloren in javascript
                        #371
                        @liv-in-sky
                        Da kann ich dir leider wirklich nicht helfen.
                        Genau das kann ich nicht :-(
                        Regexe in js sind noch weit von meinen skills entfernt.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #372
                          @Homoran deine regex sind viel besser als meine - da kannst du nix für aber wie wäre es damit
                            #373
                            so hatte ich es mir vorgestellt - und dann den Namen ändern
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #374
                              @Homoran habe noch ein anderes problem - wenn gelöst kommt neue version
                                #375
                                @liv-in-sky Nimm dir Zeit.
                                Ich habe gerade meine Nintendo Switch auf Unifi-WLAN umgestellt, weil sie auf einmal nicht mehr in der Liste war. ohne Erfolg.
                                Habe dann nochmal die IPs in der Liste mit den IPs in der Fritzbox verglichen:
                                • Laut Fritzbox sind einige in der Liste nicht aktiv
                                • Laut Fritzbox sind einige aktiv, die nicht in der Liste auftauchen
                                • dann die Sache mit den Hostnamen
                                ich denke ich werde versuchen einen anderen DHCP Server aufzubauen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #376
                                  @Homoran meine "rede" - weg von der fritte - leider brauche ich sie noch für ein verbundenes vpn netzwerk - da läuft alles so stabil, dass ich das ungerne ändern würde
                                    ein sog, arp scan
                                    Da schreit dann der Virenscanner am PC 😂
                                    bin jetzt unterwegs - da glaube ich müssen wir nochmal ran
                                    Kann auch frühestens morgen basteln
                                    #377
                                    Der schreit auch bei nMap 😢
                                    🤣 Angriff durch Drohnen 🤣
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #378
                                      @Homoran ja- das theater habe ich bei jedem .exe tool - abhängig vom virenscanner
                                        #379
                                        @liv-in-sky Habe jetzt ein paar tools ausprobiert.
                                        Ob da wirklich etwas besser ist weiß ich nicht.
                                        Im Prinzip müsste man mehrere kombinieren, und dann die Ergebnisse zu einem Array zusammenführen.
                                        identische hosts könnten durch MAC oder IP zugeordnet werden.
                                        IP-Scan:
                                        ![ip-4n.png](/assets/uploads/fi
                                        ARP-scan:
                                        ![ARP-Scan.png](/assets/uploads/files/
                                        hier sind schon von Haus aus Duplikate drin
                                        Außerdem habe ich es nicht geschafft "unknown" sauber auszulesen ohne die \n Funktion :-(
                                        Dann noch nMap um die Hostnamen zuzuordnen
                                        Trotz allem bleiben inige aktive Hosts unauffindbar, was wohl an deren Responseverhalten auf die Anfragen liegt und von den Hosts beabsichtigt ist nicht gefunden zu werden
                                        Ich denke dass der Radar-Adapter so etwas bereits machen könnte, man das Rad also nicht neu erfinden muss.
                                          IP-Scan:
                                          ARP-scan:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #380
                                          @Homoran
                                          fall 1 :zuviele änderungen für den moment
                                          fall2 radar: habe mich noch nie damit beschäftigt - ich weiß nicht, was der für einen output zur verfügung stellt - evt. ein json ? hättes du zeit und lust das herauszufinden - ich ärgere mich gerade mit sortierung herum - bzw duch die einführung der aliasnamen wird diese erschwert
