  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 181.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky
    wie schaff ich es, dass in der Spalte Name der ganze angezeigt wird?
    Längere werden nicht vollständig angezeigt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #358
    @Negalein die längen habe ich fix gekürzt - wenn du die namen zum eingeben in das alias array brauchst:
    öffne ein terminal fenster und gebe das hier ein:
    hier siehst du den ganzen namen
    oder willst du es immer als vollständiegen namen anzeigen lassen ?
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #359
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      Thx, mach ich
      ° Fixer ---> iob fix
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #360
        der will nicht :(
        root@iobroker:/opt/iobroker# host 10.0.1.13
        bash: host: Kommando nicht gefunden.
          der will nicht :(
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #361
          @Negalein dann nehme den nmap befehl
          nmap -sP -R 192.168.178.157
          für alle auf einmal:
          nmap -sP -R 192.168.178.0/24
          oder du nutzt windows und öffnest ein cmd box
          nslookup 192.168.178.29
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #362
            werde ich machen.
            Eventuell hab ich es überlesen. Aber wird es eine Möglichkeit geben, mehrere Geräte die den selben Namen haben (zB die HS110) unterschiedlich nach IP zu identifizieren?
              werde ich machen.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #363
              @Negalein mache ich gerade - aber unbenennen wird nicht funktionieren - es sei den , ich stelle auch da auf ip um - dann kannst du dir die suche nach dem "unschönen" namen sparen - dann musst du im setting die ip und den alias namen eingeben - werd ich so einrichten - warte etwas - dann kommt wieder ein update
              gute idee
                habe eine neue version
                • es können alias namen angegeben werden - dadurch werden keine "komischen" namen mehr angezeigt
                • die gesammelten geräte werden nun in einem datenpunkt verewigt, damit bei einem neustart des servers oder des scriptes nicht gewartet werden muss, dass sich ein client anmeldet, sondern er sofort als false erkannt wird - z.b fernseher würden erst erscheinen, wenn er abends eingeschaltet wird - wird das script am nächsten tag neu gestartet, ist der fernseher auch wieder als fsalse in der anzeige zu sehen
                wenn jetzt immer noch daten bzw. geräte fehlen - bitte nochmal zeigen, wie sie im nmap befehl aussehen bzw. dargestellt werden
                die gelben pfeile zeigen umbenannte geräte - einen esp, ein amazon tablet und ein gerät, wovon ich nicht weiß, was es ist :-)
                //@liv-in-sky Januar 2020 7.2-14:39
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                const domainName="fritz.box";
                const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
                const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
                let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
                const waitTime=15000;
                const lastZellColorSetting="lightgreen"
                const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
                //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die vorgegebenen kann man löschen
                const myDeviceNames={ "android-c3c1da4a3e884908":"TrekStor13",
                                     "amazon-2f9d27a5a" :"EchoShow5",
                                     "HUAWEI-MediaPad-T5-7d3fce" :"MediaPadT5",
                                     "amazon-6242ced5c " :"FireTab7",
                                     "amazon-9c2000755" : "FireHDStick",
                                     "ESP-5B8572" :"Matrix Büro",
                                     "ESP-C75826":"Matrix Küche",
                                     "ESP-375B84":"GoSund 2 Matrix",
                                     "ESP-37621B":"GoSund 3 Freezer",
                                     "ESP-23859B":"Gosund 1",
                                     "ESP-3E0893":"SonoffS26",
                                     "ESP-641027":"WerBinIch",
                                     "Android-3":"GalaxyTabA16"
                var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body>"; // <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                table td:first-child {}  //1
                table td:nth-child(2) {} //2
                table td:nth-child(3) {} //3
                table td:last-child {}   //4
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var rootcount=true;
                var myObjOld=[];
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myData="xxxxx";
                let myArr=[];
                //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
                if(operationSystem=="linux"){
                exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                   myData=result
                  // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                });} else {
                exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                  // console.log(result);
                  myData=result;
                let timeout = setTimeout(function () {
                //log(myData)
                 if (!myData.includes("xxxx")) {
                var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                 myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                // log(myArr.toString())
                //myArr.push("10.0.1.200")
                //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                //myArr.push("(10.0.1.200)")
                //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                if(myArr.length>2) {
                let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                var myObj=[]
                for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                    var1="na"; var2="na";
                    var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                    var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                    var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                    var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                    varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                    if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                    var3="true"
                  let help=[var1.trim(),var2,var3]
                  if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                  if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                  myObjOld.push(help);
                                 // myObjOld.push(help);
                                  createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                  else{
                                  myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                   let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                  for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                       //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                           if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                  for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                           if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                   // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                     if (sortiereClient){
                        myObj.sort(function (alpha, beta) {
                            if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                               return 1;
                            if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                               return -1;
                            return 0;
                           });} else {
                               if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                   return -1;
                               if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                   return 1;
                            return 0;
                    var1="scanned in" //nur scanned seconds
                   var3="true"
                   var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                  let help=[var1,var2,var3]
                  myObj.push(help)
                if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                //log(myObj[0][0])
                for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      //  var ida = id.split('.');
                     //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        //  log(myObj[i][0].toString())
                          val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                          val0=val0.replace("."+domainName,"")
                          val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                        //  var myObjectDev=JSON.stringify(myDeviceNames)
                       //  var myObjectDev=JSON.parse(myDeviceNames)
                for (var index in myDeviceNames) {
                if (index.indexOf(val0)>-1) {val0=myDeviceNames[index];}  //log(myDeviceNames[index])
                // log(myDeviceNames[index].toString()+"index: "+index)
                            if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                          val1=myObj[i][1]
                          val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                          var val2help=myObj[i][2]
                          if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                          if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                           tabelleFinish();
                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                       }, 2000);
                       }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                       } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                       rootcount=false;
                }, waitTime);
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();                                   //     <tdalign
                 function tabelleBind(){
                   //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                         case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                         case 2: if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      }else{
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                         case 3:if(counter%2==0)   {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;}else{
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                          } break;}
                         case 4:  // counter=counter+8;
                                   if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}else{
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                #364
                jepp - die mit "nur IP" fehlen noch:
                Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-07 17:42 CET
                Nmap scan report for fritz.box (192.168.138.35)
                Host is up (0.0020s latency).
                Nmap scan report for 192.168.138.40
                Host is up (0.0017s latency).
                Nmap scan report for ArcadeAP.fritz.box (192.168.138.48)
                Host is up (0.0013s latency).
                Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.51)
                Host is up (0.0011s latency).
                Nmap scan report for piVCCU.fritz.box (192.168.138.52)
                Nmap scan report for ESP-0D874B.fritz.box (192.168.138.57)
                Host is up (0.0036s latency).
                Nmap scan report for android-8a9a03a773a9939c.fritz.box (192.168.138.58)
                Host is up (0.12s latency).
                Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.59)
                Host is up (0.00070s latency).
                Nmap scan report for ioBroker-NUC.fritz.box (192.168.138.68)
                Host is up (0.00038s latency).
                Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.69)
                Host is up (0.0064s latency).
                Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.71)
                Host is up (0.00089s latency).
                Nmap scan report for MQTT-Tinker.fritz.box (192.168.138.74)
                Host is up (0.0023s latency).
                Nmap scan report for FrogTab-A.fritz.box (192.168.138.77)
                Host is up (0.100s latency).
                Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.80)
                Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.81)
                Host is up (0.0034s latency).
                Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.82)
                Host is up (0.0019s latency).
                Nmap scan report for GW-B072BF279839.fritz.box (192.168.138.84)
                Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.87)
                Host is up (0.0016s latency).
                Nmap scan report for HarmonyHub.fritz.box (192.168.138.89)
                Host is up (0.017s latency).
                Nmap scan report for ioBroker-Rock64.fritz.box (192.168.138.97)
                Host is up (0.00097s latency).
                Nmap scan report for rock64.fritz.box (192.168.138.100)
                Host is up (0.00080s latency).
                Nmap scan report for LK-KB2.fritz.box (192.168.138.103)
                Host is up (0.0086s latency).
                Nmap scan report for linaro-alip.fritz.box (192.168.138.105)
                Host is up (0.00053s latency).
                Nmap scan report for Fox-Phone.fritz.box (192.168.138.111)
                Host is up (0.16s latency).
                Nmap scan report for Marantz-SR8012.fritz.box (192.168.138.121)
                Nmap scan report for ioBroker01.fritz.box (192.168.138.123)
                Host is up (0.00051s latency).
                Nmap scan report for Slave-RasPi.fritz.box (192.168.138.124)
                Host is up (0.00055s latency).
                Nmap scan report for Utilities-VM.fritz.box (192.168.138.129)
                Host is up (0.0015s latency).
                Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.139)
                Host is up (0.00014s latency).
                Nmap scan report for 192.168.138.143
                Host is up (0.099s latency).
                Nmap scan report for 192.168.138.144
                Host is up (0.050s latency).
                Nmap scan report for Galaxy-Tab-S5e.fritz.box (192.168.138.145)
                Nmap scan report for GW-CCC079E0BD89.fritz.box (192.168.138.146)
                Host is up (0.00035s latency).
                Nmap scan report for EPSON47FDEF.fritz.box (192.168.138.147)
                Host is up (0.00073s latency).
                Nmap scan report for 192.168.138.201
                Host is up (0.00078s latency).
                Nmap scan report for 192.168.138.220
                Host is up (0.00065s latency).
                Nmap done: 256 IP addresses (36 hosts up) scanned in 6.91 seconds
                nur 30 Geräte kommt mir sowieso komisch vor - muss mal in der Fritte nachsehen
                EDIT:
                😱 45!! 😱
                @Homoran hast du einen pi-hole server?
                nein - kommt aber noch, aber da muss ich ja bei allen Clients die Netzadressen des Gateways ändern
                  EDIT:
                  😱 45!! 😱
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #365
                  @Homoran wenn bei dir die ohne namen und nur adressen nicht kommen, stimmt was mit dem regex nicht -mit deinen daten bekomme ich sie auch nicht, wenn ich aber nach dem regex solche nur-adressen geräte ins array pushe, werden sie mit aufgenommen
                  ist das regex in meinem script das richtige - oder hast du ein anderes ?
                  ich nutze das hier
                    EDIT:
                    😱 45!! 😱
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #366
                    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                    nicht des gateways sondern den dns server, den sie nutzen - wenn du aber dhcp benutzt, läuft das darüber und du mußt nur beim dhcp server die dns server einmal ändern - bei clients mit fester ip mußt du bei jdem client etwas ändern
                      ich nutze das hier
                      #367
                      ich habe bis gerade das selbe genutzt, habe jetzt nur noch die IP-Punkte escaped
                      r\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$
                      Inzwischen habe ich noch in der Fritte rumgespielt.
                      Habe die von den Android-devices übernommenen Namen gegen eigenen getauscht - Schwupps sind sie in der Liste und seltsamerweise auch der Proxmox-NUC
                      Auch andere erscheinen jetzt mit den schon lange in der Fritte eingestellten Namen, andere wiederum verweigern stur diese eingegebenen Namen und bleiben bei den Gerätenamen
                      EDIT:
                      Habe nur noch ein Gerät mit ohne Namen:
                      Das taucht in deinem Skript nach wie vor nicht auf.
                      Der Regex ist der selbe
                      Ich wollte gerade den DHCP-Server auf der Syno aktivieren, da fiel mir ein, dass dann die feste MAC-IP Bindung verloren geht und erst einmal nichts mehr läuft
                        EDIT:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #368
                        @Homoran hier mal , was rauskommt, wenn ich dein reg über deinedaten laufen lasse - da fehlen die gruppen ohne namen !
                        das ist das array, mit dem ich dann arbeite - vorher werden die daten eingelesen und über dein regex geschickt
                        das ergebnis:
                        ich ändere nur das "r" am anfang in "for" - das kann es aber nicht sein oder ?
                          das ergebnis:
                          #369
                          mein Reden ;-)
                          nein!
                          das ergebnis:
                          das ist genau das was in der Tabelle erscheint.
                            EDIT:
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #370
                            @Homoran ich hab ees auch noch im regex - online eingesetzt - da werden die gruppen -türkis - angezeigt - also nicht bei dir falsch sondern es geht irgendwas verloren in javascript
                              #371
                              @liv-in-sky
                              Da kann ich dir leider wirklich nicht helfen.
                              Genau das kann ich nicht :-(
                              Regexe in js sind noch weit von meinen skills entfernt.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #372
                                @Homoran deine regex sind viel besser als meine - da kannst du nix für aber wie wäre es damit
                                  #373
                                  so hatte ich es mir vorgestellt - und dann den Namen ändern
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #374
                                    @Homoran habe noch ein anderes problem - wenn gelöst kommt neue version
                                      #375
                                      @liv-in-sky Nimm dir Zeit.
                                      Ich habe gerade meine Nintendo Switch auf Unifi-WLAN umgestellt, weil sie auf einmal nicht mehr in der Liste war. ohne Erfolg.
                                      Habe dann nochmal die IPs in der Liste mit den IPs in der Fritzbox verglichen:
                                      • Laut Fritzbox sind einige in der Liste nicht aktiv
                                      • Laut Fritzbox sind einige aktiv, die nicht in der Liste auftauchen
                                      • dann die Sache mit den Hostnamen
                                      ich denke ich werde versuchen einen anderen DHCP Server aufzubauen
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #376
                                        @Homoran meine "rede" - weg von der fritte - leider brauche ich sie noch für ein verbundenes vpn netzwerk - da läuft alles so stabil, dass ich das ungerne ändern würde
                                          ein sog, arp scan
                                          Da schreit dann der Virenscanner am PC 😂
                                          bin jetzt unterwegs - da glaube ich müssen wir nochmal ran
                                          Kann auch frühestens morgen basteln
                                          #377
                                          Der schreit auch bei nMap 😢
                                          🤣 Angriff durch Drohnen 🤣
                                          84.1k
