  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    habe eine neue version
    wo find ich sie? :)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #355
    @Negalein jetzt im post
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #356
      mir ist noch etwas aufgefallen - es gibt geräte, die haben gleiche namen in der fritzbox, ob wohl ich sie dort benannt habe - bei mir eine billige wlan steckdose - die anzeige funktioniert dann nicht, weil ich dummerweise den namen als hauptkriterium nehme - dann sind die daten doppelt und und beim false setzen funktioniert das nicht richtig - die umstellung auf die ip adresse zur internen scriptverwaltung wird nachgeliefert
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #357
        @liv-in-sky
        wie schaff ich es, dass in der Spalte Name der ganze angezeigt wird?
        Längere werden nicht vollständig angezeigt.
        ° Fixer ---> iob fix
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #358
          @Negalein die längen habe ich fix gekürzt - wenn du die namen zum eingeben in das alias array brauchst:
          öffne ein terminal fenster und gebe das hier ein:
          hier siehst du den ganzen namen
          oder willst du es immer als vollständiegen namen anzeigen lassen ?
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #359
            Thx, mach ich
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #360
              der will nicht :(
              root@iobroker:/opt/iobroker# host 10.0.1.13
              bash: host: Kommando nicht gefunden.
                der will nicht :(
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #361
                @Negalein dann nehme den nmap befehl
                nmap -sP -R 192.168.178.157
                für alle auf einmal:
                nmap -sP -R 192.168.178.0/24
                oder du nutzt windows und öffnest ein cmd box
                nslookup 192.168.178.29
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #362
                  werde ich machen.
                  Eventuell hab ich es überlesen. Aber wird es eine Möglichkeit geben, mehrere Geräte die den selben Namen haben (zB die HS110) unterschiedlich nach IP zu identifizieren?
                    werde ich machen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #363
                    @Negalein mache ich gerade - aber unbenennen wird nicht funktionieren - es sei den , ich stelle auch da auf ip um - dann kannst du dir die suche nach dem "unschönen" namen sparen - dann musst du im setting die ip und den alias namen eingeben - werd ich so einrichten - warte etwas - dann kommt wieder ein update
                    gute idee
                      • es können alias namen angegeben werden - dadurch werden keine "komischen" namen mehr angezeigt
                      • die gesammelten geräte werden nun in einem datenpunkt verewigt, damit bei einem neustart des servers oder des scriptes nicht gewartet werden muss, dass sich ein client anmeldet, sondern er sofort als false erkannt wird - z.b fernseher würden erst erscheinen, wenn er abends eingeschaltet wird - wird das script am nächsten tag neu gestartet, ist der fernseher auch wieder als fsalse in der anzeige zu sehen
                      wenn jetzt immer noch daten bzw. geräte fehlen - bitte nochmal zeigen, wie sie im nmap befehl aussehen bzw. dargestellt werden
                      die gelben pfeile zeigen umbenannte geräte - einen esp, ein amazon tablet und ein gerät, wovon ich nicht weiß, was es ist :-)
                      //@liv-in-sky Januar 2020 7.2-14:39
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                      const domainName="fritz.box";
                      const ipbereich="192.168.178.0/24";  //  gilt nicht für windows
                      const dnsServer="192.168.178.1"      // gilt nicht für windows
                      let sortiereClient=false;             //true nach client false nach ip
                      const waitTime=15000;
                      const lastZellColorSetting="lightgreen"
                      const operationSystem="linux";              // oder windows - hier muss der ipbereich und der dns server direkt ins script eingetragen werden - im exec. befehl
                      //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die vorgegebenen kann man löschen
                      const myDeviceNames={ "android-c3c1da4a3e884908":"TrekStor13",
                                           "amazon-2f9d27a5a" :"EchoShow5",
                                           "HUAWEI-MediaPad-T5-7d3fce" :"MediaPadT5",
                                           "amazon-6242ced5c " :"FireTab7",
                                           "amazon-9c2000755" : "FireHDStick",
                                           "ESP-5B8572" :"Matrix Büro",
                                           "ESP-C75826":"Matrix Küche",
                                           "ESP-375B84":"GoSund 2 Matrix",
                                           "ESP-37621B":"GoSund 3 Freezer",
                                           "ESP-23859B":"Gosund 1",
                                           "ESP-3E0893":"SonoffS26",
                                           "ESP-641027":"WerBinIch",
                                           "Android-3":"GalaxyTabA16"
                      var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                      var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                      var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const farbetrennungsLinie="white";
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body>"; // <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      table td:first-child {}  //1
                      table td:nth-child(2) {} //2
                      table td:nth-child(3) {} //3
                      table td:last-child {}   //4
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var rootcount=true;
                      var myObjOld=[];
                      var htmlTabUeber="";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                      var val1; var val0; var val2;
                      function writeHTML(){
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                      var myData="xxxxx";
                      let myArr=[];
                      //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
                      if(operationSystem=="linux"){
                      exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                         myData=result
                        // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
                      });} else {
                      exec(' "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap" -sP 192.168.178.0/24 --dns-servers 192.168.178.1', function (error, result, stderr) {
                        // console.log(result);
                        myData=result;
                      let timeout = setTimeout(function () {
                      //log(myData)
                       if (!myData.includes("xxxx")) {
                      var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
                       myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
                      // log(myArr.toString())
                      //myArr.push("10.0.1.200")
                      //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
                      //myArr.push("(10.0.1.200)")
                      //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
                      if(myArr.length>2) {
                      let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
                      var myObj=[]
                      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                          var1="na"; var2="na";
                          var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                          var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                          var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                          var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                          varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                          if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                          var3="true"
                        let help=[var1.trim(),var2,var3]
                        if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
                        if (rootcount) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                                        myObjOld.push(help);
                                       // myObjOld.push(help);
                                        createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                                        else{
                                        myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                      //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                         let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                        for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                             //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                                 if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
                        for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                                 if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                         // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                           if (sortiereClient){
                              myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                  if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                                     return 1;
                                  if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                                     return -1;
                                  return 0;
                                 });} else {
                                     if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                         return -1;
                                     if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                         return 1;
                                  return 0;
                          var1="scanned in" //nur scanned seconds
                         var3="true"
                         var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
                        let help=[var1,var2,var3]
                        myObj.push(help)
                      if (!rootcount)  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
                      //log(myObj[0][0])
                      for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  var ida = id.split('.');
                           //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              //  log(myObj[i][0].toString())
                                val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                                val0=val0.replace("."+domainName,"")
                                val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                              //  var myObjectDev=JSON.stringify(myDeviceNames)
                             //  var myObjectDev=JSON.parse(myDeviceNames)
                      for (var index in myDeviceNames) {
                      if (index.indexOf(val0)>-1) {val0=myDeviceNames[index];}  //log(myDeviceNames[index])
                      // log(myDeviceNames[index].toString()+"index: "+index)
                                  if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                                val1=myObj[i][1]
                                val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                                var val2help=myObj[i][2]
                                if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                                if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                 tabelleFinish();
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                             }, 2000);
                             }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                             } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                             rootcount=false;
                      }, waitTime);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                       writeHTML();
                      // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      writeHTML();                                   //     <tdalign
                       function tabelleBind(){
                         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                               case 2: if(counter%4==0){
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                               case 3:if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                               case 4:  // counter=counter+8;
                                         if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                              } //switch ende
                      function tabelleFinish() {
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break;
                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break; }
                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                       //log(htmlOut);
                      #364
                      jepp - die mit "nur IP" fehlen noch:
                      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-07 17:42 CET
                      Nmap scan report for fritz.box (192.168.138.35)
                      Host is up (0.0020s latency).
                      Nmap scan report for 192.168.138.40
                      Host is up (0.0017s latency).
                      Nmap scan report for ArcadeAP.fritz.box (192.168.138.48)
                      Host is up (0.0013s latency).
                      Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.51)
                      Host is up (0.0011s latency).
                      Nmap scan report for piVCCU.fritz.box (192.168.138.52)
                      Nmap scan report for ESP-0D874B.fritz.box (192.168.138.57)
                      Host is up (0.0036s latency).
                      Nmap scan report for android-8a9a03a773a9939c.fritz.box (192.168.138.58)
                      Host is up (0.12s latency).
                      Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.59)
                      Host is up (0.00070s latency).
                      Nmap scan report for ioBroker-NUC.fritz.box (192.168.138.68)
                      Host is up (0.00038s latency).
                      Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.69)
                      Host is up (0.0064s latency).
                      Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.71)
                      Host is up (0.00089s latency).
                      Nmap scan report for MQTT-Tinker.fritz.box (192.168.138.74)
                      Host is up (0.0023s latency).
                      Nmap scan report for FrogTab-A.fritz.box (192.168.138.77)
                      Host is up (0.100s latency).
                      Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.80)
                      Nmap scan report for SonosZP.fritz.box (192.168.138.81)
                      Host is up (0.0034s latency).
                      Nmap scan report for Datenmuell.fritz.box (192.168.138.82)
                      Host is up (0.0019s latency).
                      Nmap scan report for GW-B072BF279839.fritz.box (192.168.138.84)
                      Nmap scan report for fritz.repeater (192.168.138.87)
                      Host is up (0.0016s latency).
                      Nmap scan report for HarmonyHub.fritz.box (192.168.138.89)
                      Host is up (0.017s latency).
                      Nmap scan report for ioBroker-Rock64.fritz.box (192.168.138.97)
                      Host is up (0.00097s latency).
                      Nmap scan report for rock64.fritz.box (192.168.138.100)
                      Host is up (0.00080s latency).
                      Nmap scan report for LK-KB2.fritz.box (192.168.138.103)
                      Host is up (0.0086s latency).
                      Nmap scan report for linaro-alip.fritz.box (192.168.138.105)
                      Host is up (0.00053s latency).
                      Nmap scan report for Fox-Phone.fritz.box (192.168.138.111)
                      Host is up (0.16s latency).
                      Nmap scan report for Marantz-SR8012.fritz.box (192.168.138.121)
                      Nmap scan report for ioBroker01.fritz.box (192.168.138.123)
                      Host is up (0.00051s latency).
                      Nmap scan report for Slave-RasPi.fritz.box (192.168.138.124)
                      Host is up (0.00055s latency).
                      Nmap scan report for Utilities-VM.fritz.box (192.168.138.129)
                      Host is up (0.0015s latency).
                      Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (192.168.138.139)
                      Host is up (0.00014s latency).
                      Nmap scan report for 192.168.138.143
                      Host is up (0.099s latency).
                      Nmap scan report for 192.168.138.144
                      Host is up (0.050s latency).
                      Nmap scan report for Galaxy-Tab-S5e.fritz.box (192.168.138.145)
                      Nmap scan report for GW-CCC079E0BD89.fritz.box (192.168.138.146)
                      Host is up (0.00035s latency).
                      Nmap scan report for EPSON47FDEF.fritz.box (192.168.138.147)
                      Host is up (0.00073s latency).
                      Nmap scan report for 192.168.138.201
                      Host is up (0.00078s latency).
                      Nmap scan report for 192.168.138.220
                      Host is up (0.00065s latency).
                      Nmap done: 256 IP addresses (36 hosts up) scanned in 6.91 seconds
                      nur 30 Geräte kommt mir sowieso komisch vor - muss mal in der Fritte nachsehen
                      EDIT:
                      😱 45!! 😱
                      @Homoran hast du einen pi-hole server?
                      nein - kommt aber noch, aber da muss ich ja bei allen Clients die Netzadressen des Gateways ändern
                        EDIT:
                        😱 45!! 😱
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #365
                        @Homoran wenn bei dir die ohne namen und nur adressen nicht kommen, stimmt was mit dem regex nicht -mit deinen daten bekomme ich sie auch nicht, wenn ich aber nach dem regex solche nur-adressen geräte ins array pushe, werden sie mit aufgenommen
                        ist das regex in meinem script das richtige - oder hast du ein anderes ?
                        ich nutze das hier
                          EDIT:
                          😱 45!! 😱
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #366
                          @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
                          nicht des gateways sondern den dns server, den sie nutzen - wenn du aber dhcp benutzt, läuft das darüber und du mußt nur beim dhcp server die dns server einmal ändern - bei clients mit fester ip mußt du bei jdem client etwas ändern
                            ich nutze das hier
                            #367
                            ich habe bis gerade das selbe genutzt, habe jetzt nur noch die IP-Punkte escaped
                            r\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$
                            Inzwischen habe ich noch in der Fritte rumgespielt.
                            Habe die von den Android-devices übernommenen Namen gegen eigenen getauscht - Schwupps sind sie in der Liste und seltsamerweise auch der Proxmox-NUC
                            Auch andere erscheinen jetzt mit den schon lange in der Fritte eingestellten Namen, andere wiederum verweigern stur diese eingegebenen Namen und bleiben bei den Gerätenamen
                            EDIT:
                            Habe nur noch ein Gerät mit ohne Namen:
                            Das taucht in deinem Skript nach wie vor nicht auf.
                            Der Regex ist der selbe
                            Ich wollte gerade den DHCP-Server auf der Syno aktivieren, da fiel mir ein, dass dann die feste MAC-IP Bindung verloren geht und erst einmal nichts mehr läuft
                              EDIT:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #368
                              @Homoran hier mal , was rauskommt, wenn ich dein reg über deinedaten laufen lasse - da fehlen die gruppen ohne namen !
                              das ist das array, mit dem ich dann arbeite - vorher werden die daten eingelesen und über dein regex geschickt
                              das ergebnis:
                              ich ändere nur das "r" am anfang in "for" - das kann es aber nicht sein oder ?
                                das ergebnis:
                                #369
                                mein Reden ;-)
                                nein!
                                das ergebnis:
                                das ist genau das was in der Tabelle erscheint.
                                  EDIT:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #370
                                  @Homoran ich hab ees auch noch im regex - online eingesetzt - da werden die gruppen -türkis - angezeigt - also nicht bei dir falsch sondern es geht irgendwas verloren in javascript
                                    #371
                                    @liv-in-sky
                                    Da kann ich dir leider wirklich nicht helfen.
                                    Genau das kann ich nicht :-(
                                    Regexe in js sind noch weit von meinen skills entfernt.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #372
                                      @Homoran deine regex sind viel besser als meine - da kannst du nix für aber wie wäre es damit
                                        #373
                                        so hatte ich es mir vorgestellt - und dann den Namen ändern
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #374
                                          @Homoran habe noch ein anderes problem - wenn gelöst kommt neue version
