  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran deine regex sind viel besser als meine - da kannst du nix für aber wie wäre es damit
    #373
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    so hatte ich es mir vorgestellt - und dann den Namen ändern
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #374
      @Homoran habe noch ein anderes problem - wenn gelöst kommt neue version
        #375
        @liv-in-sky Nimm dir Zeit.
        Ich habe gerade meine Nintendo Switch auf Unifi-WLAN umgestellt, weil sie auf einmal nicht mehr in der Liste war. ohne Erfolg.
        Habe dann nochmal die IPs in der Liste mit den IPs in der Fritzbox verglichen:
        • Laut Fritzbox sind einige in der Liste nicht aktiv
        • Laut Fritzbox sind einige aktiv, die nicht in der Liste auftauchen
        • dann die Sache mit den Hostnamen
        ich denke ich werde versuchen einen anderen DHCP Server aufzubauen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #376
          @Homoran meine "rede" - weg von der fritte - leider brauche ich sie noch für ein verbundenes vpn netzwerk - da läuft alles so stabil, dass ich das ungerne ändern würde
            ein sog, arp scan
            Da schreit dann der Virenscanner am PC 😂
            bin jetzt unterwegs - da glaube ich müssen wir nochmal ran
            Kann auch frühestens morgen basteln
            #377
            @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
            Der schreit auch bei nMap 😢
            🤣 Angriff durch Drohnen 🤣
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #378
              @Homoran ja- das theater habe ich bei jedem .exe tool - abhängig vom virenscanner
                #379
                @liv-in-sky Habe jetzt ein paar tools ausprobiert.
                Ob da wirklich etwas besser ist weiß ich nicht.
                Im Prinzip müsste man mehrere kombinieren, und dann die Ergebnisse zu einem Array zusammenführen.
                identische hosts könnten durch MAC oder IP zugeordnet werden.
                IP-Scan:
                ![ip-4n.png](/assets/uploads/fi
                ARP-scan:
                ![ARP-Scan.png](/assets/uploads/files/
                hier sind schon von Haus aus Duplikate drin
                Außerdem habe ich es nicht geschafft "unknown" sauber auszulesen ohne die \n Funktion :-(
                Dann noch nMap um die Hostnamen zuzuordnen
                Trotz allem bleiben inige aktive Hosts unauffindbar, was wohl an deren Responseverhalten auf die Anfragen liegt und von den Hosts beabsichtigt ist nicht gefunden zu werden
                Ich denke dass der Radar-Adapter so etwas bereits machen könnte, man das Rad also nicht neu erfinden muss.
                  IP-Scan:
                  ARP-scan:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #380
                  @Homoran
                  fall 1 :zuviele änderungen für den moment
                  fall2 radar: habe mich noch nie damit beschäftigt - ich weiß nicht, was der für einen output zur verfügung stellt - evt. ein json ? hättes du zeit und lust das herauszufinden - ich ärgere mich gerade mit sortierung herum - bzw duch die einführung der aliasnamen wird diese erschwert
                    @Homoran
                    #381
                    Wat mutt dat mutt ;-)
                    bis gleich
                      bis gleich
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #382
                      @Homoran den radar installieren und erstmal verstehen was der macht - der scannt ja irgendwie alles- ich habe das noch nie näher angesehen - und wenn er scannt und was findet, muss er ja irgendwie datenpunkte haben, die uns sagen was er gefunden hat - und würden in diesen datenpunkte alle unsere erfordernisse stehen -. name, ip und ob erreichbar
                        #383
                        @liv-in-sky
                        Läuft doch schon ;-)
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #384
                          @Homoran nd kann man damit das netz scannen oder müssen die clients angegeben werden
                            #385
                            Installiert gerade
                            Bekomme aber ein EACCESS
                            Dauert wohl etwas
                            Aber er scannt das Netz - sehe ich in der Konfig und ich hatte den Adapter schon mal in einer ganz frühen Version getestet
                              Installiert gerade
                              Dauert wohl etwas
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #386
                              @Homoran das mag ich garnicht, wenn bei der installation schon eine fehrlermeldung kommt - muss da was extra installiert werden ?
                                #387
                                muss ich nochmal prüfen. kann sein, im Moment nur Bluetooth-Adressen drin
                                ![radar2_DP.png](/assets/uploads/files/15
                                Der Fehler ließ sich tatsächlich mit dem Fixer beheben - und das bei einer flammneuen Installation.
                                Sollte IMHO auch nicht passieren.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #388
                                  @Homoran wahrscheinlich installiert er irgendwelche npm tools, auf die du dann keine rechte mehr hast - ???
                                    #389
                                    @liv-in-sky
                                    Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands.
                                    On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, …) it looks like:
                                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                                    If you update node or some system tools the above should be executed again!
                                    Lesen hilft ;-)
                                    sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      Lesen hilft ;-)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #390
                                      @Homoran
                                      Radar2 ist anscheinend nicht für Windows.
                                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @liv-in-sky
                                        Lesen hilft ;-)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #391
                                        @Homoran aja - die tools habene wir alle schon mal gesehen ? ob der adapter auch auf windows läuft ?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Homoran
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #392
                                          @sigi234 diese version machen ich auf jeden fall soweit fertig, dass du sie nutzen kannst - auch wenn leider die echos fehlen werden - aber der rest sollte gefunden werden
