  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.1k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    aber wie wäre es damit
    so hatte ich es mir vorgestellt - und dann den Namen ändern
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #374
    @Homoran habe noch ein anderes problem - wenn gelöst kommt neue version
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #375
      @liv-in-sky Nimm dir Zeit.
      Ich habe gerade meine Nintendo Switch auf Unifi-WLAN umgestellt, weil sie auf einmal nicht mehr in der Liste war. ohne Erfolg.
      Habe dann nochmal die IPs in der Liste mit den IPs in der Fritzbox verglichen:
      • Laut Fritzbox sind einige in der Liste nicht aktiv
      • Laut Fritzbox sind einige aktiv, die nicht in der Liste auftauchen
      • dann die Sache mit den Hostnamen
      ich denke ich werde versuchen einen anderen DHCP Server aufzubauen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #376
        @Homoran meine "rede" - weg von der fritte - leider brauche ich sie noch für ein verbundenes vpn netzwerk - da läuft alles so stabil, dass ich das ungerne ändern würde
          ein sog, arp scan
          Da schreit dann der Virenscanner am PC 😂
          bin jetzt unterwegs - da glaube ich müssen wir nochmal ran
          Kann auch frühestens morgen basteln
          #377
          @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
          Der schreit auch bei nMap 😢
          🤣 Angriff durch Drohnen 🤣
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #378
            @Homoran ja- das theater habe ich bei jedem .exe tool - abhängig vom virenscanner
              #379
              @liv-in-sky Habe jetzt ein paar tools ausprobiert.
              Ob da wirklich etwas besser ist weiß ich nicht.
              Im Prinzip müsste man mehrere kombinieren, und dann die Ergebnisse zu einem Array zusammenführen.
              identische hosts könnten durch MAC oder IP zugeordnet werden.
              IP-Scan:
              ![ip-4n.png](/assets/uploads/fi
              ARP-scan:
              ![ARP-Scan.png](/assets/uploads/files/
              hier sind schon von Haus aus Duplikate drin
              Außerdem habe ich es nicht geschafft "unknown" sauber auszulesen ohne die \n Funktion :-(
              Dann noch nMap um die Hostnamen zuzuordnen
              Trotz allem bleiben inige aktive Hosts unauffindbar, was wohl an deren Responseverhalten auf die Anfragen liegt und von den Hosts beabsichtigt ist nicht gefunden zu werden
              Ich denke dass der Radar-Adapter so etwas bereits machen könnte, man das Rad also nicht neu erfinden muss.
                IP-Scan:
                ARP-scan:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #380
                @Homoran
                fall 1 :zuviele änderungen für den moment
                fall2 radar: habe mich noch nie damit beschäftigt - ich weiß nicht, was der für einen output zur verfügung stellt - evt. ein json ? hättes du zeit und lust das herauszufinden - ich ärgere mich gerade mit sortierung herum - bzw duch die einführung der aliasnamen wird diese erschwert
                  @Homoran
                  #381
                  Wat mutt dat mutt ;-)
                  bis gleich
                    bis gleich
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #382
                    @Homoran den radar installieren und erstmal verstehen was der macht - der scannt ja irgendwie alles- ich habe das noch nie näher angesehen - und wenn er scannt und was findet, muss er ja irgendwie datenpunkte haben, die uns sagen was er gefunden hat - und würden in diesen datenpunkte alle unsere erfordernisse stehen -. name, ip und ob erreichbar
                      #383
                      @liv-in-sky
                      Läuft doch schon ;-)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #384
                        @Homoran nd kann man damit das netz scannen oder müssen die clients angegeben werden
                          #385
                          Installiert gerade
                          Bekomme aber ein EACCESS
                          Dauert wohl etwas
                          Aber er scannt das Netz - sehe ich in der Konfig und ich hatte den Adapter schon mal in einer ganz frühen Version getestet
                            Installiert gerade
                            Dauert wohl etwas
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #386
                            @Homoran das mag ich garnicht, wenn bei der installation schon eine fehrlermeldung kommt - muss da was extra installiert werden ?
                              #387
                              muss ich nochmal prüfen. kann sein, im Moment nur Bluetooth-Adressen drin
                              ![radar2_DP.png](/assets/uploads/files/15
                              Der Fehler ließ sich tatsächlich mit dem Fixer beheben - und das bei einer flammneuen Installation.
                              Sollte IMHO auch nicht passieren.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #388
                                @Homoran wahrscheinlich installiert er irgendwelche npm tools, auf die du dann keine rechte mehr hast - ???
                                  #389
                                  @liv-in-sky
                                  Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands.
                                  On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, …) it looks like:
                                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                                  If you update node or some system tools the above should be executed again!
                                  Lesen hilft ;-)
                                  sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    Lesen hilft ;-)
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #390
                                    @Homoran
                                    Radar2 ist anscheinend nicht für Windows.
                                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      Lesen hilft ;-)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #391
                                      @Homoran aja - die tools habene wir alle schon mal gesehen ? ob der adapter auch auf windows läuft ?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Homoran
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #392
                                        @sigi234 diese version machen ich auf jeden fall soweit fertig, dass du sie nutzen kannst - auch wenn leider die echos fehlen werden - aber der rest sollte gefunden werden
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Homoran
                                          #393
                                          @sigi234 sagte in Auslesen IP -Adressen:
                                          @Homoran
                                          Das suche ich gerade weil ich das auch im Kopf hatte
                                          @liv-in-sky
                                          This adapter tries to find the devices specified on the network or with bluetooth. It also shows the current external IP of the network, can read ink status of HP printers and also Weather warnings from UWZ for several european countries. It also can read daily currency exchange rates from ECB.
                                          It works by:
                                          Using arp-scan and ping to lookup devices on the network with IPv4 und IPv6!
                                          Listening to dhcp messages which announces new devices coming to the network.
                                          It works on multiple interfaces which mean iof your system has Wlan and lan on different networks it can see both lans.
                                          Normal Bluetooth and Bluetooth LE is supported
                                          HP-printer ink-status
                                          European central bank currency exchange for Euero
                                          UWZ Weather warnings for the area where ioBroker is set to
                                          Uses arp-scan and ping on network as only expernal programs, everything else is internal to nodejs.
                                          The adapter works also without root rights but some configuration actions are required before installation
                                          kommt aber nix - muss mich mal weiter reinarbeiten
