  5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
blockly
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zyklop
    schrieb am zuletzt editiert von zyklop
    Hallo Gemeinde,
    ich verzweifle noch hier, mein TV Script (zum ein / ausschalten meiner Enigma2 Box über Alexa) stoppt immer wieder, funktioniert jedoch weiter......beim einschalten des scripts wird es zudem ausgeführt, ist das normal ?!
    Blocky sieht so aus:
    ist das script gestoppt, was es ja alleine macht, funktioniert nur der Befehl TV aus über Alexa.
    Eigentlich hat es immer funktioniert.....neustarts etc helfen nicht....
    Zudem würde ich gerne eine Abfrage / Kontrolle einbauen, ob das TV nun an oder aus ist.
    TV und Verstärker werden im übrigen über HDMI Steuerung "mitgenommen" , also ein oder ausgeschaltet.
    wo liegt mein Fehler ?!
    Grüße
    zyklop
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Da dein Screenshot bzw. dein Url-Request abgeschnitten ist, kann ich nicht sehen welchen Befehl Du absetzt, bei mir laufen zumindest diese codes einwandfrei zum Ein-/Ausschalten meiner Dreambox mit Enigma2
      Den aktuellen Zustand frage ich mit dem "Parser-Adapter" ab.
      Die Regex hierfür lautet:
      (?!=<e2powerstate>|<e2instandby>)\w+\s*\w+(?=<\/e2instandby>|<\/e2powerstate>)
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zyklop
        Hallo Gemeinde,
        Grüße
        zyklop
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @zyklop
        hast Du scriptEnabled als Trigger ?
        • BBTownB BBTown
          Z Offline
          Z Offline
          zyklop
          @BBTown
          Danke erstmal für Deine Super ausführung, da meine VU auch das Dream Webinterface installiert hat, klappen Deine URL´s und der Parser auch bei mir ....
          was hast Du als Trigger benutzt ? Du hast überall "Dreambox" drin stehen....
          welches Objekt ist das und was hast du im cloud adapter festgelegt damit Alexa das findet ??
          @dslraser
          Ja, ich habe script.enable als Trigger.....uiuiui....sehe jetzt erst, wieso das ging, weil beim starten das script ausgeführt wurde......oh mann.....damit habe ich das script immer gestartet und gestoppt.....
          Grüße
          zyklop
          • Z zyklop
            @BBTown
            @dslraser
            Grüße
            zyklop
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @zyklop ja, da war @dslraser aufmerksamer als ich.
            Der Bereich "scriptEnabled" ist tabu.
            Ich habe einfach eine "state" Datenpunkt "Dreambox" vom Typ "switch" angelegt (der "true" oder "false" sein kann).
            Im IoT-Adapter habe ich dann diesen Datenpunkt zum Adressieren über Alexa ebenalls als "Dreambox" angelegt.
            • BBTownB BBTown
              Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              @BBTown
              Boah bin grad völlig vernagelt.....wo leg ich denn diesen Datenpunkt an ?!
              dslraserD BBTownB 5 Antworten Letzte Antwort
              • Z zyklop
                @BBTown
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @zyklop
                ich nutze zwar auch oft http Befehle für meine VU's, aber schau Dir doch am Besten auch mal den enigma2 Adapter an. Läuft bei mir schon lange und stabil. Kann auch alles was Du machen möchtest und Du musst keine Datenpunkte anlegen, das macht der Adapter für Dich.
                Einfach über die Katze installieren.
                https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                • Z zyklop
                  @BBTown
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @zyklop
                  Datenpunkt anlegen (wobei Du den Pfad selbst bestimmen kannst. Das hinter Create State in der Klammer bestimmt die "Ordnerstruktur". = Ordner.Unterordner.eigentlicher_Datenpunkt)
                  Einfach ein neues leeres Javascript nehmen und den Code da rein kopieren und einmal das Script starten. Hier wird ein Switch (Schalter) angelegt und ein SmartGeräte für den iot oder cloud Adapter mit dem Namen Dreambox und als Smartname Dreambox. Damit kannst Du Alexa z.B. sagen : Alexa, Dreambox an (oder aus), dann wird dieser Datenpunkt geschalten. Das kannst Du ja in Blockly dann benutzen...
                  //Datenpunkt Akexa erstellen
                  createState("Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus","true", {
                      role: 'switch',
                      type: 'boolean',
                      read:  true,
                      write: true,
                      "smartName": {
                      "de": "Dreambox",
                      "smartType": "SWITCH"
                  • dslraserD dslraser
                    @zyklop
                        role: 'switch',
                        type: 'boolean',
                        read:  true,
                        write: true,
                        "smartName": {
                        "de": "Dreambox",
                    @dslraser sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                    ...jedoch nicht in einem bestehnden Ordner eines Adapters
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Homoran sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                      okay, ich meinte die Struktur der eigenen Datenpunkte, nicht die der Adapter (war für mich selbstverständlich, sorry...)
                        Weiß ich doch!
                        deswegen die Ergänzung für die, für die es nicht selbstverständlich ist.
                        • Z zyklop
                          @BBTown
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @zyklop
                          Datenpunkt anlegen mit "Hilfsblockly"
                            <variables>
                              <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
                              <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
                              <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
                              <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
                              <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]">Rolle</variable>
                              <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                            </variables>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-338" y="13">
                              <mutation statements="false">
                                <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
                                <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
                                <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
                                <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
                                <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]"></arg>
                                <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                              <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                              <mutation name="Variablen anlegen">
                                <arg name="Name"></arg>
                                <arg name="Initialisierung"></arg>
                                <arg name="Beschreibung"></arg>
                                <arg name="Type"></arg>
                                <arg name="Rolle"></arg>
                                <arg name="smartName"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                  <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                                <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                                  <field name="TEXT">true</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG2">
                                <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                                  <field name="TEXT">Dreambox</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG3">
                                <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                                  <field name="TEXT">boolean</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG4">
                                <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                                  <field name="TEXT">switch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ARG5">
                                <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </xml>
                          • Z zyklop
                            @BBTown
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @zyklop
                            Datenpunkt anlegen Javascript Adapter Version 4.1.13
                            (neuer Baustein in Blockly)
                            Nun kannst Du Dir was aussuchen😊 (manuell anlegen geht natürlich auch)
                              <block type="create" id="pasaNmv:5XhMV+wcv[A!" x="62" y="162">
                                <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="*pUzd%0R+aK~^:V-TD37">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="COMMON">
                                  <block type="text" id="~Qwfr!~|^MyQ(^*#KL8T">
                                    <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "name" : "Dreambox" , "type": "boolean" , "read" : "true" , "write" : "true" ,"smartName": {"de": " Dreambox", "smartType": "SWITCH"}}</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            • Z zyklop
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @zyklop und nun noch die "oldSchool" Vorgehensweise ;-)
                              In der Objekte Übersicht klickst Du auf das + Symbol
                              Wenn Du eine neues Verzeichnis anlegen willst ( bei mir zum Beispiel "MultiMedia.0" ) dann ist es hierbei egal wo Du gerade in der Objekteübersicht bist. Ansonsten klickst Du natürlich gleich auf den Ordner in den Du das neue Objekt haben willst.
                              Da ich für die Dreambox mehrere Datenpunkte angelegt habe, habe ich unter MultiMedia.0 nicht nur einen "Datenpunkt" mit dem Namen "Dreambox" angelegt sondern ein "Gerät" (Device). Darunter kannst Du dann mehrere Datenpunkte sammeln um die Übersicht zu bewahren - musst Du aber nicht ;-)
                              Ein Gerät (Device) selbst kann nicht gesteuert werden - das ist nur eine "Hülle" für Datenpunkte (und ggf. Kanäle).
                              Dialogfeld nachdem Du auf das + Symbol geklickt hast
                              Nachdem Du auf "Hinzufügen" geklickt hast, öffnen sich die Einstellungen und dort gehst Du auf das Register "RAW (Nur Experten)"
                              Hier gibst Du bei "_id:" nun den endgültigen Pfad an.
                              In meinem Fall also "MultiMedia.0.Dreambox.Test"
                              Achte hierbei auf die "0" (Null) zwischen dem Hauptknoten und dem ersten Unterpunkt (Gerät oder Datenpunkt).
                              Wenn es das erste Gerät (oder Datenpunkt) für den jeweiligen Pfad ist, dann wird der Pfad automatisch angelegt und steht dir für weitere Datenpunkte ab sofort direkt zur Verfügung.
                              Das war eigentlich schon alles ;-)
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zyklop
                                WOW !!!
                                Spitze, hat prima geklappt !!! Jetzt kennt er auch den Status der Box......
                                Jungs Ihr seid spitze !!
                                Vielen Dank für Eure Erklärungen !!
                                Hab jetzt aber noch ein Problem, wenn ich folgenden Blockly verwende, liest er den Status vom Parser nicht aus, ich muss dafür den VU Trigger nehmen damit es funktioniert. Der Parser liest aber richtig aus und zeigt auch richtig an !! Was kann denn das sein ?!
                                Danke und Grüße
                                zyklop
                                PS: im jeweils zweiten URL Request schalte ich nur mein LED Backlight an/aus über einen ESP mit Relais und Tasmota)
                                BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zyklop
                                  WOW !!!
                                  Danke und Grüße
                                  zyklop
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                                  Ich verstehe nicht was Du uns damit sagen willst ...
                                  • Z zyklop
                                    WOW !!!
                                    Danke und Grüße
                                    zyklop
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @zyklop
                                    ich verstehe auch nicht was Du meinst...?
                                    Und was versteckt sich da noch für ein loser Baustein ?
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zyklop
                                      Ach und noch eine Frage, wie muss der Parser für diesen String aussehen ?!
                                      (Drag and Drop kopiert von meiner edision mini.)
                                      <e2powerstate><e2instandby>
                                      true </e2instandby></e2powerstate>
                                      Grüße
                                      zyklop
                                      • Z zyklop
                                        Grüße
                                        zyklop
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @zyklop
                                        ach, und noch eine Frage...😊
                                        wäre schön wenn Du erstmal selbst die Fragen die Dir gestellt wurden beantwortest.
                                        Ich kann Dir gerade nicht mehr folgen was Du eigentlich machen willst.
                                          @zyklop
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zyklop
                                          @dslraser
                                          oje den hatte ich gar nicht gesehen, hat aber keinen Fehler verursacht, hab ihn gelöscht !!
