  4. Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?
errortankerkönig
32 Beiträge 11 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich hatte bisher nie Probleme mit dem Adapter.
    Ich hatte jetzt 205 drauf, und die lief bisher einwandfrei.
    Seit heute nacht jedoch (genauer: um 03:11; und dann aber bis jetzt) kommt folgende Fehlermeldung:
    Habe eben mal upgedatet auf 206. Keine Veränderung; Fehlermeldung kommt weiterhin.
    Dann habe ich downgraded auf 104. Das war noch schlimmer; massive Fehlermeldung:
    Also wieder auf 206.
    Geht bisher nicht.
    Offensichtlich hat Tankerkönig nun meine key auch gesperrt, obwohl ich nie die angezeigten falschen (200-203) genutzt hatte. Eine Mail von Tankerkönig hab ich nicht.
    Frage:
    Habt ihr die gleichen Probleme?
    oder
    Was kann man tun?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      bei mir auch.
      Gruß Chris
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Nachtrag:
        habe eben mal versucht auf tankerkönig eine neue api-key mit anderer Email zu beantragen.
        Es kommt Fehlermeldung.
        Ich vermute Tankerkönig hat etwas gestoppt.
        Hoffe, dass es bald wieder funktioniert.
        Hat jemand mehr Infos ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Nachtrag:
          habe auch mal versucht, die vergessen-Funktion oder die log-Eintrag einzusehen:
          In beiden Fällen kommt auf tankerkönig Fehlermeldung.
          Fazit:
          Ich vermute DB auf tankerkönig ist down (zumindest kam eine solche Fehlermeldung).
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Geht bisher nicht.
            Frage:
            oder
            Was kann man tun?
            mfg
            Dieter
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von FredF
            @bahnuhr
            Ging bei mir bis eben auch nicht mit gleicher Fehlermeldung.
            Dann habe ich den Tankstellenfinder über Bowser aufgerufen die Instanz neugestartet... und dann kamen die Daten wieder.
            Ich hatte gestern Nachmittag Internetausfall bei Vodafone Kabel... vielleicht hat es damit was zu tun....
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Bei mir geht es nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Korrektur:
                Um 10:17 kam keine Fehlermeldung.
                Mal schauen wie es um 10:24 ist.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Um 10:24 auch keine Fehlermeldung.
                  Werte kommen wieder an.
                  mfg
                  Danke.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    hatte ich auch schon seit gestern dies Meldungen über nacht, tagsüber gings dann wieder
                    heute nacht wieder ...JSON returns error....
                    seit 10.01 läufts wieder
                      pix
                      @bahnuhr sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                      Geht bisher nicht.
                      Ja, hatte ich auch, etwa von 22 Uhr gestern bis 10 Uhr heute. Lag wohl am Tankerkönig-Server.
                      Ohne Zutun lief es heute Vormittag wieder.
                      Pix
                        skokarl
                        jetzt hab ich es, geht anscheinend schon wieder nicht
                        • S skokarl
                          @skokarl
                          Geht die Tankerkönig website von dir aus?
                            @skokarl
                            skokarl
                            @Homoran sagte in Tankerkönig - wieder Probleme vorhanden?:
                            @skokarl
                            alles gut...geht wieder alles....war nur heute morgen, sehr früh ;-)
                            Sieht aus als hätte Tankerkönig selbst da Probleme.
                            • J Offline
                              Jason
                              hab seit ein paar Tagen folgenden Fehler:
                              "Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined"
                              kann jemand damit etwas anfangen?
                              • J Jason
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @Jason
                                Möglicherweise hat sich die ID der Station geändert?
                                Ich hatte das mal, weiss aber nicht mehr wie die Fehlermeldung aussah...
                                • J Offline
                                  Jason
                                  [gelöst] eine Tankstelle wird umgebaut und wurde vom Tankerkönig entfernt... das war der Fehler!
                                  • L Offline
                                    luelle76
                                    hallo,
                                    bei mir funktioniert der tankerkönig nicht mehr.
                                    V1.0.4 und 2.0.6 bringen identische fehlermeldungen.
                                    jemand ne idee?
                                    tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:46.038	error	(2989) JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
                                    tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.893	info	(2989) Reading data from tankerkoenig ...
                                    tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.866	info	(2989) Sync time set to 5 minutes or 300000 ms
                                    tankerkoenig.0	2020-01-03 11:06:45.857	info	(2989) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.3
                                    ... problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • L luelle76
                                      hallo,
                                      jemand ne idee?
                                      skokarl
                                      @luelle76
                                      läuft einwandfrei.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        @luelle76
                                        läuft einwandfrei.
                                        luelle76
                                        @skokarl .. problem gelöst : mein api key war malad - neuen geordert - geht!
                                          Ritter
                                          seit 7.1.2020 ca. 13.50 UHR kommen keine Daten mehr. API Key ist richtig, hab auch nochmal einen neuen angefordert aber gleicher Fehler. im Log steht nur das:
                                          tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.918	error	(5248) Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                                          tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.805	info	(5248) Reading data from tankerkoenig ...
                                          tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.787	info	(5248) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                                          tankerkoenig.0	2020-01-10 22:30:17.773	info	(5248) starting. Version 2.0.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v10.16.0
