  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
    6.3k
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #61
    Kann man denn über den Adapter auch Erinnerung löschen, oder geht das nur in der App?
    Wenn ich Datenpunkte lösche, hat das wohl keine Auswirkungen...
    Habe gerade zig Erinnerung 😳 , die ich weg bekommen müsste, da sie (auch inaktiv) den Echo komplett lahmlegen. :(
    • padrinoP padrino
      #62
      @padrino Doch, ohne ketzt im Code zu schauen und wenn ich mich korrekt erinnere, das löschen des Reminder Objekts löscht auch die Erinnerung in Alexa.
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #63
        @apollon77 Hmm, ne, tut hier nicht. Auch nach einem Adapter restart ist es noch in der App/auf dem Echo.
        Ein "enables" auf "false" setzen lässt sie wohl verscheinden.
        Allerdings sind die betreffenden alle schon false uns stehen dennoch in der app als aktiv drin. :(
        Nachtrag:
        so, das hat sie nun alle zumindest mal deaktiviert (aus App als aktiv entfernt) 😌
        • apollon77A Offline
          #64
          Hast Recht, war mal drin aber tat nur so lala ... habs deswegen rausgenommen. Wenn das löschfeature gewünscht ist ... rate :-) GitHub Issue bitte. In Forum Threads ist soviel lso und wechselnde Themen, da fine ich sowas nie wieder wenn ich mal zu neuen Features komme
            #65
            Falls noch jemand den Fehler "Error: Error while checking Authentication: Error: no body" hat ... Bitte mal die 2.4.5 vom GitHub versuchen. Damit sollte es wieder tun.
              deta
              #66
              Moin, wollte nur mal sagen, das ich extreme Kopfschmerzen hatte die letzten Tage 😕
              Ich hatte Sonntag ein Update System , und diverse Adapter gemacht gehabt.
              Darunter war auch der 2.3.3 auf 2.4.4 Alexa2 Adapter.
              Alles war Grün, nur das mir der Rock nach einiger Zeit komplett abgestürzt war, es war kein SSH Login mehr möglich und die Web Seite von ioBroker war auch nicht mehr erreichbar.
              Ich habe gesucht und den Alexa2 Adapter gefunden, der das Problem verursachte. Nach dem ich ihn erst mal deaktivert hatte komplett Instanz mit Datenpunkten gelöscht hatte und neu angelegt hatte funktioniert es wieder perfekt.
              Also falls jemand noch das Problem hat, löschen komplett und neu Anlegen..
              Schönen Tag,
              cu Deta
                #67
                und wie genau hat der Adapter das verursacht?
                Oder war es nicht einfach nur ein temperaturproblem? Netzteil? Es gab früher mehrere Fälle mit Rocks wo es komische Geräte oder Netzteile bzw allgemein tenoeraturthemen waren.
                Ich kann mir nicht vorstellen wie ein Adapter das verursachen sollte, aber wenn du es gelöst hast ist ja alles ok ...
                  deta
                  #68
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                  Nein das Problem lag weder an der Temperatur noch am Rock selber oder Netzteil, bis zum Update lief alles perfekt.
                  Ich habe von der letzten 2.3. Version auf die 2.4. letzte Version jetzt noch ist Sie bei mir auf 2.4.4 update gemacht gehabt.,
                  Neben vielen Updates System apt-get update ....
                  Irgendwas hat sich wohl im Betrieb nach und nach beim Alexa Adapter angesammelt immer wieder.
                  Nach einer weile ging wie gesagt nix mehr. Ping auf den Rock ging noch, aber sonst nix mehr.
                  Nur Stecker raus kurz warten und wieder rein, also kompletter neustart hat Ihn wieder belebt gehabt.,
                  Hatte es eingerenzt in dem ich alle Adapter die ein Update bekommen hatten erst mal deaktivert hatte. Auch den Alexa2 Adapter. Und dann nach und nach alle einzeln aktiviert hatte.
                  Dann ist Alexa2 gekommen und das Problem war wieder da. Noch mal durchgespielt, deaktiviert weg war das Problem, wieder aktiv wieder da. Ok Problem kommt daher. Also kurzen Prozess, Deaktiviert, Datenpunkte gelöscht, Instanz gelöscht.
                  Dann Instanz neu angelegt, Wieder mit Amazon verbunden und aktiv gesetzt., Seit dem Rennt alles wieder.
                  cu Deta
                    #69
                    Hm ... strange ... bei sowas in Zukunft bitte mehr Infos sammeln ... wie war es Load oder RAM oder oder oder ... Aber gelöst ist gelöst :-)
                      deta
                      #70
                      Konnte ich nix mehr machen, hatte ja keinerlei Zugriff mehr auf den Rock...
                      • D deta
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #71
                        @deta sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                        Systemwerte über einen passenden Adapter mit dem History Adapter mitmeiseln hilft bei sowas!
                        ..:: So long! Tom ::..
                          #72
                          Achja: Bei mir hat die 2.4 auch einen Internet-Ausfall gut weggesteckt und tut noch. Wir haben in 2 Tagen nochmal Wartungsarbeiten im kabel, da checke ich die Logs noch genauer, aber auch das Thema scheint zu klappen (zumindest bei mir). Erfahrungen von Euch?
                            Apropo
                            #73
                            Ich musste inzwischen auch meinen Router zurücksetzen und habe auch Iobroker neustarten müssen wegen Updates auf meiner Synology.
                            Scheint alles super zu funktionieren.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @apollon77
                              hi
                              ich habe ein script welches die alexa timer sichtbar macht - habe heute auf alexa2 2.5 updedated - hat sich dort beim summary etwas geändert - es scheint, dass es doppelt kommt mit einer kleinen pause dazwischen - so wird das trotz "geändert" beim trigger getriggert !
                              das script reagiert nun 2mal auf den trigger mit dem summary punkt - täusche ich mich dabei oder hat es tatsächlich eine änderung gegeben beim summary
                                #75
                                Also Code-Technisch nicht. Die 2.4.4-6 haben nur was an Cookie kram geschraubt und die 2.5.0 kam nur der Compact mode dazu. Ansonsten gehe auf die 2.4.x zurück und verifiziere es. Dann müsste ich reinschauen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @apollon77 zumn prograammieren bin ich eh wieder zurückgegangen - habe eine art prellerschutz hineingebaut - werde aber in der nächsten zeit nochmal den2.5er installieren und schauen, was das script dann macht
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                    Läuft bei mir mit Alexa 2.5 und deinen Skript V 1.1
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @sigi234 oh mann - was ist da wieder los - aber danke dir fürs feedback - vielleicht stimmt was anderes nicht
                                      mach gerade noch ein update , damit sich während der höheren minuten auch die sekundenanzeige mitbewegt - > im anderen thread dann
                                        #79
                                        Bitte dann nochmal Feedback ob es was an der 2.5.0 ist oder nicht ... will die bald ins Stable schieben
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          @apollon77 ok beeile mich - geb dann bescheid
