  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    und wie genau hat der Adapter das verursacht?
    Oder war es nicht einfach nur ein temperaturproblem? Netzteil? Es gab früher mehrere Fälle mit Rocks wo es komische Geräte oder Netzteile bzw allgemein tenoeraturthemen waren.
    Ich kann mir nicht vorstellen wie ein Adapter das verursachen sollte, aber wenn du es gelöst hast ist ja alles ok ...
    deta
    #68
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
    Nein das Problem lag weder an der Temperatur noch am Rock selber oder Netzteil, bis zum Update lief alles perfekt.
    Ich habe von der letzten 2.3. Version auf die 2.4. letzte Version jetzt noch ist Sie bei mir auf 2.4.4 update gemacht gehabt.,
    Neben vielen Updates System apt-get update ....
    Irgendwas hat sich wohl im Betrieb nach und nach beim Alexa Adapter angesammelt immer wieder.
    Nach einer weile ging wie gesagt nix mehr. Ping auf den Rock ging noch, aber sonst nix mehr.
    Nur Stecker raus kurz warten und wieder rein, also kompletter neustart hat Ihn wieder belebt gehabt.,
    Hatte es eingerenzt in dem ich alle Adapter die ein Update bekommen hatten erst mal deaktivert hatte. Auch den Alexa2 Adapter. Und dann nach und nach alle einzeln aktiviert hatte.
    Dann ist Alexa2 gekommen und das Problem war wieder da. Noch mal durchgespielt, deaktiviert weg war das Problem, wieder aktiv wieder da. Ok Problem kommt daher. Also kurzen Prozess, Deaktiviert, Datenpunkte gelöscht, Instanz gelöscht.
    Dann Instanz neu angelegt, Wieder mit Amazon verbunden und aktiv gesetzt., Seit dem Rennt alles wieder.
    cu Deta
    • apollon77A Offline
      #69
      Hm ... strange ... bei sowas in Zukunft bitte mehr Infos sammeln ... wie war es Load oder RAM oder oder oder ... Aber gelöst ist gelöst :-)
        deta
        #70
        Konnte ich nix mehr machen, hatte ja keinerlei Zugriff mehr auf den Rock...
        • D deta
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #71
          @deta sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
          Systemwerte über einen passenden Adapter mit dem History Adapter mitmeiseln hilft bei sowas!
          ..:: So long! Tom ::..
            #72
            Achja: Bei mir hat die 2.4 auch einen Internet-Ausfall gut weggesteckt und tut noch. Wir haben in 2 Tagen nochmal Wartungsarbeiten im kabel, da checke ich die Logs noch genauer, aber auch das Thema scheint zu klappen (zumindest bei mir). Erfahrungen von Euch?
              Apropo
              #73
              Ich musste inzwischen auch meinen Router zurücksetzen und habe auch Iobroker neustarten müssen wegen Updates auf meiner Synology.
              Scheint alles super zu funktionieren.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #74
                @apollon77
                hi
                ich habe ein script welches die alexa timer sichtbar macht - habe heute auf alexa2 2.5 updedated - hat sich dort beim summary etwas geändert - es scheint, dass es doppelt kommt mit einer kleinen pause dazwischen - so wird das trotz "geändert" beim trigger getriggert !
                das script reagiert nun 2mal auf den trigger mit dem summary punkt - täusche ich mich dabei oder hat es tatsächlich eine änderung gegeben beim summary
                  #75
                  Also Code-Technisch nicht. Die 2.4.4-6 haben nur was an Cookie kram geschraubt und die 2.5.0 kam nur der Compact mode dazu. Ansonsten gehe auf die 2.4.x zurück und verifiziere es. Dann müsste ich reinschauen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #76
                    @apollon77 zumn prograammieren bin ich eh wieder zurückgegangen - habe eine art prellerschutz hineingebaut - werde aber in der nächsten zeit nochmal den2.5er installieren und schauen, was das script dann macht
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #77
                      @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                      Läuft bei mir mit Alexa 2.5 und deinen Skript V 1.1
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #78
                        @sigi234 oh mann - was ist da wieder los - aber danke dir fürs feedback - vielleicht stimmt was anderes nicht
                        mach gerade noch ein update , damit sich während der höheren minuten auch die sekundenanzeige mitbewegt - > im anderen thread dann
                          #79
                          Bitte dann nochmal Feedback ob es was an der 2.5.0 ist oder nicht ... will die bald ins Stable schieben
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #80
                            @apollon77 ok beeile mich - geb dann bescheid
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #81
                              @apollon77
                              habe nochmal getestet 2.5 - mußte den entprellschutz sowieso machen, da bei manchen 2 echos anspringen - jetzt funktioniert es - alles andere arbeitet auch mit alexa - also war wohl mein problem - sorry
                                #82
                                @liv-in-sky ja sooo dringend ist es jetzt auch nicht. Heute Abend erstmal Spiderman im Kino ;-)
                                  @apollon77
                                  #83
                                  @liv-in-sky Danke. Die anderen auch gern die 2.5.0 versuchen. Danke
                                    deta
                                    #84
                                    Mh, bei mir werden die BT schon wieder nicht in den Objekten angezeigt.
                                    sudo hcitool lescan
                                    LE Scan ...
                                    50:C0:54:B9:14:78 (unknown)
                                    50:C0:54:B9:14:78 [LG] webOS TV SJ800V
                                    hcitool scan
                                    Scanning ...
                                    90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
                                    Funktioniert
                                    Mh..
                                    cu Deta
                                    • D deta
                                      sudo hcitool lescan
                                      LE Scan ...
                                      hcitool scan
                                      Scanning ...
                                      Funktioniert
                                      Mh..
                                      cu Deta
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #85
                                      @deta Was hat das mit dem Alexa Adapter zu tun?
                                        deta
                                        #86
                                        Sorry verrutscht im Thread
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                          #87
                                          Falls es hier nicht hin gehört ggf. verschieben.
                                          Ich habe an meinem Echo inkl. Hub direkt Zigbee Lampen über deConz eingebunden und diese mit dem Alexa2 Adapter (und auch mit dem deConz Adapter) in ioBroker. Ändere ich per Sprache nun den State einer Lampe also AN oder AUS wird der State nicht in ioBroker gesetzt. Entsprechend wissen andere Anwendungen nicht, ob eine Lampe an oder aus ist sofern sie per Sprache bedient wurde. Kann ich noch irgendwo etwas einstellen oder ist das normal?
                                          EDIT: Beim Schreiben hier wurde nun doch aktualisiert. Sind das die Zeiten bei "Datenaktualisierungsintervalle"? NULL darf ja nicht sein weil dann deaktiviert, welche Zeiten habt ihr da eingetragen.
                                          Jede Menge verschiedenes Zeug
