  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @padrino sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
    Hmm, mal blöd gefragt, ist die Rminder ID nicht auch dynamisch? =)
    Ein Fall hier, meine Frau. 😛
    Wenn die einen Timer am laufen hat, fragt sie dauern panisch "wie lange noch". 😆
    Wäre für alle eine Erleichertung, wenn ich ihr mit automatischen Zwischenständen helfen würde. :)
    Wie würdest du die Ausgabe von Zwischenständen skripten ohne die ID des Timers zu kennen?
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @Diginix sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
    🤔 Ein Problem nach dem anderen. ;)
    Vielleicht, es gibt doch im Experten-Modus eine Zahl hinter jedem Datenpunkt
    müsste an den Zähler nicht ranzukommen sein, da auf Änderungen checken (hab' ich mich übrigens in der Vergangenheit schon ein paar mal gefragt. 😳 )?
    Dann einen Abgleich von Listen mit Elementen des "Channels"(?) und was neu ist, ist der Timer?
    • padrinoP padrino
      @padrino die Zahl existiert nur im Admin.
      • apollon77A apollon77
        padrinoP Online
        padrinoP Online
        padrino
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
        Wäre es möglich die vom Admin zu erfragen?
        Lass mich raten, GitHub issue öffnen? 🤣
        • padrinoP padrino
          @padrino nein. Diese Zahl ist nur Anzeige. Die gibts es nirgends außer in deinem Browser ;-) ein GitHub issue zum Thema timer gibts schon. Da gern Liken.
            @padrino ;-) weil ich noch keinen sinnvollen Anwendungsfall außer die Anzeige sehe. Jeder Timer bekommt eine eigene dynamische if wenn er angelegt wird. Ja das könnte man in iobroker so dynamisch mit der is anlegen. Und dann 5 Minuten später löschen wir wieder alles wenn er abgelaufen ist. Hm ... Da die ID dynamisch ist ist jeder anwendungsfall mit Skripten quasi zum scheitern verurteilt. Es gibt ein GitHub issue dazu schon. Wer mir da sinnvolle Anwendungsideen liefert erhöht die Chance das ich es baue. ;-)
            Ergo: nur weil es technisch geht muss man es dennoch nur bauen wenn es auch sinnvoll nutzbar ist. Und der Fall: ich mache iobroker Admin auf und lösche einen timer gilt
            Nicht ;-)
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            Hier mal mein Test.
            Gibt die Uhrzeit der zuletzt angelegten Erinnerung auf dem zuletzt angesprochenen Echo aus. =)
             <variables>
               <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
               <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|" x="163" y="-112">
               <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                   <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                   <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                     <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                         <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                           <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                               <field name="END">LAST</field>
                                 <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="FIND">
                                 <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                   <field name="TEXT">,</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                             <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                               <value name="STRING">
                                 <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT1">
                                 <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                         <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="AT2">
                                 <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                     <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                               <field name="Severity">error</field>
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              Und V2 🤣 ;-)
              So, jetzt aber ins Bett, N8! 😇
              • padrinoP padrino
                Und V2 🤣 ;-)
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @padrino
                ich habe apollon schon vor über 6 monaten darauf angesprochen - mein fazit war, einfach einen parallel laufenden timer als script starten - die ausgaben des sripts werden in vis und auf einem matrix display angezeigt - so habe ich den alexa timer in iobroker realisiert - funktioniert zwar bei mir nur mit einem timer aber beim scripten könnte man ja abfragen, ob schon einer läuft und einen zweiten starten
                trigger ist das summary - nachteilig dabei ist, dass alexa die zahlen ausgeschrieben angibt (in summary), deshalb habe ich nur feste timerzeiten, nämlich die, die von meinem script umgewandelt werden (1-20 minuten, 25,30,35,40,45, 60)
                es reicht um den um den küchen timer im wohnzimmer anzeigen oder ausgeben zu lassen
                • padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Kann man denn über den Adapter auch Erinnerung löschen, oder geht das nur in der App?
                  Wenn ich Datenpunkte lösche, hat das wohl keine Auswirkungen...
                  Habe gerade zig Erinnerung 😳 , die ich weg bekommen müsste, da sie (auch inaktiv) den Echo komplett lahmlegen. :(
                  • padrinoP padrino
                    @padrino Doch, ohne ketzt im Code zu schauen und wenn ich mich korrekt erinnere, das löschen des Reminder Objekts löscht auch die Erinnerung in Alexa.
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @apollon77 Hmm, ne, tut hier nicht. Auch nach einem Adapter restart ist es noch in der App/auf dem Echo.
                      Ein "enables" auf "false" setzen lässt sie wohl verscheinden.
                      Allerdings sind die betreffenden alle schon false uns stehen dennoch in der app als aktiv drin. :(
                      Nachtrag:
                      so, das hat sie nun alle zumindest mal deaktiviert (aus App als aktiv entfernt) 😌
                      • apollon77A Offline
                        Hast Recht, war mal drin aber tat nur so lala ... habs deswegen rausgenommen. Wenn das löschfeature gewünscht ist ... rate :-) GitHub Issue bitte. In Forum Threads ist soviel lso und wechselnde Themen, da fine ich sowas nie wieder wenn ich mal zu neuen Features komme
                          Falls noch jemand den Fehler "Error: Error while checking Authentication: Error: no body" hat ... Bitte mal die 2.4.5 vom GitHub versuchen. Damit sollte es wieder tun.
                            deta
                            #66
                            Moin, wollte nur mal sagen, das ich extreme Kopfschmerzen hatte die letzten Tage 😕
                            Ich hatte Sonntag ein Update System , und diverse Adapter gemacht gehabt.
                            Darunter war auch der 2.3.3 auf 2.4.4 Alexa2 Adapter.
                            Alles war Grün, nur das mir der Rock nach einiger Zeit komplett abgestürzt war, es war kein SSH Login mehr möglich und die Web Seite von ioBroker war auch nicht mehr erreichbar.
                            Ich habe gesucht und den Alexa2 Adapter gefunden, der das Problem verursachte. Nach dem ich ihn erst mal deaktivert hatte komplett Instanz mit Datenpunkten gelöscht hatte und neu angelegt hatte funktioniert es wieder perfekt.
                            Also falls jemand noch das Problem hat, löschen komplett und neu Anlegen..
                            Schönen Tag,
                            cu Deta
                              #67
                              und wie genau hat der Adapter das verursacht?
                              Oder war es nicht einfach nur ein temperaturproblem? Netzteil? Es gab früher mehrere Fälle mit Rocks wo es komische Geräte oder Netzteile bzw allgemein tenoeraturthemen waren.
                              Ich kann mir nicht vorstellen wie ein Adapter das verursachen sollte, aber wenn du es gelöst hast ist ja alles ok ...
                                deta
                                #68
                                Nein das Problem lag weder an der Temperatur noch am Rock selber oder Netzteil, bis zum Update lief alles perfekt.
                                Ich habe von der letzten 2.3. Version auf die 2.4. letzte Version jetzt noch ist Sie bei mir auf 2.4.4 update gemacht gehabt.,
                                Neben vielen Updates System apt-get update ....
                                Irgendwas hat sich wohl im Betrieb nach und nach beim Alexa Adapter angesammelt immer wieder.
                                Nach einer weile ging wie gesagt nix mehr. Ping auf den Rock ging noch, aber sonst nix mehr.
                                Nur Stecker raus kurz warten und wieder rein, also kompletter neustart hat Ihn wieder belebt gehabt.,
                                Hatte es eingerenzt in dem ich alle Adapter die ein Update bekommen hatten erst mal deaktivert hatte. Auch den Alexa2 Adapter. Und dann nach und nach alle einzeln aktiviert hatte.
                                Dann ist Alexa2 gekommen und das Problem war wieder da. Noch mal durchgespielt, deaktiviert weg war das Problem, wieder aktiv wieder da. Ok Problem kommt daher. Also kurzen Prozess, Deaktiviert, Datenpunkte gelöscht, Instanz gelöscht.
                                Dann Instanz neu angelegt, Wieder mit Amazon verbunden und aktiv gesetzt., Seit dem Rennt alles wieder.
                                cu Deta
                                  #69
                                  Hm ... strange ... bei sowas in Zukunft bitte mehr Infos sammeln ... wie war es Load oder RAM oder oder oder ... Aber gelöst ist gelöst :-)
                                    deta
                                    #70
                                    Konnte ich nix mehr machen, hatte ja keinerlei Zugriff mehr auf den Rock...
                                    • D deta
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #71
                                      @deta sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                      Systemwerte über einen passenden Adapter mit dem History Adapter mitmeiseln hilft bei sowas!
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                        #72
                                        Achja: Bei mir hat die 2.4 auch einen Internet-Ausfall gut weggesteckt und tut noch. Wir haben in 2 Tagen nochmal Wartungsarbeiten im kabel, da checke ich die Logs noch genauer, aber auch das Thema scheint zu klappen (zumindest bei mir). Erfahrungen von Euch?
                                          Apropo
                                          #73
                                          Ich musste inzwischen auch meinen Router zurücksetzen und habe auch Iobroker neustarten müssen wegen Updates auf meiner Synology.
                                          Scheint alles super zu funktionieren.
