  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Hmm, mal blöd gefragt, ist die Rminder ID nicht auch dynamisch? =)
    Ein Fall hier, meine Frau. 😛
    Wenn die einen Timer am laufen hat, fragt sie dauern panisch "wie lange noch". 😆
    Wäre für alle eine Erleichertung, wenn ich ihr mit automatischen Zwischenständen helfen würde. :)
    Und ich könnte wetten, wenn es erst mal die Möglichkeiten gibt, dann werden sich auch Ideen und Skripte finden. ;)
    Übrigens, fände ich es echt spitze, wenn ich per ioB einen timer stoppen könnte. 😌
    Das Problem mit so einem abgelaufenen Timer, der beendet sich nicht von alleine.
    Habe schon Timer vergessen und als ich heim kam, waren die Stunden fröhlich am bimmeln... 😇
    • apollon77A Offline
      @padrino sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
      Ja sind Sie aber die bleiben, einmal angelegt da. Man kann Reminder auch zyklisch definieren wie jeden tag und so und man kann Ihnen einen Namen geben. Die sind damit "langlebiger" und daher machte es Sinn die zu haben weil man die ID einfach behält für den gleichen Zweck und ggf den Zeitpunkt nur neu setzt oder so ...
      • padrinoP padrino
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        Wie würdest du die Ausgabe von Zwischenständen skripten ohne die ID des Timers zu kennen?
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          @Diginix sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
          🤔 Ein Problem nach dem anderen. ;)
          Vielleicht, es gibt doch im Experten-Modus eine Zahl hinter jedem Datenpunkt
          müsste an den Zähler nicht ranzukommen sein, da auf Änderungen checken (hab' ich mich übrigens in der Vergangenheit schon ein paar mal gefragt. 😳 )?
          Dann einen Abgleich von Listen mit Elementen des "Channels"(?) und was neu ist, ist der Timer?
          • padrinoP padrino
            @padrino die Zahl existiert nur im Admin.
            • apollon77A apollon77
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
              Wäre es möglich die vom Admin zu erfragen?
              Lass mich raten, GitHub issue öffnen? 🤣
              • padrinoP padrino
                @padrino nein. Diese Zahl ist nur Anzeige. Die gibts es nirgends außer in deinem Browser ;-) ein GitHub issue zum Thema timer gibts schon. Da gern Liken.
                  @padrino ;-) weil ich noch keinen sinnvollen Anwendungsfall außer die Anzeige sehe. Jeder Timer bekommt eine eigene dynamische if wenn er angelegt wird. Ja das könnte man in iobroker so dynamisch mit der is anlegen. Und dann 5 Minuten später löschen wir wieder alles wenn er abgelaufen ist. Hm ... Da die ID dynamisch ist ist jeder anwendungsfall mit Skripten quasi zum scheitern verurteilt. Es gibt ein GitHub issue dazu schon. Wer mir da sinnvolle Anwendungsideen liefert erhöht die Chance das ich es baue. ;-)
                  Ergo: nur weil es technisch geht muss man es dennoch nur bauen wenn es auch sinnvoll nutzbar ist. Und der Fall: ich mache iobroker Admin auf und lösche einen timer gilt
                  Nicht ;-)
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Hier mal mein Test.
                  Gibt die Uhrzeit der zuletzt angelegten Erinnerung auf dem zuletzt angesprochenen Echo aus. =)
                   <variables>
                     <variable type="" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^">Seriennummer</variable>
                     <variable type="" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`,">Erinnerung</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="$ID~$99Nsx_,/7g2l(n|" x="163" y="-112">
                     <field name="VAR" id=",JfBGRM5^joEWk!YTwm^" variabletype="">Seriennummer</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="get_value" id="R+H*[R2+ckl~XO25XJ7J">
                         <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="bI6OMv$(~Vh0d~/XEAYZ">
                         <field name="VAR" id="Fq.()cO@+9{n[@q~d}`," variabletype="">Erinnerung</field>
                           <block type="convert_tostring" id="bn8tf(/[P+H?NgNp]xxn">
                               <block type="selector" id="$aE766B-Ro*PQ??6j`_X">
                                 <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.'+Seriennummer+'.Reminder.*.time]</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="-U1*t?/XxFlOd=j^vg)`">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="v0a`OKpo1r+VXXP9|c)v">
                                 <field name="OP">NEQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="text_indexOf" id="U;Sy$IB,O@xQQe-4_)?u">
                                     <field name="END">LAST</field>
                                       <block type="variables_get" id=",ha9BrDD$${k.[a/Twja">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow type="text" id="~5$,=0@EytZs$tQ.!NMK">
                                         <field name="TEXT">,</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="PfS+}/P%e=mLiejT!mbI">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="variables_set" id="Q5a*T,H~481cJLO3rL#~">
                                   <block type="text_getSubstring" id="T}ki@Xr6B@|{LL{{A%V$" inline="false">
                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id=",/67[ZHGbgC;S7y8iWJ^">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_arithmetic" id="S@2/`%]k~[^!7DzU*F(}">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="7MlP;LN#vD#uoYtW(Lb8">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text_indexOf" id="k}evbIXqe^bKy1{.yu!.">
                                               <block type="variables_get" id="x+IjA;?=KLMb1-%5or+R">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="au15=1G)-/f[MrVY{E6r">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="=bv$%8)X|1#ir/~ASga[">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="text_length" id="opv{1EI/a$mh:sK6itI1">
                                           <shadow type="text" id="4GVH#[pZ;[aIhl@_Y`11">
                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id=")xd*8e^XS~?;`p^Lw?@N">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="dUBm]}Cwh6;S,0F0--xa">
                                     <field name="Severity">error</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="XY{h}0.zh9dgSt`@o!GL">
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value_var" id="C;6~i9F,xIAn5#nqV$Vj">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="?#6L~22GVrovlrnn@V/5">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="Gt=HrltnYzFD0l1RY:a`">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    Und V2 🤣 ;-)
                    So, jetzt aber ins Bett, N8! 😇
                    • padrinoP padrino
                      Und V2 🤣 ;-)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @padrino
                      ich habe apollon schon vor über 6 monaten darauf angesprochen - mein fazit war, einfach einen parallel laufenden timer als script starten - die ausgaben des sripts werden in vis und auf einem matrix display angezeigt - so habe ich den alexa timer in iobroker realisiert - funktioniert zwar bei mir nur mit einem timer aber beim scripten könnte man ja abfragen, ob schon einer läuft und einen zweiten starten
                      trigger ist das summary - nachteilig dabei ist, dass alexa die zahlen ausgeschrieben angibt (in summary), deshalb habe ich nur feste timerzeiten, nämlich die, die von meinem script umgewandelt werden (1-20 minuten, 25,30,35,40,45, 60)
                      es reicht um den um den küchen timer im wohnzimmer anzeigen oder ausgeben zu lassen
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        Kann man denn über den Adapter auch Erinnerung löschen, oder geht das nur in der App?
                        Wenn ich Datenpunkte lösche, hat das wohl keine Auswirkungen...
                        Habe gerade zig Erinnerung 😳 , die ich weg bekommen müsste, da sie (auch inaktiv) den Echo komplett lahmlegen. :(
                        • padrinoP padrino
                          @padrino Doch, ohne ketzt im Code zu schauen und wenn ich mich korrekt erinnere, das löschen des Reminder Objekts löscht auch die Erinnerung in Alexa.
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @apollon77 Hmm, ne, tut hier nicht. Auch nach einem Adapter restart ist es noch in der App/auf dem Echo.
                            Ein "enables" auf "false" setzen lässt sie wohl verscheinden.
                            Allerdings sind die betreffenden alle schon false uns stehen dennoch in der app als aktiv drin. :(
                            Nachtrag:
                            so, das hat sie nun alle zumindest mal deaktiviert (aus App als aktiv entfernt) 😌
                              Hast Recht, war mal drin aber tat nur so lala ... habs deswegen rausgenommen. Wenn das löschfeature gewünscht ist ... rate :-) GitHub Issue bitte. In Forum Threads ist soviel lso und wechselnde Themen, da fine ich sowas nie wieder wenn ich mal zu neuen Features komme
                                Falls noch jemand den Fehler "Error: Error while checking Authentication: Error: no body" hat ... Bitte mal die 2.4.5 vom GitHub versuchen. Damit sollte es wieder tun.
                                  deta
                                  #66
                                  Moin, wollte nur mal sagen, das ich extreme Kopfschmerzen hatte die letzten Tage 😕
                                  Ich hatte Sonntag ein Update System , und diverse Adapter gemacht gehabt.
                                  Darunter war auch der 2.3.3 auf 2.4.4 Alexa2 Adapter.
                                  Alles war Grün, nur das mir der Rock nach einiger Zeit komplett abgestürzt war, es war kein SSH Login mehr möglich und die Web Seite von ioBroker war auch nicht mehr erreichbar.
                                  Ich habe gesucht und den Alexa2 Adapter gefunden, der das Problem verursachte. Nach dem ich ihn erst mal deaktivert hatte komplett Instanz mit Datenpunkten gelöscht hatte und neu angelegt hatte funktioniert es wieder perfekt.
                                  Also falls jemand noch das Problem hat, löschen komplett und neu Anlegen..
                                  Schönen Tag,
                                  cu Deta
                                    #67
                                    und wie genau hat der Adapter das verursacht?
                                    Oder war es nicht einfach nur ein temperaturproblem? Netzteil? Es gab früher mehrere Fälle mit Rocks wo es komische Geräte oder Netzteile bzw allgemein tenoeraturthemen waren.
                                    Ich kann mir nicht vorstellen wie ein Adapter das verursachen sollte, aber wenn du es gelöst hast ist ja alles ok ...
                                      deta
                                      #68
                                      Nein das Problem lag weder an der Temperatur noch am Rock selber oder Netzteil, bis zum Update lief alles perfekt.
                                      Ich habe von der letzten 2.3. Version auf die 2.4. letzte Version jetzt noch ist Sie bei mir auf 2.4.4 update gemacht gehabt.,
                                      Neben vielen Updates System apt-get update ....
                                      Irgendwas hat sich wohl im Betrieb nach und nach beim Alexa Adapter angesammelt immer wieder.
                                      Nach einer weile ging wie gesagt nix mehr. Ping auf den Rock ging noch, aber sonst nix mehr.
                                      Nur Stecker raus kurz warten und wieder rein, also kompletter neustart hat Ihn wieder belebt gehabt.,
                                      Hatte es eingerenzt in dem ich alle Adapter die ein Update bekommen hatten erst mal deaktivert hatte. Auch den Alexa2 Adapter. Und dann nach und nach alle einzeln aktiviert hatte.
                                      Dann ist Alexa2 gekommen und das Problem war wieder da. Noch mal durchgespielt, deaktiviert weg war das Problem, wieder aktiv wieder da. Ok Problem kommt daher. Also kurzen Prozess, Deaktiviert, Datenpunkte gelöscht, Instanz gelöscht.
                                      Dann Instanz neu angelegt, Wieder mit Amazon verbunden und aktiv gesetzt., Seit dem Rennt alles wieder.
                                      cu Deta
                                        #69
                                        Hm ... strange ... bei sowas in Zukunft bitte mehr Infos sammeln ... wie war es Load oder RAM oder oder oder ... Aber gelöst ist gelöst :-)
                                          deta
                                          #70
                                          Konnte ich nix mehr machen, hatte ja keinerlei Zugriff mehr auf den Rock...
