  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #101
    Hallo zusammen
    Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
    Gruß Jens
    apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @apollon77
      Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
      Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
      echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. ;)
      #102
      @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • chucky666C chucky666
        Hallo zusammen
        Gruß Jens
        #103
        @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          #104
          @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            #105
            @apollon77
            Einen PR? 🤔 😳
            Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL._SL1000_.jpg
              Hallo zusammen
              Gruß Jens
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #106
              @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
              Hallo zusammen
              Gruß Jens
              Funksteckdose dran.
              Strom weg.
              Strom an. ;)
              • padrinoP padrino
                @dslraser
                Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
                Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. ;)
                Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
                (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
                #107
                @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                • padrinoP padrino
                  @apollon77
                  Einen PR? 🤔 😳
                  #108
                  @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                    #109
                    @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                    @padrino Ich übersetze das mal eben:
                    "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                    Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • apollon77A Offline
                      #110
                      So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
                        padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #111
                        Mail ist raus. Danke. 😳
