  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ich glaube Du hast da was falsch verstanden. Wenn Du #query triggerst/schaltest lädt er den aktuellen Stand dieses Geräts.
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    #93
    @apollon77 Richtig, jetzt habe ich es verstanden. Bedeutet aber auch, dass ich LoveLace, iQontrol, Material UI usw alle nicht nutzen kann. Wie macht ihr das denn wenn ihr ein Gerät per Alexa steuert?
    Ich habe (außer Rollladen) kein Gerät im iot sondern entweder direkt im Alexa Hub und per Alexa2 Adapter in ioBroker oder anders herum zB Sonoff per Node-Red in Alexa.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #94
      Was ist denn der "custom mode"?
      2.5.0 (2019-07-07)
      (INgoRah) Support custom mode
      • padrinoP padrino
        2.5.0 (2019-07-07)
        #95
        @padrino Ein type :-( soll compact mode heissen :-(
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #96
          @apollon77
          Ok :D👍
          Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
          @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
          Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
          Mehr geht aktuell nicht
          So, konnte das nun mal testen... 😇
          Leider klappt es nicht. :(
          Mein Beispiel:
          Epoch timestamp: 1566400500
          Timestamp in milliseconds: 1566400500000
          Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
          Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
          Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            Ok :D👍
            Mein Beispiel:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #97
            @padrino
            da steht 21. August ?
            • dslraserD dslraser
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #98
              @dslraser
              Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
              Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. ;)
              Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
              (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
              dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #99
                @padrino
                achso...
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #100
                  @apollon77
                  Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
                  Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
                  echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. ;)
                  • chucky666C Offline
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    #101
                    Hallo zusammen
                    Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                    Gruß Jens
                    apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      #102
                      @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                      • chucky666C chucky666
                        Hallo zusammen
                        Gruß Jens
                        #103
                        @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                          chucky666C Offline
                          chucky666C Offline
                          chucky666
                          #104
                          @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #105
                            @apollon77
                            Einen PR? 🤔 😳
                            Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL._SL1000_.jpg
                              Hallo zusammen
                              Gruß Jens
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #106
                              @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                              Hallo zusammen
                              Gruß Jens
                              Funksteckdose dran.
                              Strom weg.
                              Strom an. ;)
                              • padrinoP padrino
                                @dslraser
                                #107
                                @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                                • padrinoP padrino
                                  @apollon77
                                  Einen PR? 🤔 😳
                                  #108
                                  @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #109
                                    @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                    @padrino Ich übersetze das mal eben:
                                    "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                                    Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • apollon77A Offline
                                      #110
                                      So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #111
                                        Mail ist raus. Danke. 😳
