  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    #87
    Falls es hier nicht hin gehört ggf. verschieben.
    Ich habe an meinem Echo inkl. Hub direkt Zigbee Lampen über deConz eingebunden und diese mit dem Alexa2 Adapter (und auch mit dem deConz Adapter) in ioBroker. Ändere ich per Sprache nun den State einer Lampe also AN oder AUS wird der State nicht in ioBroker gesetzt. Entsprechend wissen andere Anwendungen nicht, ob eine Lampe an oder aus ist sofern sie per Sprache bedient wurde. Kann ich noch irgendwo etwas einstellen oder ist das normal?
    EDIT: Beim Schreiben hier wurde nun doch aktualisiert. Sind das die Zeiten bei "Datenaktualisierungsintervalle"? NULL darf ja nicht sein weil dann deaktiviert, welche Zeiten habt ihr da eingetragen.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      #88
      @Gerni Smart Device Status Änderungen werden nicht aktiv an den Adapter gepusht. Die App bekommt die auch nur indem Sie Sie abfragt. Daher musst du die #query States triggern um Daten zu aktualisieren
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Gerni
        #89
        @apollon77 Ah ok dann versuche ich den mal. Allerdings ist das ja ein Button. Wie müssen die Werte denn sein damit true / false passt?
        • G Gerni
          #90
          @Gerni Trigger = true
            Gerni
            #91
            @apollon77 Vielen Dank erstmal!
            Bzw gehts auch um iQontrol usw.; darüber kann ich den State nicht ändern bzw. ist die Lampe nicht klickbar. Was meinst Du mit Trigger = True?
            Ergänzung: Klicke ich auf den Button schaltet die Lampe nicht. Setze ich Switch anstellen Button und stelle der Wert auf True oder False schaltet die Lampe.
            Ändere ich den Zustand per Sprache ändert sich der Wert allerdings nicht.
            Was mache ich falsch?
            • apollon77A Offline
              #92
              Ich glaube Du hast da was falsch verstanden. Wenn Du #query triggerst/schaltest lädt er den aktuellen Stand dieses Geräts.
                Gerni
                #93
                @apollon77 Richtig, jetzt habe ich es verstanden. Bedeutet aber auch, dass ich LoveLace, iQontrol, Material UI usw alle nicht nutzen kann. Wie macht ihr das denn wenn ihr ein Gerät per Alexa steuert?
                Ich habe (außer Rollladen) kein Gerät im iot sondern entweder direkt im Alexa Hub und per Alexa2 Adapter in ioBroker oder anders herum zB Sonoff per Node-Red in Alexa.
                • G Gerni
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #94
                  Was ist denn der "custom mode"?
                  2.5.0 (2019-07-07)
                  (INgoRah) Support custom mode
                  • padrinoP padrino
                    2.5.0 (2019-07-07)
                    #95
                    @padrino Ein type :-( soll compact mode heissen :-(
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #96
                      @apollon77
                      Ok :D👍
                      Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
                      @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
                      Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
                      Mehr geht aktuell nicht
                      So, konnte das nun mal testen... 😇
                      Leider klappt es nicht. :(
                      Mein Beispiel:
                      Epoch timestamp: 1566400500
                      Timestamp in milliseconds: 1566400500000
                      Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
                      Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
                      Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
                      • padrinoP padrino
                        @apollon77
                        Ok :D👍
                        Mein Beispiel:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #97
                        @padrino
                        da steht 21. August ?
                        • dslraserD dslraser
                          @padrino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          #98
                          @dslraser
                          Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
                          Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. ;)
                          Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
                          (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
                          dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • padrinoP padrino
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #99
                            @padrino
                            achso...
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #100
                              @apollon77
                              Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
                              Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
                              echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. ;)
                              • chucky666C Offline
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                #101
                                Hallo zusammen
                                Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                                Gruß Jens
                                apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • padrinoP padrino
                                  @apollon77
                                  #102
                                  @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                                  • chucky666C chucky666
                                    Hallo zusammen
                                    Gruß Jens
                                    #103
                                    @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      #104
                                      @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #105
                                        @apollon77
                                        Einen PR? 🤔 😳
                                        Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL._SL1000_.jpg
                                          Hallo zusammen
                                          Gruß Jens
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #106
                                          @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                          Hallo zusammen
                                          Gruß Jens
                                          Funksteckdose dran.
                                          Strom weg.
                                          Strom an. ;)
