  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Gerni Trigger = true
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    #91
    @apollon77 Vielen Dank erstmal!
    Bzw gehts auch um iQontrol usw.; darüber kann ich den State nicht ändern bzw. ist die Lampe nicht klickbar. Was meinst Du mit Trigger = True?
    Ergänzung: Klicke ich auf den Button schaltet die Lampe nicht. Setze ich Switch anstellen Button und stelle der Wert auf True oder False schaltet die Lampe.
    Ändere ich den Zustand per Sprache ändert sich der Wert allerdings nicht.
    Was mache ich falsch?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • apollon77A Offline
      #92
      Ich glaube Du hast da was falsch verstanden. Wenn Du #query triggerst/schaltest lädt er den aktuellen Stand dieses Geräts.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gerni
        #93
        @apollon77 Richtig, jetzt habe ich es verstanden. Bedeutet aber auch, dass ich LoveLace, iQontrol, Material UI usw alle nicht nutzen kann. Wie macht ihr das denn wenn ihr ein Gerät per Alexa steuert?
        Ich habe (außer Rollladen) kein Gerät im iot sondern entweder direkt im Alexa Hub und per Alexa2 Adapter in ioBroker oder anders herum zB Sonoff per Node-Red in Alexa.
        • G Gerni
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #94
          Was ist denn der "custom mode"?
          2.5.0 (2019-07-07)
          (INgoRah) Support custom mode
          • padrinoP padrino
            2.5.0 (2019-07-07)
            #95
            @padrino Ein type :-( soll compact mode heissen :-(
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #96
              @apollon77
              Ok :D👍
              Mal noch das hier hin packen, denn "V0.4" ist ja outdated. 😇
              @apollon77 sagte in Iobroker.alexa2 v0.4+:
              Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende :-)
              Mehr geht aktuell nicht
              So, konnte das nun mal testen... 😇
              Leider klappt es nicht. :(
              Mein Beispiel:
              Epoch timestamp: 1566400500
              Timestamp in milliseconds: 1566400500000
              Date and time (GMT): Wednesday, 21. August 2019 15:15:00
              Date and time (your time zone): Mittwoch, 21. August 2019 17:15:00 GMT+02:00
              Das Ergebnis: eine Erinnerung heute um 17:15 (ist 17:15 bereits vorbei, dann wird sie morgen angelegt).
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                Ok :D👍
                Mein Beispiel:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #97
                @padrino
                da steht 21. August ?
                • dslraserD dslraser
                  @padrino
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #98
                  @dslraser
                  Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
                  Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. ;)
                  Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
                  (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
                  dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #99
                    @padrino
                    achso...
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #100
                      @apollon77
                      Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
                      Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
                      echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. ;)
                      • chucky666C Offline
                        chucky666C Offline
                        chucky666
                        #101
                        Hallo zusammen
                        Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
                        Gruß Jens
                        apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          #102
                          @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
                          • chucky666C chucky666
                            Hallo zusammen
                            Gruß Jens
                            #103
                            @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
                            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              chucky666C Offline
                              chucky666C Offline
                              chucky666
                              #104
                              @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #105
                                @apollon77
                                Einen PR? 🤔 😳
                                Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL._SL1000_.jpg
                                  Hallo zusammen
                                  Gruß Jens
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #106
                                  @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                  Hallo zusammen
                                  Gruß Jens
                                  Funksteckdose dran.
                                  Strom weg.
                                  Strom an. ;)
                                  • padrinoP padrino
                                    @dslraser
                                    #107
                                    @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      Einen PR? 🤔 😳
                                      #108
                                      @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #109
                                        @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                                        @padrino Ich übersetze das mal eben:
                                        "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                                        Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                          #110
                                          So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
