  4. [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub
alexa 2 adaptertest
111 Beiträge 15 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77
    Übrigens, da ich jetzt hier auch einen "Echo Input" am Laufen habe...
    Der Adapter zeigt in den Datenpunkten dafür /adapter/alexa2/icons/echo.png.
    echo_input.png scheint es auch nicht zu geben. ;)
    #102
    @padrino Ich nehme gern einen PR mit einem Image dafür.
    • chucky666C chucky666
      Hallo zusammen
      Ist es möglich die Echos über den Adapter neuzustarten ?
      Gruß Jens
      #103
      @chucky666 Kannst Du es über die Alexa-App? Hätte es bisher noch nicht gefunden...
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        #104
        @apollon77 ok Danke für die Info .eigentlich schade
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #105
          @apollon77
          Einen PR? 🤔 😳
          Image gibt es hier: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51fF4BCu6qL._SL1000_.jpg
            Hallo zusammen
            Gruß Jens
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #106
            @chucky666 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
            Hallo zusammen
            Gruß Jens
            Funksteckdose dran.
            Strom weg.
            Strom an. ;)
            • padrinoP padrino
              @dslraser
              Richtig, ist mein Geburtstag. 🤣
              Allerdings hier nur als willkürliches Datum in der Zukunft zu sehen. ;)
              Alexa sollte, die Erinnrung am 21.8. diesen Jahres einrichten, tut dies aber für heute bzw. evtl. morgen...
              (also, wenn ich "alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Reminder.New" mit "1566400500000,test" füttere)
              #107
              @padrino bitte debug log von so einem setzen eines reminders.
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                Einen PR? 🤔 😳
                #108
                @padrino außer per geht such ein GitHub issue do du das Bild in der richtigen Größe wie die anderen sind anhängst.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #109
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Alexa2 2.4.1 auf GitHub:
                  @padrino Ich übersetze das mal eben:
                  "Außer einem PR (Pull Request) geht auch wenn du ein GitHub Issue öffnest und dort das Bild in der richtigen Größe anhängst."
                  Einen Issue kannst du hier aufmachen: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • apollon77A Offline
                    #110
                    So, auf GitHub gibt es die 2.6.0 ... Happy testing: https://forum.iobroker.net/topic/23975/aufruf-alexa2-2-6-0-testen
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      #111
                      Mail ist raus. Danke. 😳
