  3. Off Topic
  4. Fingerprint an einem ESP8266
    5.3k
126 Beiträge 19 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Kaufe dir bitte ein Multimeter, muß nix tolles sein aber 5 Volt messen können.
    Link:
    https://www.pollin.de/p/multimeter-em393b-830739?&gclid=EAIaIQobChMIltTygIu64wIVF-d3Ch2MSg4FEAQYAiABEgLNO_D_BwE
    Du scheinst eine Arduino NodeMCU zu haben da du einen VU Pin hast.
    So wie ich gelesen habe wäre VU --> Voltage USB.
    Also 5 Volt.
    Du kannst testen ohne Multimeter,
    Fingerprint versorgst du mit 3,3 Volt von der NodeMCU , merke dir die Helligkeit der Led am FP.
    Dann an VU anschließen, Led muß heller am FP leuchten.
    Oder anders, die Helligkeit Led 5 Volt am Arduino muß gleich sein NodeMCU VU.
    Moderne PC liefern am USB Port 500 ma das sollte reichen.
    Geht ja bei mir.
    Entweder hast du zu wenig Ampere zur NodeMcu oder diese ist defekt.
    VU muß 5 Volt sein.
    Zum Levelshifter, je nach dem was du bestellt hast,
    Bidirektional?
    Dann wäre :
    HV ist High Voltage ist 5 Volt woher auch immer.
    Gnd von der gleichen Spannungsquelle.
    Also 5 Volt von der NodeMCU VU, Gnd auch.
    LV ist Low Voltage ist 3,3 Volt Volt woher auch immer.
    Also 3,3 Volt von der NodeMCU, Gnd auch.
    HV 1 bis HV 4 kannst du RX oder TX drauf legen.
    HV 1 muß verbunden sein mit LV 1
    HV 2 muß verbunden sein mit LV 2
    usw siehste ja im Bild von dir.
    tööö
    #61
    @Ralla66
    Ich habe son Teil hier:
    Bisher messe ich damit immer nur, ob ich richtig gelötet habe. Auf 200 Ohm stellen und prüfen, ob was durchgeht. Was muss ich damit machen, um zu messen, wieviel Spannung anliegt? Sorry für die Anfängerfragen. ;-)
    Levelshifter ist bidirektional, ja. Aber woher nehme ich die 5Volt, wenn der NodeMCU keine 5Volt liefert? Und wenn er 5Volt am VU-Pin liefert, dann bräuchte ich keine Levelshifter mehr, oder? Irgendwie ist da gerade ein Knoten im Kopf.
    Dann habe ich also die TX und RX Pins schonmal richtig mit dem Levelshifter verbunden. Immerhin etwas. 😉
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #62
      Teste mal das Multimeter an einer 1,5 Volt Batterie.
      Wählst du Max 20 Volt Gleichspannung.
      Wenn ok dann NodeMCU VU nach NodeMCU GND messen.
      Wenn Vu nicht 5 Volt hat eine neue NodeMCU für 3 Euro zum gegen testen bestellen.
      Macht nicht nicht Arm, aber läßt dich besser schlafen. :-)
      • TimmerxT Offline
        TimmerxT Offline
        Timmerx
        #63
        Hallo Leute,
        ich habe jetzt meinen Fingerprintsensor an einem Wemos D1 am Laufen.
        Jetzt habe ich versucht die Finger #ID per MQTT an den IO Broker zu übertragen, leider hackts hier.
        #include <Adafruit_Fingerprint.h>
        #include <SoftwareSerial.h>
        SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
        Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <PubSubClient.h>
        // Update these with values suitable for your network.
        const char* ssid = "Fritzbox";
        const char* password = "Passwort";
        const char* mqtt_server = "192.168.1xx.xx";
        WiFiClient Fingerprint;
        PubSubClient client(Fingerprint);
        // Ab hier Setup programmieren WICHTIG VOR DEM AUFSPIELEN SERIAL MONITOR EINSCHALTEN FÜR IP ADDRESSE
        char msg[50];
        int Blau=13;
        //int TMP36 = A0; //Der Sensor soll am analogen Pin A0 angeschlossen werden. Wir nennen den Pin ab jetzt "TMP36"
        int FingerMQTT;
        //int temperatur = 0; //Unter der Variablen "temperatur" wird später der Temperaturwert abgespeichert.
        //int t=500;
        void setup() {
          pinMode(Blau, OUTPUT);
          Serial.begin(9600);
          while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
          delay(100);
          Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
          // set the data rate for the sensor serial port
          finger.begin(57600);
          if (finger.verifyPassword()) {
            Serial.println("Fingerabdrucksensor gefunden!");
          } else {
            Serial.println("Fingerabdrucksensor nicht gefunden! :(");
            while (1) { delay(1); }
          finger.getTemplateCount();
          Serial.print("Sensor beinhaltet "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" Abdrücke");
          Serial.println("Warte auf bekannten Finger...");
        // Bis hier geht das Setup
          setup_wifi();
          client.setServer(mqtt_server, 1883);
          client.setCallback(callback);
        void setup_wifi() {
          delay(10);
          // We start by connecting to a WiFi network
          Serial.println();
          Serial.print("Connecting to ");
          Serial.println(ssid);
          WiFi.begin(ssid, password);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
          Serial.println("");
          Serial.println("WiFi connected");
          Serial.println("IP address: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
          Serial.print("Message arrived [");
          Serial.print(topic);
          Serial.print("] ");
          for (int i = 0; i < length; i++) {
            Serial.print((char)payload[i]);
          Serial.println();
        void reconnect() {
          // Loop until we're reconnected
          while (!client.connected()) {
            Serial.print("Attempting MQTT connection...");
        // Arduino (Client-Gerät) Bezeichnung im IO Broker
            if (client.connect("Fingerprint")) {
              Serial.println("connected");
                 } else {
              Serial.print("failed, rc=");
              Serial.print(client.state());
              Serial.println(" try again in 5 seconds");
              // Wait 5 seconds before retrying
              delay(5000);
        // Ab hier beginnt das Programm
        void loop()                      // run over and over again
          getFingerprintIDez();
          delay(50);            //don't ned to run this at full speed.
        uint8_t getFingerprintID() {
          uint8_t p = finger.getImage();
          switch (p) {
            case FINGERPRINT_OK:
              Serial.println("Image taken");
              break;
            case FINGERPRINT_NOFINGER:
              Serial.println("No finger detected");
              return p;
            case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
              Serial.println("Communication error");
              return p;
            case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
              Serial.println("Imaging error");
              return p;
            default:
              Serial.println("Unknown error");
              return p;
          // OK success!
          p = finger.image2Tz();
          switch (p) {
              Serial.println("Image converted");
              break;
            case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
              Serial.println("Image too messy");
              return p;
              return p;
            case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
              Serial.println("Could not find fingerprint features");
              return p;
            case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
              return p;
            default:
              return p;
          // OK converted!
          p = finger.fingerFastSearch();
          if (p == FINGERPRINT_OK) {
            Serial.println("Found a print match!");
          } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
            return p;
          } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
            Serial.println("Did not find a match");
            return p;
          } else {
            return p;
          // found a match!
          Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
          Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
          return finger.fingerID;
        // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
        int getFingerprintIDez() {
          if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
        FingerMQTT = finger.fingerID;
        if (finger.fingerID == 1)
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
        delay (3000);
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        if (finger.fingerID == 10)
        digitalWrite(Blau, HIGH);
        delay (1000);
        digitalWrite(Blau, LOW);
          // found a match!
          Serial.print("ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
          Serial.print(" mit einer Genauigkeit von "); Serial.println(finger.confidence);
          Serial.println(FingerMQTT);
        // Bis hier geht das Programm
        // Ab hier begint die Übertragung an den IO Broker
          if (!client.connected()) {
            reconnect();
          client.loop();
             snprintf (msg, 75, "%ld", FingerMQTT);            // Der Wert hinter >>"%ld", <<(KOMMA) wird an den IO Broker übertragen
             client.publish("ID", msg);                      // Name "so heißt der WERT" im IO Broker
        // Bis hier geht die Übertragung an den IO Broker
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #64
          Ich habe verschiedene NodeMCUs und die sind unterschiedlich. Mal sind die 5V-Pins mit dem µUSB verbunden, mal nicht... 😕
          Da hilft nur anschließen und messen. Du brauchst für den Levelshifter zumindest beide (5V und 3.3V) Spannungen.
          @Timmerx welchen MQTT nutzt du, ioBroker, mosquitto,...? Ist der wirklich ohne Usernamen und Passwort erreichbar?
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            tööö
            #65
            @SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
            Ja, nur wo nehme ich die 5Volt her, wenn es der NodeMCU nicht liefert? Brauche ich dann noch zusätzlich eine externe Stromversorgung nur für den Levelshifter?
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #66
              Ja, denn ohne 5V läuft der nicht.
              Du könntest aber auch ein (altes) USB-Kabel opfern. Typ A auf xxx
              xxx-Stecker schneidest du ab und isolierst das Kabel ab.
              rot = 5 Volt
              schwarz = GND
              (grün + weiß sind die Datenadern)
              Dann kannst du rot 5V mit Vin verbinden (=NodeMCU hat Strom) und gleichzeitig den HV vom Levelshifter anschließen. schwarz logischerweise an einen GND und die 3.3V LV für den Levelshifter und den FP hast du auch gleich.
              • SBorgS SBorg
                rot = 5 Volt
                schwarz = GND
                tööö
                #67
                @SBorg
                Ahh ok, wenn ich das also mit dem USB-Kabel an VIN mache, dann brauche ich nicht mehr an den USB-Anschluss vom NodeMCU anschließen, weil er dann durch den VIN-Port schon Strom bekommt, richtig?
                Das klingt logisch und würde mir auch gefallen, bevor ich zwei Steckdosen dafür opfern muss. 😉
                Heißt dann aber auch, dass ich den Fingerprint dann am VU anschließen kann, weil da ja dann auch 5Volt rauskommen...also brauche ich dann keinen Levelshifter mehr, oder?
                Werde das nachher mal messen, was am VU wirklich rauskommt. Wobei ich glaube, dass ich den Fingerprint schonmal am VU-Pin hatte, aber mal schauen. Kann auch sein, dass ich den einen oder anderen NodeMCU geschrottet habe, aber dann teste ich nochmal mit einem frischen. Habe ein paar auf Lager. 😉
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #68
                  Den Levelshifter brauchst du noch.
                  Schau dir das Bild an.
                  Geschrottet kommt dem am nächsten :-)
                  Der sollte an VU 5 Volt haben.
                  • H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #69
                    Kleine Zwischenfrage. Warum nehmt ihr nicht einen UART USB Stecker?
                    link text
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #70
                      Das ist bei den meisten NodeMCU mit an Board über Mini Usb.
                      TTL <-> RS232
                      • Ralla66R Ralla66
                        tööö
                        #71
                        Nun wollte ich die Spannung messen und mein Multimeter hat sich verabschiedet...oh man. Habe es mal aufgeschraubt, weil ich dachte, dass nur die Batterie leer ist, aber nee...irgendwas ist da drin verschmort. Also den "Lichttest" gemacht. Beim Anschluss an VU ist der Fingerprint tatsächlich heller als an 3,3V, gutes Zeichen also erstmal. ;-)
                        Dann habe ich das nach deinem ersten Bild angeschlossen. Mal ne Frage nebenbei, wie lötet man sowas dann eigentlich, wenn mehrere Leitungen an einen Pin gehen? Mache ich da eine Sammelstelle für alle Kabel, die zu einem Pin - beispielsweise GND - gehen und verbinde diese mit einem großen Lötkleks oder gibt es da schönere Möglichkeiten?
                        @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                        Mit dem Blank-Sketch und der SFG-Demo funktioniert es nun einwandfrei, aaaaaber....es gibt immer ein aber. ;-)
                        Mache ich den enroll-Sketch drauf, schreibt er wieder "did not found fingerprint", ich bekomm wirklich langsam die Krise, so kurz vorm Ziel doch wieder nichts.
                        Mit dem blank-Sketch verbinde ich RX zu RX und TX zu TX (also wie auf dem Bild über den Levelshifter) und das funktioniert dann in der SFG-Demo, aber mit dem enroll-Sketch immer "not found", egal, wo ich TX und RX anschließe und was ich im Quellcode einstelle (Hardware- oder Softwareserial).
                        Hier nochmal der Code, den ich verwende (ist ja der aus der Bibliothek, nur die Pins angepasst):
                          This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor
                          Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout
                          ----> http://www.adafruit.com/products/751
                          These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to
                          interface
                          Adafruit invests time and resources providing this open source code,
                          please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
                          products from Adafruit!
                          Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
                          BSD license, all text above must be included in any redistribution
                        // On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
                        // uncomment this line:
                        //#define mySerial Serial1
                        // For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
                        // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
                        // pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)
                        // comment these two lines if using hardware serial
                        SoftwareSerial mySerial(5, 4);
                        //SoftwareSerial mySerial(2, 3);
                        uint8_t id;
                        void setup()
                          Serial.begin(9600);
                          delay(100);
                          Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor enrollment");
                            Serial.println("Found fingerprint sensor!");
                          } else {
                            Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
                        uint8_t readnumber(void) {
                          uint8_t num = 0;
                          while (num == 0) {
                            while (! Serial.available());
                            num = Serial.parseInt();
                          return num;
                          Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");
                          Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to save this finger as...");
                          id = readnumber();
                          if (id == 0) {// ID #0 not allowed, try again!
                             return;
                          Serial.print("Enrolling ID #");
                          Serial.println(id);
                          while (!  getFingerprintEnroll() );
                        uint8_t getFingerprintEnroll() {
                          int p = -1;
                          Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); Serial.println(id);
                          while (p != FINGERPRINT_OK) {
                            switch (p) {
                              break;
                              Serial.println(".");
                              break;
                              break;
                              break;
                            default:
                              break;
                          // OK success!
                          p = finger.image2Tz(1);
                          switch (p) {
                              break;
                              return p;
                              return p;
                              return p;
                              return p;
                            default:
                              return p;
                          Serial.println("Remove finger");
                          delay(2000);
                          p = 0;
                          while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
                          Serial.print("ID "); Serial.println(id);
                          p = -1;
                          Serial.println("Place same finger again");
                            switch (p) {
                              break;
                              Serial.print(".");
                              break;
                              break;
                              break;
                            default:
                              break;
                          // OK success!
                          p = finger.image2Tz(2);
                          switch (p) {
                              break;
                              return p;
                              return p;
                              return p;
                              return p;
                            default:
                              return p;
                          // OK converted!
                          Serial.print("Creating model for #");  Serial.println(id);
                          p = finger.createModel();
                            Serial.println("Prints matched!");
                            return p;
                          } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
                            Serial.println("Fingerprints did not match");
                            return p;
                          } else {
                            return p;
                          p = finger.storeModel(id);
                            Serial.println("Stored!");
                            return p;
                          } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
                            Serial.println("Could not store in that location");
                            return p;
                          } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
                            Serial.println("Error writing to flash");
                            return p;
                          } else {
                            return p;
                        Anscheinend funktioniert ja an meiner NodeMCU HardwareSerial, sonst würde es die SFG-Demo nicht erkennen und würde auch nicht funktionieren, oder? Dann müsste mein enroll-Sketch doch folgendermaßen aussehen (und auch funktionieren):
                        //#include <SoftwareSerial.h>
                        //SoftwareSerial mySerial(5, 4);
                        Ich hoffe, ihr habt nochmal so tolle Ideen, wir sind ja fast am Ziel. ;-)
                        Zumindest habe ich nun den Sinn und Zweck eines Levelshifters verstanden, braucht man sicher öfter bei manchen Sensoren. :-)
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #72
                          Heller ist gut also hast du wahrscheinlich 5 Volt.
                          Löten, Kabel so kurz wie möglich halten.
                          Sammelstelle eher nicht.
                          Blank nimmste nur zum anlernen am FP.
                          Schau noch mal oben mein Bild an.
                          Im Sketch eine Zeile anpassen, siehe Bild.
                          Das muß da rein :
                          Ganz nah am Erfolg :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            Das muß da rein :
                            tööö
                            #73
                            @Ralla66
                            Kabel so kurz wie möglich ist klar, aber wie löte ich dann zwei Kabel an den GND-Pin vom NodeMCU? Die zwei Kabel müssen ja erstmal irgendwie verbunden werden und dann ein weiteres Kabel zum GND-Pin. Deshalb dachte ich an eine Sammelstelle, wo dann drei Kabel verbunden sind. Zwei, welche zur Sammelstelle hingehen und eins weg von der Sammelstelle zum GND-Pin.
                            Ja, mit dem Blank-Sketch kann ich anlernen, aber das kann das enroll-Skript doch auch. Aber leider funktioniert es mit deiner Zeile auch nicht. Damals hatte es mit 5 und 4 auch funktioniert, allerdings ohne Levelshifter, aber das wird nun nicht der Grund sein... :-/
                            Ja, hoffentlich kriegen wir den Erfolg noch eingefangen. ;-)
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #74
                              Kriegste hin.
                              Ein dickeres Kabel vom GND Pin weg, daran deine Sammelstelle.
                              Erfolg noch eingefangen kriegste auch hin.
                              Wenn Finger angelernt lädst du die Fingerprint hoch mit
                              Dann ist der FP an der NodeMCU --> D5 = RX und D6 TX.
                              Nicht mehr RX / TX.
                                tööö
                                #75
                                Also das ist alles sehr skuril. Es hat mit einem neuen NodeMCU wunderbar funktioniert, auch an GPIO5 und 4. Dann USB-Kabel abgezogen, wieder ran, resetten..."not found"...Sketch neu drauf..."not found"...Sketch nochmal drauf...läuft...aber er bringt wieder den Communication error, aber nicht wie sonst durchgängig, sondern immer mal zwischendurch.
                                Ich vermute, der Fingerprint hat irgendwie ne Macke. Könnt ihr einen empfehlen, der gut ist? Im Internet finde ich auch immer nur Anleitungen von Fingerprints, die rot leuchten, meiner leuchtet blau. Die Farbe ist mir ja egal, aber wundern tut es mich trotzdem. Selbst im Video auf aliexpress, wo ich ihn gekauft habe, leuchtet er rot, was ja auch nicht ganz zum Artikel passt.
                                Aber an dieser Stelle super vielen Dank für eure Geduld, denn im Großen und Ganzen funktioniert es ja nun. Nun werde ich erstmal alles schön detailliert in Fritzing zeichnen, damit das auch alles festgehalten ist. ;-)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #76
                                  Zumindest laufen bei mir die FPM10A ohne Probs.
                                  Nur Rote Anschlußkabel.
                                  Lolin NodeMCU die nächste Frage.
                                  Mal ne andere NodeMCU nehmen ohne VU Anschluß.
                                  Haben meine nicht.
                                  FP immer schön an 5 Volt betreiben um so besser der Scan und die Auswertung.
                                  Der Helligkeit wegen.
                                  Zu Communication Error, meist ein Problem auf der Tx Rx Leitung.
                                  Hier Pegel sauber ?
                                  Jetzt noch nach IO Broker schaufeln per Mqtt wäre Cool.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Haben meine nicht.
                                    Hier Pegel sauber ?
                                    tööö
                                    #77
                                    @Ralla66
                                    Ich habe an der Verkabelung ja nichts geändert. Anderen NodeMCU habe ich auch probiert. Ich kapiers selber nicht. Aber nun habe ich die Schnauze voll von diesem Fingerprint. 😉
                                    Was meinst du mit „Pegel sauber“?
                                    Per MQTT nach ioBroker ist die leichteste Übung, da übertrage ich schon Werte von anderen Sensoren. 😉
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #78
                                      @tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                                      Geh mal von 4 weg.
                                      Hier nach :
                                      http://stefanfrings.de/esp8266/
                                      Zitat bei NodeMCU : D4 GPIO2 muss beim Start high sein, hat 12 kΩ Pull-Up Widerstand, flackert beim Start
                                      Da könnte der Fehler liegen. Geh lieber auf 5, 6.
                                      FP nach Mqtt würdest du wie machen ?
                                        tööö
                                        #79
                                        Ich habe eine Instanz vom Adapter MQTT installiert. Im Sketch dann folgenden Codeauszug:
                                        Die relevanten Variablen (der Rest ergibt sich aus dem Code):
                                        const char* ssid = "[DEIN SSID]";
                                        const char* password = "[Dein WLAN-Passwort]";
                                        const char* mqtt_server = "[IP vom ioBroker-Server";
                                        const char* feuchtigkeitMQTT = "[Name, unter der der Wert im ioBroker im MQTT gespeichert werden soll]";
                                        const char* zeitMQTT = "FeuchtigkeitPalmeObenZeit";
                                        WiFiClient espClient;
                                        PubSubClient client(espClient);
                                        char charBuf[50];
                                        WiFiUDP ntpUDP;
                                        NTPClient timeClient(ntpUDP);
                                        Meine #includes:
                                        #include <Smartdebug.h>
                                        #include <WiFiClient.h>
                                        #include <WiFiUdp.h>
                                        #include <NTPClient.h>
                                        wobei "Smartdebug.h" meine eigene Klasse ist, um schöner debuggen zu können und im fertigen Zustand die Debugausgaben eleganter ausschalten zu können, um Speicher zu sparen.
                                        WLAN-Verbindung aufbauen:
                                        void setup_wifi() {
                                          delay(10);
                                          DEBUG_PRINTLN();
                                          DEBUG_PRINT("Connecting to ");
                                          DEBUG_PRINTLN(ssid);
                                            delay(500);
                                            DEBUG_PRINT(".");
                                          randomSeed(micros());
                                          DEBUG_PRINTLN("");
                                          DEBUG_PRINTLN("WiFi connected");
                                          DEBUG_PRINTLN("IP address: ");
                                          DEBUG_PRINTLN(WiFi.localIP());
                                        Falls die Verbindung zum MQTT-Server mal abbricht, wird sie hier wiederhergestellt:
                                        void reconnect() {
                                            DEBUG_PRINT("Attempting MQTT connection...");
                                            String clientIdFeuchtigkeit = feuchtigkeitMQTT;
                                            if (client.connect(clientIdFeuchtigkeit.c_str())) {
                                              DEBUG_PRINTLN("connected");
                                            } else {
                                              DEBUG_PRINT("failed, rc=");
                                              DEBUG_PRINT(client.state());
                                              DEBUG_PRINTLN(" try again in 5 seconds");
                                              delay(5000);
                                            String clientIdZeit = zeitMQTT;
                                            if (client.connect(clientIdZeit.c_str())) {
                                            } else {
                                              delay(5000);
                                        Und hier die setup-Funktion:
                                        void setup() {
                                          timeClient.begin();
                                          // Offset für die Zeitzone einstellen
                                          // GMT +1 = 3600
                                          // GMT +8 = 28800
                                          // GMT -1 = -3600
                                          // GMT 0 = 0
                                          timeClient.setTimeOffset(7200);
                                          DEBUG_INIT(115200);
                                          setup_wifi();
                                          feuchtigkeit = analogRead(FEUCHTIGKEIT);
                                            reconnect();
                                          client.loop();
                                          DEBUG_PRINTLN(feuchtigkeit);
                                          String(feuchtigkeit).toCharArray(charBuf, 50);
                                          client.publish(feuchtigkeitMQTT, charBuf);
                                          while(!timeClient.update()) {
                                            timeClient.forceUpdate();
                                          // Zeit kommt im folgendem Format
                                          // 2018-05-28T16:00:13Z
                                          formattedDate = timeClient.getFormattedDate();
                                          DEBUG_PRINTLN(formattedDate);
                                          int splitT = formattedDate.indexOf("T");
                                          dayStamp = formattedDate.substring(0, splitT);
                                          timeStamp = formattedDate.substring(splitT+1, formattedDate.length()-1);
                                          String zeitAusgabe = dayStamp + " - " + timeStamp;
                                          zeitAusgabe.toCharArray(charBuf, 50);
                                          client.publish(zeitMQTT, charBuf);
                                          delay (2000);
                                          DEBUG_PRINTLN("Ich gehe nun in Schlafmodus für 60 Minuten (3600 Sekunden)");
                                          ESP.deepSleep(3600 * 1000000);
                                        Julian RaabJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #80
                                          @tööö
                                          Habe noch ein wenig gebastelt.
                                          Der Fingerprintsensor sendet nun über den Wemos nach IO Broker mqtt.0 als Broker.
                                          Der Sketch sendet nur die reine ID. Also 1 bis xxx.
                                          Im Blockly werde ich später Rechte und Namen vergeben.
                                          ID 1 bis 9 haben praktisch Admin Rechte dürfen alles.
                                          ID 10 bis 19 werden begrenzte Rechte haben.
                                          ID 20 bis, keine Rechte, nur lesen.
                                          Wenn keine ID erkannt keine Schaltung in der Vis möglich, praktisch Partyschutz oder so.
                                          Läuft soweit.
                                          Ein Problem bleibt aber noch, nach kurzer Zeit bekomme ich ein Timeout im Log :
                                          mqtt.0 2019-07-24 17:40:56.280 info Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                          Hier raus würde ich schließen -> info Client [ESP8266Client] connection closed -<
                                          das der Client die Verbindung schließt ???
                                          Liegt dies am Adapter mqtt.0 oder kann das aus dem Sketch kommen.
                                          Kann mal bitte wer drüber schauen.
                                          Sonst ist der Sonoff Adapter mein Broker,
                                          das läuft noch nicht hier scheint der Topic falsch zu sein.
                                          Kann was an den Einstellungen im Mqtt.0 Adapter falsch sein ?
                                          Bin da nicht so fit mit.
                                          Sketch:
                                          Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker
                                          #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt
                                          #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
                                          Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc
                                          Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12
                                          Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14
                                          // Daten des eigenen Systems anpassen, Wifi und Mqtt Broker
                                          const char* ssid = ""; // Netzwerknahme
                                          const char* password = ""; // PW Netzwerk
                                          const char* mqttServer = ""; // Broker IP
                                          const int mqttPort = 1884; // Broker Port
                                          const char* mqttUser = ""; // Broker Name
                                          const char* mqttPassword = ""; // Broker Password
                                          // Hier nichts ändern
                                          char* mqttio = "12345"; // Broker Wert Vorbesetzung
                                          void setup()
                                          Serial.begin(9600);
                                          delay(100);
                                          } else {
                                          Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
                                          Serial.println("Waiting for valid finger...");
                                          Serial.begin(9600); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
                                          delay(500);
                                          Serial.println("Connecting to WiFi..");
                                          Serial.println("Connected to the WiFi network");
                                          client.setServer(mqttServer, mqttPort);
                                          Serial.println("Connecting to MQTT...");
                                          if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
                                          } else {
                                            Serial.print("failed with state ");
                                            delay(2000);
                                          client.subscribe("Fingerprint_1");
                                          client.publish("Fingerprint_1", "Test_1");
                                          Serial.print("Message arrived in topic: ");
                                          Serial.println(topic);
                                          Serial.print("Message:");
                                          Serial.println();
                                          Serial.println("-----------------------");
                                          switch (p) {
                                          break;
                                          return p;
                                          return p;
                                          return p;
                                          default:
                                          return p;
                                          // OK success!
                                          switch (p) {
                                          break;
                                          return p;
                                          return p;
                                          return p;
                                          return p;
                                          default:
                                          return p;
                                          // OK converted!
                                          return p;
                                          return p;
                                          } else {
                                          return p;
                                          // found a match!
                                          // found a match!
                                          sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
                                             client.publish("Fingerprint_1",mqttio);
                                          client.loop();
