  3. Off Topic
  4. Fingerprint an einem ESP8266
126 Beiträge 19 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    #70
    Das ist bei den meisten NodeMCU mit an Board über Mini Usb.
    TTL <-> RS232
    • Ralla66R Ralla66
      Den Levelshifter brauchst du noch.
      Schau dir das Bild an.
      Geschrottet kommt dem am nächsten :-)
      Der sollte an VU 5 Volt haben.
      T
      T
      tööö
      #71
      Nun wollte ich die Spannung messen und mein Multimeter hat sich verabschiedet...oh man. Habe es mal aufgeschraubt, weil ich dachte, dass nur die Batterie leer ist, aber nee...irgendwas ist da drin verschmort. Also den "Lichttest" gemacht. Beim Anschluss an VU ist der Fingerprint tatsächlich heller als an 3,3V, gutes Zeichen also erstmal. ;-)
      Dann habe ich das nach deinem ersten Bild angeschlossen. Mal ne Frage nebenbei, wie lötet man sowas dann eigentlich, wenn mehrere Leitungen an einen Pin gehen? Mache ich da eine Sammelstelle für alle Kabel, die zu einem Pin - beispielsweise GND - gehen und verbinde diese mit einem großen Lötkleks oder gibt es da schönere Möglichkeiten?
      @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
      Mit dem Blank-Sketch und der SFG-Demo funktioniert es nun einwandfrei, aaaaaber....es gibt immer ein aber. ;-)
      Mache ich den enroll-Sketch drauf, schreibt er wieder "did not found fingerprint", ich bekomm wirklich langsam die Krise, so kurz vorm Ziel doch wieder nichts.
      Mit dem blank-Sketch verbinde ich RX zu RX und TX zu TX (also wie auf dem Bild über den Levelshifter) und das funktioniert dann in der SFG-Demo, aber mit dem enroll-Sketch immer "not found", egal, wo ich TX und RX anschließe und was ich im Quellcode einstelle (Hardware- oder Softwareserial).
      Hier nochmal der Code, den ich verwende (ist ja der aus der Bibliothek, nur die Pins angepasst):
        This is an example sketch for our optical Fingerprint sensor
        Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout
        ----> http://www.adafruit.com/products/751
        These displays use TTL Serial to communicate, 2 pins are required to
        interface
        Adafruit invests time and resources providing this open source code,
        please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
        products from Adafruit!
        Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
        BSD license, all text above must be included in any redistribution
      #include <Adafruit_Fingerprint.h>
      // On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
      // uncomment this line:
      //#define mySerial Serial1
      // For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
      // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
      // pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)
      // comment these two lines if using hardware serial
      #include <SoftwareSerial.h>
      SoftwareSerial mySerial(5, 4);
      //SoftwareSerial mySerial(2, 3);
      Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
      uint8_t id;
      void setup()
        Serial.begin(9600);
        while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
        delay(100);
        Serial.println("\n\nAdafruit Fingerprint sensor enrollment");
        // set the data rate for the sensor serial port
        finger.begin(57600);
        if (finger.verifyPassword()) {
          Serial.println("Found fingerprint sensor!");
        } else {
          Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
          while (1) { delay(1); }
      uint8_t readnumber(void) {
        uint8_t num = 0;
        while (num == 0) {
          while (! Serial.available());
          num = Serial.parseInt();
        return num;
      void loop()                     // run over and over again
        Serial.println("Ready to enroll a fingerprint!");
        Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to save this finger as...");
        id = readnumber();
        if (id == 0) {// ID #0 not allowed, try again!
           return;
        Serial.print("Enrolling ID #");
        Serial.println(id);
        while (!  getFingerprintEnroll() );
      uint8_t getFingerprintEnroll() {
        int p = -1;
        Serial.print("Waiting for valid finger to enroll as #"); Serial.println(id);
        while (p != FINGERPRINT_OK) {
          p = finger.getImage();
          switch (p) {
          case FINGERPRINT_OK:
            Serial.println("Image taken");
            break;
          case FINGERPRINT_NOFINGER:
            Serial.println(".");
            break;
          case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
            Serial.println("Communication error");
            break;
          case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
            Serial.println("Imaging error");
            break;
          default:
            Serial.println("Unknown error");
            break;
        // OK success!
        p = finger.image2Tz(1);
        switch (p) {
            Serial.println("Image converted");
            break;
          case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
            Serial.println("Image too messy");
            return p;
            return p;
          case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
            Serial.println("Could not find fingerprint features");
            return p;
          case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
            return p;
          default:
            return p;
        Serial.println("Remove finger");
        delay(2000);
        p = 0;
        while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) {
        Serial.print("ID "); Serial.println(id);
        p = -1;
        Serial.println("Place same finger again");
          switch (p) {
            break;
            Serial.print(".");
            break;
            break;
            break;
          default:
            break;
        // OK success!
        p = finger.image2Tz(2);
        switch (p) {
            break;
            return p;
            return p;
            return p;
            return p;
          default:
            return p;
        // OK converted!
        Serial.print("Creating model for #");  Serial.println(id);
        p = finger.createModel();
        if (p == FINGERPRINT_OK) {
          Serial.println("Prints matched!");
        } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
          return p;
        } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) {
          Serial.println("Fingerprints did not match");
          return p;
        } else {
          return p;
        p = finger.storeModel(id);
          Serial.println("Stored!");
          return p;
        } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
          Serial.println("Could not store in that location");
          return p;
        } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
          Serial.println("Error writing to flash");
          return p;
        } else {
          return p;
      Anscheinend funktioniert ja an meiner NodeMCU HardwareSerial, sonst würde es die SFG-Demo nicht erkennen und würde auch nicht funktionieren, oder? Dann müsste mein enroll-Sketch doch folgendermaßen aussehen (und auch funktionieren):
      //#include <SoftwareSerial.h>
      //SoftwareSerial mySerial(5, 4);
      Ich hoffe, ihr habt nochmal so tolle Ideen, wir sind ja fast am Ziel. ;-)
      Zumindest habe ich nun den Sinn und Zweck eines Levelshifters verstanden, braucht man sicher öfter bei manchen Sensoren. :-)
      • Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        #72
        Heller ist gut also hast du wahrscheinlich 5 Volt.
        Löten, Kabel so kurz wie möglich halten.
        Sammelstelle eher nicht.
        Blank nimmste nur zum anlernen am FP.
        Schau noch mal oben mein Bild an.
        Im Sketch eine Zeile anpassen, siehe Bild.
        Das muß da rein :
        SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
        Ganz nah am Erfolg :-)
        • Ralla66R Ralla66
          Das muß da rein :
          T
          T
          tööö
          #73
          @Ralla66
          Kabel so kurz wie möglich ist klar, aber wie löte ich dann zwei Kabel an den GND-Pin vom NodeMCU? Die zwei Kabel müssen ja erstmal irgendwie verbunden werden und dann ein weiteres Kabel zum GND-Pin. Deshalb dachte ich an eine Sammelstelle, wo dann drei Kabel verbunden sind. Zwei, welche zur Sammelstelle hingehen und eins weg von der Sammelstelle zum GND-Pin.
          Ja, mit dem Blank-Sketch kann ich anlernen, aber das kann das enroll-Skript doch auch. Aber leider funktioniert es mit deiner Zeile auch nicht. Damals hatte es mit 5 und 4 auch funktioniert, allerdings ohne Levelshifter, aber das wird nun nicht der Grund sein... :-/
          Ja, hoffentlich kriegen wir den Erfolg noch eingefangen. ;-)
          • Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            #74
            Kriegste hin.
            Ein dickeres Kabel vom GND Pin weg, daran deine Sammelstelle.
            Erfolg noch eingefangen kriegste auch hin.
            Wenn Finger angelernt lädst du die Fingerprint hoch mit
            Dann ist der FP an der NodeMCU --> D5 = RX und D6 TX.
            Nicht mehr RX / TX.
            • T
              T
              tööö
              #75
              Also das ist alles sehr skuril. Es hat mit einem neuen NodeMCU wunderbar funktioniert, auch an GPIO5 und 4. Dann USB-Kabel abgezogen, wieder ran, resetten..."not found"...Sketch neu drauf..."not found"...Sketch nochmal drauf...läuft...aber er bringt wieder den Communication error, aber nicht wie sonst durchgängig, sondern immer mal zwischendurch.
              Ich vermute, der Fingerprint hat irgendwie ne Macke. Könnt ihr einen empfehlen, der gut ist? Im Internet finde ich auch immer nur Anleitungen von Fingerprints, die rot leuchten, meiner leuchtet blau. Die Farbe ist mir ja egal, aber wundern tut es mich trotzdem. Selbst im Video auf aliexpress, wo ich ihn gekauft habe, leuchtet er rot, was ja auch nicht ganz zum Artikel passt.
              Aber an dieser Stelle super vielen Dank für eure Geduld, denn im Großen und Ganzen funktioniert es ja nun. Nun werde ich erstmal alles schön detailliert in Fritzing zeichnen, damit das auch alles festgehalten ist. ;-)
              • Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                #76
                Zumindest laufen bei mir die FPM10A ohne Probs.
                Nur Rote Anschlußkabel.
                Lolin NodeMCU die nächste Frage.
                Mal ne andere NodeMCU nehmen ohne VU Anschluß.
                Haben meine nicht.
                FP immer schön an 5 Volt betreiben um so besser der Scan und die Auswertung.
                Der Helligkeit wegen.
                Zu Communication Error, meist ein Problem auf der Tx Rx Leitung.
                Hier Pegel sauber ?
                Jetzt noch nach IO Broker schaufeln per Mqtt wäre Cool.
                • Ralla66R Ralla66
                  Haben meine nicht.
                  Hier Pegel sauber ?
                  T
                  T
                  tööö
                  #77
                  @Ralla66
                  Ich habe an der Verkabelung ja nichts geändert. Anderen NodeMCU habe ich auch probiert. Ich kapiers selber nicht. Aber nun habe ich die Schnauze voll von diesem Fingerprint. 😉
                  Was meinst du mit „Pegel sauber“?
                  Per MQTT nach ioBroker ist die leichteste Übung, da übertrage ich schon Werte von anderen Sensoren. 😉
                  • Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    #78
                    @tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                    Geh mal von 4 weg.
                    Hier nach :
                    http://stefanfrings.de/esp8266/
                    Zitat bei NodeMCU : D4 GPIO2 muss beim Start high sein, hat 12 kΩ Pull-Up Widerstand, flackert beim Start
                    Da könnte der Fehler liegen. Geh lieber auf 5, 6.
                    FP nach Mqtt würdest du wie machen ?
                    • T
                      T
                      tööö
                      #79
                      Ich habe eine Instanz vom Adapter MQTT installiert. Im Sketch dann folgenden Codeauszug:
                      Die relevanten Variablen (der Rest ergibt sich aus dem Code):
                      const char* ssid = "[DEIN SSID]";
                      const char* password = "[Dein WLAN-Passwort]";
                      const char* mqtt_server = "[IP vom ioBroker-Server";
                      const char* feuchtigkeitMQTT = "[Name, unter der der Wert im ioBroker im MQTT gespeichert werden soll]";
                      const char* zeitMQTT = "FeuchtigkeitPalmeObenZeit";
                      WiFiClient espClient;
                      PubSubClient client(espClient);
                      char charBuf[50];
                      WiFiUDP ntpUDP;
                      NTPClient timeClient(ntpUDP);
                      Meine #includes:
                      #include <Smartdebug.h>
                      #include <ESP8266WiFi.h>
                      #include <PubSubClient.h>
                      #include <WiFiClient.h>
                      #include <WiFiUdp.h>
                      #include <NTPClient.h>
                      wobei "Smartdebug.h" meine eigene Klasse ist, um schöner debuggen zu können und im fertigen Zustand die Debugausgaben eleganter ausschalten zu können, um Speicher zu sparen.
                      WLAN-Verbindung aufbauen:
                      void setup_wifi() {
                        delay(10);
                        DEBUG_PRINTLN();
                        DEBUG_PRINT("Connecting to ");
                        DEBUG_PRINTLN(ssid);
                        WiFi.begin(ssid, password);
                        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                          delay(500);
                          DEBUG_PRINT(".");
                        randomSeed(micros());
                        DEBUG_PRINTLN("");
                        DEBUG_PRINTLN("WiFi connected");
                        DEBUG_PRINTLN("IP address: ");
                        DEBUG_PRINTLN(WiFi.localIP());
                      Falls die Verbindung zum MQTT-Server mal abbricht, wird sie hier wiederhergestellt:
                      void reconnect() {
                        while (!client.connected()) {
                          DEBUG_PRINT("Attempting MQTT connection...");
                          String clientIdFeuchtigkeit = feuchtigkeitMQTT;
                          if (client.connect(clientIdFeuchtigkeit.c_str())) {
                            DEBUG_PRINTLN("connected");
                          } else {
                            DEBUG_PRINT("failed, rc=");
                            DEBUG_PRINT(client.state());
                            DEBUG_PRINTLN(" try again in 5 seconds");
                            delay(5000);
                          String clientIdZeit = zeitMQTT;
                          if (client.connect(clientIdZeit.c_str())) {
                          } else {
                            delay(5000);
                      Und hier die setup-Funktion:
                      void setup() {
                        timeClient.begin();
                        // Offset für die Zeitzone einstellen
                        // GMT +1 = 3600
                        // GMT +8 = 28800
                        // GMT -1 = -3600
                        // GMT 0 = 0
                        timeClient.setTimeOffset(7200);
                        DEBUG_INIT(115200);
                        setup_wifi();
                        client.setServer(mqtt_server, 1883);
                        client.setCallback(callback);
                        feuchtigkeit = analogRead(FEUCHTIGKEIT);
                        if (!client.connected()) {
                          reconnect();
                        client.loop();
                        DEBUG_PRINTLN(feuchtigkeit);
                        String(feuchtigkeit).toCharArray(charBuf, 50);
                        client.publish(feuchtigkeitMQTT, charBuf);
                        while(!timeClient.update()) {
                          timeClient.forceUpdate();
                        // Zeit kommt im folgendem Format
                        // 2018-05-28T16:00:13Z
                        formattedDate = timeClient.getFormattedDate();
                        DEBUG_PRINTLN(formattedDate);
                        int splitT = formattedDate.indexOf("T");
                        dayStamp = formattedDate.substring(0, splitT);
                        timeStamp = formattedDate.substring(splitT+1, formattedDate.length()-1);
                        String zeitAusgabe = dayStamp + " - " + timeStamp;
                        zeitAusgabe.toCharArray(charBuf, 50);
                        client.publish(zeitMQTT, charBuf);
                        delay (2000);
                        DEBUG_PRINTLN("Ich gehe nun in Schlafmodus für 60 Minuten (3600 Sekunden)");
                        ESP.deepSleep(3600 * 1000000);
                      Julian RaabJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #80
                        @tööö
                        Habe noch ein wenig gebastelt.
                        Der Fingerprintsensor sendet nun über den Wemos nach IO Broker mqtt.0 als Broker.
                        Der Sketch sendet nur die reine ID. Also 1 bis xxx.
                        Im Blockly werde ich später Rechte und Namen vergeben.
                        ID 1 bis 9 haben praktisch Admin Rechte dürfen alles.
                        ID 10 bis 19 werden begrenzte Rechte haben.
                        ID 20 bis, keine Rechte, nur lesen.
                        Wenn keine ID erkannt keine Schaltung in der Vis möglich, praktisch Partyschutz oder so.
                        Läuft soweit.
                        Ein Problem bleibt aber noch, nach kurzer Zeit bekomme ich ein Timeout im Log :
                        mqtt.0 2019-07-24 17:40:56.280 info Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                        Hier raus würde ich schließen -> info Client [ESP8266Client] connection closed -<
                        das der Client die Verbindung schließt ???
                        Liegt dies am Adapter mqtt.0 oder kann das aus dem Sketch kommen.
                        Kann mal bitte wer drüber schauen.
                        Sonst ist der Sonoff Adapter mein Broker,
                        das läuft noch nicht hier scheint der Topic falsch zu sein.
                        Kann was an den Einstellungen im Mqtt.0 Adapter falsch sein ?
                        Bin da nicht so fit mit.
                        Sketch:
                        Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker
                        #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt
                        #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
                        Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc
                        Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12
                        Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14
                        // Daten des eigenen Systems anpassen, Wifi und Mqtt Broker
                        const char* ssid = ""; // Netzwerknahme
                        const char* password = ""; // PW Netzwerk
                        const char* mqttServer = ""; // Broker IP
                        const int mqttPort = 1884; // Broker Port
                        const char* mqttUser = ""; // Broker Name
                        const char* mqttPassword = ""; // Broker Password
                        // Hier nichts ändern
                        char* mqttio = "12345"; // Broker Wert Vorbesetzung
                        void setup()
                        Serial.begin(9600);
                        delay(100);
                        Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
                        } else {
                        finger.getTemplateCount();
                        Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
                        Serial.println("Waiting for valid finger...");
                        Serial.begin(9600); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
                        delay(500);
                        Serial.println("Connecting to WiFi..");
                        Serial.println("Connected to the WiFi network");
                        client.setServer(mqttServer, mqttPort);
                        Serial.println("Connecting to MQTT...");
                        if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
                          Serial.println("connected");
                        } else {
                          Serial.print("failed with state ");
                          Serial.print(client.state());
                          delay(2000);
                        client.subscribe("Fingerprint_1");
                        client.publish("Fingerprint_1", "Test_1");
                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                        Serial.print("Message arrived in topic: ");
                        Serial.println(topic);
                        Serial.print("Message:");
                        for (int i = 0; i < length; i++) {
                        Serial.print((char)payload[i]);
                        Serial.println();
                        Serial.println("-----------------------");
                        getFingerprintIDez();
                        delay(50); //don't ned to run this at full speed.
                        uint8_t getFingerprintID() {
                        uint8_t p = finger.getImage();
                        switch (p) {
                        break;
                        Serial.println("No finger detected");
                        return p;
                        return p;
                        return p;
                        default:
                        return p;
                        // OK success!
                        p = finger.image2Tz();
                        switch (p) {
                        break;
                        return p;
                        return p;
                        return p;
                        return p;
                        default:
                        return p;
                        // OK converted!
                        p = finger.fingerFastSearch();
                        Serial.println("Found a print match!");
                        return p;
                        } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
                        Serial.println("Did not find a match");
                        return p;
                        } else {
                        return p;
                        // found a match!
                        Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
                        Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
                        return finger.fingerID;
                        // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
                        int getFingerprintIDez() {
                        if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
                        // found a match!
                        sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
                           client.publish("Fingerprint_1",mqttio);
                        client.loop();
                        • Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #81
                          Fehlersuche,
                          mit dem Sketch bleibt Mqtt.0 Grün.
                          Dann kann der Fehler timeout nur im Sketch liegen.
                          Sketch:
                          const char* mqttServer = ""; // Broker PI
                          const int mqttPort = 1884; // Broker PI Port
                          const char* mqttUser = ""; // Broker PI Name
                          const char* mqttPassword = ""; // Broker PI Password
                          void setup() {
                          Serial.begin(115200);
                          delay(500);
                          } else {
                            delay(2000);
                          client.publish("esp/test", "Hello from ESP8266");
                          client.subscribe("esp/test");
                          Serial.println();
                          void loop() {
                          client.loop();
                          Schwierig da ich nicht proggen kann.
                          Erkennt wer den Fehler ?
                          Wäre ja cool einen Fingerprint in IO zu haben.
                          Teste jetzt mal mit Serial.begin(115200);
                          Was noch so auffällt.
                          bei geht nicht:
                          mqttio ist ja char, fehlt hier "" also "mqttio" ?
                          geht:
                          Wobei die Hauptfrage bleibt wo kommt der timeout her ?
                          Ideen ?
                          Danach kommt wohl trockene Lektüre wie Normen lesen über Topic dran. 🤓
                          Bin Weg lesen :-)
                          Der Ralla
                          • SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #82
                            Also....
                            Du hast den MQTT-Connect (und Test) nur im Setup. Folglich wird nur einmal beim PowerUp des ESP eine Verbindung hergestellt. Bricht sie, aus welchen Gründen auch immer, mal ab, war es das mit MQTT. Du musst zyklisch abfragen ob noch eine Verbindung besteht und ggf. neu connecten. Wenn du subscriben möchtest (also MQTT --> ESP) wäre dafür die Loop geeignet. Wenn du nur publishst (ESP --> MQTT), brauchst du ja nur tatsächlich eine Verbindung wenn du was sendest. Da wäre eine kleine Subroutine zu bevorzugen die den Connect prüft, ggf. neu verbindet und dann sendet.
                            Ich habe beim Sonoff-Adapter über die Zeit festgestellt, dass dieser öfters die Verbindung abbricht wenn längere Zeit Funkstille herrscht. Der Mosquitto macht das bspw. nicht. Deswegen sende ich einfach alle 5 Minuten die Uptime des ESP in einen "Alive-Topic". Abgesehen von ping- oder radar2-Adapter sehe ich so ob der ESP noch lebt und ich habe keine (oder kaum) Abbrüche mehr. Wichtig wenn man subscribed und den ESP per ioB/MQTT steuern möchte.
                            client.xxx erwartet Topic und Message als "String". Da du mqttio mittels char* als ein Character-Array definierst, kann das nicht funktionieren. Entweder du definierst es gleich als "String" oder musst das Array vor Verwendung in einen String konvertieren. Nur Anführungszeichen genügen da nicht ^^
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #83
                              @SBorg
                              Danke, das mit dem neu connecten im mqtt.0 ist ein Ansatz.
                              Bei mir wird nur publishst (ESP --> MQTT) benötigt.
                              String teste ich noch, client.xxx ist doch der ESP oder ?
                              Daten kommen ja in IO mqtt.0 als Zahl an, nur halt immer nach 2 - 3 Sekunden Pause
                              wird die Verbindung getrennt.
                              Diese zicken hat der mqtt.0 schon von Anfang an gemacht.
                              Bin dann für meine Sonoff umstiegen auf Sonoff Adapter als Broker.
                              Dieser erstellt mir aber keinen Datenpunkt Fingerprint.
                              Sonst hätte ich den Sonoff Adapter als Broker genommen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @SBorg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #84
                                Ja, ich meinte damit die beiden client.subscribe(...)/....publish(...) Befehle.
                                Witziger weise bei mir genau umgekehrt. Der Sonoff bricht bei mir immer ab und der MQTT läuft. Der Sonoff ist ein stark gestutzter MQTT-Server, kann einfach sein, dass du hier nicht einfach publishen kannst und einen "spezielleren" Aufruf benötigst. Meine Versuche damit sind aber lange hin, hat eh nie richtig funktioniert, deswegen kenne ich mich beim Sonoff auch eher schlecht aus.
                                Dass der MQTT abricht könnte auch an deiner "Loop" hängen. Die fragt einzig den MQTT ab, macht das also ständig im Millisekundentakt (da sonst nichts in der Loop gemacht wird). "delay" sollte man zwar meiden, aber zu Testzwecken würde ich einfach mal 2 Sekunden Pause per delay einfügen und dann mal schauen.
                                • Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #85
                                  @SBorg
                                  werde das mal später mit Mqtt.0 testen, String , Delay usw.
                                  Sehe eher bei mir den Sonoff Adapter am start.
                                  Das geht ja im IO bis auf den Datenpunkt erstellen.
                                  Vermute mal liegt am Full Topic oder Topic und Perfix.
                                  Scheint nicht die richtige Syntax zu sein.
                                  Dann können nur diese Zeilen falsch sein.
                                  client.subscribe("FingerprintNr1");
                                  client.publish("FingerprintNr1", mqttio);
                                  Das hatte ich auch mit Tasmota Mqtt, wenn der Fulltopic nicht passt läuft nichts.
                                  Ja auch logisch.
                                  Der gestutzte Sonoff Mqtt Server braucht wohl die genaue Syntax.
                                  Hatte das heute kurz angelesen bei Tasmota Theo Arends Mqtt auf Github.
                                  Werde da mal ansetzen.
                                  Teste das mal jetzt alles aus.
                                  Viel kann das nicht mehr sein.
                                  Danke noch mal :-)
                                  • Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    #86
                                    @SBorg
                                    Sodele läuft jetzt mit Mqtt.0 .
                                    Bin zurück auf die Version 2.01.
                                    Alles Stabil.
                                    Schaue noch ob das auch mit dem Sonoff Adapter läuft.
                                    Anbei der Sketch, viel Spass damit :-)
                                    Ziel erreicht, Läuft.
                                    // Eigene Daten eintragen
                                    const char* ssid = "Dein Netzwerk"; // Netzwerknahme
                                    const char* password = "Netzwerkpasswort"; // PW Netzwerk
                                    const char* mqttServer = "Broker IP"; // Broker PI
                                    const char* mqttUser = "Broker User"; // Broker PI Name
                                    const char* mqttPassword = "Broker Passwort"; // Broker PI Password
                                    // Ab hier nix mehr machen
                                    char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
                                    void setup()
                                    } else {
                                    Serial.begin(115200); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
                                    delay(500);
                                    } else {
                                      delay(2000);
                                    client.subscribe("Fingerprint");
                                    client.publish("Fingerprint", "Test_1");
                                    Serial.println();
                                    switch (p) {
                                    break;
                                    return p;
                                    return p;
                                    return p;
                                    default:
                                    return p;
                                    // OK success!
                                    switch (p) {
                                    break;
                                    return p;
                                    return p;
                                    return p;
                                    return p;
                                    default:
                                    return p;
                                    // OK converted!
                                    return p;
                                    return p;
                                    } else {
                                    return p;
                                    // found a match!
                                    // found a match!
                                    client.loop();
                                    Ralla66
                                    Nachtrag, Confidence noch eingefügt.
                                    char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert
                                    // found a match!
                                    sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);
                                    client.subscribe("Confidence");
                                    client.publish("Confidence", confidence);
                                    client.subscribe("FingerprintNr");
                                    client.publish("FingerprintNr", mqttio);
                                    • Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #87
                                      Kleiner Nachtrag noch,
                                      Datenpunkt hinzu gefügt User erkannt, Bild
                                      Kleines Blockly dazu, Bild
                                      ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        #88
                                        @Ralla66
                                        Wenn du jetzt noch ein Tutorial dazu machst 👍
                                        • Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          #89
                                          Einfach mal zeigen will,
                                          jetzt auch in der Visu :-)
                                          nach einer Minute werden die Bedienelemente gesperrt.
                                          83.9k
