  3. Off Topic
  4. Fingerprint an einem ESP8266
    6.3k
126 Beiträge 19 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #81
    Fehlersuche,
    mit dem Sketch bleibt Mqtt.0 Grün.
    Dann kann der Fehler timeout nur im Sketch liegen.
    Sketch:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <PubSubClient.h>
    const char* ssid = ""; // Netzwerknahme
    const char* password = ""; // PW Netzwerk
    const char* mqttServer = ""; // Broker PI
    const int mqttPort = 1884; // Broker PI Port
    const char* mqttUser = ""; // Broker PI Name
    const char* mqttPassword = ""; // Broker PI Password
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient client(espClient);
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
    Serial.println("Connected to the WiFi network");
    client.setServer(mqttServer, mqttPort);
    client.setCallback(callback);
    while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to MQTT...");
    if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed with state ");
      Serial.print(client.state());
      delay(2000);
    client.publish("esp/test", "Hello from ESP8266");
    client.subscribe("esp/test");
    void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    Serial.print("Message arrived in topic: ");
    Serial.println(topic);
    Serial.print("Message:");
    for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
    Serial.println();
    Serial.println("-----------------------");
    void loop() {
    client.loop();
    Schwierig da ich nicht proggen kann.
    Erkennt wer den Fehler ?
    Wäre ja cool einen Fingerprint in IO zu haben.
    Teste jetzt mal mit Serial.begin(115200);
    Was noch so auffällt.
    bei geht nicht:
    client.subscribe("Fingerprint_1");
    client.publish("Fingerprint_1",mqttio);
    mqttio ist ja char, fehlt hier "" also "mqttio" ?
    geht:
    Wobei die Hauptfrage bleibt wo kommt der timeout her ?
    Ideen ?
    Danach kommt wohl trockene Lektüre wie Normen lesen über Topic dran. 🤓
    Bin Weg lesen :-)
    Der Ralla
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #82
      Also....
      Du hast den MQTT-Connect (und Test) nur im Setup. Folglich wird nur einmal beim PowerUp des ESP eine Verbindung hergestellt. Bricht sie, aus welchen Gründen auch immer, mal ab, war es das mit MQTT. Du musst zyklisch abfragen ob noch eine Verbindung besteht und ggf. neu connecten. Wenn du subscriben möchtest (also MQTT --> ESP) wäre dafür die Loop geeignet. Wenn du nur publishst (ESP --> MQTT), brauchst du ja nur tatsächlich eine Verbindung wenn du was sendest. Da wäre eine kleine Subroutine zu bevorzugen die den Connect prüft, ggf. neu verbindet und dann sendet.
      Ich habe beim Sonoff-Adapter über die Zeit festgestellt, dass dieser öfters die Verbindung abbricht wenn längere Zeit Funkstille herrscht. Der Mosquitto macht das bspw. nicht. Deswegen sende ich einfach alle 5 Minuten die Uptime des ESP in einen "Alive-Topic". Abgesehen von ping- oder radar2-Adapter sehe ich so ob der ESP noch lebt und ich habe keine (oder kaum) Abbrüche mehr. Wichtig wenn man subscribed und den ESP per ioB/MQTT steuern möchte.
      client.xxx erwartet Topic und Message als "String". Da du mqttio mittels char* als ein Character-Array definierst, kann das nicht funktionieren. Entweder du definierst es gleich als "String" oder musst das Array vor Verwendung in einen String konvertieren. Nur Anführungszeichen genügen da nicht ^^
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #83
        @SBorg
        Danke, das mit dem neu connecten im mqtt.0 ist ein Ansatz.
        Bei mir wird nur publishst (ESP --> MQTT) benötigt.
        String teste ich noch, client.xxx ist doch der ESP oder ?
        Daten kommen ja in IO mqtt.0 als Zahl an, nur halt immer nach 2 - 3 Sekunden Pause
        wird die Verbindung getrennt.
        Diese zicken hat der mqtt.0 schon von Anfang an gemacht.
        Bin dann für meine Sonoff umstiegen auf Sonoff Adapter als Broker.
        Dieser erstellt mir aber keinen Datenpunkt Fingerprint.
        Sonst hätte ich den Sonoff Adapter als Broker genommen.
        • Ralla66R Ralla66
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #84
          @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
          Ja, ich meinte damit die beiden client.subscribe(...)/....publish(...) Befehle.
          Witziger weise bei mir genau umgekehrt. Der Sonoff bricht bei mir immer ab und der MQTT läuft. Der Sonoff ist ein stark gestutzter MQTT-Server, kann einfach sein, dass du hier nicht einfach publishen kannst und einen "spezielleren" Aufruf benötigst. Meine Versuche damit sind aber lange hin, hat eh nie richtig funktioniert, deswegen kenne ich mich beim Sonoff auch eher schlecht aus.
          Dass der MQTT abricht könnte auch an deiner "Loop" hängen. Die fragt einzig den MQTT ab, macht das also ständig im Millisekundentakt (da sonst nichts in der Loop gemacht wird). "delay" sollte man zwar meiden, aber zu Testzwecken würde ich einfach mal 2 Sekunden Pause per delay einfügen und dann mal schauen.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #85
            @SBorg
            werde das mal später mit Mqtt.0 testen, String , Delay usw.
            Sehe eher bei mir den Sonoff Adapter am start.
            Das geht ja im IO bis auf den Datenpunkt erstellen.
            Vermute mal liegt am Full Topic oder Topic und Perfix.
            Scheint nicht die richtige Syntax zu sein.
            Dann können nur diese Zeilen falsch sein.
            client.subscribe("FingerprintNr1");
            client.publish("FingerprintNr1", mqttio);
            Das hatte ich auch mit Tasmota Mqtt, wenn der Fulltopic nicht passt läuft nichts.
            Ja auch logisch.
            Der gestutzte Sonoff Mqtt Server braucht wohl die genaue Syntax.
            Hatte das heute kurz angelesen bei Tasmota Theo Arends Mqtt auf Github.
            Werde da mal ansetzen.
            Teste das mal jetzt alles aus.
            Viel kann das nicht mehr sein.
            Danke noch mal :-)
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #86
              @SBorg
              Sodele läuft jetzt mit Mqtt.0 .
              Bin zurück auf die Version 2.01.
              Alles Stabil.
              Schaue noch ob das auch mit dem Sonoff Adapter läuft.
              Anbei der Sketch, viel Spass damit :-)
              Ziel erreicht, Läuft.
              Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker
              #include <Adafruit_Fingerprint.h>
              #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt
              #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt
              Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc
              Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12
              Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14
              SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
              Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
              // Eigene Daten eintragen
              const char* ssid = "Dein Netzwerk"; // Netzwerknahme
              const char* password = "Netzwerkpasswort"; // PW Netzwerk
              const char* mqttServer = "Broker IP"; // Broker PI
              const char* mqttUser = "Broker User"; // Broker PI Name
              const char* mqttPassword = "Broker Passwort"; // Broker PI Password
              // Ab hier nix mehr machen
              char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
              void setup()
              // set the data rate for the sensor serial port
              finger.begin(57600);
              if (finger.verifyPassword()) {
              Serial.println("Found fingerprint sensor!");
              } else {
              Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
              while (1) { delay(1); }
              finger.getTemplateCount();
              Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates");
              Serial.println("Waiting for valid finger...");
              Serial.begin(115200); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor
              delay(500);
              } else {
                delay(2000);
              client.subscribe("Fingerprint");
              client.publish("Fingerprint", "Test_1");
              Serial.println();
              void loop() // run over and over again
              getFingerprintIDez();
              delay(50); //don't ned to run this at full speed.
              uint8_t getFingerprintID() {
              uint8_t p = finger.getImage();
              switch (p) {
              case FINGERPRINT_OK:
              Serial.println("Image taken");
              break;
              case FINGERPRINT_NOFINGER:
              Serial.println("No finger detected");
              return p;
              case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
              Serial.println("Communication error");
              return p;
              case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
              Serial.println("Imaging error");
              return p;
              default:
              Serial.println("Unknown error");
              return p;
              // OK success!
              p = finger.image2Tz();
              switch (p) {
              Serial.println("Image converted");
              break;
              case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
              Serial.println("Image too messy");
              return p;
              return p;
              case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
              Serial.println("Could not find fingerprint features");
              return p;
              case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
              return p;
              default:
              return p;
              // OK converted!
              p = finger.fingerFastSearch();
              if (p == FINGERPRINT_OK) {
              Serial.println("Found a print match!");
              } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
              return p;
              } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
              Serial.println("Did not find a match");
              return p;
              } else {
              return p;
              // found a match!
              Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
              Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
              return finger.fingerID;
              // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
              int getFingerprintIDez() {
              if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;
              // found a match!
              sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
              client.loop();
              Ralla66
              Nachtrag, Confidence noch eingefügt.
              char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert
              // found a match!
              sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);
              client.subscribe("Confidence");
              client.publish("Confidence", confidence);
              client.subscribe("FingerprintNr");
              client.publish("FingerprintNr", mqttio);
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #87
                Kleiner Nachtrag noch,
                Datenpunkt hinzu gefügt User erkannt, Bild
                Kleines Blockly dazu, Bild
                ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  #88
                  @Ralla66
                  Wenn du jetzt noch ein Tutorial dazu machst 👍
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #89
                    Einfach mal zeigen will,
                    jetzt auch in der Visu :-)
                    nach einer Minute werden die Bedienelemente gesperrt.
                    • Ralla66R Ralla66
                      ReverZ
                      #90
                      @Ralla66
                      Sehr schön!
                      Ich würde das mit dem Sonoff-Adapter auch begrüssen.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #91
                        Fertig ist man ja nie,
                        Sonoff Adapter schwierig, habe keine Idee mehr woran es liegt !
                        Warum der Datenpunkt nicht erstellt wird ist die Frage.
                        Da muß ein Kenner ran, meine Möglichkeiten als Beginner sind sehr begrenzt.
                        Müsste mal jemand ein Issue beim Adapter Ersteller platzieren.
                        Mit meinem 40 Jahre alten Schulenglisch bringt das nichts.
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #92
                          Bräuchte mal einen Tipp und Anregungen für die Visu.
                          Thema ist eigentlich Zugriffsberechtigung zur Visu.
                          Bild:
                          Würde gerne 3 Modi haben.
                          Die Modi Umschaltung kann nur der Admin per Fingerprint oder am Lappy mit Passwort.
                          • Freier Modus, Visu kann bedient werden ohne Fingerprint
                          • User Modus per Fingerprint ( Familie ), Admins ( Eltern ) dürfen alles, Kiddis dürfen nur bestimmte Views aufrufen.
                          • Party Modus, nur die Admins haben per Fingerprint Berechtigung
                          Entsteht die Frage wie kann ich einzelne View sperren.
                          Für Ideen und Anregungen wäre ich dankbar.
                          Ralla
                          • Ralla66R Ralla66
                            Bild:
                            Ralla
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #93
                            @Ralla66
                            Nur eine Idee.
                            Nimm das Script von Mic und anstatt der Tastatur füllst du den Datenpunkt vom eingelesen Fingerprint.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #94
                              Gute Idee, Danke.
                              Sperrbildschirm war die Anregung.
                              Flux was eingefügt.
                              Party Modus geht jetzt :-) Bild ->
                              Blockly dazu :
                              Zugangsberechtigung für andere User geht bei mir schlecht da die View Bar 12 Knöpfe hat.
                              Hatte hier an ausblenden oder Gruppen gedacht.
                              Umbauen der Vis würde sehr aufwendig werden.
                              Dann bleibt nur ein Weg der gangbar seien dürfte.
                              User ist ja per Fingerprint bekannt und zugewiesen.
                              Wenn User x keine Berechtigung haben soll frage ich Data for controll vis ab.
                              Ist User x in einem nicht Berechtigten Bereich schalte ich die Visu per Blockly auf eine andere View um.
                              Das sollte gehen. Soweit die Theorie. :-)
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #95
                                Alles noch ziemlich unausgewogen, suche erst den Weg.
                                Dann werden Blocklys und Visu angepasst.
                                Erste Ansätze zum User Modus.
                                Blockly -->
                                Rallas Theorie ;-)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #96
                                  Habe noch ein wenig gespielt.
                                  Läuft jetzt super. Zwar kann ich keine View sperren aber wenn ein bestimmtes View aufgerufen
                                  wird sofort umschalten auf den Sperrbildschirm.
                                  Da die Umschaltung im Millisekunden Bereich liegt ist der Weg gangbar.
                                  Damit habe ich nun ein Zugangskontrollsystem zur Vis in dem ich User Berechtigungen erteilen kann.
                                  Cool. :-)
                                  Viel Spass beim nachbauen,
                                  Danke euch allen die mit geholfen haben.
                                  War ein cooles Projekt das Spass gemacht hat.
                                  Anbei noch das Blockly zur Sperrung des Kamera View:
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #97
                                    Kleine Verbesserung eingebaut.
                                    User bleibt für 5 Minuten angemeldet.
                                    Dann kommt der Sperrbildschirm.
                                    Wenn der User keine Berichtigung für ein View hat wird der View Access Denied aufgerufen.
                                    User bleibt weiterhin in der Bedienoberfläche angemeldet.
                                    Offen ist noch Abmeldebutton zum Userwechsel.
                                    Nachtrag, ist nicht nötig da bei erneuter Fingerprinterkennung User erkannt wechselt.
                                    Läuft.
                                    Der Ralla :-)
                                    Samsung Tab Sperrbildschirm Bild
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #98
                                      Sodele, 24 Stunden Test ist durch,
                                      alles läuft sauber.
                                      Visu ist soweit angepasst.
                                      Modies laufen, Sperren auch.
                                      Hier das Blockly zum Partymodus :
                                      Im Access Denied View haben ich noch einen unnsichtbaren Schalter hinzugefügt.
                                      Könnte ja mal der Fingerprintsensor defekt sein.
                                      Sodele das wars, habt viel Spass damit.
                                      Für mich erledigt, rennt.
                                      Der Ralla :-)
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #99
                                        cool. Also ich hab ein Wiegand fingerprint den hab ich direkt mit 5v an der 5v Seite dran. Ohne auf 3V runtzerzuregeln. Klappt bisher auch ohne Probleme. Hab ein wemos pro d1 mini.
                                        Schönes VIS :) Bin bei mir auch dran aber ich bin noch bei meinem User und Zugriffs/Zeiten Plan.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #100
                                          @ChrisXY sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                                          Das ist ja das schöne an IO, jeder kann alles Gestalten wie er will.
                                          Wollte nur einen Weg aufzeigen das es geht.
                                          Der ein oder andere bekommt vielleicht eine Anregung für sein Fingerprint Projekt.
                                          Wobei hier bestimmte User für bestimmte View sperren nicht einfach war.
                                          Viel Spass euch allen. :-)
                                          Mir hat das richtig viel Spass gemacht.
                                          Cool das es läuft. 🙃
