  3. Off Topic
  4. Fingerprint an einem ESP8266
    1.0k
126 Beiträge 19 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Das wird wenig nützen da dein Fingerprintsensor ja am Nano geht.
    Der Fehler liegt eher an der NodeMCU.
    Teste mal,
    NodeMCU per USB anschließen.
    Spannung FP holst du von der NodeMCU, 3,3 Volt und GND.
    RX TX FP nach RX TX NodeMCU oder mal tauschen. RX nach TX.
    Blank flashen der NodeMCU über IDE, hier achte darauf den richtigen ESP zu flashen.
    Wäre ja zu überlegen mal einen Wemos D1 zu bestellen.
      tööö
      Ok, werde ich mal testen mit dem blank und gebe dann Bescheid.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Ich hätte da mal eine ganz blöde Vermutung...
        Witziger weise haben sie beim Ali (und nur genau von dem Sensor rede ich jetzt) nun ein Video hinzugefügt, und was sieht man da? Sie schließen ihn selbst an 5V und an einen UNO an.
        Am Nano läuft er bei @tööö ja auch. Was haben UNO + Nano gemeinsam? Richtig, diese laufen mit Atmegas und nicht mit ESPs. Was ist da der Hauptunterschied? Atmegas arbeiten mit 5V TTL, ESPs mit 3.3V...
        Da du den TTL-Pegel leider nicht messen kannst, wäre ev. die Lösung des Problems es doch mal mit einem simplen Level-Shifter für RXD/TXD zu probieren.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          tööö
          @SBorg Das ist ein sehr guter Hinweis und könnte wahrscheinlich echt die Lösung des Problems sein. Ich werde mir mal einen LevelShifter bestellen. 😊
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @tööö
            Fingerprint läuft auf dem Wemos D1 :-)
            FP hängt am Wemos 5 Volt.
            3,3 Volt teste ich noch.
            Auch getestet, meiner kann an 3,3 Volt betrieben werden.
            Im Sketch eine Zeile anpassen, siehe Bild.
            Das muß da rein :
            SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128);
            RX TX passt jetzt auch.
            Für deine NodeMCU kannst du auch 12 und 14 nutzen.
            Läuft ;-)
            Hier noch meine Blank :
            void setup() {}
            void loop() {}
            Teste bitte zuerst ob die Blank mit 3,3 Volt am FP läuft !
            • Ralla66R Ralla66
              @tööö
              Das muß da rein :
              Läuft ;-)
              void setup() {}
              void loop() {}
              tööö
              schrieb am zuletzt editiert von tööö
              @Ralla66
              So, habe mal den Blank-Sketch hochgeladen und dann im SFG den entsprechenden Port ausgewählt. Die Schaltfläche "Capture" hat funktioniert und liest meine Finger ein, dachte mir also erst "Jihhuuu, es funktioniert", aber nun kommt auch im SFG die Meldung "Receive package error".
              Ich werde mir dann mal solche Leveshifter bestellen. Bekomme ich sicher noch irgendwo günstiger, da ich mir dann gleich mehrere bestelle. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich den ja immer, wenn ich Sensoren habe, die an 5V angeschlossen werden sollen.
              Hast du vielleicht ne Seite, wo beschrieben steht, wie man den Levelshifter an den NodeMCU anschließt und den Sensor dann an den Levelshifter?
              Besten Dank für deine Mühe! :-)
              [edit] Habe mir doch jetzt die bei ebay mal bestellt, sind ja 5 Stück und kommen dann auch schneller an. ;-)
                tööö
                Ich habe noch was gefunden, der NodeMCU hat einen VU-Pin, der ist wohl extra für 5V Sensoren gedacht. Wenn ich den FP daran anschließe, findet SFG den noch nicht mal. Nur mit 3,3V findet SFG den FP, aber damit funktioniert er ja nicht so richtig.
                Ich hoffe einfach, dass das Thema dann mit dem Levelshifter erledigt ist. :-/
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Der Anschluss ist easy. 5V + GND dürfte klar sein, dann haben sie einen IN und einen OUT (teilweise auch anders beschriftet).
                  Bei einem "normalen" LS kommt an IN das Signal mit dem 5V Pegel, an OUT kommt es dann als 3.3V Pegel heraus.
                  Ein "biderektionaler" macht dann immer 5V <-> 3.3V bzw. auch umgekehrt.
                  In deinem Fall käme also IN an den FP (der scheint ja 5V TTL zu liefern) und OUT an den GPIO der NodeMCU. Das ganze insgesamt 2x, da du ja 1x TXD und 1x RXD brauchst.
                  • SBorgS SBorg
                    tööö
                    @SBorg
                    So ganz sicher bin ich mir nicht, aber ist das soweit richtig? Aber wo schließe ich den HV vom Levelshifter an? Hab ja keine 5V am NodeMCU. Das VIN ist ja VoltageInput und das VU funktioniert irgendwie nicht, weil dann hätte es ja schon ohne Levelshifter funktionieren müssen, wenn aus VU eh 5Volt kommen, oder?
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Kaufe dir bitte ein Multimeter, muß nix tolles sein aber 5 Volt messen können.
                      Link:
                      https://www.pollin.de/p/multimeter-em393b-830739?&gclid=EAIaIQobChMIltTygIu64wIVF-d3Ch2MSg4FEAQYAiABEgLNO_D_BwE
                      Du scheinst eine Arduino NodeMCU zu haben da du einen VU Pin hast.
                      So wie ich gelesen habe wäre VU --> Voltage USB.
                      Also 5 Volt.
                      Du kannst testen ohne Multimeter,
                      Fingerprint versorgst du mit 3,3 Volt von der NodeMCU , merke dir die Helligkeit der Led am FP.
                      Dann an VU anschließen, Led muß heller am FP leuchten.
                      Oder anders, die Helligkeit Led 5 Volt am Arduino muß gleich sein NodeMCU VU.
                      Moderne PC liefern am USB Port 500 ma das sollte reichen.
                      Geht ja bei mir.
                      Entweder hast du zu wenig Ampere zur NodeMcu oder diese ist defekt.
                      VU muß 5 Volt sein.
                      Zum Levelshifter, je nach dem was du bestellt hast,
                      Bidirektional?
                      Dann wäre :
                      HV ist High Voltage ist 5 Volt woher auch immer.
                      Gnd von der gleichen Spannungsquelle.
                      Also 5 Volt von der NodeMCU VU, Gnd auch.
                      LV ist Low Voltage ist 3,3 Volt Volt woher auch immer.
                      Also 3,3 Volt von der NodeMCU, Gnd auch.
                      HV 1 bis HV 4 kannst du RX oder TX drauf legen.
                      HV 1 muß verbunden sein mit LV 1
                      HV 2 muß verbunden sein mit LV 2
                      usw siehste ja im Bild von dir.
                      • Ralla66R Ralla66
                        Link:
                        Also 5 Volt.
                        Geht ja bei mir.
                        VU muß 5 Volt sein.
                        Bidirektional?
                        Dann wäre :
                        tööö
                        @Ralla66
                        Ich habe son Teil hier:
                        Bisher messe ich damit immer nur, ob ich richtig gelötet habe. Auf 200 Ohm stellen und prüfen, ob was durchgeht. Was muss ich damit machen, um zu messen, wieviel Spannung anliegt? Sorry für die Anfängerfragen. ;-)
                        Levelshifter ist bidirektional, ja. Aber woher nehme ich die 5Volt, wenn der NodeMCU keine 5Volt liefert? Und wenn er 5Volt am VU-Pin liefert, dann bräuchte ich keine Levelshifter mehr, oder? Irgendwie ist da gerade ein Knoten im Kopf.
                        Dann habe ich also die TX und RX Pins schonmal richtig mit dem Levelshifter verbunden. Immerhin etwas. 😉
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Teste mal das Multimeter an einer 1,5 Volt Batterie.
                          Wählst du Max 20 Volt Gleichspannung.
                          Wenn ok dann NodeMCU VU nach NodeMCU GND messen.
                          Wenn Vu nicht 5 Volt hat eine neue NodeMCU für 3 Euro zum gegen testen bestellen.
                          Macht nicht nicht Arm, aber läßt dich besser schlafen. :-)
                          • TimmerxT Offline
                            TimmerxT Offline
                            Timmerx
                            Hallo Leute,
                            ich habe jetzt meinen Fingerprintsensor an einem Wemos D1 am Laufen.
                            Jetzt habe ich versucht die Finger #ID per MQTT an den IO Broker zu übertragen, leider hackts hier.
                            #include <Adafruit_Fingerprint.h>
                            #include <SoftwareSerial.h>
                            Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
                            #include <ESP8266WiFi.h>
                            #include <PubSubClient.h>
                            // Update these with values suitable for your network.
                            const char* ssid = "Fritzbox";
                            const char* password = "Passwort";
                            const char* mqtt_server = "192.168.1xx.xx";
                            WiFiClient Fingerprint;
                            PubSubClient client(Fingerprint);
                            // Ab hier Setup programmieren WICHTIG VOR DEM AUFSPIELEN SERIAL MONITOR EINSCHALTEN FÜR IP ADDRESSE
                            char msg[50];
                            int Blau=13;
                            //int TMP36 = A0; //Der Sensor soll am analogen Pin A0 angeschlossen werden. Wir nennen den Pin ab jetzt "TMP36"
                            int FingerMQTT;
                            //int temperatur = 0; //Unter der Variablen "temperatur" wird später der Temperaturwert abgespeichert.
                            //int t=500;
                            void setup() {
                              pinMode(Blau, OUTPUT);
                              Serial.begin(9600);
                              while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
                              delay(100);
                              Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
                              // set the data rate for the sensor serial port
                              finger.begin(57600);
                              if (finger.verifyPassword()) {
                                Serial.println("Fingerabdrucksensor gefunden!");
                              } else {
                                Serial.println("Fingerabdrucksensor nicht gefunden! :(");
                                while (1) { delay(1); }
                              finger.getTemplateCount();
                              Serial.print("Sensor beinhaltet "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" Abdrücke");
                              Serial.println("Warte auf bekannten Finger...");
                            // Bis hier geht das Setup
                              setup_wifi();
                              client.setServer(mqtt_server, 1883);
                              client.setCallback(callback);
                            void setup_wifi() {
                              delay(10);
                              // We start by connecting to a WiFi network
                              Serial.println();
                              Serial.print("Connecting to ");
                              Serial.println(ssid);
                              WiFi.begin(ssid, password);
                              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                delay(500);
                                Serial.print(".");
                              Serial.println("");
                              Serial.println("WiFi connected");
                              Serial.println("IP address: ");
                              Serial.println(WiFi.localIP());
                            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                              Serial.print("Message arrived [");
                              Serial.print(topic);
                              Serial.print("] ");
                              for (int i = 0; i < length; i++) {
                                Serial.print((char)payload[i]);
                              Serial.println();
                            void reconnect() {
                              // Loop until we're reconnected
                              while (!client.connected()) {
                                Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                            // Arduino (Client-Gerät) Bezeichnung im IO Broker
                                if (client.connect("Fingerprint")) {
                                  Serial.println("connected");
                                     } else {
                                  Serial.print("failed, rc=");
                                  Serial.print(client.state());
                                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                  // Wait 5 seconds before retrying
                                  delay(5000);
                            // Ab hier beginnt das Programm
                            void loop()                      // run over and over again
                              getFingerprintIDez();
                              delay(50);            //don't ned to run this at full speed.
                            uint8_t getFingerprintID() {
                              uint8_t p = finger.getImage();
                              switch (p) {
                                case FINGERPRINT_OK:
                                  Serial.println("Image taken");
                                  break;
                                case FINGERPRINT_NOFINGER:
                                  Serial.println("No finger detected");
                                  return p;
                                case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
                                  Serial.println("Communication error");
                                  return p;
                                case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
                                  Serial.println("Imaging error");
                                  return p;
                                default:
                                  Serial.println("Unknown error");
                                  return p;
                              // OK success!
                              p = finger.image2Tz();
                              switch (p) {
                                  Serial.println("Image converted");
                                  break;
                                case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
                                  Serial.println("Image too messy");
                                  return p;
                                  return p;
                                case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
                                  Serial.println("Could not find fingerprint features");
                                  return p;
                                case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
                                  return p;
                                default:
                                  return p;
                              // OK converted!
                              p = finger.fingerFastSearch();
                              if (p == FINGERPRINT_OK) {
                                Serial.println("Found a print match!");
                              } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
                                return p;
                              } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
                                Serial.println("Did not find a match");
                                return p;
                              } else {
                                return p;
                              // found a match!
                              Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
                              Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
                              return finger.fingerID;
                            // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
                            int getFingerprintIDez() {
                              if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
                            FingerMQTT = finger.fingerID;
                            if (finger.fingerID == 1)
                            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                            delay (3000);
                            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                            if (finger.fingerID == 10)
                            digitalWrite(Blau, HIGH);
                            delay (1000);
                            digitalWrite(Blau, LOW);
                              // found a match!
                              Serial.print("ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
                              Serial.print(" mit einer Genauigkeit von "); Serial.println(finger.confidence);
                              Serial.println(FingerMQTT);
                            // Bis hier geht das Programm
                            // Ab hier begint die Übertragung an den IO Broker
                              if (!client.connected()) {
                                reconnect();
                              client.loop();
                                 snprintf (msg, 75, "%ld", FingerMQTT);            // Der Wert hinter >>"%ld", <<(KOMMA) wird an den IO Broker übertragen
                                 client.publish("ID", msg);                      // Name "so heißt der WERT" im IO Broker
                            // Bis hier geht die Übertragung an den IO Broker
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Ich habe verschiedene NodeMCUs und die sind unterschiedlich. Mal sind die 5V-Pins mit dem µUSB verbunden, mal nicht... 😕
                              Da hilft nur anschließen und messen. Du brauchst für den Levelshifter zumindest beide (5V und 3.3V) Spannungen.
                              @Timmerx welchen MQTT nutzt du, ioBroker, mosquitto,...? Ist der wirklich ohne Usernamen und Passwort erreichbar?
                              • SBorgS SBorg
                                tööö
                                @SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                                Ja, nur wo nehme ich die 5Volt her, wenn es der NodeMCU nicht liefert? Brauche ich dann noch zusätzlich eine externe Stromversorgung nur für den Levelshifter?
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #66
                                  Ja, denn ohne 5V läuft der nicht.
                                  Du könntest aber auch ein (altes) USB-Kabel opfern. Typ A auf xxx
                                  xxx-Stecker schneidest du ab und isolierst das Kabel ab.
                                  rot = 5 Volt
                                  schwarz = GND
                                  (grün + weiß sind die Datenadern)
                                  Dann kannst du rot 5V mit Vin verbinden (=NodeMCU hat Strom) und gleichzeitig den HV vom Levelshifter anschließen. schwarz logischerweise an einen GND und die 3.3V LV für den Levelshifter und den FP hast du auch gleich.
                                  • SBorgS SBorg
                                    rot = 5 Volt
                                    schwarz = GND
                                    tööö
                                    #67
                                    @SBorg
                                    Ahh ok, wenn ich das also mit dem USB-Kabel an VIN mache, dann brauche ich nicht mehr an den USB-Anschluss vom NodeMCU anschließen, weil er dann durch den VIN-Port schon Strom bekommt, richtig?
                                    Das klingt logisch und würde mir auch gefallen, bevor ich zwei Steckdosen dafür opfern muss. 😉
                                    Heißt dann aber auch, dass ich den Fingerprint dann am VU anschließen kann, weil da ja dann auch 5Volt rauskommen...also brauche ich dann keinen Levelshifter mehr, oder?
                                    Werde das nachher mal messen, was am VU wirklich rauskommt. Wobei ich glaube, dass ich den Fingerprint schonmal am VU-Pin hatte, aber mal schauen. Kann auch sein, dass ich den einen oder anderen NodeMCU geschrottet habe, aber dann teste ich nochmal mit einem frischen. Habe ein paar auf Lager. 😉
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #68
                                      Den Levelshifter brauchst du noch.
                                      Schau dir das Bild an.
                                      Geschrottet kommt dem am nächsten :-)
                                      Der sollte an VU 5 Volt haben.
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #69
                                        Kleine Zwischenfrage. Warum nehmt ihr nicht einen UART USB Stecker?
                                        link text
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #70
                                          Das ist bei den meisten NodeMCU mit an Board über Mini Usb.
                                          TTL <-> RS232
