  4. Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar
    6.3k
alexa 2 adapter
66 Beiträge 22 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
    nach einiger Zeit und auch um die aktuellen Amazon-Änderungen (Fehler "No CSRF found") zu begegnen gibt es heute (zuerst im Latest, ab vorauss. Sonntag im Stable) die Version 2.3.3 des Alexa2 Adapters.
    Für die bisherigen Nutzer der Stable/Latest Version 1.1.3 kommt hier ein großes Uodate mit einigen neuen Features, neue Kommandos, Sprachausgabeoptionen u.ä.
    Die Haupt-Verbesserung ist allerdings, das jetzt das Amazon-Cookie nur noch über den neuen Login-Prozess geholt wird, dies allerdings nur einmalig nötig ist! Danach werden die Cookies regelmäßig automatisch erneuert. Ein weiteres 14-tägiges manuelles Erneuern des Cookies ist nicht mehr nötig.
    Ein Update von einer Version 1.1.3 sollte den Adapter "Gelb" zurücklassen. Bitte im Log oder in der Admin-Instanz-Konfig nach der Login URL schauen. Falls die dort genannte IP falsch ist bitte in der Adapter-Instanz-Konfig die Einstellung prüfen. Dann mit dieser URL einmal einloggen, der Adapter startet danach automatisch neu und sollte "Grün" werden.
    Aktuell wird es hier immer noch vor allem bei Docker-Installationen ohne Host-Netzwerk Probleme geben, da die genannte URL nicht von aussen erreichbar ist. Hier bitte aktuell selbst einen Weg finden. Ich hoffe das in einem folgenden Update noch zu ändern.
    Ein Update von einer v2.2 sollte ebenso Problemlos funktionieren.
    Falls etwas nicht geht bitte Instanz löschen und neu anlegen.
    Für die neuen Features verweise ich zur Lektüre auf den 2.2.x Test-Thread (https://forum.iobroker.net/topic/17158/iobroker-alexa2-v2-0-alpha-status-github-version) und für SSML (https://forum.iobroker.net/topic/18693/austausch-zu-neuem-alexa2-alpha-2-1-ssml-feature).
    Changelog:
    2.0.0
    • Initial-Release
    2.1.0
    • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
    • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
    • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
    • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
    • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
    • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
    • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
    2.2.0
    • Neue Kommandos calendarToday, calendearTomorrow, calendarNext zur Ausgabe von Kalenderevents von mit Alexa verbundenen kalendern. Ist das was die Routinen auch machen
    • History-Summary sollte jetzt wieder korrekt vom "Wakeword" befreit werden, also Routinen sollten jetzt auch bei schnellem sprechen wieder sauber getriggert werden.
    2.3.3
    • Anpassung an Amazon Änderungen
    • Logging verringert
    • Unbekannte Geräte haben automatisch Kommandos aktiviert. Bitte zurückmelden ob es tut
    • E-Mail/Password Felder im Admin entfernt, ab jetzt nur noch per Proxy, URL wird im Admin angezeigt
    • App-Devices werden ausgeblendet, sind eh zu nichts zu gebrauchen
      Master77
      schrieb am zuletzt editiert von Master77
      Eben das Update von 2.2 auf 2.3.3 gemacht. Vor dem Update habe ich die Instanz gelöscht, danach das Update durchgeführt und dann eine neue Instanz erstellt. Cookie habe ich manuell über die Adresse im Log gesetzt. Danach sprang der Adapter direkt auf grün. Vielen Dank für die schnelle Lösung des Problem und die damit verbundene Arbeit.
      Gruß Markus
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        auch soeben 2.3.3 installiert, hatte bisher noch kein (Fehler "No CSRF found") in der Vergangenheit
        Instanz habe ich nicht zuvor gelöscht, nur update angestoßen, alles Fehlerfrei durchgelaufen und grün.
          skokarl
          Morgen,
          Instanz gelöscht, Adapter ( 2.2. ) deinstalliert.
          Neuen Adapter installiert, Upload, Instanz erstellt.
          Cookie per Link im Browser,
          Adapter grün.
          Besten Dank @apollon77 , Gruß Bernd
            Arnulf
            Habe jetzt auch über Katze installiert.
            Zuerst deinstalliert.
            Dann Installiert
            Upload
            Instanz erstellt
            Jetzt allerdings musst eich zweimal einen Cooky erstellen
            alexa2.0	2019-06-22 06:16:06.187	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:58.338	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.86) instead
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:57.696	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:55.404	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 15131
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:53.137	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:53.010	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:52.883	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 15121
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:52.882	info	object change system.adapter.alexa2.0
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:52.634	info	Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:11.992	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.86:40525/ with your browser.
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:11.991	error	Error:
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:10.903	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.86) instead
            alexa2.0	2019-06-22 06:15:10.478	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:07.366	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 15121
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:04.959	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:04.838	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 15110
            host.ioBroker2	2019-06-22 06:15:04.837	info	object change system.adapter.alexa2.0
            alexa2.0	2019-06-22 06:14:16.068	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.86:40233/ with your browser.
            alexa2.0	2019-06-22 06:14:16.067	error	Error:
            alexa2.0	2019-06-22 06:14:14.976	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.86) instead
            alexa2.0	2019-06-22 06:14:14.542	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
            iobroker	2019-06-22 06:14:10.986	info	exit 0
            Keine Ahnung, warum, aber das hatte ich schon mal, dass ich den Vorgang wiederholen musste.
            Jetzt ist der Adapter grün (war er mit 2.2.0. und Workaround allerdings auch schon)
            Kurzer Test (Sprachkommandos werden korrekt erkannt und auch die Erkennung, welcher Echo gerade angesprochen wird)
            Vielleicht erwähnenswert: Ich habe den Adapter auf dem Multihost-Slave laufen.
            Geht also auch
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              Funktioniert bei mir nicht.
              Wenn ich den Link kopiere (Klicken kann ich den nicht direkt)
              Kommt zwar das Amazon Login, aber danach kommt eine weiße Seite mit:
              <UnknownOperationException/>
              und der Adapter bleibt gelb
              Edit: Funktioniert doch.
              Man sollte eventuell manchmal den Browsercache löschen 😵
              • H Offline
                heinzie
                Habe jetzt nochmal versucht (Installation unter docker)
                • alles deinstalliert
                • 2.3.3 installiert
                • cookie von Hand eingetragen
                • bleibt gelb
                • wieder alles deinstalliert
                • 1.1.3 installiert
                • wird sofort grün
                Kann mir nur vorstellen das es mit der docker Installation zusammen hängt.
                Der Link der im Log sieht bei mir immer so aus:
                "192.168.0.4/XXXXX/"
                Wobei 192.168.0.4 immer die lokale Adresse meiner NAS ist wo docker drauf läuft.
                Gebe ich die Adresse ein findetet keine Seite.
                Kann mal jemand mit einer Docker Insatllation Posten was dort eingetragen ist?
                  Adnim
                  Komme von 1.1.3 mit nodejs10 und hatte etwas Probleme. Der CSRF Fehler ging erst weg als ich die Objekt Struktur vom Alexa Adapter gelöscht habe und dann neu installiert habe...
                  Jetzt funzt er, DANKE!
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    @apollon77 vielen Dank für deine Arbeit. Mit der 2.3.3 funktionieren (bei mir) endlich wieder alle Sprachbefehle. 👍
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                    • H heinzie
                      • 2.3.3 installiert
                      • bleibt gelb
                      • 1.1.3 installiert
                      • wird sofort grün
                      @heinzie siehe Initialen Post. Es Gehtnichtmehr Docker aktuell wenn Container im Host Mode läuft. Dann musst du aber den Proxy Port am besten fest setzen und durchreichen. IP muss also passen. Wendelin Docker aktuell intern eine andere IP hat als beim Zugriff geht es denke momentan nicht so simpel. Da bastle ich noch dran. Vlt. heute Abend.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        moin @apollon77
                        komme von 1.1.3 - hat sofort funktioniert (alles grün) (hatte aber auch bis jetzt kein csrf oder cookie problem)
                        leider hat sich beim datenpunkt summary etwas geändert - es wird das alexa nicht nehr mit angegeben - muss ich wohl einige scripte ändern :-(
                        danke fürs update
                        • apollon77A apollon77
                          heinzie
                          @apollon77 Danke
                          Dann warte ich nochmal ab ob du das hinbekommst.
                          Scheinbar habe andere das ja schon hinbekommen und können ihren Lösungsweg einmal zur Verfügung stellen.
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            moin @apollon77
                            danke fürs update
                            @liv-in-sky was genau meinst du? Da sollte sich nichts geändert haben.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @apollon77
                              in 1.1.3 wird das summary noch das alexa ... und das gesagte angezeigt - jetzt wird im summary kein "alexa" mehr angezeigt
                              ich glaube du nennst es wakeword befreit oder so
                              ist kein thema - die meisten scripts sind schon geändert
                                Aaaahhh ja da hast du recht. ;-)
                                  schotte33
                                  schrieb am zuletzt editiert von schotte33
                                  Hi
                                  ich schaffe es immer noch nicht das es geht - aber ich glaube das mein IP von Amazon geblockt ist - ist das möglich?
                                  Ich kann per handy LTE netz mit Alexa app alles ein/ausschalten - hue, Trädfri usw.
                                  Sobald ich wlan einschalte geht garnichts, genau so am Macbook, kann nicht der Cookie manuell holen weil ich nicht in Amazon service reinkomme. Kennt jemand eine lösung?
                                    Was kommt denn wenn Du im Browser im WLAN https://alexa.amazon.de aufrufst?
                                    • S schotte33
                                      Hi
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @schotte33 irgendeine Firewall, Pihole am laufen?
                                      möglich wäre auch, den Browsercache zu leeren, bzw einen anderen Browser zu verwenden.
                                        schotte33
                                        @crunchip war alles ok bis ich millionmal versucht habe Alexa2 am laufen zu bringen , browser leer gemacht, Dot hab ich ein reset gemacht windoof laptop versucht, android app probiert - geht garnichts, scheint nur von mein wifi oder lan probleme zu machen, deswegen glaub ich das Amazon mein router IP geblockt haben...
                                        • S schotte33
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @schotte33 sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
                                          Das höre ich zum 1.Mal.........
                                          Immer Daten sichern!
