  4. Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar
    6.3k
alexa 2 adapter
66 Beiträge 22 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • H Offline
    heinzie
    Habe jetzt nochmal versucht (Installation unter docker)
    • alles deinstalliert
    • 2.3.3 installiert
    • cookie von Hand eingetragen
    • bleibt gelb
    • wieder alles deinstalliert
    • 1.1.3 installiert
    • wird sofort grün
    Kann mir nur vorstellen das es mit der docker Installation zusammen hängt.
    Der Link der im Log sieht bei mir immer so aus:
    "192.168.0.4/XXXXX/"
    Wobei 192.168.0.4 immer die lokale Adresse meiner NAS ist wo docker drauf läuft.
    Gebe ich die Adresse ein findetet keine Seite.
    Kann mal jemand mit einer Docker Insatllation Posten was dort eingetragen ist?
      Adnim
      Komme von 1.1.3 mit nodejs10 und hatte etwas Probleme. Der CSRF Fehler ging erst weg als ich die Objekt Struktur vom Alexa Adapter gelöscht habe und dann neu installiert habe...
      Jetzt funzt er, DANKE!
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @apollon77 vielen Dank für deine Arbeit. Mit der 2.3.3 funktionieren (bei mir) endlich wieder alle Sprachbefehle. 👍
        Gruß Ralf
        • H heinzie
          • 2.3.3 installiert
          • bleibt gelb
          • 1.1.3 installiert
          • wird sofort grün
          @heinzie siehe Initialen Post. Es Gehtnichtmehr Docker aktuell wenn Container im Host Mode läuft. Dann musst du aber den Proxy Port am besten fest setzen und durchreichen. IP muss also passen. Wendelin Docker aktuell intern eine andere IP hat als beim Zugriff geht es denke momentan nicht so simpel. Da bastle ich noch dran. Vlt. heute Abend.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            moin @apollon77
            komme von 1.1.3 - hat sofort funktioniert (alles grün) (hatte aber auch bis jetzt kein csrf oder cookie problem)
            leider hat sich beim datenpunkt summary etwas geändert - es wird das alexa nicht nehr mit angegeben - muss ich wohl einige scripte ändern :-(
            danke fürs update
            • apollon77A apollon77
              heinzie
              @apollon77 Danke
              Dann warte ich nochmal ab ob du das hinbekommst.
              Scheinbar habe andere das ja schon hinbekommen und können ihren Lösungsweg einmal zur Verfügung stellen.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                moin @apollon77
                danke fürs update
                @liv-in-sky was genau meinst du? Da sollte sich nichts geändert haben.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @apollon77
                  in 1.1.3 wird das summary noch das alexa ... und das gesagte angezeigt - jetzt wird im summary kein "alexa" mehr angezeigt
                  ich glaube du nennst es wakeword befreit oder so
                  ist kein thema - die meisten scripts sind schon geändert
                  • apollon77A Offline
                    Aaaahhh ja da hast du recht. ;-)
                      schotte33
                      schrieb am zuletzt editiert von schotte33
                      Hi
                      ich schaffe es immer noch nicht das es geht - aber ich glaube das mein IP von Amazon geblockt ist - ist das möglich?
                      Ich kann per handy LTE netz mit Alexa app alles ein/ausschalten - hue, Trädfri usw.
                      Sobald ich wlan einschalte geht garnichts, genau so am Macbook, kann nicht der Cookie manuell holen weil ich nicht in Amazon service reinkomme. Kennt jemand eine lösung?
                        Was kommt denn wenn Du im Browser im WLAN https://alexa.amazon.de aufrufst?
                        • S schotte33
                          Hi
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @schotte33 irgendeine Firewall, Pihole am laufen?
                          möglich wäre auch, den Browsercache zu leeren, bzw einen anderen Browser zu verwenden.
                            schotte33
                            @crunchip war alles ok bis ich millionmal versucht habe Alexa2 am laufen zu bringen , browser leer gemacht, Dot hab ich ein reset gemacht windoof laptop versucht, android app probiert - geht garnichts, scheint nur von mein wifi oder lan probleme zu machen, deswegen glaub ich das Amazon mein router IP geblockt haben...
                            • S schotte33
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @schotte33 sagte in Alexa2 Update 2.3.3 verfügbar:
                              Das höre ich zum 1.Mal.........
                              • sigi234S sigi234
                                schotte33
                                @sigi234 hab gerade bei Amazon angerufen und der sagt die können kein IP blockieren - finde ich schwer zu glauben.... Ich soll bei UM anrufen und sagen das problem liegt bei den....
                                  liv-in-skyL Offline
                                  es macht keinen sinn eine router ip zu blocken - man bekommt eh eine neue ipadresse beim reconnect - woher sollen die dann wissen, dass es wieder der selbe router ist
                                  hast du ein ip problem - doppelte adressen oder sowas
                                  • S schotte33
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @schotte33
                                    hast du mal ein terminal aufgemacht und einen ping versucht?
                                    ping alexa.amazon.de
                                    ping amazon.com
                                    ping amazon.de
                                    wird das alles aufgelöst ?
                                    • Matten MattenM Offline
                                      Matten Matten
                                      @apollon77
                                      Moin, auf 2.3.3 geupdatet.
                                      Cookies überall herausgelöscht
                                      Adapter gestartet
                                      Link im Browser geöffnet und angemeldet.
                                      Adapter grün👍
                                      Ich konnte noch keine Probleme feststellen,
                                      Das einzige ist ich musste in der main.js meine
                                      SmartWatch wieder manuel einfügen.
                                      Wäre super wenn du folgendes device noch integrierst. Danke und sehr gute Arbeit!
                                      Device-type:A3TCJ8RTT3NVI7
                                      (AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,SLEEP,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,VOLUME_SETTING,I_HEART_RADIO,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,PEONY,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS)
                                      Icon für Device-type:A3TCJ8RTT3NVI7
                                      a3tcj8rtt3nvi7
                                      Matten Matten
                                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                        @schotte33
                                        ping amazon.com
                                        ping amazon.de
                                        schotte33
                                        @liv-in-sky ping scheint in ordnung zu sein. Ich hab mein Horizon box entstaubed und werde damit versuchen - mal sehen ob da per wlan was anders ist. Ich dachte weil ich immer wieder versucht habe einzuloggen das die mein IP blocken würden naja, bin ja kein experte..... :)
                                        • S schotte33
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @schotte33 wenn dann würden sie wohl eher user aussperren
                                          hast du die seite https://alexa.amazon.de aufgerufen - über browser - hatte apollon vorher mal vorgeschlagen
                                          was passiert da ? kannst du dich einloggen
