  5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    5.2k
74 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Du hast V1.5 importiert?
    Was steht denn in "summary" drin, nachdem Du den Befehl gesagt hast (also, was hat Alexa genau verstanden)?
    (übrigens, dass Alexa evtl. noch dazwischen funkt ist normal und kann ich auch nix dagegen machen, sobald man aber das "ok" hört, sollt es klappen)
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @padrino
    Meine Serien Nummern, muss ich wohl anscheinend nicht mehr eingeben !?
    • AphofisA Aphofis
      @padrino kommt kein ok!
      Wenn ich sage: "Ecko im wohnzimmer sprich mir nach kaum zu glauben kommt deding und nix weiter
      Was ist denn V 1.5 ???
      Gesehen! Sorry
      ich importiere mal die Version 1.5 und gucke dann
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
      Vielleicht sollte ich die alte Version ganz raus nehmen, verwirrt wohl nur... 😳
      Wenn es nicht klappt, dann müsste ich wissen, was in Summary steht, um zu schauen, wo der Fehler liegen könnte.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Also Ecko sagt nur Ok und er fängt auch an dazwischen zu quatschen aber es kommt dann nur Ok
        • padrinoP padrino
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          @padrino
          Das steht bei mir drin!
          Obwohl ich sage
          Ecko im wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
          • AphofisA Aphofis
            @padrino
            Obwohl ich sage
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Wenn ich sage Ecko sprich mir nach das ist ein test
            dann kommt
            das ist ein Test
            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              a) schau Dir mal den Datenpunkt live an (der ändert sich ja), steht da evtl. bei Deiner Anfrage das Wort "Echo" mit drin?
              b) was sagt der Datenpunkt "speak" von Deinem Echo Wohnzimmer, leer?
              • padrinoP padrino
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @padrino
                Wo finde ich denn den Datenpunkt live?
                • AphofisA Aphofis
                  dann kommt
                  das ist ein Test
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  dann kommt
                  das ist ein Test
                  Dann macht es Alexa auch alleine. ;)
                  Mein Skript springt nur ein, wenn die Ausgabe auf einem anderen Echo sein soll.
                  • AphofisA Aphofis
                    @padrino
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @Aphofis
                    Nicht den Datenpunkt "live", Du musst den Datenpunkt summary "live" beobachten. ;)
                    Der ändert sich schnell.
                    1. Deine Anfrage
                    2. sprich mir nach ok
                    Aber eigentlich, wenn du das "ok" siehst/hörst, dann müsste das Skript funktioniern. Es liegt dann wohl am Ziel(echo), das/der nicht gefunden wird.
                    • padrinoP padrino
                      dann kommt
                      das ist ein Test
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @padrino
                      Hab ich auch versucht.
                      ich hatte gesagt,
                      ecko in Küche sprich mir nach das ist ein Test dann sagt Ecko OK und in der Küche passiert nix!
                      In Summary steht sprich mir nach Ok
                      • AphofisA Aphofis
                        @padrino
                        ich hatte gesagt,
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Jo, dann biste zu spät. ;) Dann ist vorher schon der andere Text drin gewesen...
                        Warte, ich mach mal einen Debug-Stein, der helfen könnte...
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          da steht in summary kurz mitten drin Fernsehprogramm wurde ......
                          mehr konnte ich nicht lesen.
                          Mal so nebenbei über Blockly und Iobroker Ecko oder Alexa einen anderen Aktivierungsnamen zu geben klappt wohl immer nicht. (Amazon Alexa Software seitig)!?
                          • padrinoP padrino
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                            Das klingt vielversprechend
                            awaiting order
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              Pack das mal ans Ende des Intervalls
                              • padrinoP padrino
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @padrino
                                Das kommt dann aber nix von dem Text den ich nach sprich mir nach sage !
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Da fällt mir etwas ein?
                                  Haben denn Deine Echos auch die Worte "Wohnzimmer" oder "Küche" im Namen oder haste die nur in den Gruppen "Wohnzimmer" bzw. Küche?
                                  Denn das Skript kennt keine Gruppen sondern nur den echten Namen des Geräts.
                                  Edit: Screenshot, sieht nach Gruppe aus.
                                  • padrinoP padrino
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @padrino
                                    Also meine Geräte sind in keinen Gruppen, die heißen Ecko und Alexa
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @padrino
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      @Aphofis
                                      Hmm, dieses "2f8..." sieht nicht gut aus, da müsste sowas stehen, wie
                                      0:13:55.013	error	javascript.0 script.js.common.sprich_mir_nach: alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        bzw. heißen meine Geräte so.
                                        kann es daran liegen !?
                                        • padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          Dann musste sage:
                                          • Alexa, auf Echo sprich mir nach das ist ein test
                                          • Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test
                                          Dadurch, dass das Skript sich das Gerät alleine sucht, muss der Aufruf einen Teil des Namens enthalten.
                                          Das Skript kann ja nicht wissen, dass "gordons echo" in der Küch steht. ;)
                                          Dann müsste man evtl. doch die alte Version benutzen, dass man "Spitznamen" selbt vergeben kann.
                                          Jetzt kann ich mir (glaube ich) auch das mit dem "2f484..." erklären.
                                          Das müsste der unterste Eintrag in Deiner "Echo devices" Liste sein, den nimmt das Skript, wenn es keinen "match" hat (und sagt dennoch "ok"). =)
                                          Muss ich wohl ein bisschen verbessern. ;)
                                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
