  5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    5.2k
74 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
    Mann Oh Mann Spoiler gefunden, auch den Datenpunkt! Frage hat sich erledigt
    Ok. =)
    Nur mit dem Aktiveirungswort habe ich nicht ganz verstanden.
    Wo kommt es rein um dan Ecko oder Alexa zu aktivieren mit dem Wort???
    Wie meinste das?
    Meinst Du den Aufruf?
    Ein Beispiel (Echo Dot heißt bei mir "Küche Bad"):
    • Alexa, in Küche sprich mir nach das ist ein test
    • Alexa, im Bad sprich mir nach kaum zu glauben komma noch ein test
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @padrino
    Irgendwie klappt das bei mir nicht!
    wenn ich sage Ecko im Wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
    dann kommt nix
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      Du hast V1.5 importiert?
      Was steht denn in "summary" drin, nachdem Du den Befehl gesagt hast (also, was hat Alexa genau verstanden)?
      (übrigens, dass Alexa evtl. noch dazwischen funkt ist normal und kann ich auch nix dagegen machen, sobald man aber das "ok" hört, sollt es klappen)
      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @padrino kommt kein ok!
        Wenn ich sage: "Ecko im wohnzimmer sprich mir nach kaum zu glauben kommt deding und nix weiter
        Was ist denn V 1.5 ???
        Gesehen! Sorry
        ich importiere mal die Version 1.5 und gucke dann
        padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @padrino
          Meine Serien Nummern, muss ich wohl anscheinend nicht mehr eingeben !?
          • AphofisA Aphofis
            Gesehen! Sorry
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            Vielleicht sollte ich die alte Version ganz raus nehmen, verwirrt wohl nur... 😳
            Wenn es nicht klappt, dann müsste ich wissen, was in Summary steht, um zu schauen, wo der Fehler liegen könnte.
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Also Ecko sagt nur Ok und er fängt auch an dazwischen zu quatschen aber es kommt dann nur Ok
              • padrinoP padrino
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @padrino
                Das steht bei mir drin!
                Obwohl ich sage
                Ecko im wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
                • AphofisA Aphofis
                  @padrino
                  Obwohl ich sage
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Wenn ich sage Ecko sprich mir nach das ist ein test
                  dann kommt
                  das ist ein Test
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    a) schau Dir mal den Datenpunkt live an (der ändert sich ja), steht da evtl. bei Deiner Anfrage das Wort "Echo" mit drin?
                    b) was sagt der Datenpunkt "speak" von Deinem Echo Wohnzimmer, leer?
                    • padrinoP padrino
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @padrino
                      Wo finde ich denn den Datenpunkt live?
                      • AphofisA Aphofis
                        dann kommt
                        das ist ein Test
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        dann kommt
                        das ist ein Test
                        Dann macht es Alexa auch alleine. ;)
                        Mein Skript springt nur ein, wenn die Ausgabe auf einem anderen Echo sein soll.
                        • AphofisA Aphofis
                          @padrino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @Aphofis
                          Nicht den Datenpunkt "live", Du musst den Datenpunkt summary "live" beobachten. ;)
                          Der ändert sich schnell.
                          1. Deine Anfrage
                          2. sprich mir nach ok
                          Aber eigentlich, wenn du das "ok" siehst/hörst, dann müsste das Skript funktioniern. Es liegt dann wohl am Ziel(echo), das/der nicht gefunden wird.
                          • padrinoP padrino
                            dann kommt
                            das ist ein Test
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @padrino
                            Hab ich auch versucht.
                            ich hatte gesagt,
                            ecko in Küche sprich mir nach das ist ein Test dann sagt Ecko OK und in der Küche passiert nix!
                            In Summary steht sprich mir nach Ok
                            • AphofisA Aphofis
                              @padrino
                              ich hatte gesagt,
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              Jo, dann biste zu spät. ;) Dann ist vorher schon der andere Text drin gewesen...
                              Warte, ich mach mal einen Debug-Stein, der helfen könnte...
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                da steht in summary kurz mitten drin Fernsehprogramm wurde ......
                                mehr konnte ich nicht lesen.
                                Mal so nebenbei über Blockly und Iobroker Ecko oder Alexa einen anderen Aktivierungsnamen zu geben klappt wohl immer nicht. (Amazon Alexa Software seitig)!?
                                • padrinoP padrino
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                                  Das klingt vielversprechend
                                  awaiting order
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    Pack das mal ans Ende des Intervalls
                                    • padrinoP padrino
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @padrino
                                      Das kommt dann aber nix von dem Text den ich nach sprich mir nach sage !
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Da fällt mir etwas ein?
                                        Haben denn Deine Echos auch die Worte "Wohnzimmer" oder "Küche" im Namen oder haste die nur in den Gruppen "Wohnzimmer" bzw. Küche?
                                        Denn das Skript kennt keine Gruppen sondern nur den echten Namen des Geräts.
                                        Edit: Screenshot, sieht nach Gruppe aus.
                                        • padrinoP padrino
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @padrino
                                          Also meine Geräte sind in keinen Gruppen, die heißen Ecko und Alexa
