  5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    5.2k
74 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @thewhobox
    Sorry, habe Deinen Beitrag jetzt er gesehen. :(
    @all
    Auf jeden Fall mal Entwarnung.
    Habe mich damit auseinander gesetzt. 🤓
    Der Fehler war, dass ich den Datenpunktbaum des Alexa Adapters an einer anderen Stelle gespiegelt/geklont hatte, damit kam das Skript nicht klar (zu viele falsche Treffer 😇).
    Da das bei Euch vermutlich nicht der Fall sein wird, sollte das Skript auch weiter (zumindest an der Stelle 😉) rund laufen. 😌
    • padrinoP padrino
      da ich schon die ganze Zeit mal Echos in anderen Räumen per Sprache etwas sagen lassen wollte, hab' ich mal versucht mir ein Blockly zu basteln. :)
      Also, hier mein Ansatz, vielleicht ist er ja noch jemandem nützlich. =)
      Achja, beim Aufruf gehe ich von folgendem aus:
      Wakeword, xxx Echoname sprich mir nach Wunschtext
      "xxx" kann dabei ein(!) beliebiges Wort sein, wie z.B. "auf", "im", "in"...
      "Echoname" müsst Ihr Euch ausdenken und dann entsprechd im Blockly mit der richtigen Seriennummer verknüpfen. ;) (nicht mehr nötig ab Version 1.5 - benötigt JavaScript Adapter 4.1.13 oder höher)
      Aktuelle Version: V2.2 (vom 11.03.2021)
      Ürsprünglicher Blockly Code (veraltet!) ist im "Spoiler". 😎
      Viel Spaß damit,
      padrino
        <variables>
          <variable type="" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Name</variable>
          <variable type="" id="u+Fa?OFVu31w|2/cTtG*">Echo_Seriennummer</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="fhfKzXrq)P[aOmo9~(rW" x="-1937" y="-512">
          <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="OElmPyfLv#/1YKRV;(yB">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="7|bX(FK%8-kvxd;yxQbo">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="text_indexOf" id="Iu^2N42]m*BM7c;Q2K-m">
                      <field name="END">FIRST</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="(l7jpF^32#IjwHF;zonD">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="FIND">
                        <shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                          <field name="TEXT">bis</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="(~gUYI,1p[/KsA?AEFaA">
                          <field name="TEXT">sprich mir nach</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="qoffb!hgM^%hj6qW|}p;">
                      <field name="NUM">1</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control_ex" id="sez5|xCaiobR.:f_@XNN">
                  <field name="TYPE">false</field>
                  <value name="OID">
                    <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
                      <field name="oid">Object ID</field>
                    </shadow>
                    <block type="text_join" id="Uc(C1*DhkN=(Ej:3;/_{">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="3N=uEC@l*)_nr#{g4uNp">
                          <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-*}4O,m-">
                          <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
                          <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
                    </shadow>
                    <block type="text" id="qRG2]*J2z/#-u~eydoca">
                      <field name="TEXT">Ok.</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="DELAY_MS">
                    <shadow type="math_number" id="E6wr0Gr)4kRK?U+WJxmQ">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="#(KOcl2PK``7{9,ihtgn">
                      <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G" variabletype="">Echo_Name</field>
                        <block type="text_getSubstring" id="Zf;s@pJw,rWD||Jvmnbk" inline="false">
                          <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                          <value name="STRING">
                            <block type="get_value" id="uxX_JKmQ2Ut%tn[X+go3">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT1">
                            <block type="math_arithmetic" id="OYk4;y5{czDP`m+gzp#x">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
                                </shadow>
                                <block type="text_indexOf" id="8iVOD?ge5zEWtZNYR)Xa">
                                    <block type="get_value" id="z`*qzQ5VD}D4x2aBmgBa">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="=SDY/u1Y#~]_%{#8u2q?">
                                      <field name="TEXT"> </field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="}zdvVy2;C-Jy`,}Gyhxv">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                            <block type="math_arithmetic" id="SH2qw5Y([Kz61GRYELOb">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="text_indexOf" id="?4FxA-!N!j0aWW@J,Wve">
                                    <block type="get_value" id="5t07C-miTCblEb7(~GlL">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="FIND">
                                    <shadow type="text" id="frF5wE;Uu[cV+_/+]y;/">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="46zj.O5@$,TNr[sKB%Wy">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="geG}]-ufGPzpP@6^=bVw">
                          <mutation elseif="3"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="fW4caV)A!+`dLiFg~bfn">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="Ql[tJ[bZ?CLh`KHb,)kB">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="0/Agn1a7].a,Rhx)nIY?">
                                  <field name="TEXT">wohnzimmer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="P!g)(]st+nmv0UZfs28R">
                              <field name="VAR" id="u+Fa?OFVu31w|2/cTtG*" variabletype="">Echo_Seriennummer</field>
                                <block type="text" id="xg)l8Pm#XHH+6!6,MG!a">
                                  <field name="TEXT">G090XXXXXXXXXXXX</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="!!cFu9dOX/=yhEPQ^w^=">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="!n?[_;P:i)35RG;!UIe#">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="nU:0EYv*Q4_0H@sMZF|F">
                                  <field name="TEXT">küche</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="variables_set" id="#e_TZiz/Rx8(Ar).2L9,">
                                <block type="text" id="Zf;Wfq|xp*n%z*36XHz`">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id=",pLk;xxU3Z3Hclu^dZh`">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="N)4zi}0hVrOQ.r96$yW=">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="}QhS3;B+Qql+-pN38TgG">
                                  <field name="TEXT">schlafzimmer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO2">
                            <block type="variables_set" id="OJg0I9t!rg;1C1*/P{1u">
                                <block type="text" id="l=6U^^/CKJcP6RsH;{V+">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF3">
                            <block type="logic_compare" id="QxAwY#pUT#I!]7ATNXBW">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="w^V1P07t|9gb*GUt|8$-">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="Wcv?-G=`b^t==g9N#M.{">
                                  <field name="TEXT">italien</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO3">
                            <block type="variables_set" id=".N/Z4]uMF%m$s}wn4rJD">
                                <block type="text" id="efTH4pq)+D!D*Vdam{Qc">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="X~Tiu+]Y5hd4Sc;n(jCD">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="t*5aSjuTu%);@{ti5y;O">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="(mf@@!nx}pJB._9;:sQ4">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="]]bUZ,MQP=#JQ?3k-:P6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="}kMB/?r2/Bq(SGl|Z~LH">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="H60usv-3xC(wpzMX*z:*">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                <block type="text_getSubstring" id="%B5?NrR/^@Yo,^V+%OhP" inline="false">
                                    <block type="get_value" id="(uO~YUVkgC6)YZfZ(O}6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT1">
                                    <block type="math_arithmetic" id=")%)x6|Y|YNte:#s,[#k6">
                                      <value name="A">
                                        </shadow>
                                        <block type="text_indexOf" id=",|z]4aSUy?sDT,c1AvJL">
                                            <block type="get_value" id="*c~4e(URYo9ak,}l2poM">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <shadow type="text" id="gG59_T:atKMo)MfX?b8R">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="~hv6Rq;ZlwM/_wQTUG?3">
                                          <field name="NUM">16</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT2">
                                    <block type="text_length" id="j,aA?;CGsN39IC+!p{+c">
                                        <shadow type="text" id="j)^dV@z~!#TrZgQK7!.1">
                                          <field name="TEXT">abc</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="4@M4|ZN/?CKJVQ?r{njM">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="%fu?CI_z.69W0V8wXiBl">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @padrino
      Als was wird der Datenpunkt Summary deklariert !?
      und kann sich der Datenpunkt irgendwo befindet ?
      ist es denn so korrekt bis auf den noch nicht verknüpften Datenpunkt Summary???
      Mann Oh Mann Spoiler gefunden, auch den Datenpunkt! Frage hat sich erledigt
      Nur mit dem Aktiveirungswort habe ich nicht ganz verstanden.
      Wo kommt es rein um dan Ecko oder Alexa zu aktivieren mit dem Wort???
      padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @padrino
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @Aphofis
        Also "summary" ist der Datenpunkt, den der Alexa2 Adapter schon von Haus aus mirbringt, unter
        Und wieso programmierst Du es nach? Du kannst es doch ganz einfach in Blockly importieren (oder geht es darum zu lernen?).
        Dafür den obigen Quelltext kopieren und dann in einem Blockly blanko Skript einfügen (und nimm V1.5, da musste nicht mehr alle Geräte von Hand eintragen 😉)
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
          @Aphofis
          Ne spoiler nicht gesehen! War ein anstrengender Tag aber so kann man auch lernen.
          • AphofisA Aphofis
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
            Ok. =)
            Wie meinste das?
            Meinst Du den Aufruf?
            Ein Beispiel (Echo Dot heißt bei mir "Küche Bad"):
            • Alexa, in Küche sprich mir nach das ist ein test
            • Alexa, im Bad sprich mir nach kaum zu glauben komma noch ein test
            • padrinoP padrino
              Ok. =)
              Wie meinste das?
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @padrino
              Irgendwie klappt das bei mir nicht!
              wenn ich sage Ecko im Wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
              dann kommt nix
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                Du hast V1.5 importiert?
                Was steht denn in "summary" drin, nachdem Du den Befehl gesagt hast (also, was hat Alexa genau verstanden)?
                (übrigens, dass Alexa evtl. noch dazwischen funkt ist normal und kann ich auch nix dagegen machen, sobald man aber das "ok" hört, sollt es klappen)
                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @padrino kommt kein ok!
                  Wenn ich sage: "Ecko im wohnzimmer sprich mir nach kaum zu glauben kommt deding und nix weiter
                  Was ist denn V 1.5 ???
                  Gesehen! Sorry
                  ich importiere mal die Version 1.5 und gucke dann
                  • padrinoP padrino
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @padrino
                    Meine Serien Nummern, muss ich wohl anscheinend nicht mehr eingeben !?
                    • AphofisA Aphofis
                      Gesehen! Sorry
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Vielleicht sollte ich die alte Version ganz raus nehmen, verwirrt wohl nur... 😳
                      Wenn es nicht klappt, dann müsste ich wissen, was in Summary steht, um zu schauen, wo der Fehler liegen könnte.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Also Ecko sagt nur Ok und er fängt auch an dazwischen zu quatschen aber es kommt dann nur Ok
                        • padrinoP padrino
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @padrino
                          Das steht bei mir drin!
                          Obwohl ich sage
                          Ecko im wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
                          • AphofisA Aphofis
                            @padrino
                            Obwohl ich sage
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Wenn ich sage Ecko sprich mir nach das ist ein test
                            dann kommt
                            das ist ein Test
                            • padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              a) schau Dir mal den Datenpunkt live an (der ändert sich ja), steht da evtl. bei Deiner Anfrage das Wort "Echo" mit drin?
                              b) was sagt der Datenpunkt "speak" von Deinem Echo Wohnzimmer, leer?
                              • padrinoP padrino
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @padrino
                                Wo finde ich denn den Datenpunkt live?
                                • AphofisA Aphofis
                                  dann kommt
                                  das ist ein Test
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  dann kommt
                                  das ist ein Test
                                  Dann macht es Alexa auch alleine. ;)
                                  Mein Skript springt nur ein, wenn die Ausgabe auf einem anderen Echo sein soll.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @padrino
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @Aphofis
                                    Nicht den Datenpunkt "live", Du musst den Datenpunkt summary "live" beobachten. ;)
                                    Der ändert sich schnell.
                                    1. Deine Anfrage
                                    2. sprich mir nach ok
                                    Aber eigentlich, wenn du das "ok" siehst/hörst, dann müsste das Skript funktioniern. Es liegt dann wohl am Ziel(echo), das/der nicht gefunden wird.
                                    • padrinoP padrino
                                      dann kommt
                                      das ist ein Test
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @padrino
                                      Hab ich auch versucht.
                                      ich hatte gesagt,
                                      ecko in Küche sprich mir nach das ist ein Test dann sagt Ecko OK und in der Küche passiert nix!
                                      In Summary steht sprich mir nach Ok
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @padrino
                                        ich hatte gesagt,
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Jo, dann biste zu spät. ;) Dann ist vorher schon der andere Text drin gewesen...
                                        Warte, ich mach mal einen Debug-Stein, der helfen könnte...
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          da steht in summary kurz mitten drin Fernsehprogramm wurde ......
                                          mehr konnte ich nicht lesen.
                                          Mal so nebenbei über Blockly und Iobroker Ecko oder Alexa einen anderen Aktivierungsnamen zu geben klappt wohl immer nicht. (Amazon Alexa Software seitig)!?
