  5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    5.2k
74 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @Aphofis
    Also "summary" ist der Datenpunkt, den der Alexa2 Adapter schon von Haus aus mirbringt, unter
    alexa2.0.History.summary
    Und wieso programmierst Du es nach? Du kannst es doch ganz einfach in Blockly importieren (oder geht es darum zu lernen?).
    Dafür den obigen Quelltext kopieren und dann in einem Blockly blanko Skript einfügen (und nimm V1.5, da musste nicht mehr alle Geräte von Hand eintragen 😉)
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
    @Aphofis
    Ne spoiler nicht gesehen! War ein anstrengender Tag aber so kann man auch lernen.
    • AphofisA Aphofis
      @padrino
      Als was wird der Datenpunkt Summary deklariert !?
      und kann sich der Datenpunkt irgendwo befindet ?
      ist es denn so korrekt bis auf den noch nicht verknüpften Datenpunkt Summary???
      Mann Oh Mann Spoiler gefunden, auch den Datenpunkt! Frage hat sich erledigt
      Nur mit dem Aktiveirungswort habe ich nicht ganz verstanden.
      Wo kommt es rein um dan Ecko oder Alexa zu aktivieren mit dem Wort???
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
      Ok. =)
      Wie meinste das?
      Meinst Du den Aufruf?
      Ein Beispiel (Echo Dot heißt bei mir "Küche Bad"):
      • Alexa, in Küche sprich mir nach das ist ein test
      • Alexa, im Bad sprich mir nach kaum zu glauben komma noch ein test
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        Ok. =)
        Wie meinste das?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @padrino
        Irgendwie klappt das bei mir nicht!
        wenn ich sage Ecko im Wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
        dann kommt nix
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Du hast V1.5 importiert?
          Was steht denn in "summary" drin, nachdem Du den Befehl gesagt hast (also, was hat Alexa genau verstanden)?
          (übrigens, dass Alexa evtl. noch dazwischen funkt ist normal und kann ich auch nix dagegen machen, sobald man aber das "ok" hört, sollt es klappen)
          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            @padrino kommt kein ok!
            Wenn ich sage: "Ecko im wohnzimmer sprich mir nach kaum zu glauben kommt deding und nix weiter
            Was ist denn V 1.5 ???
            Gesehen! Sorry
            ich importiere mal die Version 1.5 und gucke dann
            padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @padrino
              Meine Serien Nummern, muss ich wohl anscheinend nicht mehr eingeben !?
              • AphofisA Aphofis
                Gesehen! Sorry
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Vielleicht sollte ich die alte Version ganz raus nehmen, verwirrt wohl nur... 😳
                Wenn es nicht klappt, dann müsste ich wissen, was in Summary steht, um zu schauen, wo der Fehler liegen könnte.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Also Ecko sagt nur Ok und er fängt auch an dazwischen zu quatschen aber es kommt dann nur Ok
                  • padrinoP padrino
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @padrino
                    Das steht bei mir drin!
                    Obwohl ich sage
                    Ecko im wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
                    • AphofisA Aphofis
                      @padrino
                      Obwohl ich sage
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Wenn ich sage Ecko sprich mir nach das ist ein test
                      dann kommt
                      das ist ein Test
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        a) schau Dir mal den Datenpunkt live an (der ändert sich ja), steht da evtl. bei Deiner Anfrage das Wort "Echo" mit drin?
                        b) was sagt der Datenpunkt "speak" von Deinem Echo Wohnzimmer, leer?
                        • padrinoP padrino
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @padrino
                          Wo finde ich denn den Datenpunkt live?
                          • AphofisA Aphofis
                            dann kommt
                            das ist ein Test
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            dann kommt
                            das ist ein Test
                            Dann macht es Alexa auch alleine. ;)
                            Mein Skript springt nur ein, wenn die Ausgabe auf einem anderen Echo sein soll.
                            • AphofisA Aphofis
                              @padrino
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @Aphofis
                              Nicht den Datenpunkt "live", Du musst den Datenpunkt summary "live" beobachten. ;)
                              Der ändert sich schnell.
                              1. Deine Anfrage
                              2. sprich mir nach ok
                              Aber eigentlich, wenn du das "ok" siehst/hörst, dann müsste das Skript funktioniern. Es liegt dann wohl am Ziel(echo), das/der nicht gefunden wird.
                              • padrinoP padrino
                                dann kommt
                                das ist ein Test
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @padrino
                                Hab ich auch versucht.
                                ich hatte gesagt,
                                ecko in Küche sprich mir nach das ist ein Test dann sagt Ecko OK und in der Küche passiert nix!
                                In Summary steht sprich mir nach Ok
                                • AphofisA Aphofis
                                  @padrino
                                  ich hatte gesagt,
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Jo, dann biste zu spät. ;) Dann ist vorher schon der andere Text drin gewesen...
                                  Warte, ich mach mal einen Debug-Stein, der helfen könnte...
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    da steht in summary kurz mitten drin Fernsehprogramm wurde ......
                                    mehr konnte ich nicht lesen.
                                    Mal so nebenbei über Blockly und Iobroker Ecko oder Alexa einen anderen Aktivierungsnamen zu geben klappt wohl immer nicht. (Amazon Alexa Software seitig)!?
                                    • padrinoP padrino
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Das klingt vielversprechend
                                      awaiting order
                                      • padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Pack das mal ans Ende des Intervalls
                                        • padrinoP padrino
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @padrino
                                          Das kommt dann aber nix von dem Text den ich nach sprich mir nach sage !
