  5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    5.2k
74 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Dann musste sage:
    • Alexa, auf Echo sprich mir nach das ist ein test
    • Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test
    Dadurch, dass das Skript sich das Gerät alleine sucht, muss der Aufruf einen Teil des Namens enthalten.
    Das Skript kann ja nicht wissen, dass "gordons echo" in der Küch steht. ;)
    Dann müsste man evtl. doch die alte Version benutzen, dass man "Spitznamen" selbt vergeben kann.
    Jetzt kann ich mir (glaube ich) auch das mit dem "2f484..." erklären.
    Das müsste der unterste Eintrag in Deiner "Echo devices" Liste sein, den nimmt das Skript, wenn es keinen "match" hat (und sagt dennoch "ok"). =)
    Muss ich wohl ein bisschen verbessern. ;)
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #41
    @padrino
    Ich brech durch !
    Es funktioniert
    • padrinoP padrino
      Dann musste sage:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #42
      @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
      Dann musste sage:
      Hat ja Zeit! eilt ja nicht aber schon sehr cooles script.
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #43
        Ich hab hier noch ein wenig Monolog betrieben in der Zwischenzeit. 😁
        https://forum.iobroker.net/post/308429
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #44
          Das war der richtige Schlüßel!
          Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test <<<
          Ecko sagt Ok und alexa sagt den text den man ecko gesagt hat!
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #45
            @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
            Danke. 😳
            Wenn es Dir gefällt, darfst Du gerne im ersten Beitrag ein "like" hinterlassen. 😎
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #46
              ich like jeden Satz der mir weiter hilft ! 😏 😏 😏
              padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #47
                Ich glaub', Du bist (neben mir) der einzige Nutzer des Skripts. 😆
                Dann mal (hoffentlich) viel Spaß damit. 🙃
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                • padrinoP padrino
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #48
                  @padrino
                  Vielen Dank!
                  Naja nützliche Scripte kann man immer gebrauchen und wenn es nur so ist das ich jemandem im Haus was mitteilen will.
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #49
                    Version 1.6 ist fertig.
                    Robuster, präziser, informativer. 😉
                    Im Einzelnen:
                    • Code (hoffentlich) etwas aufgeräumt
                    • "ok" kommt jetzt nur, wenn auch wirklich ein Echo zum Abspielen gefunden wurde (Dennoch Probleme? Dann bitte mal den entsprechenden Datenpunkt "...Commands.speak" prüfen. In Tests steht der Text dort immer drin, aber der Echo bleibt manchmal trotzdem stumm. 😢)
                    • wurde kein passendes Gerät gefunden, wird der Name ausgegeben, den Alexa verstanden hat
                    👇 Blockly Code 👇
                     <variables>
                       <variable type="" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                       <variable type="" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                       <variable type="" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                       <variable type="" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                       <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                       <variable type="" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                       <variable type="" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                     </variables>
                     <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                       <field name="COMMENT">Version 1.6 (09.10.2019) by padrino</field>
                       <next>
                         <block type="on" id="fhfKzXrq)P[aOmo9~(rW">
                           <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="OElmPyfLv#/1YKRV;(yB">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="7|bX(FK%8-kvxd;yxQbo">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="text_indexOf" id="Iu^2N42]m*BM7c;Q2K-m">
                                       <field name="END">FIRST</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="on_source" id="{fTb5h|jC._Ga|xDga{I">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="FIND">
                                         <shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                           <field name="TEXT">bis</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="(~gUYI,1p[/KsA?AEFaA">
                                           <field name="TEXT">sprich mir nach</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="qoffb!hgM^%hj6qW|}p;">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="X{FOz:*I4)]D?~s*[:af">
                                   <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t" variabletype="">Echo_gefunden</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="u_RoVSM%*9n#%*`9bSaK">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="$%FoWwYys?P%_gb`qQh#">
                                       <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(" variabletype="">Echo_Seriennummer</field>
                                         <block type="get_value" id="Q/Ba=ZEzaq*4f(R$8TV-">
                                           <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="#(KOcl2PK``7{9,ihtgn">
                                           <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G" variabletype="">Zielecho_Name</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id="Zf;s@pJw,rWD||Jvmnbk" inline="false">
                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="on_source" id=";+v~efkH8agiOHMYqNTS">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="OYk4;y5{czDP`m+gzp#x">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_indexOf" id="8iVOD?ge5zEWtZNYR)Xa">
                                                         <block type="on_source" id="-WhQ].ljU?y50Tw:4K8c">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="=SDY/u1Y#~]_%{#8u2q?">
                                                           <field name="TEXT"> </field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="}zdvVy2;C-Jy`,}Gyhxv">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="SH2qw5Y([Kz61GRYELOb">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_indexOf" id="?4FxA-!N!j0aWW@J,Wve">
                                                         <block type="on_source" id="$Vqh@pd:79t{ag0649QW">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="frF5wE;Uu[cV+_/+]y;/">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="46zj.O5@$,TNr[sKB%Wy">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="adlf:C2Y5g{K6^P5+p7i">
                                               <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u" variabletype="">Text</field>
                                                 <block type="text_getSubstring" id="%B5?NrR/^@Yo,^V+%OhP" inline="false">
                                                   <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                   <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                     <block type="on_source" id="h4oo,nxxHz=.G-i*N{ji">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_arithmetic" id=")%)x6|Y|YNte:#s,[#k6">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_indexOf" id=",|z]4aSUy?sDT,c1AvJL">
                                                             <block type="on_source" id="=E588TF4q|%PEqde4dNC">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="gG59_T:atKMo)MfX?b8R">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="~hv6Rq;ZlwM/_wQTUG?3">
                                                           <field name="NUM">16</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_setinterval" id="miNtAEzWrW!38@Fp-B9G">
                                                   <field name="NAME">Intervall</field>
                                                   <field name="INTERVAL">100</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="controls_if" id="{.dZ6J@TT)dT$X0B11@B">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="}4g,b2Rump%DF?X|R2x|">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="text_indexOf" id="@GimeZnlY*9c7e6|ry00">
        <block type="variables_get" id="Pc`tevbQVdMq4z21un41">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f49n2)2Hr7}{s+h-*Gw@">
        <field name="TEXT">komma</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id=";#~83!KbomHjI2cMskc5">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="t=7;62256;O%}H}AL@=E">
                                                             <block type="text_join" id="VOAsg5t?qE1Ov9_]51-V">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=".pmvED[zCE[x0;tS|./P" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="!04jvOP$ICy9#5.MjkO#">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="OVRF/BRjp,$pO3xj5O:g">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Pbqc_BagmV4#c4CTH)x{">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="Mg~|V66tmym6QlcrH9bt">
        <block type="variables_get" id="{gzgQt43s]aDb/wE!+4T">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="RZ]0E}P0b2qyWw:**/@u">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*%~T6x=^6gQlk9*pEv]#">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?.0ya;9n7Q,U6kPWmM$O">
        <field name="TEXT">,</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text_getSubstring" id="UUzSVFg)~7fFhc;c)M?Q" inline="false">
        <block type="variables_get" id="};TEYDX0^eT6`~HpXVEO">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="#;JW=Df7YV94qNAUwa~A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="JwLmL+K/3(|#Dz*K/60O">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="Zol|Sko.trB86P.Ax~bb">
        <block type="variables_get" id="FTuhD8+RqBvSQpREtRuG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{jndIcu|aOn);?{y;IN:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="B{^$FO|D;gb5b;7lwp9*">
        <field name="NUM">5</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <statement name="ELSE">
                                                         <block type="controls_forEach" id="~KP4iuN[;V#LrB5hF7r%">
                                                           <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr." variabletype="">i</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="selector" id="x{9_a!8.pV[pT.lfZ+y(">
                                                               <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak]</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="controls_if" id=",pLI}Vt9gWA4`._;^@ej">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="#(ESgNUhC609VgIr|-3q">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="/~DZ$WLaa]YdDw{Btb50">
        <block type="variables_get" id="^K,W(i1s-6wacCBg(Lzi">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{0I=FhYjc]~9c}@^K}|b">
        <field name="TEXT">speak-volume</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ad%[(xHUfv65ABFCq%g+">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="BoVO,+_n*QF~twf/M|3O">
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G" variabletype="">Echo_DP-Name</field>
        <block type="text_join" id="/v4t*CP}tuDD:_K,^M|U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=";!mI{,,2[0[prWPf9@(5" inline="false">
        <block type="variables_get" id="X6{Ts.Pbs,v9@3k8I}{E">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="e/:GxUq(_TN4MoeO]M?S">
        <block type="variables_get" id="x-*a[s,2SPQ5WNi:oq?o">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="dm+nwoI9u4T~|!Lz(IZ(">
        <field name="TEXT">.Commands</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Xu@WJeey`h2FyXeieZr1">
        <field name="TEXT">Info.name</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="?dS]Aqv?To%$v;FOb}XF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="gx?L{$0hx671N19w%h-v" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="1R68:[/k;%|f/114v^DN" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="-#uODff*%-YCq@7U_}q3">
        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="#]e~f2$Sc*O}:p06|/`?">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gJ+883n}HvRZJUymh`09">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Khc++ExtX)qBbOl!LQlJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="CLAXj`4?pj-iu!rJdN7H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="X_eFO|_!K{Z=`uA|g?gg">
        <block type="logic_boolean" id=".Y+:m}scy[LgZ[!hE9TD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="u]lxbXd(oPb!+qmpULp#">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="$VJ#(BMiw2^It4A3Btx:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A^-+*@#_b+izsQ0cKph}">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="e)EDFN~LTA=yddXz!Rj_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fru4dBVS!?k=A;uBh7*G">
        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        </shadow>
        <block type="text" id="DOlCDBLal=hl!tv@g+?%">
        <field name="TEXT">Ok.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="Fdd(cgfC~Ct|qFml75Vj">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="n_uzWG@(N)_]F0A~!=Ie">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="N17x+U)^B!)~vF,OMkS2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="QPQNQ2S:6vHbct5d]=ed" inline="false">
        <block type="variables_get" id="XwdG4+Eyt}fY?/yGiT+b">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="HpYi[*EjVCpYW;k#gizi">
        <block type="variables_get" id="FeG=Smp=L05X8`7}YxWM">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="!5r.@5BU^Z{[,q;b#sKP">
        <field name="TEXT">.Info</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p3FZS)oLOzAg)DDyFVb6">
        <field name="TEXT">Commands.speak</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-TI|1rh5akK=7%RvO$mj">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="@5xD^V/w8IAL%(jE`,.a">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="@)6`d%HOeQoURRp47|_G">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Yje$.F.Jlq/t1K;9l[$n">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="^uBH}_uskN;+KRf84B=s">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="qOs29yEpuK7fK)3Iq,D{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="control_ex" id="Qmpb4$v80:TPOU,QF.)i">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="B/T;uwvUx:AZg.Tv1Z}K">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OwO=9`U#05m*KZx_XnYp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=dGXbqL38jYJq-XBQln@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")pilr%swl1]zwp3u0.Xr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^qxx:S%f7udQi/U+mlSx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{(*_9a$/z_*v{I5#;CyB">
        <field name="TEXT">Leider konnte ich kein Gerät mit dem Namen "</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q5JW`W_e^KvL~A?S;)7E">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="A1V#RQX}(d^kRXxOTaFA">
        <field name="TEXT">" finden.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="aMJx=]mX7et4[PcXye^*">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="a@-/gbH(=bjkDX0({ucu">
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    • padrinoP padrino
                      Im Einzelnen:
                      👇 Blockly Code 👇
                       <variables>
                       </variables>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      Servus!
                      Hab gerade dein Script entdeckt.
                      Bin gerade am testen.
                      Danke dafür. Kann man immer gut brauchen.
                      Echo, auf Küche sprich mir nach Schatzi ich hab hunger 😂 😂
                      Hab leider erst auf der letzten Seite die 1.6 gesehen.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Servus!
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #51
                        @Negalein sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                        Servus!
                        Ja die eingeklappten Spoiler sind mir auch suspekt.
                        Hatte ich anfangs auch nicht gesehen.
                        Es kann nur besser werden.
                        • AphofisA Aphofis
                          Servus!
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #52
                          Echt jetzt?
                          Wird hier jetzt meine Art zu posten kritisiert? :(
                          Ziel der Spoiler (für mich) ist es das Forum übersichtlich und "vertikal klein" zu halten.
                          • padrinoP padrino
                            Echt jetzt?
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            Nö, definitiv nicht!
                            Ich mag die Spoiler auch sehr. Finde macht das ganze übersichtlicher!
                            PS: Tipp: editiere bitte immer deinen 1. Beitrag wenn du eine neue Version veröffentlichst! Macht es einfacher aktuelle Versionen anzubieten. :)
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #54
                              Hm, mach ich doch eigentlich... 🤔
                              (nachguck) Oha, dort steht nur was von 1.5 😳
                              Werd ich dann wohl anpassen. ;)
                              • padrinoP padrino
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #55
                                So, neues Jahr, da hau' ich mal V1.9 raus. 😌
                                Alles so ewig her, dass ich keinen Schimmer mehr habe, was ich da so alles in der Zwischenzeit geändert habe - vermutlich nur Kleinigkeiten. 😇
                                Naja, auf jeden Fall wird jetzt auch das Wort "fragezeichen" durch "?" ersetzt.
                                Also aus z.B.
                                "eins komma zwei oder drei fragezeichen"
                                wird
                                "eins, zwei oder drei?"
                                Wie immer, Feedback ist gern gesehen. 🤓
                                ⬇ Blockly Code ⬇
                                 <variables>
                                   <variable id="T0YZa/guj,^|n505HM4w">TextMitSZ</variable>
                                   <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                                   <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                                   <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                                   <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                                   <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                   <variable id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                                   <variable id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                                 </variables>
                                   <field name="COMMENT">Version 1.9 (07.01.2021) by padrino</field>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                               <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control_ex" id="q[?Nl1:K==I([B.*/V-P">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="@xW-c8RyZ5h0X3GYi4.P">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|S=qk$b:/3?~qcY-(2EM">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="ea_4IeR.Q)N4r[_RP|Cs">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`(L|`[_t{P%B;|7G+$1A">
        <field name="TEXT">.Commands.deviceStop</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="math_number" id="tE.$Aa1u#o~)EemNkhQS">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="_ptG}f`${r;QIp2:S?ed">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q,WyTP?+KD6kA*zz:d[g">
        <mutation name="Satzzeichen_umwandeln">
        <arg name="TextMitSZ"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$C%HltOrxZ_{0DZO}:[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="INTERVAL">200</field>
        <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</field>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</field>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        </shadow>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="lbiT=D,P^^Jv(yX)Gd1}">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id=":)lR7cXoiwSL]oxeIO-O">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="EiRfCY8xESJWxx|+E.kS">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J_nt)3naa(c=6.+uvUV!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Ncg({y5|z/bPUplXJed~" inline="false">
        <block type="variables_get" id=",wLR_G%(MoOg40ggT+Vj">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_r*fH!.P(Hw[NT)#K[.0">
        <block type="variables_get" id="e%Od?kv~=I$ca,B}i[%x">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="X6gan}M~pExCK)#90jmn">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mn8KN)LOB[p|b9yFoSim">
        <field name="TEXT">Player.currentState</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="6]}~h]S+PWJf!+-Gr?z(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="+CH,}HeoL!aYZ8bkbwn_">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="em[yglSpre.~n.WvPs-^">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="%=XVR:9DN$a^Na0tJW09">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="11uk5eLxlK|zg*lM1C)b" inline="false">
        <block type="variables_get" id="x]Wo0B}M)h#r|K1]%+==">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="0g`!K-rF~_|Y:bQdzItw">
        <block type="variables_get" id="K/pEV(tK*Wx?c5bpb+y=">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="E1eHub.;[-3aDrD7+8sZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wL8ZDp+y6n(44FX^;J=?">
        <field name="TEXT">Player.controlPause</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="6qcgPn3LFREv3;$vv~_7">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="`Osb%,dhE465q`prS6}M">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="GDQE|ILE}-[,:@unwhin">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="iq.Bhp3CM-8{C:AS6W)=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="cqF!99y~+JLlD=%nch)v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="oTp5=E[N)c39Mc7AVjdL" inline="false">
        <block type="variables_get" id="zff5)D9f]ps?@n`/s,YJ">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_#hlu=6vE@F.wSjayobR">
        <block type="variables_get" id="k/|buXIsN]oF52RF.$Dv">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f5SCpq!bnng1GMAS0:9}">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="/1X}KXBW~h0wSY9!Q_pJ">
        <field name="TEXT">Player.controlPlay</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="0(?Dbe6;F/DEtTx|I`w8">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="QV!x39Kvw/P2a(`B?LuR">
        <field name="NUM">5000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-1562" y="88">
                                   <mutation statements="false">
                                     <arg name="TextMitSZ" varid="T0YZa/guj,^|n505HM4w"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">Satzzeichen_umwandeln</field>
                                   <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIGZyYWdlemVpY2hlbi9nLCAiXD8iKTsNCnJldHVybiBPaG5lU1o7</field>
                                 </block>
                                </xml>
                                • padrinoP padrino
                                  Also aus z.B.
                                  wird
                                  ⬇ Blockly Code ⬇
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #56
                                  @padrino
                                  Kurzer "Hotfix" 😇
                                  • neues Feature "wenn Musik spielt, wird diese für die Ausgabe kurz (5 Sekunden) pausiert" war fehlerhaft. Läuft jetzt hoffentlich.
                                  ⬇ V1.9a ⬇
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                                   <field name="COMMENT">Version 1.9a (07.01.2021) by padrino</field>
                                  </block>
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @padrino kommt kein ok!
                                    Wenn ich sage: "Ecko im wohnzimmer sprich mir nach kaum zu glauben kommt deding und nix weiter
                                    Was ist denn V 1.5 ???
                                    Gesehen! Sorry
                                    ich importiere mal die Version 1.5 und gucke dann
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    #57
                                    V2.0 ist fertig. 🥳
                                    Änderungen? 🤔
                                    • hab den Code aufgeräumt, dadurch isser hoffentlich effizienter und zuverlässiger - zumindest etwas. 😌
                                    • statt des "speak" bzw. "ssml" Datenpunkts nutze ich nun "textCommand" mit "sprich mir nach [text]". Scheint bei mir nicht so oft den Text zu schlucken wie die anderen beiden...
                                    • passend dazu habe ich "deviceStop" durch "textCommand" mit "stopp" ersetzt, da so mehr (unerwünschtes) Feedback auf den "Eingabe Echo" gestoppt wird (z.B. auch das öffnen einen Skills - bei mir dauernd "Eishockey Guru" 🤣)
                                      @apollon77 nochmal vielen, vielen Dank für "textCommand"! 🥰
                                    • Falls der Zielecho gerade etwas abspielt, wird die Wiedergabe pausiert. Dabei ist die Pause jetzt dynamisch und abhängig von der Länge des zu sprechenden Textes (Achtung, höchst experimentell 🤪)
                                    • da Frauchen getestet hat und immer etwas macht, das ich natürlich nicht bedacht habe, wird jetzt auch "punkt" durch "." ersetzt.
                                      Dachte eigentlich nicht, dass man das brauchen würde. 😇
                                    ⬇ V2.0a Blockly ⬇
                                     <variables>
                                       <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</variable>
                                       <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</variable>
                                       <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</variable>
                                       <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</variable>
                                       <variable id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</variable>
                                       <variable id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</variable>
                                       <variable id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-2463" y="-137">
                                       <field name="COMMENT">Version 2.0a (10.01.2021) by padrino</field>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="S,F(I`H_YDTUMA]h,Md)">
        <field name="TEXT">stopp</field>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Xw!a{`OOvc0N7/rc=Kw.">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="n84}S|~^Si#I(rvieSD$">
        <field name="VAR" id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</field>
        <block type="math_arithmetic" id="nWf(m+xLHeZfbk0|o$}(">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="sGlKFjcrPC{PM,G,Yu1T">
        </shadow>
        <block type="text_length" id="3GBB.wJ_eOoU3~,u|sbW">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")iO?hn.aeX,Cf.rZ6kk_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4O*Yl6^{J?Q0)U-DT^K_">
        <field name="NUM">80</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="?`6.%GbF+xM6c65S;*rU">
        <field name="VAR" id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</field>
        <block type="text_join" id="__9$io,!tWsl@yWr:[CY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="SC!fZKZLN%[aq:yR4;,#" inline="false">
        <block type="variables_get" id="H^g(b~ln]Jl.,;u0SQS$">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="wpDPI=,hr4^j6zp)~#[S">
        <block type="variables_get" id="qWxeYwC,R[F:ieS37e|R">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="lRA]|dZrb!GE!y@3!HNV">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="gC,0gBJchG`P+#Kh`,No">
        <field name="VAR" id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</field>
        <block type="get_value_var" id="OhB)P~;POJ*k)(AW;QVk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="0DTEXt$;]]WC$bG~2ujA">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!`sU}fMZEh=e=Mqzn:iF">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~}@;L`@qv#SP4-HMORc7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="I)T]Gqf/|]jCQ$EXKx%Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="cg$1M$n)@c)_-yaKbepd" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="M^i|re|4t%J[wCHb=~`~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E$%!K/)i0)rK3*Q0Hxb]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="slZBP^Eql;wPI+JCK|DX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gy5Hp#t0_^q%dW~8?OUm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm">
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="PL@m(d;+Os07R|k:n#,c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="(cz%Rmza1VupLRgf+SPq">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="TRnYey?r=pk;DC=DMN:-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="((Ofwfjlsa=|3YdRd?OT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="dRzQuCo@@Z:Ify(3+6]o">
        <field name="TEXT">Commands.textCommand</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="ZM(0j:2hO56O`t9.8~k)">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="_@Lu#5y#ZaGP=HnB:.hH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`h[%VgHk]X(!]2`=2!v`">
        <field name="TEXT">sprich mir nach </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eGQ`RRY+4T;sA1+3mW.f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="X,T:mq[JXtV85EyIKr]O">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-2287" y="-62">
                                       </mutation>
                                       <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVQdW5rdCA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIHB1bmt0L2csICJcLiIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVQdW5rdC5yZXBsYWNlKC8gZnJhZ2V6ZWljaGVuL2csICJcPyIpOw0KcmV0dXJuIE9obmVTWjs=</field>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • padrinoP padrino
                                      V2.0 ist fertig. 🥳
                                      Änderungen? 🤔
                                      ⬇ V2.0a Blockly ⬇
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #58
                                      ... und V2.1 😇
                                      • (weiteren) unsinnigen Code entfernt 😌
                                      • von "textCommand" zurück auf "speak" gewechselt - sonst machen die Satzzeichen keinen Sinn (werden nicht gesprochen/beachtet). 🤓
                                      ⬇ V2.1 ⬇
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <field name="COMMENT">Version 2.1 (10.01.2021) by padrino</field>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="*llwxZ6RK}X:~Z5?7[,r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="uNAK6PIeZK|;]vfgJ;W`">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="f0k?y`OSLlS2)V`%;?(#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f224-KDK67fnxyYJ6u1}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="7vGB/=SUs$N/DMY-ii/]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V[r9nHLsYhML~$jPS4;+">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="=Jm~obL@is|,BRM5WXR0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id=";R=2ZYO)jam:::@XHRTJ">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T=[+A(IHk)gY{7|!P}@v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|SU7`2PI^@iqU@}AFf)`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TP7E$wis1|L3p`VgF5s5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iy#K263579DUizP)33Ge">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="text" id="hu}1v+tW,2fO{!{X8GLB">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="V,6o%i.n6mgjGW_2ibuy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • padrinoP padrino
                                        ... und V2.1 😇
                                        ⬇ V2.1 ⬇
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Accu
                                        #59
                                        @padrino habs mal importiert bei mir.
                                        Kannst du kurz mal schreiben wie es funktionieren soll? Welche Kommandos muss man geben?
                                        Ich habe im Bad einen Echo mit Namen "Bad Echo Dot" und in der Küche einen mit Namen: "Küche Echo Spot".
                                        • A Accu
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #60
                                          @accu
                                          z.B.
                                          ..., im Bad sprich mir nach raus aus der Dusche komma ich will auch
                                          oder
                                          ..., in Küche sprich mir nach habe hunger komma gibt es bald etwas zu essen fragezeichen
