  5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    5.2k
74 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
    Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test
    Das war der richtige Schlüßel!
    Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test <<<
    Ecko sagt Ok und alexa sagt den text den man ecko gesagt hat!
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
      Hat ja Zeit! eilt ja nicht aber schon sehr cooles script.
      Danke. 😳
      Wenn es Dir gefällt, darfst Du gerne im ersten Beitrag ein "like" hinterlassen. 😎
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        ich like jeden Satz der mir weiter hilft ! 😏 😏 😏
        • AphofisA Aphofis
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Ich glaub', Du bist (neben mir) der einzige Nutzer des Skripts. 😆
          Dann mal (hoffentlich) viel Spaß damit. 🙃
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @padrino
            Vielen Dank!
            Naja nützliche Scripte kann man immer gebrauchen und wenn es nur so ist das ich jemandem im Haus was mitteilen will.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Version 1.6 ist fertig.
              Robuster, präziser, informativer. 😉
              Im Einzelnen:
              • Code (hoffentlich) etwas aufgeräumt
              • "ok" kommt jetzt nur, wenn auch wirklich ein Echo zum Abspielen gefunden wurde (Dennoch Probleme? Dann bitte mal den entsprechenden Datenpunkt "...Commands.speak" prüfen. In Tests steht der Text dort immer drin, aber der Echo bleibt manchmal trotzdem stumm. 😢)
              • wurde kein passendes Gerät gefunden, wird der Name ausgegeben, den Alexa verstanden hat
              👇 Blockly Code 👇
               <variables>
                 <variable type="" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                 <variable type="" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                 <variable type="" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                 <variable type="" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                 <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                 <variable type="" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                 <variable type="" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                 <field name="COMMENT">Version 1.6 (09.10.2019) by padrino</field>
                 <next>
                   <block type="on" id="fhfKzXrq)P[aOmo9~(rW">
                     <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="OElmPyfLv#/1YKRV;(yB">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="7|bX(FK%8-kvxd;yxQbo">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="text_indexOf" id="Iu^2N42]m*BM7c;Q2K-m">
                                 <field name="END">FIRST</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="on_source" id="{fTb5h|jC._Ga|xDga{I">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                     <field name="TEXT">bis</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text" id="(~gUYI,1p[/KsA?AEFaA">
                                     <field name="TEXT">sprich mir nach</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="qoffb!hgM^%hj6qW|}p;">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="variables_set" id="X{FOz:*I4)]D?~s*[:af">
                             <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t" variabletype="">Echo_gefunden</field>
                               <block type="logic_boolean" id="u_RoVSM%*9n#%*`9bSaK">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="$%FoWwYys?P%_gb`qQh#">
                                 <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(" variabletype="">Echo_Seriennummer</field>
                                   <block type="get_value" id="Q/Ba=ZEzaq*4f(R$8TV-">
                                     <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="#(KOcl2PK``7{9,ihtgn">
                                     <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G" variabletype="">Zielecho_Name</field>
                                       <block type="text_getSubstring" id="Zf;s@pJw,rWD||Jvmnbk" inline="false">
                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                         <value name="STRING">
                                           <block type="on_source" id=";+v~efkH8agiOHMYqNTS">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_arithmetic" id="OYk4;y5{czDP`m+gzp#x">
                                             <field name="OP">ADD</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_indexOf" id="8iVOD?ge5zEWtZNYR)Xa">
                                                   <block type="on_source" id="-WhQ].ljU?y50Tw:4K8c">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="=SDY/u1Y#~]_%{#8u2q?">
                                                     <field name="TEXT"> </field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="}zdvVy2;C-Jy`,}Gyhxv">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                           <block type="math_arithmetic" id="SH2qw5Y([Kz61GRYELOb">
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_indexOf" id="?4FxA-!N!j0aWW@J,Wve">
                                                   <block type="on_source" id="$Vqh@pd:79t{ag0649QW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="frF5wE;Uu[cV+_/+]y;/">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="46zj.O5@$,TNr[sKB%Wy">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="adlf:C2Y5g{K6^P5+p7i">
                                         <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u" variabletype="">Text</field>
                                           <block type="text_getSubstring" id="%B5?NrR/^@Yo,^V+%OhP" inline="false">
                                             <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                                               <block type="on_source" id="h4oo,nxxHz=.G-i*N{ji">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_arithmetic" id=")%)x6|Y|YNte:#s,[#k6">
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_indexOf" id=",|z]4aSUy?sDT,c1AvJL">
                                                       <block type="on_source" id="=E588TF4q|%PEqde4dNC">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       <shadow type="text" id="gG59_T:atKMo)MfX?b8R">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="~hv6Rq;ZlwM/_wQTUG?3">
                                                     <field name="NUM">16</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_setinterval" id="miNtAEzWrW!38@Fp-B9G">
                                             <field name="NAME">Intervall</field>
                                             <field name="INTERVAL">100</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="controls_if" id="{.dZ6J@TT)dT$X0B11@B">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="}4g,b2Rump%DF?X|R2x|">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="text_indexOf" id="@GimeZnlY*9c7e6|ry00">
                                                           <block type="variables_get" id="Pc`tevbQVdMq4z21un41">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="FIND">
                                                           <shadow type="text" id="f49n2)2Hr7}{s+h-*Gw@">
                                                             <field name="TEXT">komma</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id=";#~83!KbomHjI2cMskc5">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="t=7;62256;O%}H}AL@=E">
                                                       <block type="text_join" id="VOAsg5t?qE1Ov9_]51-V">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text_getSubstring" id=".pmvED[zCE[x0;tS|./P" inline="false">
                                                             <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                             <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                               <block type="variables_get" id="!04jvOP$ICy9#5.MjkO#">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="OVRF/BRjp,$pO3xj5O:g">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Pbqc_BagmV4#c4CTH)x{">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="Mg~|V66tmym6QlcrH9bt">
        <block type="variables_get" id="{gzgQt43s]aDb/wE!+4T">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="RZ]0E}P0b2qyWw:**/@u">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*%~T6x=^6gQlk9*pEv]#">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="?.0ya;9n7Q,U6kPWmM$O">
                                                             <field name="TEXT">,</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="UUzSVFg)~7fFhc;c)M?Q" inline="false">
                                                               <block type="variables_get" id="};TEYDX0^eT6`~HpXVEO">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="#;JW=Df7YV94qNAUwa~A">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="JwLmL+K/3(|#Dz*K/60O">
        </shadow>
        <block type="text_indexOf" id="Zol|Sko.trB86P.Ax~bb">
        <block type="variables_get" id="FTuhD8+RqBvSQpREtRuG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{jndIcu|aOn);?{y;IN:">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="B{^$FO|D;gb5b;7lwp9*">
        <field name="NUM">5</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="controls_forEach" id="~KP4iuN[;V#LrB5hF7r%">
                                                     <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr." variabletype="">i</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="selector" id="x{9_a!8.pV[pT.lfZ+y(">
                                                         <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak]</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="controls_if" id=",pLI}Vt9gWA4`._;^@ej">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="#(ESgNUhC609VgIr|-3q">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="text_indexOf" id="/~DZ$WLaa]YdDw{Btb50">
        <block type="variables_get" id="^K,W(i1s-6wacCBg(Lzi">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{0I=FhYjc]~9c}@^K}|b">
        <field name="TEXT">speak-volume</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="ad%[(xHUfv65ABFCq%g+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_set" id="BoVO,+_n*QF~twf/M|3O">
                                                             <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G" variabletype="">Echo_DP-Name</field>
                                                               <block type="text_join" id="/v4t*CP}tuDD:_K,^M|U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=";!mI{,,2[0[prWPf9@(5" inline="false">
        <block type="variables_get" id="X6{Ts.Pbs,v9@3k8I}{E">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="e/:GxUq(_TN4MoeO]M?S">
        <block type="variables_get" id="x-*a[s,2SPQ5WNi:oq?o">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="dm+nwoI9u4T~|!Lz(IZ(">
        <field name="TEXT">.Commands</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Xu@WJeey`h2FyXeieZr1">
        <field name="TEXT">Info.name</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="?dS]Aqv?To%$v;FOb}XF">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="gx?L{$0hx671N19w%h-v" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="1R68:[/k;%|f/114v^DN" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="-#uODff*%-YCq@7U_}q3">
        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="#]e~f2$Sc*O}:p06|/`?">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gJ+883n}HvRZJUymh`09">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Khc++ExtX)qBbOl!LQlJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="CLAXj`4?pj-iu!rJdN7H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="X_eFO|_!K{Z=`uA|g?gg">
        <block type="logic_boolean" id=".Y+:m}scy[LgZ[!hE9TD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="u]lxbXd(oPb!+qmpULp#">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="$VJ#(BMiw2^It4A3Btx:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A^-+*@#_b+izsQ0cKph}">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="e)EDFN~LTA=yddXz!Rj_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fru4dBVS!?k=A;uBh7*G">
        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        </shadow>
        <block type="text" id="DOlCDBLal=hl!tv@g+?%">
        <field name="TEXT">Ok.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="Fdd(cgfC~Ct|qFml75Vj">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="n_uzWG@(N)_]F0A~!=Ie">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="N17x+U)^B!)~vF,OMkS2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="QPQNQ2S:6vHbct5d]=ed" inline="false">
        <block type="variables_get" id="XwdG4+Eyt}fY?/yGiT+b">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="HpYi[*EjVCpYW;k#gizi">
        <block type="variables_get" id="FeG=Smp=L05X8`7}YxWM">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="!5r.@5BU^Z{[,q;b#sKP">
        <field name="TEXT">.Info</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p3FZS)oLOzAg)DDyFVb6">
        <field name="TEXT">Commands.speak</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-TI|1rh5akK=7%RvO$mj">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="@5xD^V/w8IAL%(jE`,.a">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="@)6`d%HOeQoURRp47|_G">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="Yje$.F.Jlq/t1K;9l[$n">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="^uBH}_uskN;+KRf84B=s">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="qOs29yEpuK7fK)3Iq,D{">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control_ex" id="Qmpb4$v80:TPOU,QF.)i">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="B/T;uwvUx:AZg.Tv1Z}K">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OwO=9`U#05m*KZx_XnYp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=dGXbqL38jYJq-XBQln@">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")pilr%swl1]zwp3u0.Xr">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="^qxx:S%f7udQi/U+mlSx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{(*_9a$/z_*v{I5#;CyB">
        <field name="TEXT">Leider konnte ich kein Gerät mit dem Namen "</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q5JW`W_e^KvL~A?S;)7E">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="A1V#RQX}(d^kRXxOTaFA">
        <field name="TEXT">" finden.</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="aMJx=]mX7et4[PcXye^*">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="a@-/gbH(=bjkDX0({ucu">
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              • padrinoP padrino
                Im Einzelnen:
                👇 Blockly Code 👇
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT1">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT2">
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="FIND">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                           <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Servus!
                Hab gerade dein Script entdeckt.
                Bin gerade am testen.
                Danke dafür. Kann man immer gut brauchen.
                Echo, auf Küche sprich mir nach Schatzi ich hab hunger 😂 😂
                Hab leider erst auf der letzten Seite die 1.6 gesehen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Servus!
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Negalein sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                  Servus!
                  Ja die eingeklappten Spoiler sind mir auch suspekt.
                  Hatte ich anfangs auch nicht gesehen.
                  Es kann nur besser werden.
                  • AphofisA Aphofis
                    Servus!
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    Echt jetzt?
                    Wird hier jetzt meine Art zu posten kritisiert? :(
                    Ziel der Spoiler (für mich) ist es das Forum übersichtlich und "vertikal klein" zu halten.
                    • padrinoP padrino
                      Echt jetzt?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Nö, definitiv nicht!
                      Ich mag die Spoiler auch sehr. Finde macht das ganze übersichtlicher!
                      PS: Tipp: editiere bitte immer deinen 1. Beitrag wenn du eine neue Version veröffentlichst! Macht es einfacher aktuelle Versionen anzubieten. :)
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Hm, mach ich doch eigentlich... 🤔
                        (nachguck) Oha, dort steht nur was von 1.5 😳
                        Werd ich dann wohl anpassen. ;)
                        • padrinoP padrino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          So, neues Jahr, da hau' ich mal V1.9 raus. 😌
                          Alles so ewig her, dass ich keinen Schimmer mehr habe, was ich da so alles in der Zwischenzeit geändert habe - vermutlich nur Kleinigkeiten. 😇
                          Naja, auf jeden Fall wird jetzt auch das Wort "fragezeichen" durch "?" ersetzt.
                          Also aus z.B.
                          "eins komma zwei oder drei fragezeichen"
                          wird
                          "eins, zwei oder drei?"
                          Wie immer, Feedback ist gern gesehen. 🤓
                          ⬇ Blockly Code ⬇
                           <variables>
                             <variable id="T0YZa/guj,^|n505HM4w">TextMitSZ</variable>
                             <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                             <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                             <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                             <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                             <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                             <variable id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                             <variable id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                           </variables>
                             <field name="COMMENT">Version 1.9 (07.01.2021) by padrino</field>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="FIND">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="q[?Nl1:K==I([B.*/V-P">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="@xW-c8RyZ5h0X3GYi4.P">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="|S=qk$b:/3?~qcY-(2EM">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="ea_4IeR.Q)N4r[_RP|Cs">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="`(L|`[_t{P%B;|7G+$1A">
                                                             <field name="TEXT">.Commands.deviceStop</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="tE.$Aa1u#o~)EemNkhQS">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="_ptG}f`${r;QIp2:S?ed">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q,WyTP?+KD6kA*zz:d[g">
        <mutation name="Satzzeichen_umwandeln">
        <arg name="TextMitSZ"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$C%HltOrxZ_{0DZO}:[p">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <field name="INTERVAL">200</field>
        <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</field>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</field>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        </shadow>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="lbiT=D,P^^Jv(yX)Gd1}">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id=":)lR7cXoiwSL]oxeIO-O">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="EiRfCY8xESJWxx|+E.kS">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="J_nt)3naa(c=6.+uvUV!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Ncg({y5|z/bPUplXJed~" inline="false">
        <block type="variables_get" id=",wLR_G%(MoOg40ggT+Vj">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_r*fH!.P(Hw[NT)#K[.0">
        <block type="variables_get" id="e%Od?kv~=I$ca,B}i[%x">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="X6gan}M~pExCK)#90jmn">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mn8KN)LOB[p|b9yFoSim">
        <field name="TEXT">Player.currentState</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="6]}~h]S+PWJf!+-Gr?z(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control_ex" id="+CH,}HeoL!aYZ8bkbwn_">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="em[yglSpre.~n.WvPs-^">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="%=XVR:9DN$a^Na0tJW09">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="11uk5eLxlK|zg*lM1C)b" inline="false">
        <block type="variables_get" id="x]Wo0B}M)h#r|K1]%+==">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="0g`!K-rF~_|Y:bQdzItw">
        <block type="variables_get" id="K/pEV(tK*Wx?c5bpb+y=">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="E1eHub.;[-3aDrD7+8sZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wL8ZDp+y6n(44FX^;J=?">
        <field name="TEXT">Player.controlPause</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="6qcgPn3LFREv3;$vv~_7">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="`Osb%,dhE465q`prS6}M">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="GDQE|ILE}-[,:@unwhin">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="iq.Bhp3CM-8{C:AS6W)=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="cqF!99y~+JLlD=%nch)v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="oTp5=E[N)c39Mc7AVjdL" inline="false">
        <block type="variables_get" id="zff5)D9f]ps?@n`/s,YJ">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_#hlu=6vE@F.wSjayobR">
        <block type="variables_get" id="k/|buXIsN]oF52RF.$Dv">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f5SCpq!bnng1GMAS0:9}">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="/1X}KXBW~h0wSY9!Q_pJ">
        <field name="TEXT">Player.controlPlay</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="logic_boolean" id="0(?Dbe6;F/DEtTx|I`w8">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="QV!x39Kvw/P2a(`B?LuR">
        <field name="NUM">5000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-1562" y="88">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="TextMitSZ" varid="T0YZa/guj,^|n505HM4w"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Satzzeichen_umwandeln</field>
                             <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIGZyYWdlemVpY2hlbi9nLCAiXD8iKTsNCnJldHVybiBPaG5lU1o7</field>
                           </block>
                          </xml>
                          • padrinoP padrino
                            Also aus z.B.
                            wird
                            ⬇ Blockly Code ⬇
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="FIND">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                            </xml>
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @padrino
                            Kurzer "Hotfix" 😇
                            • neues Feature "wenn Musik spielt, wird diese für die Ausgabe kurz (5 Sekunden) pausiert" war fehlerhaft. Läuft jetzt hoffentlich.
                            ⬇ V1.9a ⬇
                            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                             <field name="COMMENT">Version 1.9a (07.01.2021) by padrino</field>
                            </block>
                            • AphofisA Aphofis
                              @padrino kommt kein ok!
                              Wenn ich sage: "Ecko im wohnzimmer sprich mir nach kaum zu glauben kommt deding und nix weiter
                              Was ist denn V 1.5 ???
                              Gesehen! Sorry
                              ich importiere mal die Version 1.5 und gucke dann
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              V2.0 ist fertig. 🥳
                              Änderungen? 🤔
                              • hab den Code aufgeräumt, dadurch isser hoffentlich effizienter und zuverlässiger - zumindest etwas. 😌
                              • statt des "speak" bzw. "ssml" Datenpunkts nutze ich nun "textCommand" mit "sprich mir nach [text]". Scheint bei mir nicht so oft den Text zu schlucken wie die anderen beiden...
                              • passend dazu habe ich "deviceStop" durch "textCommand" mit "stopp" ersetzt, da so mehr (unerwünschtes) Feedback auf den "Eingabe Echo" gestoppt wird (z.B. auch das öffnen einen Skills - bei mir dauernd "Eishockey Guru" 🤣)
                                @apollon77 nochmal vielen, vielen Dank für "textCommand"! 🥰
                              • Falls der Zielecho gerade etwas abspielt, wird die Wiedergabe pausiert. Dabei ist die Pause jetzt dynamisch und abhängig von der Länge des zu sprechenden Textes (Achtung, höchst experimentell 🤪)
                              • da Frauchen getestet hat und immer etwas macht, das ich natürlich nicht bedacht habe, wird jetzt auch "punkt" durch "." ersetzt.
                                Dachte eigentlich nicht, dass man das brauchen würde. 😇
                              ⬇ V2.0a Blockly ⬇
                               <variables>
                                 <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</variable>
                                 <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</variable>
                                 <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</variable>
                                 <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</variable>
                                 <variable id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</variable>
                                 <variable id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</variable>
                                 <variable id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</variable>
                               </variables>
                               <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-2463" y="-137">
                                 <field name="COMMENT">Version 2.0a (10.01.2021) by padrino</field>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_Ziel_gefunden</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Start_Seriennummer</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Echo_Ziel_Name</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
        <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="S,F(I`H_YDTUMA]h,Md)">
                                                             <field name="TEXT">stopp</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">zu_sprechender_Text</field>
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="Xw!a{`OOvc0N7/rc=Kw.">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="n84}S|~^Si#I(rvieSD$">
        <field name="VAR" id="!5j6XLhoQm_S9B.5BB`=">Pause</field>
        <block type="math_arithmetic" id="nWf(m+xLHeZfbk0|o$}(">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="sGlKFjcrPC{PM,G,Yu1T">
        </shadow>
        <block type="text_length" id="3GBB.wJ_eOoU3~,u|sbW">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=")iO?hn.aeX,Cf.rZ6kk_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="4O*Yl6^{J?Q0)U-DT^K_">
        <field name="NUM">80</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="?`6.%GbF+xM6c65S;*rU">
        <field name="VAR" id="nhP!NL9agVO{Ru1Uv8:U">Echo_Ziel_Basis</field>
        <block type="text_join" id="__9$io,!tWsl@yWr:[CY">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="SC!fZKZLN%[aq:yR4;,#" inline="false">
        <block type="variables_get" id="H^g(b~ln]Jl.,;u0SQS$">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="wpDPI=,hr4^j6zp)~#[S">
        <block type="variables_get" id="qWxeYwC,R[F:ieS37e|R">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="lRA]|dZrb!GE!y@3!HNV">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="gC,0gBJchG`P+#Kh`,No">
        <field name="VAR" id="#o|;Mx(pH:s{+-*%Vpai">Echo_gefunden_Name</field>
        <block type="get_value_var" id="OhB)P~;POJ*k)(AW;QVk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="0DTEXt$;]]WC$bG~2ujA">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="!`sU}fMZEh=e=Mqzn:iF">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~}@;L`@qv#SP4-HMORc7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="I)T]Gqf/|]jCQ$EXKx%Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="cg$1M$n)@c)_-yaKbepd" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="M^i|re|4t%J[wCHb=~`~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E$%!K/)i0)rK3*Q0Hxb]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="slZBP^Eql;wPI+JCK|DX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gy5Hp#t0_^q%dW~8?OUm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm">
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="PL@m(d;+Os07R|k:n#,c">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="(cz%Rmza1VupLRgf+SPq">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="TRnYey?r=pk;DC=DMN:-">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="((Ofwfjlsa=|3YdRd?OT">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="dRzQuCo@@Z:Ify(3+6]o">
        <field name="TEXT">Commands.textCommand</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="ZM(0j:2hO56O`t9.8~k)">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="_@Lu#5y#ZaGP=HnB:.hH">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`h[%VgHk]X(!]2`=2!v`">
        <field name="TEXT">sprich mir nach </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="eGQ`RRY+4T;sA1+3mW.f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="X,T:mq[JXtV85EyIKr]O">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-2287" y="-62">
                                 </mutation>
                                 <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVQdW5rdCA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIHB1bmt0L2csICJcLiIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVQdW5rdC5yZXBsYWNlKC8gZnJhZ2V6ZWljaGVuL2csICJcPyIpOw0KcmV0dXJuIE9obmVTWjs=</field>
                               </block>
                              </xml>
                              • padrinoP padrino
                                V2.0 ist fertig. 🥳
                                Änderungen? 🤔
                                ⬇ V2.0a Blockly ⬇
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                </xml>
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                ... und V2.1 😇
                                • (weiteren) unsinnigen Code entfernt 😌
                                • von "textCommand" zurück auf "speak" gewechselt - sonst machen die Satzzeichen keinen Sinn (werden nicht gesprochen/beachtet). 🤓
                                ⬇ V2.1 ⬇
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <field name="COMMENT">Version 2.1 (10.01.2021) by padrino</field>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="*llwxZ6RK}X:~Z5?7[,r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="uNAK6PIeZK|;]vfgJ;W`">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="f0k?y`OSLlS2)V`%;?(#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f224-KDK67fnxyYJ6u1}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="7vGB/=SUs$N/DMY-ii/]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V[r9nHLsYhML~$jPS4;+">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="=Jm~obL@is|,BRM5WXR0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id=";R=2ZYO)jam:::@XHRTJ">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T=[+A(IHk)gY{7|!P}@v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|SU7`2PI^@iqU@}AFf)`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="TP7E$wis1|L3p`VgF5s5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="iy#K263579DUizP)33Ge">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="text" id="hu}1v+tW,2fO{!{X8GLB">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="V,6o%i.n6mgjGW_2ibuy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                </xml>
                                • padrinoP padrino
                                  ... und V2.1 😇
                                  ⬇ V2.1 ⬇
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="FIND">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Accu
                                  @padrino habs mal importiert bei mir.
                                  Kannst du kurz mal schreiben wie es funktionieren soll? Welche Kommandos muss man geben?
                                  Ich habe im Bad einen Echo mit Namen "Bad Echo Dot" und in der Küche einen mit Namen: "Küche Echo Spot".
                                  • A Accu
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @accu
                                    z.B.
                                    ..., im Bad sprich mir nach raus aus der Dusche komma ich will auch
                                    oder
                                    ..., in Küche sprich mir nach habe hunger komma gibt es bald etwas zu essen fragezeichen
                                    • padrinoP padrino
                                      @accu
                                      z.B.
                                      oder
                                      Accu
                                      @padrino Hi, ich habe jetzt meine Echos mal alle nach deinen Vorschlag umbenannt, also Echo Küche, Echo Bad, Echo Wohnzimmer ...
                                      Ich sage im Bad: Alexa, auf Echo Küche sprich mir nach: XYZ
                                      Also nach dem Muster: Aktivierungswort, ZielEchoName, Sprich mir nach Befehl: mein Text.
                                      Ist das so angedacht?
                                      • A Accu
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @accu said in [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo:
                                        Wieso umbenannt und welcher Vorschlag? 🤔
                                        Das Skript is eigentlich so gestalltet, dass es sich der Konfiguration des Anwenders anpasst und nicht umgekehrt. 😌
                                        Ja, schon, wobei du brauchst nur einen unterscheidbaren Teil des Namens zu sagen.
                                        Also, wenn Du z.B. "Echo Küche" und "Echo Bad" hast, dann brauchst Du nur sagen "..., auf bad/küche sprich mir nach dein Text".
                                        Würdest Du sageb "..., auf Echo sprich mir nach test", dann würde es auf "Echo Küche" und "Echo Bad" ausgegeben - oder sollte es zumindest. 😳
                                        Falls ich irgendetwas mißverständlich dargestellt habe, sag mir bitte wo genau, damit ich das fixen kann. 🤓
                                        • padrinoP padrino
                                          Accu
                                          @padrino funktioniert jetzt alles top. Was jetzt noch super wäre, wenn man auch die Alexa von der Alexa App am Telefon dazu bringen kann "nachzusprechen" bzw. sie dazu bringen könnte dass sie Sätze auf anderen Echos sagen lässt.
