  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.0k Aufrufe 75 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @GiuseppeS
    super hat geklappt... 👍
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #701
    @GiuseppeS
    @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    @GiuseppeS
    Dito ..
    @smartboart
    Na vom Schwimmwen zurück 😁
    Kannst du mal bei dir nachschauen , ob bei diesem Widget
    die CSS hinterlegt sind ....!??
    mdui-select noSwipe
    weil ... eigenlich sollte der Pfeil so aussehen :
    Bei mir greift die CSS auch nicht ,
    wie sieht es bei dir aus .... finde auch den Fehler nicht .
    Neues Projekt erstellt usw.
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @GiuseppeS
      @GiuseppeS
      Dito ..
      @smartboart
      mdui-select noSwipe
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #702
      @Glasfaser
      ja hab mich abgekühlt..
      Also bei mir ist es hinterlegt...Hab auch nochmal die Editor View importiert...da passt es auch...
        @Glasfaser
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #703
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #704
          @smartboart
          OK sieht genau aus wie bei mir ...
          sieht aber nicht so aus , wie bei GiuseppeS ...
          das ist das komisch daran !?
          der Pfeil ist gemeint !!! ohne den Kasten drumrum ....
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #705
            @Glasfaser ah ok das meinst du...ist mir garnicht aufgefallen...
            finde das Rechteckige ganz schick..hab bei mir eigentlich alles eckig und versuche gerade die Bedingungen auch auf eckig zu trimmen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              GiuseppeS
              #706
              @smartboart
              In Zeile 709 "border radius" anpassen
              Hatte ursprünglich die CSS inkl Skript außerhalb der HTML Tabelle frei im Editor mit eigenem HTML widget platziert, damit es übersichtlicher ist und leichter angepasst werden kann. Leider gab es negative Auswirkungen auf den kompletten IoBroker Editor. Daher nun im Skript integriert.
              • G GiuseppeS
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #707
                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                @smartboart
                super da war ich gerade ....
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #708
                  auch witzig
                  GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                    auch witzig
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #709
                    @smartboart
                    sieht ja geil aus 😀
                      auch witzig
                      GiuseppeS
                      #710
                      @smartboart
                      Schaut gut aus. Da würde ich die gegenüberliegenden Radien sogar vergrößern um den Effekt zu verstärken.
                      P.S.:
                      Wenn öfters Bedarf besteht solche Optiken anzupassen, kann ich die CSS Styles auch nach oben in den Bereich der Variablen schieben; natürlich wieder als Option. Somit können Updates einfacher übernommen werden.
                      • G GiuseppeS
                        @smartboart
                        P.S.:
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #711
                        @smartboart
                        P.S.:
                        Das ist ne gute Idee....
                          @smartboart
                          P.S.:
                          GiuseppeS
                          #712
                          @smartboart
                          Dann notiere ich mir das für das nächste Update.
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GiuseppeS
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #713
                            @GiuseppeS
                            nimmst das Pop Up auch nach oben bitte...
                            • G GiuseppeS
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #714
                              @GiuseppeS
                              Hi Guiseppe,
                              ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
                              createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                              wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                                @GiuseppeS
                                Hi Guiseppe,
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #715
                                @GiuseppeS
                                ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
                                  @GiuseppeS
                                  GiuseppeS
                                  #716
                                  @smartboart
                                  Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
                                  Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
                                  • G GiuseppeS
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #717
                                    @smartboart
                                    Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
                                    • G GiuseppeS
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #718
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #719
                                        @GiuseppeS
                                        hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
                                          @GiuseppeS
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #720
                                          @GiuseppeS
                                          ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
                                          das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
                                          .. aber manchmal nur Zufällig.
                                          Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
                                          Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
