  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.0k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    Update ist im ersten Post online:
    Changelog 08.08.2020 (Skript + Editor-View)
    • Anzahl Bedingungen von 3 auf 9 erweitert
    • Bedingungen werden in Editor-View als HTML-Tabelle angezeigt
    • Im Editor-View wird nun ENTWEDER Zeile "Zeiteingabe" ODER "Offset" angezeigt.
    • Timer-JSON und EDITOR-States werden mit Skript-Update ergänzt
    Für ein manuelles Update gilt folgendes:
    • Skript ersetzen (wie immer ab markierten Bereich)
    • Im Editor View können alle DropDowns, die für die Bedingungen zuständig waren, gelöscht werden. Es wird nun ein html-Widget mit dem Inhalt {javascript.0.Timer.Editor.ConditionsHtml} benötigt. Im oberen Bereich des Editors habe ich eine Zeile eingespart; es wird nun keine Zeile mit "Eingabe nicht erforderlich" angezeigt. Das kann bei Bedarf übernommen werden.
    • Das DropDown für die Auswahl "Anzahl Bedingungen" kann bis auf 9 erweitert werden
    P.S.: Bin kein HTML-Experte, aber irgendwie habe ich es hinbekommen, dass im HTML der Bedingungen (Editor-View) automatisch bis zur letzten Bedingung runtergescrollt wird. Ich hielt es für sinnvoll, wenn neue Bedingungen ergänzt werden. Falls Nebenwirkungen erscheinen sollten, einfach Bescheid geben.
    EDIT: Bug entdeckt... Update kurzzeitig entfernt
    EDIT2: Bug behoben. Update hochgeladen.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #681
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    hi , hab prombt mal umgestellt...
    Danke für die Weiterentwicklung....
    Beim Hinzunehmen vone Bedingungen sieht es bei mir so aus...
    Die Werte und Vergleicher fehlen...
    • smartboartS smartboart
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #682
      @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      auch wenn du Ihn als erstes auswählst ( Bedingung 1 ) !?
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #683
        @Glasfaser
        ja
          @Glasfaser
          ja
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #684
          @smartboart
          im Screenshot oben ist aber :
          Sind dann mehere betroffen !????
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #685
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #686
              @smartboart
              Habe gestern/heute alles nach dem Update von ihm durchgespielt ... alles wird angezeigt .
              Starte mal das Script bzw. dein System neu , als würde er die Bedingungen nicht richtig zuweisen ..
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #687
                @Glasfaser
                hat nix gebracht....
                vlt. liegt es daran, dass ich vorher schon 6 Bedingungen hatte und beim jetzigen wieder Aufbereiten des json was durcheinander ging...
                Wenn ich jatzt alle states wieder lösche muss ich alles neu anlegen.
                hatte das script auch nochmal komplett neu kopiert weil ich dachte meine Anpassungen haetten was zerschossen...Aber ich passe ja nur an 2 Stellen an. ( Enum und Viewwechsel ). kann also auch nicht sein...
                GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #688
                  @smartboart
                  Nimm mal das Script ( neu anlegen lassen ) im Original mit dem Orginal View/Popup und dann deine Bedingung anpassen ...
                  was ist dann !?
                  smartboartS G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Glasfaser
                    GiuseppeS
                    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                    #689
                    @smartboart
                    Wenn Du die Version heute geladen hast, hätte es funktionieren müssen. Gestern Abend hatte ich tatsächlich noch ein Bug drin.
                    Was steht im State "Editor.Cond7State" wenn du was gewählt hast (für 7. Bedingung)?
                    Geht es bei dir allgemein nicht weiter wenn du eine Bedingung neu hinzufügst? Als auch wenn du nur zwei Bedingungen hattest und eine Dritte hinzufügen möchtest?
                    Du kannst im Skript debugLog aktivieren, wird was angezeigt wenn Du ein State auswählst?
                      @smartboart
                      was ist dann !?
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #690
                      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                      was ist dann !?
                      wollte ich gerade machen ...jetzt sind meine gefühlten 100 Skripte nicht mehr im Baum zu sehen....nur noch 4 stück...Beim Exportieren sind noch alle da...Laufen auch alle...Der Anzeigebaum ist voll im Eimer...Muss erstmal schauen was da jetzt los ist...
                        @smartboart
                        was ist dann !?
                        GiuseppeS
                        #691
                        @Glasfaser
                        Kannst du neue Bedingungen hinzufügen?
                        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #692
                          @Glasfaser
                          du meinst @smartboart
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Glasfaser
                            GiuseppeS
                            #693
                            @Glasfaser
                            Meinte schon dich ;-)
                            Kurioserweise kann ich gerade auch keine Bedingungen ergänzen. Bin allerdings unterwegs. Schaue es mir später an, bin gerade unterwegs.
                            In meinem Testsystem funktioniert es einwandfrei. Habe evtl den Bugfix nicht übernommen. Werde es heute Abend korrigieren. Sorry
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #694
                              @GiuseppeS
                              So habe jetzt Produktiv umgestellt :
                              Habe auch ein Fehler .... ich arbeite mit Split
                              dort wird nach dem einfügen des neuen Scripts nichts mehr angezeigt .
                              Die Datenpunkte werden für das html erstellt
                              sieht aber dann so aus
                              Original alt :
                              Neu
                              hier der Html Inhalt :
                              Alt :
                              <style>.timer-remember-green-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)}.timer-remember-red-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336)}.timer-remember-red-blink {animation: timer-remember-blink-ani 1s linear infinite;}@keyframes timer-remember-blink-ani {0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }51% {filter: none;}}</style><table style='font-size:1em;width:100%;'><thead><tr><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Aktiv</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Bed</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Zeit</button></th><th style='text-align:left;'>Wochentag</th><th style='text-align:left;'>Soll</th><th style='text-align:left;'>Astro</th><th style='text-align:left;'>Offset</th><th style='text-align:left;'>Zufall</th></tr></thead><tbody><tr><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~1~nr"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">✅</button></td><td> </td><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~1~time"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">21:08</button></td><td>täglich</td><td>Ab</td><td>sunset</td><td>+ 10</td><td>± 20</td></tr><tr><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~2~nr"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">✅</button></td><td> </td><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~2~time"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">06:48</button></td><td>täglich</td><td>Auf</td><td>goldenHourEnd</td><td> </td><td>± 20</td></tr></body></table><script>function setOnClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.clickTarget";servConn.setState(objID, val);}function setOnDblClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.dblClickTarget";servConn.setState(objID, val);}</script>
                              Neu mit Update :
                              <style>.timer-remember-green-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)}.timer-remember-red-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336)}.timer-remember-green-blink {animation: timer-remember-green-blink-ani 1s linear infinite;}.timer-remember-red-blink {animation: timer-remember-red-blink-ani 1s linear infinite;}@keyframes timer-remember-green-blink-ani {0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }51% {filter: none;}}@keyframes timer-remember-red-blink-ani {0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }51% {filter: none;}}</style><table style='font-size:1em;width:100%;'><thead><tr><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Aktiv</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Bed</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Zeit</button></th><th style='text-align:left;'>Wochentag</th><th style='text-align:left;'>Soll</th><th style='text-align:left;'>Astro</th><th style='text-align:left;'>Offset</th><th style='text-align:left;'>Zufall</th></tr></thead><tbody></tbody></table><script>function setOnClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.clickTarget";servConn.setState(objID, val);}function setOnDblClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.dblClickTarget";servConn.setState(objID, val);}</script>
                              hier der LOG :
                              2020-08-09 16:04:30.172 - info: javascript.0 (31028) Stop script script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest
                              2020-08-09 16:04:30.334 - info: javascript.0 (31028) Start javascript script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest
                              2020-08-09 16:04:30.365 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              2020-08-09 16:04:31.879 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Küche.LEVEL #1": [1] | 8 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300877.1.LEVEL | Ab
                              2020-08-09 16:04:31.881 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Küche.LEVEL #2": [2] | 48 6 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300877.1.LEVEL | Auf
                              2020-08-09 16:04:31.884 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor WC.LEVEL #1": [21] | 44 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300882.1.LEVEL | Ab
                              2020-08-09 16:04:31.887 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor WC.LEVEL #2": [22] | 4 7 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300882.1.LEVEL | Auf
                              2020-08-09 16:04:31.889 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Terrassentür.LEVEL #1": [41] | 47 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | Ab
                              2020-08-09 16:04:31.891 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Terrassentür.LEVEL #2": [42] | 0 8 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | Auf
                              2020-08-09 16:04:31.893 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL #1": [61] | 26 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301105.1.LEVEL | Ab
                              2020-08-09 16:04:31.894 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL #2": [62] | 45 6 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301105.1.LEVEL | Auf
                                @GiuseppeS
                                Original alt :
                                Neu
                                Alt :
                                Neu mit Update :
                                hier der LOG :
                                GiuseppeS
                                #695
                                @Glasfaser
                                Kannst du bitte prüfen, ob da nicht was anderes schief gelaufen ist? Korrekt kopiert? Habe an dem Teil im Skript nichts geändert. Aber wenn ich den anderen Fehler mit den Bedingungen korrigiert habe, kann ich mir das auch anschauen.
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #696
                                  @smartboart
                                  Habe den Fehler gefunden, der das Erstellen neuer Bedingungen verhindert hat:
                                  in Zeile 685 muss folgende stehen:
                                  let html = '<select class="' + selectClass + '" onchange="setOnEdit' + path + '(this.value)">';
                                  Im Original steht statt " + path + " mein fixer Pfad drin. Kannst Du bei dir manuell korrigieren.
                                  @Glasfaser
                                  Kann deinen Fehler gerade nachstellen. Erklären kann ich es mir gerade jedoch noch nicht. Suche mal weiter...
                                  Version ist aus Post 1 zunächst entfernt...
                                  • G GiuseppeS
                                    @smartboart
                                    @Glasfaser
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #697
                                    hab ich geändert danke...
                                    jetzt kommt ....
                                      jetzt kommt ....
                                      GiuseppeS
                                      #698
                                      @smartboart
                                      Selbe Fehler wie zuvor an anderer Stelle:
                                      html += (!isBool ? '<input class="' + selectClass + '" value="' +  value + '" type="text" onchange="setOnEdit' + path + '(\'' + i + "~value~" + '\' + this.value)">' : "" )
                                      Bitte korrigieren. Bei dir steht noch "AtHomeSimul" an der Stelle, wo hier nun path genutzt wird.
                                      @Glasfaser
                                      Habe den Fehler lokalisiert bzgl. Split. Ich kann es mir absolut nicht erklären, aber die Callback-Funktion von CreateState scheint alle Variablen aus dem darüber liegenden Scope nicht zu kennen. Ging aber bisher... Werde es umstrukturieren und Update hochladen. Geht einfacher als hierbei den Fehler zu erörtern. Wollte mit dem Callback verhindern, dass ein State geschrieben wird, bevor es existiert.
                                      • G Offline
                                        GiuseppeS
                                        #699
                                        Bekannte Bugs sind behoben:
                                        • Es ließen sich keine neuen Bedingungen erstellen
                                        • Auswertung für Bool-States und NonBool-States war fehlerhaft
                                        • Split-Ansicht wieder ok. States für die HTML-Split-Ansicht werden nun früher erstellt. Somit ein Workaround für Callback innerhalb CreateState
                                        Lessons learned:
                                        Werde zukünftig meine Tests direkt mit korrekter Umgebung bzgl. path- und instance-Variable durchführen.... Man lernt nie aus.
                                        Korrigiertes Update ist im ersten Post wieder hochgeladen.
                                        • G GiuseppeS
                                          Lessons learned:
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #700
                                          @GiuseppeS
                                          super hat geklappt... 👍
