  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 341.0k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G Offline
    gender
    schrieb am zuletzt editiert von gender
    #641
    @GiuseppeS said in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Diesen Fall habe ich tatsächlich nicht bedacht. Dass die Bedingung wahr wird, dann falsch und bevor der Random durch ist, wieder wahr.
    Hi und danke für die schnelle Rückmeldung.
    Also meine Bedingung (der Helligkeitssensor) flackert nicht. Ich benutzte einen Average-Wert (also eine Zahl), die abends wirklich kontinuierlich runtergeht.
    Ich habe die Bedinung auf < 5 gesetzt und auch gestern, als ein weiterer Random-Timer angesetzt wurde (obwohl es schon einen gab), hatte sich an der erfüllten Bedingung nichts geändert bzw. der Helligkeitswert hatte sich natürlich geändert, ist einfach nur kleiner geworden (und hatte damit die Bedingung nach wie vor erfüllt).
    Daher war ja meine Vermutung, dass du die Berechnung bzw. das Setzen des (nachträglichen) Random-Timers in deinem Skript grundsätzlich bei Änderung des Wertes (und nicht nach erfüllt/nicht erfüllt), der für die eingetragene Bedingung steht, durchführen lässt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gender
      GiuseppeS
      #642
      @gender
      Ahhh, jetzt kommt die Erleuchtung. Ich ging von einem wechselnden Wert und somit wechselndem Status der Bedingung aus, aber (du hast Recht) tatsächlich wird auch bei weiter fallendem Wert erneut getriggert.
      Werde es heute im Laufe des Nachmittags oder morgen korrigieren. Es kann dann nur ein Random gestartet werden.
      • G Offline
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #643
        EDIT: Bug bemerkt... Vis hatte nicht aktualisiert...
        • G Offline
          GiuseppeS
          #644
          Changelog 18.07.2020 (Skript)
          • Bugfixes: Falls Random-Minuten auch für gemerkte Timer genutzt wird (bgTimerWithRandom = true), wird eine doppelte Ausführung verhindert.
          • Der Fall "Random-Minuten für gemerkte Timer" wird nun vollumfänglich unterstützt; d.h. der Countdown wird unterbrochen im Falle von "Reset durch nachfolgenden Timer" oder falls das Ziel-Gerät anderweitig verändert wurde.
          Übrigens: falls ein gemerkter Timer mit Random-Minuten nachträglich erfüllt wird und die evtl. spätere Ausführung auch mit Random erfolgt (bgTimerWithRandom = true), dann wird in der Tabelle die Bedingungsnummer vom Timer grün blinkend dargestellt, da der Random-Countdown startet. So komplex wie der letzte Satz ist mittlerweile auch der Code 😆
          Ich hoffe die Bedienung leidet nicht unter den vielen Möglichkeiten.
          @gender
          Bin gespannt ob nun alles funktioniert. Das ist echt krass wie viele unterschiedliche Fälle beachtet/getestet werden können. Brauche bald eine Checkliste...
          • G Offline
            gender
            #645
            Vielen Dank für deine schnelle Korrektur.
            Gestern Abend hat alles funktioniert. Die Bedingung wurde nachträglich erfüllt... der Random-Timer wurde nur einmal gesetzt und die Bedingung hat grün geblinkt ;-)
            Sieht also soweit gut aus.
            Mir würden übrigens noch weitere Fälle einfallen ;-) (z.B. habe ich bei mir die Besonderheit, dass das große Wohnzimmerfenster von zwei Rolladen geschlossen wird und die fährt man üblicherweise zusammen runter. Folglich bräuchte man quasi eine "Gruppe", damit die beiden zur gleichen Zeit herunterfahren, wenn die Zeit zufällig sein soll), aber ich bin so wie es ist jetzt sehr zufrieden. DANKE.
            • G gender
              GiuseppeS
              #646
              @gender
              Das mit dem Gruppieren versteh ich. Hab das selbe Thema mit meinem Balkon; sind auch zwei Rollläden. Das Gruppieren im Skript wäre umsetzbar, allerdings macht es außerhalb des Skripts mehr Sinn. Mit dem "Scenes Adapter" können nicht nur Szenen sondern auch Gruppen erstellt werden.
              Diese neue Scene-Gruppe könnte wiederum in die Skript Aufzählung hinzugefügt werden; Skript neustarten, fertig.
              Da es eine dauerhafte Gruppe ist, würde eine Umsetzung innerhalb des Skripts nur die Komplexität erhöhen, ohne Mehrwert. Schließlich besteht nie der Bedarf, diese Gruppe in VIS spontan aufzulösen.
              P.S.:
              Um ein Gerät aus dem Skript bzw aus der VIS zu löschen, bitte so vorgehen: in VIS alle Timer des Geräts mit Button DEL löschen. Dann Skript stoppen, Gerät aus der Aufzählung entfernen und Skript wieder starten.
              Ich hatte es bisher am Balkon so hingenommen, dass beide getrennt voneinander fahren, aber werde heute Nachmittag meinen Vorschlag selbst umsetzen ;-)
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #647
                @GiuseppeS
                Hi Giuseppe....
                Wenn ich selbst weitere Bedingungen hinzufügen möchte, reicht es aus folgende Scriptteile einfach fortlaufend hinzuzufügen?
                createState("Timer.Editor.Condition3");
                createState("Timer.Editor.Cond3State");
                createState("Timer.Editor.Cond3Comp");
                createState("Timer.Editor.Cond3Value");
                createState("Timer.Editor.Cond3Result");
                EditSubsArr[4] = on({id: ["javascript." + instance + ".Timer.Editor.Cond3Comp","javascript." + instance + ".Timer.Editor.Cond3State","javascript." + instance + ".Timer.Editor.Cond3Value"], change: "any", ack: false}, function (obj) {
                        var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript." + instance + ".Timer.Editor.ConditionJSON").val);
                        var Cond3State = getState("javascript." + instance + ".Timer.Editor.Cond3State").val
                        var Cond3Comp = getState("javascript." + instance + ".Timer.Editor.Cond3Comp").val
                        var Cond3Value = getState("javascript." + instance + ".Timer.Editor.Cond3Value").val
                        var strCond3 = "getState(\"" + ConditionJSON[Cond3State] + "\").val " + Cond3Comp + " " + Cond3Value
                        setState("javascript." + instance + ".Timer.Editor.Condition3", strCond3);
                        if (Cond3State != "" && Cond3Comp != "" && Cond3Value != "") {
                            setState("javascript." + instance + ".Timer.Editor.Cond3Result", eval(strCond3));
                        case 3:
                            strEval1 = eval(DeviceJSON.Conditions[1].ConditionStr);
                            strEval2 = eval(DeviceJSON.Conditions[2].ConditionStr);
                            strEval3 = eval(DeviceJSON.Conditions[3].ConditionStr);
                            sumEval = (strEval1 && strEval2 && strEval3);
                            break;
                            "3":{
                                "ConditionStr": "",
                                "CondState": "",
                                "CondComp": "==",
                                "CondValue": ""
                • smartboartS smartboart
                  @GiuseppeS
                  Hi Giuseppe....
                          case 3:
                              break;
                              "3":{
                                  "ConditionStr": "",
                                  "CondState": "",
                                  "CondComp": "==",
                                  "CondValue": ""
                  GiuseppeS
                  #648
                  @smartboart
                  Ich müsste mir das am PC genauer anschauen. Was definitiv fehlt ist die Auswertung der Bedingungen:
                  function condEval(DeviceJSON){
                  Da eine zukünftige Version höhere Anzahl von Bedingungen unterstützen soll, müsste ich genau diese Funktion mit einem generischen Ansatz programmieren.
                  Es wären einige Neuerungen notwendig...
                  Vorerst kannst du es probieren, selbst die Erweiterung einzupflegen 😉 können in der Testphase auch chatten, wenns zeitlich passt.
                  Aktuell bin ich dabei, eine HTML Ansicht des Editors zu erstellen. Es geht voran, aber mühselig, dass es gut ausschaut 😂
                  Im nächsten Schritt muss der html Code im Skript erstellt werden.
                  Das Projekt dauert daher noch ca. 2 Wochen.
                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GiuseppeS
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #649
                    @GiuseppeS
                    danke für das Anbgebot...hab jetzt überall mal angepasst wo ich denke dass es sinn macht...
                    Mit Vortlaufenden Nummern macht aber im Code an den
                    EditSubsArr[5]
                    spätesten Robleme, da dise bereits vortlaufend sind...
                    Für ene 4 Bedingung müsste nach meiner denke dann für den EditSubsArr[] ne ander Nummer herhalten..
                    Worauf das wieder Auswirkungen hat, steige ich noch nicht durch....
                      @GiuseppeS
                      EditSubsArr[5]
                      GiuseppeS
                      #650
                      @smartboart
                      Das kannst du ruhig machen mit der fortlaufenden Nummer bei EditSubsArr[]
                      Nimm die nächste freie Ziffer. Die letzte müsstest du ganz unten finden, in dieser Reihe von Subscribtions. Beim Löschen dieser Subscribtions wird die Länge ermittelt, bedeutet, dass deins auch gelöscht wird.
                      Hintergrund dieser optionalen Subsribtions:
                      Bei der Verwendung von nur einem Editor-PopUp musst ich steuern welches Skript auf die Editor-Eingaben reagieren soll. Diese Subscribtions werden aktiviert, sobald ein Click in Tabelle erfolgt. Wird auch im Log ausgegeben, wenn Debug im Skript aktiviert wird.
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #651
                        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        EditSubsArr[]
                        ok, verstanden...
                                //for (let i = 1; i <= 3; i++){
                                //selbst geändert
                                for (let i = 1; i <= 4; i++){
                        habe alle for Schleifen auf 4 geändert...
                        Jetzt ist beim ofnnen der Konfiguration folgendes Fehlerbild...
                        javascript.1	2020-07-26 16:33:06.122	error	(1703) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        javascript.1	2020-07-26 16:33:06.122	error	(1703) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.1	2020-07-26 16:33:06.121	error	(1703) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                        javascript.1	2020-07-26 16:33:06.121	error	(1703) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                        javascript.1	2020-07-26 16:33:06.120	error	(1703) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:804:17)
                        javascript.1	2020-07-26 16:33:06.120	error	(1703) at openEditor (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:711:112)
                        javascript.1	2020-07-26 16:33:06.119	error	(1703) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ConditionStr' of undefined
                          EditSubsArr[]
                          ok, verstanden...
                                  //selbst geändert
                          GiuseppeS
                          #652
                          @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                          ConditionStr
                          Das JSON, welches alle Timer beinhaltet muss natürlich auch aufgebohrt werden.
                          Unter dem Key Conditions sind nur 3 Objekte angesiedelt, hier müsste das 4. noch ergänzt werden. Könntest du erstmal mit einem Online-JSON-Editor bewerkstelligen; ansonsten gehts natürlich auch im Code.
                          So schaut es aktuell aus:
                          Es ist nur Vorhalt für 3 Timer vorhanden, denke daher kommt dein Fehler...
                          • G GiuseppeS
                            ConditionStr
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #653
                            JSON
                            ja tatsächlich... Geräte welche ich später in die Enumeration DeviceEnum aufgenommen haben, haben nun bereits meine 4 conditions hinterlegt...
                            Bzw Geräte welche schon hinterlegt waren aber nocht nicht programmiert..
                            Geräte welche bereits eine Zeitsteuerung im editor erfahren haben, haben meine 4. Bedingung nocht nicht.. Sollte so also funktionieren...
                            Müsste halt die json löschen und alles neu programmieren....oder wie due sagst im editor ändern...Unbenannt.JPG
                              JSON
                              GiuseppeS
                              #654
                              @smartboart
                              Hängt nun davon ab, wie komplex deine bisherigen Timer waren... Komplett bei null anfangen könnte aufwendiger sein, als diesen weiteren Key zu ergänzen. Ich würde es deine Stelle zumindest nicht programmatisch lösen.
                              • G GiuseppeS
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #655
                                @GiuseppeS
                                ja
                                ich war noch am Testen, so viele habe ich noch nicht programmiert...
                                Werde das jetzt erstmal testen ob meine 4. Bedingung tut, dann packe ich noch 2 drauf ...Dann werde ich die Timer neu programmieren...
                                Vielen Dank für die Unterstützung...
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #656
                                  Habe nun einen ersten (zufriedenstellenden) Entwurf des Editors in HTML.
                                  Aus dem Code werden folgende Optionen der Darstellung herausgelöst:
                                  • Schriftfarbe bei Texten und Button/Select (hier: weiß)
                                  • Rahmen der Button/Select (hier: weiß); Grün/Rot sind "funktional", daher nicht einfach editierbar
                                  • Füllfarbe der Button/Select (hier: schwarz); es funktioniert übrigens auch "transparent" oder rgba mit Alphawerten
                                  Bedingungen werden über Plus-Button ergänzt und mit Del-Button gelöscht. Klasse ist, dass bei manueller Zeitauswahl die Funktionalität des Browsers genutzt wird, d.h. bei Android-Geräten schaut das z.B. so aus:
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #657
                                    So würde es mit "rgba(255,255,255,0.2)" ausschauen, statt "#fff":
                                    Wenn keine Gegen- bzw. Verbesserungsvorschläge eingehen, würde ich damit weitermachen.
                                    EDIT:
                                    Astro1 und Astro2 sind zwei alternative Darstellungen. Im Fall1 wird "manuell" ausgewählt, d.h. rechts erscheint ein Zeiteingabefeld. Im Fall2 wird eine Astrozeit gewählt, d.h. rechts erscheint eine Möglichkeit für die Offset-Korrektur.
                                    sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GiuseppeS
                                      EDIT:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #658
                                      Ist der Hintergrund auswählbar? Kann man umschalten Helles/Dunkles Design?
                                      Immer Daten sichern!
                                      • G GiuseppeS
                                        EDIT:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #659
                                        Ist halt Geschmacksache .... ist ein wenig aufgebläht ..
                                        finde es immer noch so besser ... strukturierter Aufbau .
                                        • G GiuseppeS
                                          EDIT:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #660
                                          @GiuseppeS
