  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @GiuseppeS
    danke für das Anbgebot...hab jetzt überall mal angepasst wo ich denke dass es sinn macht...
    Mit Vortlaufenden Nummern macht aber im Code an den
    EditSubsArr[5]
    spätesten Robleme, da dise bereits vortlaufend sind...
    Für ene 4 Bedingung müsste nach meiner denke dann für den EditSubsArr[] ne ander Nummer herhalten..
    Worauf das wieder Auswirkungen hat, steige ich noch nicht durch....
    GiuseppeS
    #650
    @smartboart
    Das kannst du ruhig machen mit der fortlaufenden Nummer bei EditSubsArr[]
    Nimm die nächste freie Ziffer. Die letzte müsstest du ganz unten finden, in dieser Reihe von Subscribtions. Beim Löschen dieser Subscribtions wird die Länge ermittelt, bedeutet, dass deins auch gelöscht wird.
    Hintergrund dieser optionalen Subsribtions:
    Bei der Verwendung von nur einem Editor-PopUp musst ich steuern welches Skript auf die Editor-Eingaben reagieren soll. Diese Subscribtions werden aktiviert, sobald ein Click in Tabelle erfolgt. Wird auch im Log ausgegeben, wenn Debug im Skript aktiviert wird.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #651
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      EditSubsArr[]
      ok, verstanden...
              //for (let i = 1; i <= 3; i++){
              //selbst geändert
              for (let i = 1; i <= 4; i++){
      habe alle for Schleifen auf 4 geändert...
      Jetzt ist beim ofnnen der Konfiguration folgendes Fehlerbild...
      javascript.1	2020-07-26 16:33:06.122	error	(1703) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.1	2020-07-26 16:33:06.122	error	(1703) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      javascript.1	2020-07-26 16:33:06.121	error	(1703) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
      javascript.1	2020-07-26 16:33:06.121	error	(1703) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
      javascript.1	2020-07-26 16:33:06.120	error	(1703) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:804:17)
      javascript.1	2020-07-26 16:33:06.120	error	(1703) at openEditor (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung_Vis:711:112)
      javascript.1	2020-07-26 16:33:06.119	error	(1703) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'ConditionStr' of undefined
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        EditSubsArr[]
        ok, verstanden...
                //selbst geändert
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #652
        @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        ConditionStr
        Das JSON, welches alle Timer beinhaltet muss natürlich auch aufgebohrt werden.
        Unter dem Key Conditions sind nur 3 Objekte angesiedelt, hier müsste das 4. noch ergänzt werden. Könntest du erstmal mit einem Online-JSON-Editor bewerkstelligen; ansonsten gehts natürlich auch im Code.
        So schaut es aktuell aus:
        Es ist nur Vorhalt für 3 Timer vorhanden, denke daher kommt dein Fehler...
        • G GiuseppeS
          ConditionStr
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #653
          JSON
          ja tatsächlich... Geräte welche ich später in die Enumeration DeviceEnum aufgenommen haben, haben nun bereits meine 4 conditions hinterlegt...
          Bzw Geräte welche schon hinterlegt waren aber nocht nicht programmiert..
          Geräte welche bereits eine Zeitsteuerung im editor erfahren haben, haben meine 4. Bedingung nocht nicht.. Sollte so also funktionieren...
          Müsste halt die json löschen und alles neu programmieren....oder wie due sagst im editor ändern...Unbenannt.JPG
            JSON
            GiuseppeS
            #654
            @smartboart
            Hängt nun davon ab, wie komplex deine bisherigen Timer waren... Komplett bei null anfangen könnte aufwendiger sein, als diesen weiteren Key zu ergänzen. Ich würde es deine Stelle zumindest nicht programmatisch lösen.
            • G GiuseppeS
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #655
              @GiuseppeS
              ja
              ich war noch am Testen, so viele habe ich noch nicht programmiert...
              Werde das jetzt erstmal testen ob meine 4. Bedingung tut, dann packe ich noch 2 drauf ...Dann werde ich die Timer neu programmieren...
              Vielen Dank für die Unterstützung...
              • G Offline
                GiuseppeS
                #656
                Habe nun einen ersten (zufriedenstellenden) Entwurf des Editors in HTML.
                Aus dem Code werden folgende Optionen der Darstellung herausgelöst:
                • Schriftfarbe bei Texten und Button/Select (hier: weiß)
                • Rahmen der Button/Select (hier: weiß); Grün/Rot sind "funktional", daher nicht einfach editierbar
                • Füllfarbe der Button/Select (hier: schwarz); es funktioniert übrigens auch "transparent" oder rgba mit Alphawerten
                Bedingungen werden über Plus-Button ergänzt und mit Del-Button gelöscht. Klasse ist, dass bei manueller Zeitauswahl die Funktionalität des Browsers genutzt wird, d.h. bei Android-Geräten schaut das z.B. so aus:
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  #657
                  So würde es mit "rgba(255,255,255,0.2)" ausschauen, statt "#fff":
                  Wenn keine Gegen- bzw. Verbesserungsvorschläge eingehen, würde ich damit weitermachen.
                  EDIT:
                  Astro1 und Astro2 sind zwei alternative Darstellungen. Im Fall1 wird "manuell" ausgewählt, d.h. rechts erscheint ein Zeiteingabefeld. Im Fall2 wird eine Astrozeit gewählt, d.h. rechts erscheint eine Möglichkeit für die Offset-Korrektur.
                  sigi234S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G GiuseppeS
                    EDIT:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #658
                    Ist der Hintergrund auswählbar? Kann man umschalten Helles/Dunkles Design?
                    • G GiuseppeS
                      EDIT:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #659
                      Ist halt Geschmacksache .... ist ein wenig aufgebläht ..
                      finde es immer noch so besser ... strukturierter Aufbau .
                      • G GiuseppeS
                        EDIT:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #660
                        @GiuseppeS
                        • sigi234S sigi234
                          GiuseppeS
                          #661
                          @sigi234
                          Meinst du den Hintergrund der Buttons? Der blaue Hintergrund ist von mir.
                          • G GiuseppeS
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #662
                            Den blauen
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @GiuseppeS
                              GiuseppeS
                              #663
                              @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              @GiuseppeS
                              Scherzkeks 😆
                              Was den Punkt bzgl. Optik betrifft: Bin selbst auch hin- und hergerissen.
                              In HTML wären mehrere Vorteile:
                              • Darstellung ist dynamisch, d.h. es werden keine Elemente aktiviert oder deaktiviert, sie werden so erstellt wie benötigt. Das macht sich in der Höhe bemerkbar; so gering wie möglich.
                              • Bedingungen sind dynamischer zu ergänzen/löschen.
                              • In Bedingungen könnte ich als Zielwert dynamisch ein Select-true/false oder ein freies Input-Feld erzeugen. Aktuell kaum möglich...
                              • Es wird nur noch ein View benötigt.
                              Die HTML Ergänzung würde übrigens auf die aktuelle PopUp-Editor-Bedienung aufsetzen. Der alte Editor könnte wahrscheinlich weiter genutzt werden.
                              Allerdings würde ich die HTML-Ergänzung ehrlich gesagt nicht weiter verfolgen, wenn es allgemein nicht akzeptiert wird. Habe bisher nicht viel Arbeit rein gesteckt. Das waren heute ca. 3 Stunden. Der programmatische Anteil wäre deutlich aufwendiger.
                              • sigi234S sigi234
                                Den blauen
                                GiuseppeS
                                #664
                                @sigi234
                                Wie erwähnt, der blaue Hintergrund ist von mir. So wie der Hintergrund aktuell in der Tabellenansicht der Timer ist, so wird auch der Hintergrund beim Editor sein. Das verändere ich nicht. Und ich überdecke den User-Hintergrund auch nicht. Deshalb können auch verschiedene Farben des Editors leicht verändert werden, damit jeder Hintergrund weiterhin genutzt werden kann.
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #665
                                  Wäre klasse, wenn sich weitere Anwender melden und ihre Wünsche äußern. PopUp weiter nutzen oder HTML.
                                  Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass eine Zeile im PopUp-Editor eingespart werden kann. Zeile für Offset und Zeile für Zeitangabe wird nie gleichzeitig genutzt; könnte also in eine Zeile mit bedingter Darstellung zusammengefasst werden. Somit würde eine Bedingung Nr. 4 Platz finden.
                                  Allgemeine Frage:
                                  Finde die Lösung von Smartboat ehrlich gesagt auch gut, dass der Editor im Extra-View statt im PopUp angezeigt wird. Wie steht ihr zu dieser Lösung? Man hätte definitiv mehr Platz; andererseits kann man nicht auf die Tabelle "spicken" falls etwas von einem anderen Timer übernommen werden soll.
                                  smartboartS sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GiuseppeS
                                    Allgemeine Frage:
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #666
                                    @GiuseppeS
                                    Hallo Giuseppe,
                                    meine Antwort dazu kennst du ja schon, hatte ich ja oben erwähnt...Mir gefällt das mit dem PopUp sehr gut und Platz ist bei mir kein Thema... Ich arbeite generell nur mit einer main view...alle andern Views werden darin im view in Widget angezeigt.. Umschalten tue ich das mittels State Typ number...Jede View hat ne zugeordnete Nummer... Es ist somit immer nur eine view / main View aktiv, alle anderen werden über das Widget geladen...Spart Widgets die man eigentlich in jeder view gerne haette..
                                    Ich finde deine Arbeit super und die HTML Variante würde ich auch nutzen oder generell nutzen wenn ich jetzt erst dazu stoßen würde.. Bin also voreingenommen.
                                    Wenn mir was gefällt brauche ich nicht unbedingt ne Änderung..Erweiterungen in der Funktion wären mir lieber...
                                    • Z.B fände ich es gut wenn mehrere Aktoren mit einem Timer geschaltet werden könnten.
                                    • Mehere Bedingungen hatte ich ja schon geäussert. Habe ich aber so denke ich soweit im Code schon für mich aktiv..
                                    • Abschaltung wenn eine Bedingung wegfällt bei aktiv bleiben / gemerkten Timer..
                                    wenn das noch nicht implementiert ist...
                                    • G GiuseppeS
                                      Allgemeine Frage:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #667
                                      PopUp
                                        K_o_bold
                                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                        #668
                                        @GiuseppeS ,
                                        ich habe nach deiner Veröffentlichung der Version am 19.01.20 das Skript für mich eingefroren, da ich seither voll zufrieden damit bin.
                                        Nochmal vielen Dank für deine Arbeit.
                                        Dennoch denke ich darüber nach, das Skript nochmal auf aktuellen Stand zu bringen.
                                        Doch leider habe ich bei den vielen Nachrichten und Skriptänderungen etwas den Überblick verloren.
                                        Wenn ich jetzt von der Version 19.01.20 auf die aktuellste ein Update mache, gibt es da was besonderes zu beachten?
                                        Ich für meinen Fall, komme sehr gut mit dem aktuellen Popup klar und benötige daher keine html Version bzw. eine eigene View.
                                        Interessant klinkt für mich das Thema "ein Popup für alle Timer" und natürlich, was ich mir auch schon länger gewünscht habe, Zeitversetze Timer, so dass ich meine Rolläden nicht nur im Minutentakt fahren muss, sondern z.B. im 10s takt..
                                        • K K_o_bold
                                          @GiuseppeS ,
                                          GiuseppeS
                                          #669
                                          @K_o_bold
                                          Für ein manuelles Update würde ich folgendes empfehlen:
                                          • Backup erstellen, am besten ioBroker, ist einfacher als alle States. Mit Docker ist es ja simpel ;-)
                                          • popup view neu importieren, mit neuem empfohlenem Namen
                                          • aus Beitrag 636 kannst du dir die Widgets für das Mainview neu laden. Betrifft die drei Buttons oben rechts
                                          • in Beitrag 636 steht auch, welche States gelöscht werden können
                                          • beim Skript ist es wahrscheinlich das Einfachste, komplett neu zu importieren und oben den Bereich der Variablen neu zu pflegen.
                                          Das versetzte Steuern der Rollläden kannst du so einstellen, dass zwischen den Geräten eine gewisse Zeitspanne vergeht. Dies ist mit einer der neuen Variablen möglich. Es wird im Editor keine Sekunden-Wahl getroffen. Dieses Delta wird im Skript immer genutzt, falls aktiv.
