  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    javascript.0.Timer.Editor.ConditionsHtml
    hi , hab prombt mal umgestellt...
    Danke für die Weiterentwicklung....
    Beim Hinzunehmen vone Bedingungen sieht es bei mir so aus...
    Die Werte und Vergleicher fehlen...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #682
    @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    auch wenn du Ihn als erstes auswählst ( Bedingung 1 ) !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #683
      @Glasfaser
      ja
        @Glasfaser
        ja
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #684
        @smartboart
        im Screenshot oben ist aber :
        Sind dann mehere betroffen !????
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #685
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #686
            @smartboart
            Habe gestern/heute alles nach dem Update von ihm durchgespielt ... alles wird angezeigt .
            Starte mal das Script bzw. dein System neu , als würde er die Bedingungen nicht richtig zuweisen ..
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #687
              @Glasfaser
              hat nix gebracht....
              vlt. liegt es daran, dass ich vorher schon 6 Bedingungen hatte und beim jetzigen wieder Aufbereiten des json was durcheinander ging...
              Wenn ich jatzt alle states wieder lösche muss ich alles neu anlegen.
              hatte das script auch nochmal komplett neu kopiert weil ich dachte meine Anpassungen haetten was zerschossen...Aber ich passe ja nur an 2 Stellen an. ( Enum und Viewwechsel ). kann also auch nicht sein...
              GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #688
                @smartboart
                Nimm mal das Script ( neu anlegen lassen ) im Original mit dem Orginal View/Popup und dann deine Bedingung anpassen ...
                was ist dann !?
                smartboartS G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  GiuseppeS
                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                  #689
                  @smartboart
                  Wenn Du die Version heute geladen hast, hätte es funktionieren müssen. Gestern Abend hatte ich tatsächlich noch ein Bug drin.
                  Was steht im State "Editor.Cond7State" wenn du was gewählt hast (für 7. Bedingung)?
                  Geht es bei dir allgemein nicht weiter wenn du eine Bedingung neu hinzufügst? Als auch wenn du nur zwei Bedingungen hattest und eine Dritte hinzufügen möchtest?
                  Du kannst im Skript debugLog aktivieren, wird was angezeigt wenn Du ein State auswählst?
                    @smartboart
                    was ist dann !?
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #690
                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                    was ist dann !?
                    wollte ich gerade machen ...jetzt sind meine gefühlten 100 Skripte nicht mehr im Baum zu sehen....nur noch 4 stück...Beim Exportieren sind noch alle da...Laufen auch alle...Der Anzeigebaum ist voll im Eimer...Muss erstmal schauen was da jetzt los ist...
                      @smartboart
                      was ist dann !?
                      GiuseppeS
                      #691
                      @Glasfaser
                      Kannst du neue Bedingungen hinzufügen?
                      • G GiuseppeS
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #692
                        @Glasfaser
                        du meinst @smartboart
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Glasfaser
                          GiuseppeS
                          #693
                          @Glasfaser
                          Meinte schon dich ;-)
                          Kurioserweise kann ich gerade auch keine Bedingungen ergänzen. Bin allerdings unterwegs. Schaue es mir später an, bin gerade unterwegs.
                          In meinem Testsystem funktioniert es einwandfrei. Habe evtl den Bugfix nicht übernommen. Werde es heute Abend korrigieren. Sorry
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #694
                            @GiuseppeS
                            So habe jetzt Produktiv umgestellt :
                            Habe auch ein Fehler .... ich arbeite mit Split
                            dort wird nach dem einfügen des neuen Scripts nichts mehr angezeigt .
                            Die Datenpunkte werden für das html erstellt
                            sieht aber dann so aus
                            Original alt :
                            Neu
                            hier der Html Inhalt :
                            Alt :
                            <style>.timer-remember-green-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)}.timer-remember-red-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336)}.timer-remember-red-blink {animation: timer-remember-blink-ani 1s linear infinite;}@keyframes timer-remember-blink-ani {0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }51% {filter: none;}}</style><table style='font-size:1em;width:100%;'><thead><tr><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Aktiv</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Bed</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Zeit</button></th><th style='text-align:left;'>Wochentag</th><th style='text-align:left;'>Soll</th><th style='text-align:left;'>Astro</th><th style='text-align:left;'>Offset</th><th style='text-align:left;'>Zufall</th></tr></thead><tbody><tr><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~1~nr"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">✅</button></td><td> </td><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~1~time"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">21:08</button></td><td>täglich</td><td>Ab</td><td>sunset</td><td>+ 10</td><td>± 20</td></tr><tr><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~2~nr"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">✅</button></td><td> </td><td><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" value="Rollladenaktor Küche.LEVEL~2~time"onclick="setOnClickRollladenEG(this.value)"ondblclick="setOnDblClickRollladenEG(this.value)">06:48</button></td><td>täglich</td><td>Auf</td><td>goldenHourEnd</td><td> </td><td>± 20</td></tr></body></table><script>function setOnClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.clickTarget";servConn.setState(objID, val);}function setOnDblClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.dblClickTarget";servConn.setState(objID, val);}</script>
                            Neu mit Update :
                            <style>.timer-remember-green-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 2px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50)}.timer-remember-red-glow {filter: drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 2px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336)}.timer-remember-green-blink {animation: timer-remember-green-blink-ani 1s linear infinite;}.timer-remember-red-blink {animation: timer-remember-red-blink-ani 1s linear infinite;}@keyframes timer-remember-green-blink-ani {0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }51% {filter: none;}}@keyframes timer-remember-red-blink-ani {0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }51% {filter: none;}}</style><table style='font-size:1em;width:100%;'><thead><tr><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Aktiv</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Bed</button></th><th style='text-align:left;'><button style="border:none; background-color:transparent; color:white; font-size:1.0em; text-align:left" >Zeit</button></th><th style='text-align:left;'>Wochentag</th><th style='text-align:left;'>Soll</th><th style='text-align:left;'>Astro</th><th style='text-align:left;'>Offset</th><th style='text-align:left;'>Zufall</th></tr></thead><tbody></tbody></table><script>function setOnClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.clickTarget";servConn.setState(objID, val);}function setOnDblClickRollladenEG(val) {var objID = "javascript.0.Timer.RollladenEG.dblClickTarget";servConn.setState(objID, val);}</script>
                            hier der LOG :
                            2020-08-09 16:04:30.172 - info: javascript.0 (31028) Stop script script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest
                            2020-08-09 16:04:30.334 - info: javascript.0 (31028) Start javascript script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest
                            2020-08-09 16:04:30.365 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2020-08-09 16:04:31.879 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Küche.LEVEL #1": [1] | 8 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300877.1.LEVEL | Ab
                            2020-08-09 16:04:31.881 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Küche.LEVEL #2": [2] | 48 6 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300877.1.LEVEL | Auf
                            2020-08-09 16:04:31.884 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor WC.LEVEL #1": [21] | 44 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300882.1.LEVEL | Ab
                            2020-08-09 16:04:31.887 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor WC.LEVEL #2": [22] | 4 7 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0300882.1.LEVEL | Auf
                            2020-08-09 16:04:31.889 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Terrassentür.LEVEL #1": [41] | 47 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | Ab
                            2020-08-09 16:04:31.891 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Terrassentür.LEVEL #2": [42] | 0 8 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301018.1.LEVEL | Auf
                            2020-08-09 16:04:31.893 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL #1": [61] | 26 21 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301105.1.LEVEL | Ab
                            2020-08-09 16:04:31.894 - info: javascript.0 (31028) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_EGTest: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Wohnzimmer.LEVEL #2": [62] | 45 6 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0301105.1.LEVEL | Auf
                              @GiuseppeS
                              Original alt :
                              Neu
                              Alt :
                              Neu mit Update :
                              hier der LOG :
                              GiuseppeS
                              #695
                              @Glasfaser
                              Kannst du bitte prüfen, ob da nicht was anderes schief gelaufen ist? Korrekt kopiert? Habe an dem Teil im Skript nichts geändert. Aber wenn ich den anderen Fehler mit den Bedingungen korrigiert habe, kann ich mir das auch anschauen.
                              • G Offline
                                GiuseppeS
                                #696
                                @smartboart
                                Habe den Fehler gefunden, der das Erstellen neuer Bedingungen verhindert hat:
                                in Zeile 685 muss folgende stehen:
                                let html = '<select class="' + selectClass + '" onchange="setOnEdit' + path + '(this.value)">';
                                Im Original steht statt " + path + " mein fixer Pfad drin. Kannst Du bei dir manuell korrigieren.
                                @Glasfaser
                                Kann deinen Fehler gerade nachstellen. Erklären kann ich es mir gerade jedoch noch nicht. Suche mal weiter...
                                Version ist aus Post 1 zunächst entfernt...
                                • G GiuseppeS
                                  @smartboart
                                  @Glasfaser
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #697
                                  hab ich geändert danke...
                                  jetzt kommt ....
                                    jetzt kommt ....
                                    GiuseppeS
                                    #698
                                    @smartboart
                                    Selbe Fehler wie zuvor an anderer Stelle:
                                    html += (!isBool ? '<input class="' + selectClass + '" value="' +  value + '" type="text" onchange="setOnEdit' + path + '(\'' + i + "~value~" + '\' + this.value)">' : "" )
                                    Bitte korrigieren. Bei dir steht noch "AtHomeSimul" an der Stelle, wo hier nun path genutzt wird.
                                    @Glasfaser
                                    Habe den Fehler lokalisiert bzgl. Split. Ich kann es mir absolut nicht erklären, aber die Callback-Funktion von CreateState scheint alle Variablen aus dem darüber liegenden Scope nicht zu kennen. Ging aber bisher... Werde es umstrukturieren und Update hochladen. Geht einfacher als hierbei den Fehler zu erörtern. Wollte mit dem Callback verhindern, dass ein State geschrieben wird, bevor es existiert.
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #699
                                      Bekannte Bugs sind behoben:
                                      • Es ließen sich keine neuen Bedingungen erstellen
                                      • Auswertung für Bool-States und NonBool-States war fehlerhaft
                                      • Split-Ansicht wieder ok. States für die HTML-Split-Ansicht werden nun früher erstellt. Somit ein Workaround für Callback innerhalb CreateState
                                      Lessons learned:
                                      Werde zukünftig meine Tests direkt mit korrekter Umgebung bzgl. path- und instance-Variable durchführen.... Man lernt nie aus.
                                      Korrigiertes Update ist im ersten Post wieder hochgeladen.
                                      • G GiuseppeS
                                        Lessons learned:
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #700
                                        @GiuseppeS
                                        super hat geklappt... 👍
                                          @GiuseppeS
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #701
                                          @GiuseppeS
                                          @GiuseppeS
                                          Dito ..
                                          @smartboart
                                          Na vom Schwimmwen zurück 😁
                                          Kannst du mal bei dir nachschauen , ob bei diesem Widget
                                          die CSS hinterlegt sind ....!??
                                          mdui-select noSwipe
                                          weil ... eigenlich sollte der Pfeil so aussehen :
                                          Bei mir greift die CSS auch nicht ,
                                          wie sieht es bei dir aus .... finde auch den Fehler nicht .
                                          Neues Projekt erstellt usw.
