  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @smartboart
    OK sieht genau aus wie bei mir ...
    sieht aber nicht so aus , wie bei GiuseppeS ...
    das ist das komisch daran !?
    der Pfeil ist gemeint !!! ohne den Kasten drumrum ....
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #705
    @Glasfaser ah ok das meinst du...ist mir garnicht aufgefallen...
    finde das Rechteckige ganz schick..hab bei mir eigentlich alles eckig und versuche gerade die Bedingungen auch auf eckig zu trimmen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS smartboart
      GiuseppeS
      #706
      @smartboart
      In Zeile 709 "border radius" anpassen
      Hatte ursprünglich die CSS inkl Skript außerhalb der HTML Tabelle frei im Editor mit eigenem HTML widget platziert, damit es übersichtlicher ist und leichter angepasst werden kann. Leider gab es negative Auswirkungen auf den kompletten IoBroker Editor. Daher nun im Skript integriert.
      • G GiuseppeS
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #707
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @smartboart
        super da war ich gerade ....
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #708
          auch witzig
          GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
            auch witzig
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #709
            @smartboart
            sieht ja geil aus 😀
              auch witzig
              GiuseppeS
              #710
              @smartboart
              Schaut gut aus. Da würde ich die gegenüberliegenden Radien sogar vergrößern um den Effekt zu verstärken.
              P.S.:
              Wenn öfters Bedarf besteht solche Optiken anzupassen, kann ich die CSS Styles auch nach oben in den Bereich der Variablen schieben; natürlich wieder als Option. Somit können Updates einfacher übernommen werden.
              • G GiuseppeS
                @smartboart
                P.S.:
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #711
                @smartboart
                P.S.:
                Das ist ne gute Idee....
                  @smartboart
                  P.S.:
                  GiuseppeS
                  #712
                  @smartboart
                  Dann notiere ich mir das für das nächste Update.
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GiuseppeS
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #713
                    @GiuseppeS
                    nimmst das Pop Up auch nach oben bitte...
                    • G GiuseppeS
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #714
                      @GiuseppeS
                      Hi Guiseppe,
                      ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
                      createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                      wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                      javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                        @GiuseppeS
                        Hi Guiseppe,
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #715
                        @GiuseppeS
                        ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          #716
                          @smartboart
                          Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
                          Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
                          • G GiuseppeS
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #717
                            @smartboart
                            Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
                            • G GiuseppeS
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #718
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #719
                                @GiuseppeS
                                hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
                                  @GiuseppeS
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #720
                                  @GiuseppeS
                                  @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                  ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
                                  das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
                                  .. aber manchmal nur Zufällig.
                                  Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
                                  Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #721
                                    @smartboart
                                    Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
                                    Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
                                    @Glasfaser reproduzierbar? Werden die "alten" Bedingungen angezeigt, wenn der aktuelle Timer eigentlich keine Bedingungen hat?
                                    Ich hatte zuletzt einige Tests durchgeführt, aber diese beiden Fälle hatte ich nicht bemerkt.
                                    Werde heute Abend nochmals verschiedene Konstellationen ausprobieren.
                                    smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GiuseppeS
                                      @smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #722
                                      @smartboart
                                      ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
                                      siehe Bilder..
                                      • G GiuseppeS
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #723
                                        hat damit nix zu tun..
                                        • G GiuseppeS
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #724
                                          ja
