  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    let html = '<select class="' + selectClass + '" onchange="setOnEdit' + path + '(this.value)">';
    hab ich geändert danke...
    jetzt kommt ....
    GiuseppeS
    #698
    @smartboart
    Selbe Fehler wie zuvor an anderer Stelle:
    html += (!isBool ? '<input class="' + selectClass + '" value="' +  value + '" type="text" onchange="setOnEdit' + path + '(\'' + i + "~value~" + '\' + this.value)">' : "" )
    Bitte korrigieren. Bei dir steht noch "AtHomeSimul" an der Stelle, wo hier nun path genutzt wird.
    @Glasfaser
    Habe den Fehler lokalisiert bzgl. Split. Ich kann es mir absolut nicht erklären, aber die Callback-Funktion von CreateState scheint alle Variablen aus dem darüber liegenden Scope nicht zu kennen. Ging aber bisher... Werde es umstrukturieren und Update hochladen. Geht einfacher als hierbei den Fehler zu erörtern. Wollte mit dem Callback verhindern, dass ein State geschrieben wird, bevor es existiert.
    • G Offline
      GiuseppeS
      #699
      Bekannte Bugs sind behoben:
      • Es ließen sich keine neuen Bedingungen erstellen
      • Auswertung für Bool-States und NonBool-States war fehlerhaft
      • Split-Ansicht wieder ok. States für die HTML-Split-Ansicht werden nun früher erstellt. Somit ein Workaround für Callback innerhalb CreateState
      Lessons learned:
      Werde zukünftig meine Tests direkt mit korrekter Umgebung bzgl. path- und instance-Variable durchführen.... Man lernt nie aus.
      Korrigiertes Update ist im ersten Post wieder hochgeladen.
      • G GiuseppeS
        Lessons learned:
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #700
        @GiuseppeS
        super hat geklappt... 👍
          @GiuseppeS
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #701
          @GiuseppeS
          @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @GiuseppeS
          Dito ..
          @smartboart
          Na vom Schwimmwen zurück 😁
          Kannst du mal bei dir nachschauen , ob bei diesem Widget
          die CSS hinterlegt sind ....!??
          mdui-select noSwipe
          weil ... eigenlich sollte der Pfeil so aussehen :
          Bei mir greift die CSS auch nicht ,
          wie sieht es bei dir aus .... finde auch den Fehler nicht .
          Neues Projekt erstellt usw.
          • GlasfaserG Glasfaser
            @GiuseppeS
            @GiuseppeS
            Dito ..
            @smartboart
            mdui-select noSwipe
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #702
            @Glasfaser
            ja hab mich abgekühlt..
            Also bei mir ist es hinterlegt...Hab auch nochmal die Editor View importiert...da passt es auch...
              @Glasfaser
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #703
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #704
                @smartboart
                OK sieht genau aus wie bei mir ...
                sieht aber nicht so aus , wie bei GiuseppeS ...
                das ist das komisch daran !?
                der Pfeil ist gemeint !!! ohne den Kasten drumrum ....
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #705
                  @Glasfaser ah ok das meinst du...ist mir garnicht aufgefallen...
                  finde das Rechteckige ganz schick..hab bei mir eigentlich alles eckig und versuche gerade die Bedingungen auch auf eckig zu trimmen.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    GiuseppeS
                    #706
                    @smartboart
                    In Zeile 709 "border radius" anpassen
                    Hatte ursprünglich die CSS inkl Skript außerhalb der HTML Tabelle frei im Editor mit eigenem HTML widget platziert, damit es übersichtlicher ist und leichter angepasst werden kann. Leider gab es negative Auswirkungen auf den kompletten IoBroker Editor. Daher nun im Skript integriert.
                    • G GiuseppeS
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #707
                      @smartboart
                      super da war ich gerade ....
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #708
                        auch witzig
                        GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                          auch witzig
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #709
                          @smartboart
                          sieht ja geil aus 😀
                            auch witzig
                            GiuseppeS
                            #710
                            @smartboart
                            Schaut gut aus. Da würde ich die gegenüberliegenden Radien sogar vergrößern um den Effekt zu verstärken.
                            P.S.:
                            Wenn öfters Bedarf besteht solche Optiken anzupassen, kann ich die CSS Styles auch nach oben in den Bereich der Variablen schieben; natürlich wieder als Option. Somit können Updates einfacher übernommen werden.
                            • G GiuseppeS
                              @smartboart
                              P.S.:
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #711
                              @smartboart
                              P.S.:
                              Das ist ne gute Idee....
                                @smartboart
                                P.S.:
                                GiuseppeS
                                #712
                                @smartboart
                                Dann notiere ich mir das für das nächste Update.
                                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GiuseppeS
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #713
                                  @GiuseppeS
                                  nimmst das Pop Up auch nach oben bitte...
                                  • G GiuseppeS
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #714
                                    @GiuseppeS
                                    Hi Guiseppe,
                                    ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
                                    createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                                    wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                                    javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                                      @GiuseppeS
                                      Hi Guiseppe,
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #715
                                      @GiuseppeS
                                      ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
                                        @GiuseppeS
                                        GiuseppeS
                                        #716
                                        @smartboart
                                        Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
                                        Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
                                        • G GiuseppeS
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #717
                                          @smartboart
                                          Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
