  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    #699
    Bekannte Bugs sind behoben:
    • Es ließen sich keine neuen Bedingungen erstellen
    • Auswertung für Bool-States und NonBool-States war fehlerhaft
    • Split-Ansicht wieder ok. States für die HTML-Split-Ansicht werden nun früher erstellt. Somit ein Workaround für Callback innerhalb CreateState
    Lessons learned:
    Werde zukünftig meine Tests direkt mit korrekter Umgebung bzgl. path- und instance-Variable durchführen.... Man lernt nie aus.
    Korrigiertes Update ist im ersten Post wieder hochgeladen.
    • G GiuseppeS
      Lessons learned:
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #700
      @GiuseppeS
      super hat geklappt... 👍
      • smartboartS smartboart
        @GiuseppeS
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #701
        @GiuseppeS
        @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @GiuseppeS
        Dito ..
        @smartboart
        Na vom Schwimmwen zurück 😁
        Kannst du mal bei dir nachschauen , ob bei diesem Widget
        die CSS hinterlegt sind ....!??
        mdui-select noSwipe
        weil ... eigenlich sollte der Pfeil so aussehen :
        Bei mir greift die CSS auch nicht ,
        wie sieht es bei dir aus .... finde auch den Fehler nicht .
        Neues Projekt erstellt usw.
        • GlasfaserG Glasfaser
          @GiuseppeS
          @GiuseppeS
          Dito ..
          @smartboart
          mdui-select noSwipe
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #702
          @Glasfaser
          ja hab mich abgekühlt..
          Also bei mir ist es hinterlegt...Hab auch nochmal die Editor View importiert...da passt es auch...
            @Glasfaser
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #703
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #704
              @smartboart
              OK sieht genau aus wie bei mir ...
              sieht aber nicht so aus , wie bei GiuseppeS ...
              das ist das komisch daran !?
              der Pfeil ist gemeint !!! ohne den Kasten drumrum ....
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #705
                @Glasfaser ah ok das meinst du...ist mir garnicht aufgefallen...
                finde das Rechteckige ganz schick..hab bei mir eigentlich alles eckig und versuche gerade die Bedingungen auch auf eckig zu trimmen.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  GiuseppeS
                  #706
                  @smartboart
                  In Zeile 709 "border radius" anpassen
                  Hatte ursprünglich die CSS inkl Skript außerhalb der HTML Tabelle frei im Editor mit eigenem HTML widget platziert, damit es übersichtlicher ist und leichter angepasst werden kann. Leider gab es negative Auswirkungen auf den kompletten IoBroker Editor. Daher nun im Skript integriert.
                  • G GiuseppeS
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #707
                    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                    @smartboart
                    super da war ich gerade ....
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #708
                      auch witzig
                      GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                        auch witzig
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #709
                        @smartboart
                        sieht ja geil aus 😀
                          auch witzig
                          GiuseppeS
                          #710
                          @smartboart
                          Schaut gut aus. Da würde ich die gegenüberliegenden Radien sogar vergrößern um den Effekt zu verstärken.
                          P.S.:
                          Wenn öfters Bedarf besteht solche Optiken anzupassen, kann ich die CSS Styles auch nach oben in den Bereich der Variablen schieben; natürlich wieder als Option. Somit können Updates einfacher übernommen werden.
                          • G GiuseppeS
                            @smartboart
                            P.S.:
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #711
                            @smartboart
                            P.S.:
                            Das ist ne gute Idee....
                              @smartboart
                              P.S.:
                              GiuseppeS
                              #712
                              @smartboart
                              Dann notiere ich mir das für das nächste Update.
                              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GiuseppeS
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #713
                                @GiuseppeS
                                nimmst das Pop Up auch nach oben bitte...
                                • G GiuseppeS
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #714
                                  @GiuseppeS
                                  Hi Guiseppe,
                                  ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
                                  createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
                                  wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
                                  javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                                    @GiuseppeS
                                    Hi Guiseppe,
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #715
                                    @GiuseppeS
                                    ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
                                      @GiuseppeS
                                      GiuseppeS
                                      #716
                                      @smartboart
                                      Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
                                      Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
                                      • G GiuseppeS
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #717
                                        @smartboart
                                        Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
                                        • G GiuseppeS
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #718
