  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    auch witzig
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #709
    @smartboart
    sieht ja geil aus 😀
      auch witzig
      GiuseppeS
      #710
      @smartboart
      Schaut gut aus. Da würde ich die gegenüberliegenden Radien sogar vergrößern um den Effekt zu verstärken.
      P.S.:
      Wenn öfters Bedarf besteht solche Optiken anzupassen, kann ich die CSS Styles auch nach oben in den Bereich der Variablen schieben; natürlich wieder als Option. Somit können Updates einfacher übernommen werden.
      • G GiuseppeS
        @smartboart
        P.S.:
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #711
        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @smartboart
        P.S.:
        Das ist ne gute Idee....
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @smartboart
          P.S.:
          GiuseppeS
          #712
          @smartboart
          Dann notiere ich mir das für das nächste Update.
          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GiuseppeS
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #713
            @GiuseppeS
            nimmst das Pop Up auch nach oben bitte...
            • G GiuseppeS
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #714
              @GiuseppeS
              Hi Guiseppe,
              ich ahbe einen string als Bedingung welcher mit cool , off, heat, oder dry beschrieben weden kann bzw. diesen status annehmen kann. State siehe unten..
              createState(id4, null, fC, { type: 'string', name: 'Klima EG Modus Vorwahl'});
              wenn ich den verwende, bekomme ich folgende Fehler :
              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.115	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.114	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.113	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:48.112	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.537	error	(2468) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.536	error	(2468) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.535	error	(2468) at Object.<anonymous> (script.js.common.Zeitsteuerung.Variable_Zeitsteuerung:1114:91)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.534	error	(2468) at eval (<anonymous>:1:74)
              javascript.1	2020-08-10 16:47:41.532	error	(2468) Error in callback: ReferenceError: off is not defined
                @GiuseppeS
                Hi Guiseppe,
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #715
                @GiuseppeS
                ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
                  @GiuseppeS
                  GiuseppeS
                  #716
                  @smartboart
                  Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
                  Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
                  • G GiuseppeS
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #717
                    @smartboart
                    Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
                    • G GiuseppeS
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #718
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #719
                        @GiuseppeS
                        hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
                          @GiuseppeS
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #720
                          @GiuseppeS
                          @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                          ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
                          das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
                          .. aber manchmal nur Zufällig.
                          Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
                          Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #721
                            @smartboart
                            Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
                            Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
                            @Glasfaser reproduzierbar? Werden die "alten" Bedingungen angezeigt, wenn der aktuelle Timer eigentlich keine Bedingungen hat?
                            Ich hatte zuletzt einige Tests durchgeführt, aber diese beiden Fälle hatte ich nicht bemerkt.
                            Werde heute Abend nochmals verschiedene Konstellationen ausprobieren.
                            smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G GiuseppeS
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #722
                              @smartboart
                              ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
                              siehe Bilder..
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GiuseppeS
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #723
                                hat damit nix zu tun..
                                • G GiuseppeS
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #724
                                  ja
                                    ja
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #725
                                    @GiuseppeS
                                    Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
                                    ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
                                    Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
                                    ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
                                      ja
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #726
                                      ja
                                      Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
                                      muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @GiuseppeS
                                        GiuseppeS
                                        #727
                                        @Glasfaser
                                        Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
                                        Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
                                        @smartboart
                                        Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          @smartboart
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #728
                                          Das Filesystem?
                                          Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
                                          z.B.:
                                          deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
                                          hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
                                          usw..
