  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @GiuseppeS
    ok hat sich erledigt...mit 'off' funktionierts!
    GiuseppeS
    #716
    @smartboart
    Wollte ich gerade vorschlagen; funktioniert auch " statt ' ?
    Evtl kann ich eine Prüfung des Wertes integrieren, damit Hochkomma unnötig wird. Schreibe ich mal auf meine ToDo Liste
    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #717
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      @smartboart
      Nein mit "" bekomme ich zwar keine Fehler im log, aber das "off" ist dann im Kästchen in vis nicht zu sehen, bzw. das kästchen wird leer dargestellt.
      • G GiuseppeS
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #718
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #719
          @GiuseppeS
          hi, die neue html config hat manchmal noch Anzigeprobleme.Mir ist aufgefallen, dass Bedingungen teilweise als nicht erfüllt angezeigt werden (rot) obwohl sie gegeben sind und grün sein müssten...
            @GiuseppeS
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #720
            @GiuseppeS
            @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            ich glaube es liegt daran ... ist mir aufgefallen ,
            das beim wechsel des Timers , der Edit Popups neu aufgeht und die Werte ( Bedingungen ) noch vom vorherigen drin sind .
            .. aber manchmal nur Zufällig.
            Habe mich schon gewundert , das er mir auf einmal Bedingungen dafür anzeigt obwohl ich für diesen Timer keine habe .
            Eventuell ein Zeitabfrage/Erstellungsproblem !?
            • G Offline
              GiuseppeS
              #721
              @smartboart
              Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
              Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
              @Glasfaser reproduzierbar? Werden die "alten" Bedingungen angezeigt, wenn der aktuelle Timer eigentlich keine Bedingungen hat?
              Ich hatte zuletzt einige Tests durchgeführt, aber diese beiden Fälle hatte ich nicht bemerkt.
              Werde heute Abend nochmals verschiedene Konstellationen ausprobieren.
              smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
              • G GiuseppeS
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #722
                @smartboart
                ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
                siehe Bilder..
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GiuseppeS
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #723
                  hat damit nix zu tun..
                  • G GiuseppeS
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #724
                    ja
                      ja
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #725
                      @GiuseppeS
                      Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
                      ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
                      Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
                      ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        ja
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #726
                        ja
                        Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
                        muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          #727
                          @Glasfaser
                          Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
                          Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
                          @smartboart
                          Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            @smartboart
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #728
                            Das Filesystem?
                            Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
                            z.B.:
                            deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
                            hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
                            usw..
                              @smartboart
                              siehe Bilder..
                              GiuseppeS
                              #729
                              @smartboart
                              Funktioniert die Darstellung einwandfrei, wenn du oben den Filter nicht verwendest (z.B. Luftentfeuchter)?
                              Ist es nur ein Darstellungsproblem oder triggern die Timer auch entsprechend falsch, weil die Bedingung falsch wäre?
                              GlasfaserG smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G GiuseppeS
                                @smartboart
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #730
                                kommt mir auch so vor ..... mal sehen was @smartboart dazu sagt .
                                  Das Filesystem?
                                  z.B.:
                                  usw..
                                  GiuseppeS
                                  #731
                                  @Glasfaser
                                  Hatte mich vertan. Meinte natürlich redis und nicht influxdb. Man kann die States in eine Redis Datenbank schreiben lassen, default ist filesystem. Seit meiner Umstellung der States auf Redis ist die Admin Oberfläche deutlich schneller. Evtl. werden auch meine States minimal schneller aktualisiert.
                                    @smartboart
                                    siehe Bilder..
                                    GiuseppeS
                                    #732
                                    @smartboart
                                    Kannst du mir bitte dein TimerJSON zusenden bzw hochladen? Ich denke, dass ich damit schon einiges anfangen kann.
                                    • G GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #733
                                      @Glasfaser
                                      Ahh ...
                                      habe States mit ioBroker auf meiner Synology .
                                        ja
                                        GiuseppeS
                                        #734
                                        @Glasfaser
                                        Wenn mit Gruppen gearbeitet wird, muss unten nur "bestätigt" werden, wenn tatsächlich für die Gruppe übernommen werden soll. Man kann die Zeiten und/oder die Bedingungen auf Gruppen übernehmen. Man ist aber nie gezwungen Änderungen für die Gruppe zu übernehmen.
                                        Zum Thema Timing: kannst du bitte diesen Bereich bei dir Suchen (dialogCtrl sollte ein guter Suchbegriff sein)
                                            setTimeout(makeCondHtml,100);
                                            setTimeout(dialogCtrl,150,"open");
                                        Ersetze bitte die 100 und 150 mit 200 bzw 300; also verdoppeln. Wenn es reicht, übernehme ich diese Timings.
                                        • G GiuseppeS
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #735
                                          @smartboart
                                          ich meine es ist nur ein Darstellungsproblem...
