  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.4k Aufrufe 75 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird?
    ja
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #725
    @GiuseppeS
    @Glasfaser reproduzierbar?
    Bei mir ist es nur ein Darstellungsfehler ...
    ich denke mal das hat was mit dem HTML erstellen zu tun .
    Ganz am Anfang werden 3 Bedingungen angezeigt , dann werden die richtigen angezeigt .
    ... und mal werden die Bedingungen Angezeigt ohne Namen und Werte
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      ja
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #726
      @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      ja
      Ich arbeite nicht mit Gruppen , kann auch dazu nicht viel Beitragen ...
      muß es dann nicht bestätigt werden ... wie bei dir Gruppe H.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        #727
        @Glasfaser
        Hier scheint es tatsächlich ein Timing Problem zu geben. Wahrscheinlich wird die Erstellung des HTML getriggert bevor alle States kopiert wurden.
        Seltsam dass ich dieses Problem selbst bei 5 Bedingungen nicht hatte. Werde ich korrigieren. Nur zur Info: ich verwende für die States influxdb, was nutzt du? Das Filesystem?
        @smartboart
        Ich muss versuchen deinen Fehler bei mir nachzustellen.
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          @smartboart
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #728
          Das Filesystem?
          Jipp ... ganz normale Datenpunkte im ioBroker.
          z.B.:
          deconz.0.Sensors.2.open               Wert : true/false
          hm-rpc.1.LEQ0980246.1.STATE           Wert : true/false
          usw..
            @smartboart
            Trifft die Aussage von Glasfaser auf dein Problem zu?
            Wenn es ein anderer Fehler ist: kannst du es reproduzieren? Passiert es z.B. wenn eine Bedingung neu hinzugefügt wird oder wenn eine bestehende Bedingung angepasst wird? Kommt es bei bestimmten Vergleichen vor, z.B. beim String-Vergleich, den du zuletzt beschrieben hast?
            ja lässt sich reproduzieren..Das passiert immer wenn ich selektiere nach Aktor...hier Luftentfeuchter die Ausbedingung.Welche überall gleich ist. Oben noch grün dargestellt werden sie unten alle rot dargestellt. Gehe ich in die Konfiguration hinen, ist es auch rot...
            siehe Bilder..
            GiuseppeS
            #729
            @smartboart
            Funktioniert die Darstellung einwandfrei, wenn du oben den Filter nicht verwendest (z.B. Luftentfeuchter)?
            Ist es nur ein Darstellungsproblem oder triggern die Timer auch entsprechend falsch, weil die Bedingung falsch wäre?
            GlasfaserG smartboartS 3 Antworten Letzte Antwort
            • G GiuseppeS
              @smartboart
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #730
              kommt mir auch so vor ..... mal sehen was @smartboart dazu sagt .
                Das Filesystem?
                z.B.:
                usw..
                GiuseppeS
                #731
                @Glasfaser
                Hatte mich vertan. Meinte natürlich redis und nicht influxdb. Man kann die States in eine Redis Datenbank schreiben lassen, default ist filesystem. Seit meiner Umstellung der States auf Redis ist die Admin Oberfläche deutlich schneller. Evtl. werden auch meine States minimal schneller aktualisiert.
                  @smartboart
                  siehe Bilder..
                  GiuseppeS
                  #732
                  @smartboart
                  Kannst du mir bitte dein TimerJSON zusenden bzw hochladen? Ich denke, dass ich damit schon einiges anfangen kann.
                  • G GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #733
                    @Glasfaser
                    Ahh ...
                    habe States mit ioBroker auf meiner Synology .
                      ja
                      GiuseppeS
                      #734
                      @Glasfaser
                      Wenn mit Gruppen gearbeitet wird, muss unten nur "bestätigt" werden, wenn tatsächlich für die Gruppe übernommen werden soll. Man kann die Zeiten und/oder die Bedingungen auf Gruppen übernehmen. Man ist aber nie gezwungen Änderungen für die Gruppe zu übernehmen.
                      Zum Thema Timing: kannst du bitte diesen Bereich bei dir Suchen (dialogCtrl sollte ein guter Suchbegriff sein)
                          setTimeout(makeCondHtml,100);
                          setTimeout(dialogCtrl,150,"open");
                      Ersetze bitte die 100 und 150 mit 200 bzw 300; also verdoppeln. Wenn es reicht, übernehme ich diese Timings.
                      • G GiuseppeS
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #735
                        @smartboart
                        ich meine es ist nur ein Darstellungsproblem...
                        • G GiuseppeS
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #736
                          @smartboart
                          klar..
                          {"Steckdose_4":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"20:50","Std":"10","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"50 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"sunset","Gruppe":"I","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend").val == true","CondState":"Bewohner Anwesend - jemand Da","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_4.POWER","DeviceNr":0,"Aktiv":true,"Zeit":"01:30","Std":21,"Min":24,"Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"30 1 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"nadir","Gruppe":"J","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":0,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Bad":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"23:59","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"06:01","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"09:00","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"18:01","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"C","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER1","DeviceNr":2,"Aktiv":true,"Zeit":"21:59","Std":22,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 21 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"D","Random":1,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletBad").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Bad","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Fittnessraum":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"00:02","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"05:58","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"08:59","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"14:59","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"18:02","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"E","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.POWER1","DeviceNr":4,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"F","Random":2,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletKeller").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet Keller","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Tablet_Wohnzimmer.STATE":{"1":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"23:58","Std":"00","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"05:59","Std":"06","Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"59 5 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"09:01","Std":"09","Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"1 9 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"14:58","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"18:03","Std":18,"Min":"00","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"3 18 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"A","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE","DeviceNr":6,"Aktiv":true,"Zeit":"22:58","Std":23,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"58 22 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"B","Random":3,"RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsNr":1,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.LadeautmatikTabletEG").val == true","CondState":"Lade Automatik Tablet EG","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Luftentfeuchter":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"12:02","Std":12,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":9,"ConditionsTrue":false,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:00","Std":13,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"13:02","Std":13,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 13 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:00","Std":14,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"14:02","Std":14,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:00","Std":15,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"15:02","Std":15,"Min":"02","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"2 15 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"G","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":9,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val >= 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status").val == 2","CondState":"Emergency-Power Status","CondComp":"==","CondValue":"2"},"3":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0582992.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_hinten.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("hm-rpc.0.PEQ0583368.1.STATE").val == false","CondState":"Fenster_Fittnessraum_vorne.STATE","CondComp":"==","CondValue":"false"},"5":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-EG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima EG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"6":{"ConditionStr":"getState("javascript.1.Raumklima.Mitsubishi.Klima-OG.Settings.Mode").val == 'off'","CondState":"Klima OG Modus Vorwahl","CondComp":"==","CondValue":"'off'"},"7":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val == true","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":"==","CondValue":"true"},"8":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Fittnessraum.BME280_Humidity").val >= 50","CondState":"Wemo_Fittnessraum BME280 Humidity","CondComp":">=","CondValue":"50"},"9":{"ConditionStr":"getState("mqtt.0.Wemo.energy.growatt.Pac").val > 200","CondState":"Wemo/energy/growatt/Pac","CondComp":">","CondValue":"200"}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Steckdose_1.POWER","DeviceNr":8,"Aktiv":true,"Zeit":"16:00","Std":16,"Min":"00","Sollwert":"Reset","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"0 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"H","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":1,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.EntfeuchtungAktiv").val >= 50","CondState":"Luftentfeuchter Automatik","CondComp":">=","CondValue":"50"},"2":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}},"Poolpumpe":{"1":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"00:06","Std":"00","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 0 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsNr":4,"ConditionsTrue":true,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 60","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"2":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"02:06","Std":"02","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 2 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"3":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"04:06","Std":"04","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 4 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 18","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"18"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 50","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"50"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"4":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"06:06","Std":"06","Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 6 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"5":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"08:06","Std":"08","Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 8 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"20"},"3":{"ConditionStr":"getState("modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val > 45","CondState":"Batterie-SOC in Prozent","CondComp":">","CondValue":"45"},"4":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"6":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"10:06","Std":10,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 10 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"7":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"12:06","Std":12,"Min":"06","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 12 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val >= 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":">=","CondValue":"24"},"3":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val > 60","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">","CondValue":"60"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"8":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"14:06","Std":14,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 14 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":4,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_sonne_scheint").val == false","CondState":"Sonnenschein","CondComp":"==","CondValue":"false"},"4":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val <= 20","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<=","CondValue":"20"},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"9":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"16:08","Std":16,"Min":"08","Sollwert":"An","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"8 16 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"k","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":true,"ConditionsTrue":true,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == false","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"false"},"2":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val >= true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":">=","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"10":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"20:06","Std":20,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 20 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":3,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_temperatur").val < 24","CondState":"Aussentemperatur","CondComp":"<","CondValue":"24"},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true},"11":{"ObjID":"sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1","DeviceNr":10,"Aktiv":true,"Zeit":"23:06","Std":23,"Min":"06","Sollwert":"Aus","TageVIS":"täglich","CronTage":"0,1,2,3,4,5,6","Cron":"6 23 * * 0,1,2,3,4,5,6","Astro":"manuell","Gruppe":"l","Random":"0","RandPM":"pm","Offset":"0","OffsetPM":"m","RememberTimer":false,"ConditionsTrue":false,"ConditionsNr":2,"Conditions":{"1":{"ConditionStr":"getState("javascript.0.Vis.PoolpumpeAutomatik").val == true","CondState":"Poolpumpen Automatik aktivieren","CondComp":"==","CondValue":"true"},"2":{"ConditionStr":"getState("sonoff.0.Wemo_Huette.POWER1").val == true","CondState":"Poolpumpe","CondComp":"==","CondValue":"true"},"3":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"4":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"5":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"6":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"7":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"8":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""},"9":{"ConditionStr":"","CondState":"","CondComp":"","CondValue":""}},"Mo":true,"Di":true,"Mi":true,"Do":true,"Fr":true,"Sa":true,"So":true}}}
                          • G GiuseppeS
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #737
                            @smartboart
                            wenn ich alle anwähle und zum Luftentfeuchter scrolle sieht es beim Luftentfeuchter gleich aus...
                            wenn ich es richtig sehe ist glaube ich auch nur dieser betroffen...
                            Alle 3 Tablet Ladgeräte und die Poolpumpe scheinen richtig dargestellt zu werden...
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #738
                              Zum Thema Timing: ......... (dialogCtrl ....)
                              habe rauf und runter gespielt ...
                              hier mein Ergebnis .. bei mir
                                  setTimeout(makeCondHtml,200);
                                  setTimeout(dialogCtrl,400,"open");
                              sieht gut aus , auch die Verzögerung vom Popup öffnen hält sich in Grenzen .
                                GiuseppeS
                                #739
                                @Glasfaser danke für den Test. Übernehme deine Werte
                                @smartboart ich schaue mir das JSON später an. Kurios dass nur ein Gerät betroffen ist. Hast du die in diesem Gerät genutzte Bedingung (also das State) auch woanders im Einsatz?
                                • G GiuseppeS
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  #740
                                  ich habe diesen State nur für Vis angelegt um es als Verriegelung für den Timer zu verwenden. Ist nix besonderes...
                                  Im 1. Timer sieht es ja gut aus...
                                  createState('Vis.EntfeuchtungAktiv',{ def: false, read: true, write: true, desc: 'Luftentfeuchter Automatik', type: 'boolean', role: 'switch' ,name: 'Luftentfeuchter Automatik'});
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #741
                                    @GiuseppeS
                                    Ich habe den Datenpunkt im Konfigurator nochmal angewählt und zwischen true und false und wieder auf tru zurückgestellt und dann hat er es richtig angezeigt...
                                      @GiuseppeS
                                      GiuseppeS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                      #742
                                      @smartboart
                                      Habe jetzt versucht deinen JSON zu entschlüsseln. Wieso auch immer bekomme ich Parse-Errors bei jedem Online-Viewer. Muss mal checken ob das bei meinem auch vorkommt.
                                      Jedenfalls konnte ich das finden:
                                      Im ersten (grünen) Timer steht im JSON als Auswertestring:
                                      In den weiteren Timern mit einer Bedingung steht:
                                      Darstellung schien dementsprechend zu passen. Wie es nun zu diesen unterschiedlichen Einträgen gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Das HTML lässt ja bei booleans nur true/false zu. Hattest du diese Bedingungen mit der alten Übersicht erstellt? Oder hattest du bei deinem erstellten State ursprünglich nichts als Type stehen und hast es zu später zu boolean geändert?
                                      Hattest du für die Übernahme der Bedingung auch den bool-Switch aktiviert?
                                      EDIT: Mein Json lässt sich parsen. Dann lags wohl an Copy/Paste im Forum.
                                      • G GiuseppeS
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #743
                                        @GiuseppeS
                                        Danke für deine Auswertung....
                                        Ich bekomme es nicht mehr zusammen wie ich was angelegt habe. Hatte viel rum probiert und alle Timer mal geöscht und dann neu geordnet.Vorher hatte ich alle ein Programme untereinander und dann alle aus Programme untereinander darunter...
                                        Hatte dann alles gelöscht und neu angelegt mit ein - aus-ein-aus - ein- aus damit es übersichtlicher ist...
                                        Der state ist schon 2 Jahre alt, hatte ihn vorher im sript verwendet und seit dem nicht mehr geändert.
                                        Dank deinem Timer hab ich ein paar scripte aussortiert...
                                        Vlt. ist bei der löscherei dlete und add was durcheinander geraten...
                                        Alle enums waren vorher schon angelegt und die states im nachinein nicht geändert...
                                        Aber lass es gut sein...wenn es jetzt stimmt und kein anderer mehr solche Probleme hat, würde ich den status auf Beobachten setzen...
                                          @GiuseppeS
                                          GiuseppeS
                                          #744
                                          @smartboart
                                          Geht klar. So machen wir's. Kurz allgemein: Wenn du einen Timer erstellt und konfiguriert hast (Zeiten, Bedingungen), dann müssen die Zeiten und/oder Bedingungen definitiv über die komplette Gruppe kopiert werden, wenn einer der beiden Bool-Schalter aktiviert wurde. Hierbei wird blind kopiert ohne irgendwelche weiteren Kontrollen. Wenn du also Unterschiede zwischen den Timern entdeckst, dann kannst du es so bereinigen. Wenn das nicht korrekt funktioniert, einfach melden.
