  4. [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?
    6.5k
vis
47 Beiträge 7 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 11 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich habe gestern eine debian VM in proxmox erstellt, eine influx Datenbank und grafana installiert.
    Mit dem influxdb Adapter werden die Datenpunke in der Datenbank gespeichert und ich kann diese auch in grafana darstellen.
    Leider hab ich (trotz das ich mich durch ein paar Themen durchgelesen habe) keinen Weg gefunden ein grafana Diagramm in meine VIS einzufügen.
    https://forum.iobroker.net/topic/11171/grafana-und-prometheus-in-iobroker-ein-bzw-anbinden/45
    In diesem steht man soll das iframe widget nehmen, aber bei dem link die ip und port weglassen. Das habe ich probiert, es wird aber mit und ohne ip gar nichts angezeigt auch keine Fehlermeldung einfach ein komplett leeres Fenster.
    Den anonymus Zugang habe ich in der grafana.ini Datei aktiviert. Wenn ich abgemeldet bin, kann ich über den firefox browser das Diagramm anzeigen, aber nicht bearbeiten (so wies sein soll).
    Wie stellt ihr grafana in eurer VIS dar?
    • S saeft_2003
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 schau dir das mal an
      https://youtu.be/OyJSRLjFHRE
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        über den proxy adapter..
        aber schon mal die Suche bemüht...
          saeft_2003
          @arteck
          ich habe gedacht den proxy Adapter bräuchte man nur wenn man die Diagramme auch außerhalb vom eigenen Netzwerk anzeigen lassen will. Heißt das dass ich auf jeden Fall den proxy Adapter benötige? Weil im Video vom crunchip, verwendet dieser zwar iframe in fehm, aber keinen proxy.
          @crunchip
          Das video kenne ich, habe es mir aber nur kurz angeschaut weil es um fehm ging, war aber doch ziemlich interessant. Muss ich heute Abend mal in Ruhe alles ausprobieren.
          • S saeft_2003
            @arteck
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @saeft_2003 proxy kann mann, muss man aber nicht, hab ich auch nicht und funktioniert.
            Wenn ich von ausserhalb drauf zugreif, mach ich das über fritzbox vpn
            Ja da geht es um fhem, aber der letzte teil im video zeigt dir dann wie es eingebunden wird.
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              welche Version von Grafana hast du installiert?
              bei der neuesten v6.2 hat sich ein bisschen was geändert, nachzulesen
              Gravana v6.2
                saeft_2003
                @crunchip
                Ja habe 6.2.2 installiert. Das ist ja gut zu wissen... das steht dort:
                allow_embedding
                When false, the HTTP header X-Frame-Options: deny will be set in Grafana HTTP responses which will instruct browsers to not allow rendering Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. The main goal is to mitigate the risk of Clickjacking. Default is false.
                Jetzt muss ich nur mal schauen wo man das umstellt, dass würde erklären warum mir im iframe widget nichts angezeigt wurde.
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  allow_embedding
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 richtig, hatte hier ja schon darauf hingewiesen
                    saeft_2003
                    @arteck @crunchip
                    Ich hatte gesagt das der anonymous zugriff geht, scheint aber nicht der Fall zu sein.
                    Das habe ich in der grafana.ini geändert:
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    # Organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = Main Org.
                    # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                    org_role = Viewer
                    Org_name habe ich in den Einstellungen auch angepasst trotzdem kommt immer noch der login. Muss ich noch etwas anderes in der ini ändern?
                    • S saeft_2003
                      @arteck @crunchip
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_role = Viewer
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @saeft_2003 eventuell ein neustart des grafana servers
                      oder wie im video erwähnt kann es sein das probleme auftauchen, und man einen Benutzer anlegen muss
                        saeft_2003
                        @crunchip
                        Das hatte ich schon gemacht. Hab jetzt aber das Problem gefunden. Habe im log gesehen das er die Organisation nicht findet, draufhin habe ich diese nochmal geändert und seit dem geht es. :-)
                          saeft_2003
                          @arteck @crunchip
                          ich hab jetzt alles am laufen und konnte die Grafana Diagramme in meine VIS einfügen. Vielen Dank an euch.
                          Bin von Grafana schwer begeistert, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall das es um Längen besser ist als flot.
                          • W Offline
                            W Offline
                            watcherkb
                            hey, habe auch Grafana im Einsatz. Kannst du mal deine VIS dazu zeigen? Bin interessiert wie es im VIS aussieht.
                            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              saeft_2003
                              @watcherkb
                              klar kann ich machen. man muss dazu sagen das ich natürlich noch am Anfang bin und es gab schon die ein oder andere Kleinigkeit die mich Zeit und Nerven gekostet hat, noch dazu habe ich noch nicht wirklich viele Daten in der influxdb.
                              Übersicht in der VIS Startseite:
                              Detail Temperatur:
                              JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @watcherkb
                                Detail Temperatur:
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                @saeft_2003 Ich stehe vor dem gleichen Problem, allerdings kann ich die Grafana default.ini nicht ändern, weil mir gesagt wird das ich keine Berechtigung habe in dem Ordner irgend etwas zu ändern :( Wie hat das bei dir funktioniert? Ich bekomme jedenfalls auch kein Grafik im iframe angezeigt.
                                S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  saeft_2003
                                  @JB_Sullivan
                                  Puhh das ist schon lange her, ich weiß nur das ich mit Berechtigungen keine Probleme hatte. Deswegen kann ich dir direkt leider nicht helfen, aber du könntest @crunchip fragen der kennt sich glaub ich mit dem Thema gut aus.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @JB_Sullivan wie hast du es aufgerufen?
                                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      @crunchip Erstmal habe ich es unter Windows installiert - da ist nix mit sudo.
                                      Das interessante ist - ich bekomme die Trendgrafik sowohl über die Eingabe im Browser, als auch via Portfreigabe über das Internet angezeigt. Nur im VIS kommt nix. anonymus auth, steht in der Grafana ini schon auf true.
                                      Ich bin heute das erste mal auf influxbd und Grafana gestoßen und blutiger Anfänger. Auch mit Grafana tue ich mich schwer, was die Formatierungen betrifft. Alledings habe ich auch die Version 1.8.2 installiert. Da sieht alles irgendwie anders aus, als in den diversen Toturials im Web.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @JB_Sullivan ok, bin von Linux ausgegangen, die Info Windows lese ich gerade zum ersten mal😉
                                        kannst du dich mit root anmelden?
                                        du musst folgendes ändern in der grafana.ini
                                        Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                                        im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                                        [security]
                                        Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                        [auth.anonymous]
                                        # enable anonymous
                                        access enabled = true
                                        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                        org_name = Deine_Firma.com
                                        # specify role for unauthenticated users
                                        org_role = Viewer
                                        Darauf achten, dass wenn
                                        org_role = Viewer
                                        eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                        Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                                        Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                                        sudo service grafana-server restart
                                        ja, die Neue Grafana Version ist etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man schon ne zeit lang mit ner älteren Version gearbeitet hat.
                                        @JB_Sullivan sagte in [gelöst] Grafana Diagramm in VIS einfügen?:
                                        in wie fern, wo scheitert es?
                                        JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous
                                          org_role = Viewer
                                          org_role = Viewer
                                          JB_Sullivan
                                          @crunchip
                                          So sieht es bei mir in der ini aus - würde sagen das passt so. Neu gestartet habe ich auch schon. Die Einstellungen werden so auch in der Grafana Webübersicht angezeigt.
                                          #################################### Anonymous Auth ######################
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous access
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                          hide_version = false
