  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 309.6k Aufrufe 82 Beobachtet
    @Creator sagte:
    Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.
    Um die Wunschtemperatur zu erzielen, dient im Winter die Heizung. Die Minimaltemperatur zum Lüften sollte darunter liegen, allerdings je tiefer, desto länger benötigt die Heizung zum Aufheizen auf die Wunschtemperatur nach dem Lüften.
    @Creator sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    greift wohl die Bedingung Kühlen.
    Die Bedingung "Kühlen" ist erfüllt, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, also im Winter immer.
    Creator
    #461
    @paul53 Danke für die weitere Erklärung.
    Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
    Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.
    Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
    Das verhalten ist in allen Räumen so.
    Irgendwas scheine ich falsch zu machen. 😲
    • C Creator
      #462
      @Creator sagte:
      Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @Creator sagte:
        Creator
        #463
        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
        Und ich glaub genau da, ist mein Verständnisproblem. :)
        Ich habe "Lüftungsempfehlung" als "Man sollte jetzt lüften" verstanden, statt "Man kann jetzt Sinnvoll lüften".
        Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.
        • C Creator
          #464
          @Creator sagte:
          Du kannst eine zusätzliche Bedingung für "sollte lüften" ergänzen.
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #465
            Ist es möglich die DP's die das Script anlegt, das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
            // Pfade für die Datenpunkte:
            var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
            Gibt's eigentlich was aktuelleres oder ist "Raumklima - v0.6.4" aktuell ?
            Grüße,
            • D3ltoroxpD D3ltoroxp
              Grüße,
              #466
              @d3ltoroxp sagte: das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
              Ja, z.B.
              const pfad = '0_userdata.0.Klima.';
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                Ja, z.B.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #467
                @paul53 Müsste das dann so aussehen ??
                const pfad = '0_userdata.0.Klima.';   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                Und unter userdata.0.Klima.
                werden dann all die anderen Unterordner erstellt ?
                  #468
                  @d3ltoroxp sagte: Müsste das dann so aussehen ??
                  Ja.
                  @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                  Das hoffe ich. Soweit ich gesehen habe, beginnen alle IDs für createState() mit pfad + .
                  • S Solear
                    Die Lüftungsempfehlung vergleicht nur die absolute Außen- und Innenfeuchte unter Berücksichtigung einer Hysteriese und der Mindesttemperatur innen.
                    Die Empfehlung bezieht sich also darauf, dass du die Luft innen trockener bekommst. Das Problem hat man aber nur im Bad, Keller, Wintergarten. Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch.
                    Mein Abwandlung des Scriptes von Paul hat deshalb eine mindest, und maximalfeuchte. Damit nur gelüftet wird wenn es tatsächlich zu feucht wird.
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                    #469
                    @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    Ich nutze das Skript Raumklima in der Version 0.6.4 . Leider bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, obwohl die abs Raumfeuchte draußen geringer ist als drinnen und auch die min Temp nicht unterschritten wird. Gibt es eine weitere Bedingung?
                    EDIT: Gerade habe ich herausgefunden, dass die Bedingungen wie folgt sind:
                        // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                        // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                        // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                    • AtifanA Online
                      AtifanA Online
                      Atifan
                      #470
                      @Solear, nice Script, ich versuche gerade genau sowas zu realisieren, würde es aber lieber über eigenes Blockly-Script lösen, da ich nicht programmieren kann, und dann besser verstehe was passiert.
                      Was mich interessieren würde ist im Endeffekt die Formel zur Berechnung.
                      Könntest du diese mal kurz zusammenfassen?
                      Ich bin auf die folgende rot umrandete Formel gestoßen, welche ich aktuell auch benutze, aber die ist vermutlich nicht so genau wie deine, da bei dir noch der Luftdruck mit einbezogen wird.
                      • AtifanA Atifan
                        disaster123
                        #471
                        Kann mir jemand beim lueften Script erklären / sagen, warum die Aussentemperatur mind. 0,6 C unter der Innenraumtemperatur liegen "muss", damit ich lüften darf?
                        ta <= (ti - 0.6)
                        • D disaster123
                          ta <= (ti - 0.6)
                          disaster123
                          #472
                          Müsste nicht eher die Außentemperatur mit dem Taupunkt verglichen werden, anstatt der absoluten Temperatur?
                            disaster123
                            #473
                            Habe nun versucht das 0.6.2 Script zu verwenden - aber dort gibt es quasi die gleiche Meldung:
                            javascript.0 (7729) script.js.common.KellerLueftung: Keller:**false** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                            aber wozu? Mir ist egal ob der Keller wärmer wird - es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?
                            • D disaster123
                              #474
                              @disaster123 sagte: es muss lediglich der Taupunkt beachtet werden - der fehlt aber scheinbar ganz?
                              Anstelle des Taupunkts wird der absolute Feuchtegehalt (g Wasser pro kg trockene Luft) verwendet, der unmittelbar nichtlinear mit dem Taupunkt zusammenhängt.
                                disaster123
                                #475
                                @paul53 eventuell habe ich einen Denkfehler. Aber es kann ja durchaus sein, dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist? Oder hab ich da nen Denkfehler.
                                • D disaster123
                                  #476
                                  @disaster123 sagte: dass außen die absolute Luftfeuchtigkeit < der im Keller ist aber die Temperatur draußen so niedrig ist dass es im Keller unter den taupunkt auskühlt noch bevor die Luftfeuchtigkeit ausreichend gesunken ist?
                                  Wenn die abs. Außenfeuchte < abs. Kellerfeuchte ist, wird die Kellerluft durch Lüften trockener, also der Taupunkt im Keller sinkt.
                                    disaster123
                                    #477
                                    @paul53 danke Paul. Hoffentlich die letzte Fragen. Ich bekomme immer die Meldung:
                                    "Fenster zu:Kühlen: Außentemperatur zu warm"
                                    Im Keller sind 18 Grad - draußen 20 Grad. Ich möchte aber gerne dass es in dieser Konstellation trotzdem lüften meldet - weil 20 Grad im Keller sind def. OK für mich. Kann ich das irgendwie / irgendwo einstellen?
                                    D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D disaster123
                                      Dragon
                                      #478
                                      @disaster123 Wenn du die Wunschtemperatur änderst geht das.
                                      • D Dragon
                                        disaster123
                                        #479
                                        @dragon sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                        geht
                                        Danke - was meinst du damit genau? Den Parameter Wunschtemperatur finde ich nicht.
                                        • D disaster123
                                          geht
                                          Dragon
                                          #480
                                          @disaster123 Du kannst bei jedem Sensor den du einstellst eine Wunschtemperatur angeben. Wenn du die auf 20Grad setzt für den Kellersensor meckert er bei 20Grad noch nicht.
