  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
741 Beiträge 97 Kommentatoren 352.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #452
    Was wäre denn hier das aktuellste ? Im ersten Post der letzte Code Block Version 0.64 ? Hier war schon irgendwo was zu sehen mit Version 0.65 ?
    Des weiteren brauche ich auch alle anderen Codeblöcke die darüber vorkommen, Aussen, Keller usw ?
    Das ist ein abgeändertes Script nur für den Keller, das original kommt von @paul53 richtig ? Wo finde ich das ? Ich möchte eigentlich nicht nur den Keller sondern das ganze Haus damit überwachen und benachrichtigt werden, wenn irgendwo Sinnvoll ist zu lüften.
    • B
      B
      booehmemaik
      #453
      das würde mich auch interessieren oder ob das inzwischen anderes realisiert wurde ?
      • J jsc
        ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.
        Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.
        Danke für jeden hilfreichen Hinweis.
        Jan
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed:
        Christoph1337C
        Christoph1337C
        Christoph1337
        #454
        @jsc
        Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?
        • Christoph1337C
          Christoph1337C
          Christoph1337
          #455
          Die Beschreibung bleibt bei mir immer auf undefined. auch wenn das Script einen Raum auf "true" setzt. Was mach ich falsch?
            erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
            Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
            Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)
            Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
            Danke schonmal
            I
            I
            IntoTheCloud
            #456
            @Manu-Oe
            Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich ebenfalls das Problem mit den Faktor 10 lösen wollte. Nachdem ich hier leider keine Lösung gefunden haben, hab ich in den Code reingeschaut und festgestellt das die makeNumber funktion nicht unbedingt jeden String in eine Zahl umwandelt und dann eine String Konkatination durchführt - sprich eine Null anfügt. Ich habe einfach noch ein parseFloat in der makeNumber Funktion angefügt:
            function makeNumber(wert) {
            if(isNaN(wert)) {
            wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
            return parseFloat(wert);
            Vielleicht hilft es jemand.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • I IntoTheCloud
              @Manu-Oe
              if(isNaN(wert)) {
              C
              C
              Creator
              schrieb am zuletzt editiert von Creator
              #457
              Moin zusammen,
              ich habe mir dieses Script in der Version 0.65 hinterlegt und die notwendigen Anpassungen getätigt.
              Auch schon einiges hier gelesen, aber so recht verstehe ich das ganze noch nicht.
              Änderungen an "Temp_Minimum" führen dazu, das ich wohl immer oder nie Lüften muss.
              z.b. in meinem Bad. Für mich der wichtigste Raum neben dem Keller, da ich im Bad schnell Probleme bekomme.
              Sehr kalte Außenwand. :(
              "Bad" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.TEMPERATURE" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.HUMIDITY"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                     "TEMP_Minimum"          :   20.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                     "Aussensensor"          :   "Schuppen"
              Außen:
              Es wirkt auf mich so, das im Bad nur gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.
              Wenn ich jetzt die Min Temp erhöhe im bad auf z.b. 22 Grad, dann soll nicht gelüftet werden, auch nicht, wenn grade wer geduscht hat und das Wasser an den Fensterscheiben runterläuft.
              Wo liegt mein Fehler?
              • C Creator
                Moin zusammen,
                "Bad" : {
                Außen:
                paul53P
                paul53P
                #458
                @Creator sagte:
                Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                  @Creator sagte:
                  C
                  C
                  Creator
                  #459
                  @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                  @Creator sagte:
                  Danke für die Antwort, aber an was mache ich das fest. Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.
                  Wie kann ich hier einen Sinnvollen Wert ermitteln?
                  Wenn ich den Wert zu niedrig setze, dann greift wohl die Bedingung Kühlen.
                  • C Creator
                    @Creator sagte:
                    paul53P
                    paul53P
                    #460
                    @Creator sagte:
                    Um die Wunschtemperatur zu erzielen, dient im Winter die Heizung. Die Minimaltemperatur zum Lüften sollte darunter liegen, allerdings je tiefer, desto länger benötigt die Heizung zum Aufheizen auf die Wunschtemperatur nach dem Lüften.
                    @Creator sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    Die Bedingung "Kühlen" ist erfüllt, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, also im Winter immer.
                      @Creator sagte:
                      C
                      C
                      Creator
                      #461
                      @paul53 Danke für die weitere Erklärung.
                      Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
                      Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.
                      Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
                      Das verhalten ist in allen Räumen so.
                      Irgendwas scheine ich falsch zu machen. 😲
                      • C Creator
                        paul53P
                        paul53P
                        #462
                        @Creator sagte:
                        Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.
                          @Creator sagte:
                          C
                          C
                          Creator
                          #463
                          Und ich glaub genau da, ist mein Verständnisproblem. :)
                          Ich habe "Lüftungsempfehlung" als "Man sollte jetzt lüften" verstanden, statt "Man kann jetzt Sinnvoll lüften".
                          Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.
                          • C Creator
                            paul53P
                            paul53P
                            #464
                            @Creator sagte:
                            Du kannst eine zusätzliche Bedingung für "sollte lüften" ergänzen.
                            • D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #465
                              Ist es möglich die DP's die das Script anlegt, das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
                              // Pfade für die Datenpunkte:
                              var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                              Gibt's eigentlich was aktuelleres oder ist "Raumklima - v0.6.4" aktuell ?
                              Grüße,
                              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                Grüße,
                                paul53P
                                paul53P
                                #466
                                @d3ltoroxp sagte: das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
                                Ja, z.B.
                                const pfad = '0_userdata.0.Klima.';
                                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ja, z.B.
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  #467
                                  @paul53 Müsste das dann so aussehen ??
                                  const pfad = '0_userdata.0.Klima.';   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                  Und unter userdata.0.Klima.
                                  werden dann all die anderen Unterordner erstellt ?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #468
                                    @d3ltoroxp sagte: Müsste das dann so aussehen ??
                                    Ja.
                                    @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                    Das hoffe ich. Soweit ich gesehen habe, beginnen alle IDs für createState() mit pfad + .
                                    • S Solear
                                      Die Lüftungsempfehlung vergleicht nur die absolute Außen- und Innenfeuchte unter Berücksichtigung einer Hysteriese und der Mindesttemperatur innen.
                                      Die Empfehlung bezieht sich also darauf, dass du die Luft innen trockener bekommst. Das Problem hat man aber nur im Bad, Keller, Wintergarten. Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch.
                                      Mein Abwandlung des Scriptes von Paul hat deshalb eine mindest, und maximalfeuchte. Damit nur gelüftet wird wenn es tatsächlich zu feucht wird.
                                      P
                                      P
                                      passuff
                                      schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                      #469
                                      @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                      Ich nutze das Skript Raumklima in der Version 0.6.4 . Leider bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, obwohl die abs Raumfeuchte draußen geringer ist als drinnen und auch die min Temp nicht unterschritten wird. Gibt es eine weitere Bedingung?
                                      EDIT: Gerade habe ich herausgefunden, dass die Bedingungen wie folgt sind:
                                          // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                          // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                          // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                      • AtifanA
                                        AtifanA
                                        Atifan
                                        #470
                                        @Solear, nice Script, ich versuche gerade genau sowas zu realisieren, würde es aber lieber über eigenes Blockly-Script lösen, da ich nicht programmieren kann, und dann besser verstehe was passiert.
                                        Was mich interessieren würde ist im Endeffekt die Formel zur Berechnung.
                                        Könntest du diese mal kurz zusammenfassen?
                                        Ich bin auf die folgende rot umrandete Formel gestoßen, welche ich aktuell auch benutze, aber die ist vermutlich nicht so genau wie deine, da bei dir noch der Luftdruck mit einbezogen wird.
                                        • AtifanA Atifan
                                          D
                                          D
                                          disaster123
                                          #471
                                          Kann mir jemand beim lueften Script erklären / sagen, warum die Aussentemperatur mind. 0,6 C unter der Innenraumtemperatur liegen "muss", damit ich lüften darf?
                                          ta <= (ti - 0.6)
                                          84.1k
