  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • J Offline
    jsc
    #451
    ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.
    Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.
    Danke für jeden hilfreichen Hinweis.
    Jan
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed:
    Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #452
      Was wäre denn hier das aktuellste ? Im ersten Post der letzte Code Block Version 0.64 ? Hier war schon irgendwo was zu sehen mit Version 0.65 ?
      Des weiteren brauche ich auch alle anderen Codeblöcke die darüber vorkommen, Aussen, Keller usw ?
      Das ist ein abgeändertes Script nur für den Keller, das original kommt von @paul53 richtig ? Wo finde ich das ? Ich möchte eigentlich nicht nur den Keller sondern das ganze Haus damit überwachen und benachrichtigt werden, wenn irgendwo Sinnvoll ist zu lüften.
        booehmemaik
        #453
        das würde mich auch interessieren oder ob das inzwischen anderes realisiert wurde ?
        • J jsc
          Jan
          Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          #454
          @jsc
          Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?
          • Christoph1337C Offline
            Christoph1337
            #455
            Die Beschreibung bleibt bei mir immer auf undefined. auch wenn das Script einen Raum auf "true" setzt. Was mach ich falsch?
              erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
              Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
              Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)
              Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
              Danke schonmal
              I Offline
              I Offline
              IntoTheCloud
              #456
              @Manu-Oe
              Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich ebenfalls das Problem mit den Faktor 10 lösen wollte. Nachdem ich hier leider keine Lösung gefunden haben, hab ich in den Code reingeschaut und festgestellt das die makeNumber funktion nicht unbedingt jeden String in eine Zahl umwandelt und dann eine String Konkatination durchführt - sprich eine Null anfügt. Ich habe einfach noch ein parseFloat in der makeNumber Funktion angefügt:
              function makeNumber(wert) {
              if(isNaN(wert)) {
              wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
              return parseFloat(wert);
              Vielleicht hilft es jemand.
              • I IntoTheCloud
                @Manu-Oe
                if(isNaN(wert)) {
                Creator
                schrieb am zuletzt editiert von Creator
                #457
                Moin zusammen,
                ich habe mir dieses Script in der Version 0.65 hinterlegt und die notwendigen Anpassungen getätigt.
                Auch schon einiges hier gelesen, aber so recht verstehe ich das ganze noch nicht.
                Änderungen an "Temp_Minimum" führen dazu, das ich wohl immer oder nie Lüften muss.
                z.b. in meinem Bad. Für mich der wichtigste Raum neben dem Keller, da ich im Bad schnell Probleme bekomme.
                Sehr kalte Außenwand. :(
                "Bad" : {
                       "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.TEMPERATURE" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                       "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.HUMIDITY"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                       "TEMP_Minimum"          :   20.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                       "Aussensensor"          :   "Schuppen"
                Außen:
                Es wirkt auf mich so, das im Bad nur gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.
                Wenn ich jetzt die Min Temp erhöhe im bad auf z.b. 22 Grad, dann soll nicht gelüftet werden, auch nicht, wenn grade wer geduscht hat und das Wasser an den Fensterscheiben runterläuft.
                Wo liegt mein Fehler?
                • C Creator
                  Moin zusammen,
                  "Bad" : {
                  Außen:
                  #458
                  @Creator sagte:
                  Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.
                    @Creator sagte:
                    Creator
                    #459
                    @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                    @Creator sagte:
                    Danke für die Antwort, aber an was mache ich das fest. Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.
                    Wie kann ich hier einen Sinnvollen Wert ermitteln?
                    Wenn ich den Wert zu niedrig setze, dann greift wohl die Bedingung Kühlen.
                    • C Creator
                      @Creator sagte:
                      #460
                      @Creator sagte:
                      Um die Wunschtemperatur zu erzielen, dient im Winter die Heizung. Die Minimaltemperatur zum Lüften sollte darunter liegen, allerdings je tiefer, desto länger benötigt die Heizung zum Aufheizen auf die Wunschtemperatur nach dem Lüften.
                      @Creator sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                      Die Bedingung "Kühlen" ist erfüllt, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, also im Winter immer.
                        @Creator sagte:
                        Creator
                        #461
                        @paul53 Danke für die weitere Erklärung.
                        Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
                        Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.
                        Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
                        Das verhalten ist in allen Räumen so.
                        Irgendwas scheine ich falsch zu machen. 😲
                        • C Creator
                          #462
                          @Creator sagte:
                          Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.
                            @Creator sagte:
                            Creator
                            #463
                            Und ich glaub genau da, ist mein Verständnisproblem. :)
                            Ich habe "Lüftungsempfehlung" als "Man sollte jetzt lüften" verstanden, statt "Man kann jetzt Sinnvoll lüften".
                            Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.
                            • C Creator
                              #464
                              @Creator sagte:
                              Du kannst eine zusätzliche Bedingung für "sollte lüften" ergänzen.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #465
                                Ist es möglich die DP's die das Script anlegt, das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
                                // Pfade für die Datenpunkte:
                                var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                Gibt's eigentlich was aktuelleres oder ist "Raumklima - v0.6.4" aktuell ?
                                Grüße,
                                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                  Grüße,
                                  #466
                                  @d3ltoroxp sagte: das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?
                                  Ja, z.B.
                                  const pfad = '0_userdata.0.Klima.';
                                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ja, z.B.
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #467
                                    @paul53 Müsste das dann so aussehen ??
                                    const pfad = '0_userdata.0.Klima.';   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                    Und unter userdata.0.Klima.
                                    werden dann all die anderen Unterordner erstellt ?
                                      #468
                                      @d3ltoroxp sagte: Müsste das dann so aussehen ??
                                      Ja.
                                      @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                      Das hoffe ich. Soweit ich gesehen habe, beginnen alle IDs für createState() mit pfad + .
                                      • S Solear
                                        Die Lüftungsempfehlung vergleicht nur die absolute Außen- und Innenfeuchte unter Berücksichtigung einer Hysteriese und der Mindesttemperatur innen.
                                        Die Empfehlung bezieht sich also darauf, dass du die Luft innen trockener bekommst. Das Problem hat man aber nur im Bad, Keller, Wintergarten. Normal sollte die Feuchte in Wohnräumen bei 50-60% liegen als Wohlfühlfeuchte. Höhere Feuchte begünstigt Schimmel und rostendes Werkzeug, alles ab 70% ist zu hoch.
                                        Mein Abwandlung des Scriptes von Paul hat deshalb eine mindest, und maximalfeuchte. Damit nur gelüftet wird wenn es tatsächlich zu feucht wird.
                                        passuff
                                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                        #469
                                        @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                        Ich nutze das Skript Raumklima in der Version 0.6.4 . Leider bekomme ich keine Lüftungsempfehlung, obwohl die abs Raumfeuchte draußen geringer ist als drinnen und auch die min Temp nicht unterschritten wird. Gibt es eine weitere Bedingung?
                                        EDIT: Gerade habe ich herausgefunden, dass die Bedingungen wie folgt sind:
                                            // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                            // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                            // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #470
                                          @Solear, nice Script, ich versuche gerade genau sowas zu realisieren, würde es aber lieber über eigenes Blockly-Script lösen, da ich nicht programmieren kann, und dann besser verstehe was passiert.
                                          Was mich interessieren würde ist im Endeffekt die Formel zur Berechnung.
                                          Könntest du diese mal kurz zusammenfassen?
                                          Ich bin auf die folgende rot umrandete Formel gestoßen, welche ich aktuell auch benutze, aber die ist vermutlich nicht so genau wie deine, da bei dir noch der Luftdruck mit einbezogen wird.
