  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Alero
    @Homoran
    hier der rest:
    #41
    @Alero
    und unter welchem hm-rpc liegt der Datenpunkt jetzt?
      Alero
      schrieb am zuletzt editiert von Alero
      #42
      unter dem letzten .das ist HMip
      Weil es handelt sich ja um einen HMIP Fensterkontakt.
      • A Alero
        #43
        @Alero
        und genau das wollte ich gerne verifizieren.
          Alero
          #44
          Hi, sind auch alle grün.
          0= rfd
          1=cudx
          2=Homatic IP
          Und? ist da jetzt was falsch?
            #45
            Wenn der Datenpunkt tatsächlich unter hm-rpc.2 liegt und trotzdem nicht aktualisiert wird,
            noch ein paar zusatzfragen:
            • Worauf ist ioBroker bei dir installiert?
            • Was teht bei dir im hm-rpc.2 unter "zusätzliche Einstellungen"?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              Alero
              #46
              @Homoran
              Linux debian 9.9 und Lenovo Tiny quadcore 8GB Ram 128 SSD Platte
              Das ist die 2 Seite der Einstellungen
              • A Alero
                @Homoran
                #47
                @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                Also keine VM oder so?
                Später vielleicht: Trage doch trotzdem mal bitte die ioBroker IP als Callback ein.
                Da fällt mir noch was ein:
                Hast du eine CCU3?
                Dort die irewall korrekt konfiguriert für Port 2010?
                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hast du eine CCU3?
                  Alero
                  #48
                  @Homoran
                  jo, keine VM.
                  Jo ccu3
                  und jo ist in der FW eingetragen.
                  Alero
                    Hast du eine CCU3?
                    #49
                    Dann ist jetzt später ;-)
                    @Homoran sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Alero
                      #50
                      @Homoran
                      Hi, erst einmal danke . Habe die Ip als callback eingetragen.
                      Alero
                        Alero
                        #51
                        @Homoran
                        solll ich jetzt closed auf true oder false setzen?
                        • A Alero
                          @Homoran
                          Alero
                          #52
                          @Alero
                          Wenn alles so ist wie du es beschreibst müsste es laufen.
                          Ich selber habe keine CCU3 und keine HMIP Fensterdrehgriffe.
                          Kann das ganze also nicht nachstellen.
                          • A Alero
                            @Homoran
                            #53
                            @Homoran
                            Solange sich der Wert nicht im Datenpunkt (Objekte) ändert/korrekt erscheint, brauchst du an der vis gar nichts zu machen.
                              @Homoran
                              Alero
                              #54
                              @Homoran
                              Ich finde es nur komisch. z.b. das manche aktualisiert werden und machen fast garnicht. Also nur 1 x am Tag.
                              P.S. er ändert sich ja wenn ich z.B neu boote .
                              alero
                                Alero
                                #55
                                HI,
                                mich würde mal interessieren wie der Wert der datenpunkte aktualisiert wird.
                                Ich habe immer gedacht das macht der Rega mit Polling und dem BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
                                Gibt es hier noch andere Dinge die die Werte aktualisieren?
                                Kann man das wo nachlesen?
                                Es muss was mit iobroker zu tun haben. unter Neo wird direkt aktualisiert.
                                Alero
                                • A Alero
                                  HI,
                                  Alero
                                  #56
                                  Das ist nicht zwingend.
                                  Wenn die Firewall der ccu3 für den hm-rpc. 2 nicht korrekt konfiguriert sein sollte ist nicht ioBroker die Ursache.
                                  Nein, die Rega ist für Systemvariable und Klarnamen zuständig.
                                  Datenpunkte werden bei korrekter Einstellung aktiv von der CCU an ioBroker bei Änderung gesendet.
                                    Alero
                                    #57
                                    @Homoran
                                    mehr geht nicht, oder?
                                    • A Alero
                                      @Homoran
                                      #58
                                      oder?
                                      Wie ich bereits schrieb, habe ich keine Ahnung, da ich keine CCU3 besitze
                                        Alero
                                        #59
                                        es lässt mir keine Ruhe.
                                        Ich habe noch einmal den Iobroker inkl. LDebian komplett neu aufgesetzt und nur Rega und die 3 RPC instanzen installiert.
                                        Ich will jetzt prüfen ob, wenn ich auf der CCU3 einen Schalter aktiviere, ob dann unter Iobroker /objekte dieser Schalter auch von false auf true geht.
                                        Die Frage ist nur ob ich hierfür einen neuen Task aufmachen, oder hier wietermachen soll?
                                        Alero
                                        Dirk GnebnerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          Dirk GnebnerD Offline
                                          Dirk Gnebner
                                          #60
                                          @Alero Vielleicht liegt das Problem auch wo anders?
                                          Ich habe seit etwas mehr als einer Woche unter anderem bei selbst angelegten Objekten das gleiche Problem.
                                          Selbst das manuelle ändern der Werte im Objekte Tab geht nicht. Also bei Wert False einfach von Hand das Häckchen auf True setzen und bestätigen, läßt den Wert auf False stehen. Bei den Objekten die es betrifft sind die Werte auch in rot geschrieben.
