  5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
blockly
67 Beiträge 15 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S schweiger2
    Hallo paul53,
    sorry, den ersten Punkt kann ich fachlich nicht verstehen. Ich übergebe der Liste doch als letzten Listeneintrag den aktualisierten Wert aus dem Objekt "Wind Speed" des Wettersensors durch
    2131dee1-8a27-422e-abee-b06551d76a91-image.png ,
    oder wie meinst Du das ?
    Im Protokoll finde ich jetzt keine errors mehr, das ist schonmal ein Teilerfolg dank Deiner Hilfe.
    Zu level: verstehe ich, hoffe ich. Wenn ich "level" zu Beginn der Funktion "=0" setze, würde die Markise - wenn Sie z.B. auf 30% ausgefahren ist und "windig" und "dunkel" NICHT wahr sind, auf Null % (=komplett zu) fahren, oder ?
    @schweiger2 sagte: oder wie meinst Du das ?
    Den identischen Wert wie "Wert vom Objekt WIND_SPEED" liefert die lokale Trigger-Variable Wert. Ist nur etwas eleganter (Ressourcen schonender).
    @schweiger2 sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
    Wahrscheinlich würde eine Warnung oder einer Error erzeugt. Was ist "0 % = komplett zu" bei einer Markise? Voll ausgefahren?
    Soll die Markise nicht wieder ausfahren, wenn sich der Wind gelegt hat? Wenn doch, dann versuche es mal so:
      schweiger2
      ahaaa, danke, ist schon geändert.
      Zum "level": 0% = 0% Helligkeit = komplett herausgefahren. Ja, dies ist für mich nur eine Schutzschaltung, wenn das Schließen mal vergessen wurde; das Öffnen möchte ich manuell selbst bestimmen.
      • S schweiger2
        @schweiger2 sagte: nur eine Schutzschaltung, wenn das Schließen mal vergessen wurde; das Öffnen möchte ich manuell selbst bestimmen.
        Dann mache es so (ohne Probleme mit undefined) :
          schweiger2
          es ist so einfach - wenn man den Wald vor lauter Bäumen sehen würde.
          Danke vielmals für Deine Hilfe.
          schweiger2
          • AsgothianA Asgothian
            @marius-kossinna sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
            Ich glätte damit meinen PH-Messwert von Pool, der sprang mir einfach zu sehr auf und ab.
            Ist etwas aufwändiger, aber nachvollziehbar
            Etwas aufwändiger ? Das ist ein Understatement.
            • Warum nutzt du überhaupt eine Liste wenn du sowieso jede variable einzeln hältst. Du kannst doch beim Umschreiben auch gleich addieren
            • 10 Variablen von Hand "schieben" ? meh.
            Wenn schon Schieberegister, dann wenigstens so:
            A.
            Korrektur: Fehler im screenshot.
            k_b
            @asgothian
            Ich hatte vor Dein Script zu nutzen und bin gleich zu Beginn daran gescheitert, dass mein JS-Adapter (5.1.3) kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
            Mit dem was mir der Menüpunkt Liste anbietet, kann ich nur überschreiben:
            Das könnte ich funktional zwar durch das von vorne fortschreitende Überschreiben mit Nullen "abfangen", führt aber zu einer beständig steigenden Länge der Liste ...
            Hast Du einen Tipp zu meinem Problem?
            Schon mal danke
            paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
            • K k_b
              @asgothian
              Schon mal danke
              @k_b sagte: kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
              ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
              • K k_b
                @asgothian
                Schon mal danke
                Roadrunner
                schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
                kann entfernt werden
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                  hi,
                  ich stehe noch auf dem schlauch... welches Element ist das ?
                  das finde ich gar nicht
                  danke euch
                  • ChrisNettC ChrisNett
                    hi,
                    danke euch
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    so ?
                      so ?
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @christian-sandkaulen fast.
                      • Nimm das setze Liste innerhalb des "mache" raus.
                      • Stell das "nimm" in in der Liste nimm das erste Element auf "entferne". Sobald du das tust wird sich die Form des Bausteins anpassen.
                      • Ändere das "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                      • ersetze die 10 in summe über die Liste / 10 durch länge von Liste
                      A.
                        A.
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        @asgothian sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                        A.
                        so?
                          A.
                          so?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @christian-sandkaulen so.
                          A.
                            A.
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            Danke, das funktioniert. Und ich habe nun meine Leistung gemessen über den Ferraris Zähler geglättet das entspricht mehr Realität als zwei Messwerte
                            madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                              madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                              Danke für die Tips.... leider scheitere ich irgendwo. Kann mir das bitte jmd erklären? ich hoffe ich liege zu brutal auf der Leitung :O
                              .... Wert ist ein Text :O.... i see
                              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                              • J jaenes
                                Servus Leute,
                                ich habe einen analogen Sensor der über ESP-Easy Mega alle 60 Sekunden einen Wert schickt. Jetzt möchte ich diesen Wert glätten. Also wäre die richtige Methode gleitender Mittelwert/Durchschnitt. Wie löse ich das mit Blockly? Irgendwie mit Listen müsste das gehen oder ?
                                Der analoge wert soll nur dann in den gleitenden Mittelwert einbezogen werden wenn eine Bedingung erfüllt ist......
                                juergschwarz
                                @jaenes
                                Falls das noch interessiert - ich habe einen gleitenden Durchschnitt für meine Solaranlage umgesetzt. Siehe Printscreen.
                                In diesem Script wird eine Liste mit 12 Elementen erzeugt. Eine Schleife liest nun alle 5 Sekunden die aktuelle Leistung von der PV-Anlage (pv-power) ein. (5s * 12 = 1 Min.)
                                Der aktuelle gleitende Durchschnitt steht hier in der lokalen Variablen 1-min-avg.
                                Das Script kann für jede andere Zeit angepasst werden. Z.B. einen 5-Min Schnitt mit einer Liste mit 60 Elementen entsprechend.
                                • J juergschwarz
                                  @jaenes
                                  chemieka
                                  Ich finde die Idee des gleitenden Mittelwerts toll.
                                  Leider funktioniert die Variante unten nicht. Habe dabei von euch abgekupfert.
                                  Möchte den gleitenden Mittelwert aus 24h also 24 Werten.
                                  Kann den Fehler nicht erkennen. Help please.
                                  • C chemieka
                                    @chemieka sagte: Kann den Fehler nicht erkennen.
                                    Damit die Liste einen Skriptstart übersteht, muss die Liste in einem Datenpunkt (Typ "array") gespeichert werden, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      Ich habe das jetzt 1 zu 1 nachgebaut wobei MittelTempMonat mal die Variable zu der Liste sein soll. Es spielt keine Rolle ob ich Zeichenkette oder Liste nehme. Wenn ich nur eine leere Liste erzeuge gehts.
                                      Leider Fehler 21:11:00.013 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                      21:11:00.014 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                                      21:12:00.033 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                      21:12:00.034 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                                      • C chemieka
                                        chemieka
                                        schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                                        @chemieka
                                        Wenn ich es so mache klappt das mit der Liste aber bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
                                        • C chemieka
                                          @chemieka
                                          @chemieka sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                          doch, der ist aber keine Zahl!
                                          sind alle Werte der Liste Zahlen?
                                          wo kommen diese her?
                                          liefert der Sensor die Werte als Zahl?
