  5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
blockly
67 Beiträge 15 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @schweiger2 sagte: nur eine Schutzschaltung, wenn das Schließen mal vergessen wurde; das Öffnen möchte ich manuell selbst bestimmen.
    Dann mache es so (ohne Probleme mit undefined) :
    schweiger2
    es ist so einfach - wenn man den Wald vor lauter Bäumen sehen würde.
    Danke vielmals für Deine Hilfe.
    schweiger2
    • AsgothianA Asgothian
      @marius-kossinna sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
      Ich glätte damit meinen PH-Messwert von Pool, der sprang mir einfach zu sehr auf und ab.
      Ist etwas aufwändiger, aber nachvollziehbar
      Etwas aufwändiger ? Das ist ein Understatement.
      • Warum nutzt du überhaupt eine Liste wenn du sowieso jede variable einzeln hältst. Du kannst doch beim Umschreiben auch gleich addieren
      • 10 Variablen von Hand "schieben" ? meh.
      Wenn schon Schieberegister, dann wenigstens so:
      A.
      Korrektur: Fehler im screenshot.
      k_b
      @asgothian
      Ich hatte vor Dein Script zu nutzen und bin gleich zu Beginn daran gescheitert, dass mein JS-Adapter (5.1.3) kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
      Mit dem was mir der Menüpunkt Liste anbietet, kann ich nur überschreiben:
      Das könnte ich funktional zwar durch das von vorne fortschreitende Überschreiben mit Nullen "abfangen", führt aber zu einer beständig steigenden Länge der Liste ...
      Hast Du einen Tipp zu meinem Problem?
      Schon mal danke
      paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
      • K k_b
        @asgothian
        Schon mal danke
        @k_b sagte: kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        • K k_b
          @asgothian
          Schon mal danke
          Roadrunner
          schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
          kann entfernt werden
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
            hi,
            ich stehe noch auf dem schlauch... welches Element ist das ?
            das finde ich gar nicht
            danke euch
            • ChrisNettC ChrisNett
              hi,
              danke euch
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              so ?
                so ?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @christian-sandkaulen fast.
                • Nimm das setze Liste innerhalb des "mache" raus.
                • Stell das "nimm" in in der Liste nimm das erste Element auf "entferne". Sobald du das tust wird sich die Form des Bausteins anpassen.
                • Ändere das "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                • ersetze die 10 in summe über die Liste / 10 durch länge von Liste
                A.
                  A.
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @asgothian sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                  A.
                  so?
                    A.
                    so?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @christian-sandkaulen so.
                    A.
                      A.
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      Danke, das funktioniert. Und ich habe nun meine Leistung gemessen über den Ferraris Zähler geglättet das entspricht mehr Realität als zwei Messwerte
                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                        madjack84M Offline
                        madjack84M Offline
                        madjack84
                        schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                        Danke für die Tips.... leider scheitere ich irgendwo. Kann mir das bitte jmd erklären? ich hoffe ich liege zu brutal auf der Leitung :O
                        .... Wert ist ein Text :O.... i see
                        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                        • J jaenes
                          Servus Leute,
                          ich habe einen analogen Sensor der über ESP-Easy Mega alle 60 Sekunden einen Wert schickt. Jetzt möchte ich diesen Wert glätten. Also wäre die richtige Methode gleitender Mittelwert/Durchschnitt. Wie löse ich das mit Blockly? Irgendwie mit Listen müsste das gehen oder ?
                          Der analoge wert soll nur dann in den gleitenden Mittelwert einbezogen werden wenn eine Bedingung erfüllt ist......
                          juergschwarz
                          @jaenes
                          Falls das noch interessiert - ich habe einen gleitenden Durchschnitt für meine Solaranlage umgesetzt. Siehe Printscreen.
                          In diesem Script wird eine Liste mit 12 Elementen erzeugt. Eine Schleife liest nun alle 5 Sekunden die aktuelle Leistung von der PV-Anlage (pv-power) ein. (5s * 12 = 1 Min.)
                          Der aktuelle gleitende Durchschnitt steht hier in der lokalen Variablen 1-min-avg.
                          Das Script kann für jede andere Zeit angepasst werden. Z.B. einen 5-Min Schnitt mit einer Liste mit 60 Elementen entsprechend.
                          • J juergschwarz
                            @jaenes
                            chemieka
                            Ich finde die Idee des gleitenden Mittelwerts toll.
                            Leider funktioniert die Variante unten nicht. Habe dabei von euch abgekupfert.
                            Möchte den gleitenden Mittelwert aus 24h also 24 Werten.
                            Kann den Fehler nicht erkennen. Help please.
                            • C chemieka
                              @chemieka sagte: Kann den Fehler nicht erkennen.
                              Damit die Liste einen Skriptstart übersteht, muss die Liste in einem Datenpunkt (Typ "array") gespeichert werden, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                              • C Offline
                                chemieka
                                Ich habe das jetzt 1 zu 1 nachgebaut wobei MittelTempMonat mal die Variable zu der Liste sein soll. Es spielt keine Rolle ob ich Zeichenkette oder Liste nehme. Wenn ich nur eine leere Liste erzeuge gehts.
                                Leider Fehler 21:11:00.013 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                21:11:00.014 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                                21:12:00.033 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                21:12:00.034 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                                • C chemieka
                                  chemieka
                                  schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                                  @chemieka
                                  Wenn ich es so mache klappt das mit der Liste aber bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
                                  • C chemieka
                                    @chemieka
                                    @chemieka sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                    doch, der ist aber keine Zahl!
                                    sind alle Werte der Liste Zahlen?
                                    wo kommen diese her?
                                    liefert der Sensor die Werte als Zahl?
                                      chemieka
                                      Die werte komme auf dem Blockyscript selber und kommen von einem Sensor.
                                      Ja das Problem ist genau das, dass es das falsche Format.
                                      Wenn ich mit einer leeren Liste anfange dann gehts. Jetzt will ich mir aber die Werte zur Sicherheit zwischenspeichern in einer externen Variable (MittelTempMonat). Das gelingt mir nicht so, dass ich die Daten wieder nehmen könnte und dann weiterschreiben.
                                      • C chemieka
                                        @chemieka
                                        @chemieka sagte: bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
                                        Lass die Konvertierung "nach String" weg.
                                        @homoran sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                        "ACTUAL_TEMPERATURE" liefert Zahlen.
                                        Dann steht im Listen-Datenpunkt etwas, was dort nicht rein gehört (keine Liste ist). Lösche den Wert komplett oder trage [] ein. "MittelTempMonat" ist vom Typ "array"?
                                          chemieka
                                          leider keine Änderung
                                          Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette? Das habe ich so.
                                          paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
