  5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
blockly
67 Beiträge 15 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S schweiger2
    ich habe mir nach den angegebenen Hinweisen in diesen Thread die Steuerung gebaut, doch ich erhalte Fehlermeldungen und das Skript funktioniert nicht. Ich freue mich, wenn ihr einmal auf das Skript sehen könnt. Wo liegt der Hund begraben ?
    Hier die Fehlermeldungen:
    Was mache ich falsch ?
    Beste Grüße
    schweiger2
    @schweiger2 sagte: Was mache ich falsch ?
    Verwende für "WIND_SPEED" und "ILLUMINATION" jeweils nur einen Trigger und arbeite die Befehle dort in der richtigen Reihenfolge ab.
    Für den Teil "windig":
    • S schweiger2
      Beste Grüße
      schweiger2
      @schweiger2 sagte: ich erhalte Fehlermeldungen
      Anstelle von "setze für Letzte ein" selektiere "füge als Letzte ein":
        schweiger2
        Ich habe das jetzt so gebaut (letzten 2 Zeilen unten nur als Kennzeichen für den Beginn des anderen Blocks):
        Jetzt warte ich, ob neue Fehler im Log auftreten. Die Funktion - darum geht es ja eigentlich - des Skripts sehe ich mir im Nachhinein an, wenn keine Syntax-Fehler mehr aftauchen.
        Besten Dank erst einmal.
        • S schweiger2
          @schweiger2 sagte: Ich habe das jetzt so gebaut
          Den Wert, den der Trigger-Datenpunkt übergibt, magst Du wohl nicht?
          Zur Funktion "markise": Wenn level einmal auf 100 gesetzt wurde, bleibt er auf 100. Nach Skriptstart ist level erst einmal undefined, womit "steuere" meckern wird.
            schweiger2
            Hallo paul53,
            sorry, den ersten Punkt kann ich fachlich nicht verstehen. Ich übergebe der Liste doch als letzten Listeneintrag den aktualisierten Wert aus dem Objekt "Wind Speed" des Wettersensors durch
            2131dee1-8a27-422e-abee-b06551d76a91-image.png ,
            oder wie meinst Du das ?
            Im Protokoll finde ich jetzt keine errors mehr, das ist schonmal ein Teilerfolg dank Deiner Hilfe.
            Zu level: verstehe ich, hoffe ich. Wenn ich "level" zu Beginn der Funktion "=0" setze, würde die Markise - wenn Sie z.B. auf 30% ausgefahren ist und "windig" und "dunkel" NICHT wahr sind, auf Null % (=komplett zu) fahren, oder ?
            • S schweiger2
              Hallo paul53,
              @schweiger2 sagte: oder wie meinst Du das ?
              Den identischen Wert wie "Wert vom Objekt WIND_SPEED" liefert die lokale Trigger-Variable Wert. Ist nur etwas eleganter (Ressourcen schonender).
              @schweiger2 sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
              Wahrscheinlich würde eine Warnung oder einer Error erzeugt. Was ist "0 % = komplett zu" bei einer Markise? Voll ausgefahren?
              Soll die Markise nicht wieder ausfahren, wenn sich der Wind gelegt hat? Wenn doch, dann versuche es mal so:
                schweiger2
                ahaaa, danke, ist schon geändert.
                Zum "level": 0% = 0% Helligkeit = komplett herausgefahren. Ja, dies ist für mich nur eine Schutzschaltung, wenn das Schließen mal vergessen wurde; das Öffnen möchte ich manuell selbst bestimmen.
                • S schweiger2
                  @schweiger2 sagte: nur eine Schutzschaltung, wenn das Schließen mal vergessen wurde; das Öffnen möchte ich manuell selbst bestimmen.
                  Dann mache es so (ohne Probleme mit undefined) :
                    schweiger2
                    es ist so einfach - wenn man den Wald vor lauter Bäumen sehen würde.
                    Danke vielmals für Deine Hilfe.
                    schweiger2
                    • AsgothianA Asgothian
                      @marius-kossinna sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                      Ich glätte damit meinen PH-Messwert von Pool, der sprang mir einfach zu sehr auf und ab.
                      Ist etwas aufwändiger, aber nachvollziehbar
                      Etwas aufwändiger ? Das ist ein Understatement.
                      • Warum nutzt du überhaupt eine Liste wenn du sowieso jede variable einzeln hältst. Du kannst doch beim Umschreiben auch gleich addieren
                      • 10 Variablen von Hand "schieben" ? meh.
                      Wenn schon Schieberegister, dann wenigstens so:
                      A.
                      Korrektur: Fehler im screenshot.
                      k_b
                      @asgothian
                      Ich hatte vor Dein Script zu nutzen und bin gleich zu Beginn daran gescheitert, dass mein JS-Adapter (5.1.3) kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
                      Mit dem was mir der Menüpunkt Liste anbietet, kann ich nur überschreiben:
                      Das könnte ich funktional zwar durch das von vorne fortschreitende Überschreiben mit Nullen "abfangen", führt aber zu einer beständig steigenden Länge der Liste ...
                      Hast Du einen Tipp zu meinem Problem?
                      Schon mal danke
                      paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K k_b
                        @asgothian
                        Schon mal danke
                        @k_b sagte: kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
                        ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K k_b
                          @asgothian
                          Schon mal danke
                          Roadrunner
                          schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
                          kann entfernt werden
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                            hi,
                            ich stehe noch auf dem schlauch... welches Element ist das ?
                            das finde ich gar nicht
                            danke euch
                            • ChrisNettC ChrisNett
                              hi,
                              danke euch
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNettC Offline
                              ChrisNett
                              so ?
                                so ?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @christian-sandkaulen fast.
                                • Nimm das setze Liste innerhalb des "mache" raus.
                                • Stell das "nimm" in in der Liste nimm das erste Element auf "entferne". Sobald du das tust wird sich die Form des Bausteins anpassen.
                                • Ändere das "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
                                • ersetze die 10 in summe über die Liste / 10 durch länge von Liste
                                A.
                                  A.
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  @asgothian sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                  A.
                                  so?
                                    A.
                                    so?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @christian-sandkaulen so.
                                    A.
                                      A.
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      Danke, das funktioniert. Und ich habe nun meine Leistung gemessen über den Ferraris Zähler geglättet das entspricht mehr Realität als zwei Messwerte
                                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84
                                        schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                                        Danke für die Tips.... leider scheitere ich irgendwo. Kann mir das bitte jmd erklären? ich hoffe ich liege zu brutal auf der Leitung :O
                                        .... Wert ist ein Text :O.... i see
                                        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                        • J jaenes
                                          Servus Leute,
                                          ich habe einen analogen Sensor der über ESP-Easy Mega alle 60 Sekunden einen Wert schickt. Jetzt möchte ich diesen Wert glätten. Also wäre die richtige Methode gleitender Mittelwert/Durchschnitt. Wie löse ich das mit Blockly? Irgendwie mit Listen müsste das gehen oder ?
                                          Der analoge wert soll nur dann in den gleitenden Mittelwert einbezogen werden wenn eine Bedingung erfüllt ist......
                                          juergschwarz
                                          @jaenes
                                          Falls das noch interessiert - ich habe einen gleitenden Durchschnitt für meine Solaranlage umgesetzt. Siehe Printscreen.
                                          In diesem Script wird eine Liste mit 12 Elementen erzeugt. Eine Schleife liest nun alle 5 Sekunden die aktuelle Leistung von der PV-Anlage (pv-power) ein. (5s * 12 = 1 Min.)
                                          Der aktuelle gleitende Durchschnitt steht hier in der lokalen Variablen 1-min-avg.
                                          Das Script kann für jede andere Zeit angepasst werden. Z.B. einen 5-Min Schnitt mit einer Liste mit 60 Elementen entsprechend.
