  5. Gleitender Durchschnitt mit Blockly
blockly
67 Beiträge 15 Kommentatoren 18.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K k_b
    @asgothian
    Ich hatte vor Dein Script zu nutzen und bin gleich zu Beginn daran gescheitert, dass mein JS-Adapter (5.1.3) kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
    Mit dem was mir der Menüpunkt Liste anbietet, kann ich nur überschreiben:
    Das könnte ich funktional zwar durch das von vorne fortschreitende Überschreiben mit Nullen "abfangen", führt aber zu einer beständig steigenden Länge der Liste ...
    Hast Du einen Tipp zu meinem Problem?
    Schon mal danke
    Roadrunner
    schrieb am zuletzt editiert von Roadrunner
    kann entfernt werden
      @k_b sagte: kein Blockly-Element enthält, mit dem ich ein Element der Liste löschen könnte ("remove"/"first"):
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
      hi,
      ich stehe noch auf dem schlauch... welches Element ist das ?
      das finde ich gar nicht
      danke euch
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChrisNettC ChrisNett
        hi,
        danke euch
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        so ?
          so ?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @christian-sandkaulen fast.
          • Nimm das setze Liste innerhalb des "mache" raus.
          • Stell das "nimm" in in der Liste nimm das erste Element auf "entferne". Sobald du das tust wird sich die Form des Bausteins anpassen.
          • Ändere das "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
          • ersetze die 10 in summe über die Liste / 10 durch länge von Liste
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @asgothian sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
            A.
            so?
              A.
              so?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @christian-sandkaulen so.
              A.
                A.
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                Danke, das funktioniert. Und ich habe nun meine Leistung gemessen über den Ferraris Zähler geglättet das entspricht mehr Realität als zwei Messwerte
                madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                  madjack84M Offline
                  madjack84M Offline
                  madjack84
                  schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                  Danke für die Tips.... leider scheitere ich irgendwo. Kann mir das bitte jmd erklären? ich hoffe ich liege zu brutal auf der Leitung :O
                  .... Wert ist ein Text :O.... i see
                  nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                  • J jaenes
                    Servus Leute,
                    ich habe einen analogen Sensor der über ESP-Easy Mega alle 60 Sekunden einen Wert schickt. Jetzt möchte ich diesen Wert glätten. Also wäre die richtige Methode gleitender Mittelwert/Durchschnitt. Wie löse ich das mit Blockly? Irgendwie mit Listen müsste das gehen oder ?
                    Der analoge wert soll nur dann in den gleitenden Mittelwert einbezogen werden wenn eine Bedingung erfüllt ist......
                    juergschwarz
                    @jaenes
                    Falls das noch interessiert - ich habe einen gleitenden Durchschnitt für meine Solaranlage umgesetzt. Siehe Printscreen.
                    In diesem Script wird eine Liste mit 12 Elementen erzeugt. Eine Schleife liest nun alle 5 Sekunden die aktuelle Leistung von der PV-Anlage (pv-power) ein. (5s * 12 = 1 Min.)
                    Der aktuelle gleitende Durchschnitt steht hier in der lokalen Variablen 1-min-avg.
                    Das Script kann für jede andere Zeit angepasst werden. Z.B. einen 5-Min Schnitt mit einer Liste mit 60 Elementen entsprechend.
                    • J juergschwarz
                      @jaenes
                      chemieka
                      Ich finde die Idee des gleitenden Mittelwerts toll.
                      Leider funktioniert die Variante unten nicht. Habe dabei von euch abgekupfert.
                      Möchte den gleitenden Mittelwert aus 24h also 24 Werten.
                      Kann den Fehler nicht erkennen. Help please.
                      • C chemieka
                        @chemieka sagte: Kann den Fehler nicht erkennen.
                        Damit die Liste einen Skriptstart übersteht, muss die Liste in einem Datenpunkt (Typ "array") gespeichert werden, der bei Skriptstart eingelesen wird.
                        • C Offline
                          chemieka
                          Ich habe das jetzt 1 zu 1 nachgebaut wobei MittelTempMonat mal die Variable zu der Liste sein soll. Es spielt keine Rolle ob ich Zeichenkette oder Liste nehme. Wenn ich nur eine leere Liste erzeuge gehts.
                          Leider Fehler 21:11:00.013 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                          21:11:00.014 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                          21:12:00.033 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                          21:12:00.034 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:19:9)
                          • C chemieka
                            chemieka
                            schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                            @chemieka
                            Wenn ich es so mache klappt das mit der Liste aber bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
                            • C chemieka
                              @chemieka
                              @chemieka sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                              doch, der ist aber keine Zahl!
                              sind alle Werte der Liste Zahlen?
                              wo kommen diese her?
                              liefert der Sensor die Werte als Zahl?
                                chemieka
                                Die werte komme auf dem Blockyscript selber und kommen von einem Sensor.
                                Ja das Problem ist genau das, dass es das falsche Format.
                                Wenn ich mit einer leeren Liste anfange dann gehts. Jetzt will ich mir aber die Werte zur Sicherheit zwischenspeichern in einer externen Variable (MittelTempMonat). Das gelingt mir nicht so, dass ich die Daten wieder nehmen könnte und dann weiterschreiben.
                                • C chemieka
                                  @chemieka
                                  @chemieka sagte: bei der Mittelwertsberechnung kommt dann kein wert:
                                  Lass die Konvertierung "nach String" weg.
                                  @homoran sagte in Gleitender Durchschnitt mit Blockly:
                                  "ACTUAL_TEMPERATURE" liefert Zahlen.
                                  Dann steht im Listen-Datenpunkt etwas, was dort nicht rein gehört (keine Liste ist). Lösche den Wert komplett oder trage [] ein. "MittelTempMonat" ist vom Typ "array"?
                                    chemieka
                                    leider keine Änderung
                                    Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette? Das habe ich so.
                                    paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chemieka
                                      @chemieka sagte: Bei mir ist es in Deutsch und Array ist Zeichenkette?
                                      Nein, "array" ist eine Liste. Nach Typ-Änderung den Wert löschen oder []!
                                      • C chemieka
                                        chemieka
                                        @chemieka
                                        Nehme ich aber nicht Zeichenkette sondern Liste geht schon mal die Variable MittelTempMonat
                                        Aber er spuckt mir keinen Mittelwert aus.
                                        22:24:40.009 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                        22:24:50.004 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                        22:24:50.014 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                        22:24:50.015 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                                        22:25:00.005 error javascript.0 (30115) script.js.javascript.MittelTemp: TypeError: Liste.push is not a function
                                        22:25:00.006 error javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:17:9)
                                        22:25:00.019 warn javascript.0 (30115) at Object.<anonymous> (script.js.javascript.MittelTemp:21:3)
                                        • C chemieka
                                          @chemieka
                                          @chemieka sagte: keinen Mittelwert
                                          Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl ("number")?
