  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ozboss
    Nimm mal Testweise einen anderen Port
    O Offline
    O Offline
    ozboss
    #81
    @Glasfaser
    Habe mal Port 1884 genommen.
    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr, allerdings ist die Instanz immer noch gelb...
    • O Offline
      O Offline
      ozboss
      schrieb am zuletzt editiert von ozboss
      #82
      Die letzte Meldung ist dass er den MQTT Server startet
        @ozboss
        O Offline
        O Offline
        ozboss
        #83
        @Glasfaser
        Ah ok ich hab den Port am Gerät auch geändert jetzt klappts :) danke
        • O Offline
          O Offline
          ozboss
          #84
          Ich würde trotzdem gerne wissen was bei mir auf Port 1883 läuft.
          Vielleicht kann mir da jemand helfen?
          • O ozboss
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #85
            @ozboss
            Nur ein Hinweis :
            Du brauchst nicht jedes mal Antworten , nutze die Edit Funktion.
            Mache mal ein Reboot von deinem System , ob es noch weiter vorkommt das der Port Belegt ist !
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @ozboss
              Nur ein Hinweis :
              O Offline
              O Offline
              ozboss
              #86
              @Glasfaser sagte in Sonoff-Adapter:
              @ozboss
              Nur ein Hinweis :
              ok :)
              Ja ist immer noch das gleiche Problem
              • O ozboss
                @ozboss
                Nur ein Hinweis :
                ok :)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #87
                @ozboss
                Zeige nochmal hiermit
                cd /opt/iobroker
                iobroker l i --port
                  @ozboss
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker l i --port
                  O Offline
                  O Offline
                  ozboss
                  #88
                  iobroker l i --port
                  • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
                  • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O ozboss
                    iobroker l i --port
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #89
                    @ozboss
                    Kommt da etwas
                    ip Adresse von Iobroker  :1883
                    Was für ein System hast du ?
                    O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O ozboss
                      iobroker l i --port
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #90
                      @ozboss Hast du vielleicht noch irgendwo einen MQTT Broker laufen?
                        @ozboss
                        Kommt da etwas
                        O Offline
                        O Offline
                        ozboss
                        #91
                        @Glasfaser
                        Ubuntu 18.04
                        @Chaot
                        Nicht das ich wüsste, das System läuft allerdings schon eine Weile.. :D
                          @ozboss
                          Kommt da etwas
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #92
                          @ozboss
                          Kommt da etwas
                            @ozboss
                            Kommt da etwas
                            O Offline
                            O Offline
                            ozboss
                            #93
                            @ozboss
                            Kommt da etwas
                            Nope
                            • O ozboss
                              @ozboss
                              Kommt da etwas
                              Nope
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #94
                              @ozboss Bei mir laufen die Sonoff komplett auf Port 1500. Und davon habe ich schon einige im Einsatz.
                              Den Port 1883 (Standard MQTT) Verwende ich nur für Geräte die ich im ioBroker nicht mit dem Sonoff Adapter erwische. Die werden dann mit dem MQTT Adapter abgefragt.
                              Bei manchen Geräten ist auch eine Änderung des Ports gar nicht möglich. Hast du eventuell irgendwas im Netzwerk das ebenfalls MQTT verwendet? Gerne wird das auch bei manchen chinesichen LED Steuerungen verwendet obwohl das nicht separat erwähnt wird.
                              Das habe ich bei mir durch Zufall herausgefunden als ich plötzlich im MQTT Adapter ein Gerät drin hatte das ich gar nicht geplant hatte.
                              • ChaotC Chaot
                                O Offline
                                O Offline
                                ozboss
                                #95
                                @Chaot
                                Danke für die Hinweise, aber nein ich habe sonst keine Geräte.
                                Hab zuvor einen Broadlink Funksender und Funksteckdosen verwendet.
                                Das sind jetzt meine ersten Wlan und somit MQTT Geräte, daher wüsste ich auch nicht warum ich einen anderen Server installiert haben sollte.
                                • O ozboss
                                  @Chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #96
                                  @ozboss Seltsam.
                                  Und was passiert wenn du jetzt auf Port 1883 zurückgehst?
                                  • ChaotC Chaot
                                    @ozboss Seltsam.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ozboss
                                    #97
                                    @Chaot
                                    Es kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
                                    • O ozboss
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #98
                                      @ozboss Frei nach Mr. Spock: Faszinierend!
                                      Ok, wenn der alternative Port funktioniert ist das ja schon hilfreich. Ich denke das das erst dann wirklich ein Problem werden könnte wenn du wirklich den 1883 frei brauchst.
                                      Vielleicht taucht ja im Laufe der Zeit der "Störenfried" trotzdem irgendwo noch auf.
                                      GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #99
                                        @Chaot sagte in Sonoff-Adapter:
                                        • ChaotC Chaot
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ozboss
                                          #100
                                          @Chaot
                                          @Glasfaser
                                          Ja ich denke auch dass das so erstmal passt.
                                          Danke trotzdem für die Hilfe :)
