  4. Sonoff-Adapter
Sonoff-Adapter
sonoff-adapter
102 Beiträge 8 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @ozboss
    Nimm mal Testweise einen anderen Port
    O Offline
    O Offline
    ozboss
    #83
    @Glasfaser
    Ah ok ich hab den Port am Gerät auch geändert jetzt klappts :) danke
    • O Offline
      O Offline
      ozboss
      #84
      Ich würde trotzdem gerne wissen was bei mir auf Port 1883 läuft.
      Vielleicht kann mir da jemand helfen?
      • O ozboss
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #85
        @ozboss
        Nur ein Hinweis :
        Du brauchst nicht jedes mal Antworten , nutze die Edit Funktion.
        Mache mal ein Reboot von deinem System , ob es noch weiter vorkommt das der Port Belegt ist !
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @ozboss
          Nur ein Hinweis :
          O Offline
          O Offline
          ozboss
          #86
          @Glasfaser sagte in Sonoff-Adapter:
          @ozboss
          Nur ein Hinweis :
          ok :)
          Ja ist immer noch das gleiche Problem
          • O ozboss
            @ozboss
            Nur ein Hinweis :
            ok :)
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #87
            @ozboss
            Zeige nochmal hiermit
            cd /opt/iobroker
            iobroker l i --port
              @ozboss
              cd /opt/iobroker
              iobroker l i --port
              O Offline
              O Offline
              ozboss
              #88
              iobroker l i --port
              • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
              • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • O ozboss
                iobroker l i --port
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #89
                @ozboss
                Kommt da etwas
                ip Adresse von Iobroker  :1883
                Was für ein System hast du ?
                O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • O ozboss
                  iobroker l i --port
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #90
                  @ozboss Hast du vielleicht noch irgendwo einen MQTT Broker laufen?
                    @ozboss
                    Kommt da etwas
                    O Offline
                    O Offline
                    ozboss
                    schrieb am zuletzt editiert von ozboss
                    #91
                    @Glasfaser
                    Ubuntu 18.04
                    @Chaot
                    Nicht das ich wüsste, das System läuft allerdings schon eine Weile.. :D
                      @ozboss
                      Kommt da etwas
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #92
                      @ozboss
                      Kommt da etwas
                        @ozboss
                        Kommt da etwas
                        O Offline
                        O Offline
                        ozboss
                        #93
                        @ozboss
                        Kommt da etwas
                        Nope
                        • O ozboss
                          @ozboss
                          Kommt da etwas
                          Nope
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #94
                          @ozboss Bei mir laufen die Sonoff komplett auf Port 1500. Und davon habe ich schon einige im Einsatz.
                          Den Port 1883 (Standard MQTT) Verwende ich nur für Geräte die ich im ioBroker nicht mit dem Sonoff Adapter erwische. Die werden dann mit dem MQTT Adapter abgefragt.
                          Bei manchen Geräten ist auch eine Änderung des Ports gar nicht möglich. Hast du eventuell irgendwas im Netzwerk das ebenfalls MQTT verwendet? Gerne wird das auch bei manchen chinesichen LED Steuerungen verwendet obwohl das nicht separat erwähnt wird.
                          Das habe ich bei mir durch Zufall herausgefunden als ich plötzlich im MQTT Adapter ein Gerät drin hatte das ich gar nicht geplant hatte.
                          • ChaotC Chaot
                            O Offline
                            O Offline
                            ozboss
                            #95
                            @Chaot
                            Danke für die Hinweise, aber nein ich habe sonst keine Geräte.
                            Hab zuvor einen Broadlink Funksender und Funksteckdosen verwendet.
                            Das sind jetzt meine ersten Wlan und somit MQTT Geräte, daher wüsste ich auch nicht warum ich einen anderen Server installiert haben sollte.
                            • O ozboss
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #96
                              @ozboss Seltsam.
                              Und was passiert wenn du jetzt auf Port 1883 zurückgehst?
                              • ChaotC Chaot
                                @ozboss Seltsam.
                                O Offline
                                O Offline
                                ozboss
                                #97
                                @Chaot
                                Es kommt wieder die gleiche Fehlermeldung
                                • O ozboss
                                  @Chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #98
                                  @ozboss Frei nach Mr. Spock: Faszinierend!
                                  Ok, wenn der alternative Port funktioniert ist das ja schon hilfreich. Ich denke das das erst dann wirklich ein Problem werden könnte wenn du wirklich den 1883 frei brauchst.
                                  Vielleicht taucht ja im Laufe der Zeit der "Störenfried" trotzdem irgendwo noch auf.
                                  GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ChaotC Chaot
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #99
                                    @Chaot sagte in Sonoff-Adapter:
                                    • ChaotC Chaot
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ozboss
                                      #100
                                      @Chaot
                                      @Glasfaser
                                      Ja ich denke auch dass das so erstmal passt.
                                      Danke trotzdem für die Hilfe :)
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ozboss
                                        #101
                                        Eine andere Sache wär da noch.
                                        Und zwar aktualisieren sich die Werte in den Objekten so gut wie garnicht...
                                        Ich würde gerne meinen Stromverbrauch loggen.
                                        EDIT:
                                        Hat sich erledigt :D
                                        • R robson
                                          @Jan1, @v522533
                                          danke für eure Hilfe bisher. Das mit dem MQTT-Adapter und der Neukonfiguration der Steckdosen sind gute Ideen, mit denen ich mich morgen auseinander setze. Habe leider keine Zeit mehr...
                                          Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe.
                                          robson
                                          #102
                                          @Jan1, @v522533
                                          Auch wenn mein Problem bzw. Beitrag jetzt schon fast ein halbes Jahr alt ist, wollte ich nur schnell mitteilen, dass ich den Fehler gefunden habe.
                                          Nachdem ich die Steckdosen neu konfiguriert, den MQTT-Adapter installiert und auch einen zweiten Raspi hergenommen habe, trat der Fehler immer noch auf.
                                          Wie durch Zufall habe ich dann gesehen, dass in den MQTT-Einstellungen in der Steckdose ein Leerzeichen vor der Host-IP stand (im Screenshot gelb markiert). Dieses habe ich entfernt und jetzt läuft alles 🙈
                                          Manchmal kann es so einfach sein.
                                          Danke noch mal für eure Hilfe und vllt. hilft es dem ein oder anderen weiter.
